  4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    6.3k
zigbeesilvercrestlidl
133 Beiträge 31 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • L ljmarkus
    @Horst-Böttcher sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
    Version 1.3.1
    nimm mal die 1.4.0 Version.
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    @ljmarkus ja geade gesehen dann geht es
    dank
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      dank
      coto
      Hallo, ich habe zigbee Adapter 1.4.0 und conbee2. Ich bekomme die Steckdosen verbunden aber keinen State.
      Was mache ich falsch?
      • C coto
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @coto Du musst die Steckdosen vom Adapter aus schalten. Erst danach melden sie ihren Status.
        Du hast den DP "state" On/off state".
        A.
        • DK43D Offline
          DK43D Offline
          DK43
          schrieb am zuletzt editiert von DK43
          Mit dem 1.4.0 Adapter funktioniert das Pairen der Bewegungssensoren nun und funktionieren tuts auch. Bin noch am rätseln was der DP tampered zu bedeuten hat.
          Mit dem betätigen des kleinen Tasters auf der Rückseite des BWM setzte sich der Wert auf True. Die Sache ist jetzt 10 min her. Ein erneutes betätigen bringt den Wert nicht auf False.
          Die Zwischensteckdosen werden nun auch mit den richtigen Bildern angezeigt. vorher wars so ein einbau tuya relai.
          Vielen Dank an die Leute die sich die Arbeit gemacht haben :)
          EDIT: Ah jetzt hab ich es raus. Wenn man die Halterung wieder einklipst wird der Taster auf der Rückseite dauerhaft betätigt und man erhält wieder den Wert false.
          • DK43D DK43
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Davut-Karabulut der do bleibt True bis du ihn zurück setzt. Er dient dazu zu erkennen das jemand den bwm von der Wand abgenommen hat.
            A.
            • L ljmarkus
              Version 1.3.1
              Randy
              schrieb am zuletzt editiert von Randy
              @ljmarkus
              Echt merkürdig.
              Habe auf die Version 1.4.0 gewechselt und weder E27, noch E14, noch Zischenstecker werden erkannt.
              Zigbee Stick cc2531.
              Was könnte ich noch falsch machen...
              Mit OSRAM, Mi, Aqara, Tint hatte ich diese Probleme nicht.
              • R Randy
                @ljmarkus
                Echt merkürdig.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Randy Bitte schau mal ob du eine Kachel für den Koordinator hast, und was da als "type" drin steht. Es ist denkbar das Lampen und dosen nur gehen wenn eine 3.0 fähige Firmware auf dem Stick ist.
                A
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  A
                  Randy
                  @Asgothian
                  Danke für deine Rückmeldung...
                  Nutze eine FW vom 20190608?
                  Type: uwn
                  Ich vermute du hast recht... ob ich mal die von April ausprobiere?
                  • R Randy
                    @Asgothian
                    Type: uwn
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Randy poste mal bitte die Koordinator karte
                      Randy
                      @Asgothian
                      • R Randy
                        @Asgothian
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Randy da psst was nicht.. mach mal bitte manuell ein adapter upload ..
                        und dann nochmal die Kachel bitte
                        R L 3 Antworten Letzte Antwort
                          Morrio
                          Morgen,
                          ich habe leider auch Probleme die Lidl Geräte einzubinden.
                          Ich habe mir die 3-fach Steckdose und normale Steckdosen besorgt. Leider beide bisher erfolglos.
                          Meist bekomme ich sie gar nicht eingebunden. Wenn Sie im Kopplungsmodus sind kommt meist die Meldung "Interview Startet" oder "Announced Itself".
                          Aber mehr kommt dann meistens nicht und der Timer im ZigBee Adapter läuft ab.
                          Muss noch irgendetwas spezielles getan werden beim koppeln?
                          Die 3-Fach Steckdose habe ich einmal eingebunden bekommen bisher. DA wurde sie auch korrekt erkannt mit Name und auch die States der drei Steckdosen waren da. Aber schalten war auch dort leider nicht möglich.
                          Ich verwende ebenfalls die Version 1.4.0 und einen Stick hier von dimaiv aus dem Forum (CC2538 + CC2592)
                          Kann ich noch etwas probieren?
                          • M Morrio
                            Morgen,
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Morrio dann ist das SO
                            • arteckA arteck
                              Randy
                              @arteck
                              Hoffe hab Dich richtig verstanden:
                              Habe den Adapter downgegraded und dann Update über npm und github auf 1.4.0 gemacht.
                              Kachel zeigt immer das gleiche.
                              • arteckA arteck
                                Morrio
                                @arteck
                                also Pech gehabt?
                                • PischleuderP Online
                                  PischleuderP Online
                                  Pischleuder
                                  Moin,
                                  wollte auch mal ein Feedback abgeben.
                                  Die LED Stripes (2m) lassen sich direkt über den conbee2 einbinden. Dazu habe ich von Phoscon die Firmware 26680700 mit der 2.70 eingespielt. Danach wird der Stripe anstandslos erkannt.
                                  • M Morrio
                                    @arteck
                                    also Pech gehabt?
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Morrio
                                    Nein. Du bist zu ungeduldig.
                                    • Das Zeug ist brand neu
                                    • Die aktuelle Integration basiert auf einer Komplett neuen Schnittstelle
                                    • Es muss erst einmal geschaut werden was wo wie klemmt und wie damit umgegangen wird. Das kostet Zeit.
                                    Wie ich schon in mehreren anderen Threads geschrieben hab: Habt Geduld. Die Entwickler tun was sie können, aber das ist ein Hobby.
                                    A.
                                    • arteckA arteck
                                      Randy
                                      @arteck
                                      Der Blick auf die Zigbee Kachel gab den nötigen Anstoß!
                                      Mein iobroker.0 befindet sich auf der NAS (Synology) im Docker. Der Zigbee-Adapter läuft unter der Instanz iobroker.1 auf einem Raspberry-Pi. -Diese Slave-Installation war out-of-date.
                                      Wieder was gelernt.
                                      Abseits davon wurde der cc2531 nun mit zigbee 3.0 geflashed und der Zigbee-Adapter (1.4.0) einmal komplett de- und reinstalliert. Jetzt läuft es und die Geräte werden erkannt.
                                      Danke nochmal für Deinen Support.
                                      • R Randy
                                        @arteck
                                        Wieder was gelernt.
                                        Mr.X
                                        #66
                                        Leute,
                                        Vielen Dank an ALLE, die es so schnell ermöglichen, dass wir unserer Sucht nachkommen können.
                                        Vorhin bei Lidl die Mehrfachleiste gekauft,
                                        Zigbee Adapter auf 1.4 stable gebracht, angelernt und alles Funktioniert, wie im Traum.
                                        Top, nochmals Danke.
                                        • M Mr.X
                                          Leute,
                                          Mr.X
                                          #67
                                          @Mr-X Tja, offenbar zu früh gefreut.
                                          Die Leiste scheint defekt zu sein. das Relais hört man klacken, aber es findet keine Stromunterbrechung statt. Auch nicht, wenn ich den Taster auf der Leiste selbst betätige....
