  4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    6.3k
zigbeesilvercrestlidl
133 Beiträge 31 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • X xfinkelx
    @Wurmi said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
    @mimei
    @arteck sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
    installiert bitte 1.4.1 vom GIT.. bei problemen mit den LIDL klamotten
    vlt hilft dir das schon.
    Wurmi \m/
    Hat schon jemand die Steckdose einbinden können? Habe meinen Adapter auf 1.4.1 geupdated, aber der Plug wird nicht gefunden... Kann ich irgendwie testen, ob die Steckdose defekt ist?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #121
    @xfinkelx
    • welche Steckdose meinst du genau ?
    • auf welchem Kanal läuft dein Zigbee Netz ?
    • Welche Adapter Version hast du GENAU installiert (Bitte die Folgende Zeile aus DEINEM Log heraus suchen und posten:
    A.
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @xfinkelx
      A.
      X Offline
      X Offline
      xfinkelx
      #122
      @Asgothian said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
      @xfinkelx
      A.
      Hallo, ich meine die hier: https://www.lidl.de/de/silvercrest-steckdose-zwischenstecker-zigbee-smart-home/p355168
      Kanal ist nr.11
      08:12:29.567 info (32199) Currently 28 devices are joined:
      zigbee.0 2021-01-04 08:12:29.547 info (32199) --> transmitPower : normal
      zigbee.0 2021-01-04 08:12:29.536 info (32199) Disable LED
      zigbee.0 2021-01-04 08:12:29.524 info (32199) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
      zigbee.0 2021-01-04 08:12:27.161 info (32199) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
      zigbee.0 2021-01-04 08:12:26.849 info (32199) Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0 2021-01-04 08:12:26.626 info (32199) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      • X xfinkelx
        @xfinkelx
        A.
        Kanal ist nr.11
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #123
        @xfinkelx
        Bitte mach folgendes:
        • Adapter anhalten
        • Zigbee-Stick abziehen
        • Zigbee Stick wieder ansteckcen
        • Adapter starten
        • Netzwerk in Pairing Mode bringen (nicht Touchlink reset)
        • Steckdose in der Nähe des Stick anschliessen
        • Steckdose Resetten
        • Mit dem Schalter der Dose diese einmal aus und wieder an schalten.
        Wenn dann immer noch nichts kommt ist davon aus zu gehen das die Dose nicht ok ist.
        A.
          @xfinkelx
          • Adapter anhalten
          • Adapter starten
          A.
          X Offline
          X Offline
          xfinkelx
          #124
          @xfinkelx
          • Adapter anhalten
          • Adapter starten
          A.
          Danke für die Hilfe, aber es scheint, dass die Steckdose nicht funktioniert. Im Log ist während des pairings auch nix zu erkennen. Die war reduziert und sicher schon einmal verkauft, so wie die Verpackung aussah...
          • X xfinkelx
            @xfinkelx
            • Adapter anhalten
            • Adapter starten
            A.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #125
            @xfinkelx bring die weg..oder ab in die Tonne damit
            • arteckA arteck
              Stoni
              #126
              Moin, ich klinke mich hier Mal ein. Ab nä Woche sind die Zigbee Teile von Lidl wieder im Angebot. Mich interessiert vorrangig die Lichtleiste, bzw das Stimmungslicht.
              Hat jemand Erfahrung, ob sich die Teile in ioB einbinden lassen?
              Ich habe bislang noch gar keine Zigbee Instanz, geschweige denn ein Gateway. Ich spiele mit dem Gedanken, den Conbee 2 Stick am Raspi zu installieren.
              Welchen Adapter empfehlt ihr dazu? Den deconz oder den Zigbee Adapter?
              Gruß Stoni
              hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Stoni
                Gruß Stoni
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                #127
                @stoni sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                Ich habe keinen Vergleich zwischen den beiden Adaptern. Aber ich kann sagen, dass bei mir Conbee II und deConz bestens zusammen laufen: 2 Dutzend Leuchten, 2 Steckdosen, 17 Schalter und 6 Sensoren - verteilt über 3 Stockwerke.
                • Daniel_ND Offline
                  Daniel_ND Offline
                  Daniel_N
                  #128
                  ich habe auch deconz mit conbee 2 stickl ohne probleme am laufen. nach dem letzten update lassen sich auch die bewegungsmelder von lidl einbinden. ich habe aktuell zu den bwm auch 2 steckdosen erfolgreich eingebunden. sind halt etwas größer als die von osram...
                  • Daniel_ND Daniel_N
                    Dragon
                    #129
                    @daniel_n funktionieren aber 1000 mal so gut. mit den OSram habe ich in 20cm Entfernung kaum Empfang. Die Lidl Dinger sind top und kosten ein fünftel der Osram Dinger.
                    • D Dragon
                      Doc112
                      #130
                      Hallo Leute!
                      Auch wenn das hier etwas Leichenschändung ist fand ich den Beitrag am passensten.
                      Ich habe mir drei Lidl ZigBee Außenleuchten bestellt und warte auf die Lieferung.
                      LIVARNO LUX LED-Wandaußenleuchte, »Zigbee Smart Home«
                      Bildschirmfoto 2021-04-03 um 19.39.08.png (c) LIDL.de
                      https://www.lidl.de/de/livarno-lux-led-wandaussenleuchte-zigbee-smart-home/p365301
                      Auf der Zigbee2mqtt Seite habe ich dies aber noch nicht als unterstützt gefunden.
                      https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
                      So habe ich mal angefangen mich einzulesen, wie man ein unbekannte Gerät einlernt.
                      https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html
                      Hierzu fand ich auch dieses YT-Video hilfreich: https://youtu.be/RcxEx5cg0BE
                      Ich benutze den ConBee2-Stick und einen CC2531 (FW 20201127) in je einem eigenen Adapter da es sonst mit meinen GIRA-Wandschaltern probleme gibt. Beide Adapter sind auf Version 1.4.4 und alles läuft stabil.
                      Bildschirmfoto 2021-04-03 um 19.26.57.png Bildschirmfoto 2021-04-03 um 19.26.25.png
                      Nun meine Frage:
                      Kann ich aus dem Zigbee-Adapter die nötigen Infomationen ziehen um die Wandleuchten in die Liste der kompatiblen Geräte aufnehmen zu lassen? Oder kann ich die Leuchten selbst einpflegen? Ich würde den Adapter mit dem ComBee-Stick bevorzugen.
                      Bisher habe ich leider keine Anleitung für Neulinge in dem Thema gefunden. Es scheint mir, als ob hierfür eine andere Software wie z.B. den zigbee-herdsman-converters bemühen muss. Ist euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekannt?
                      Ich würde gerne die drei Leuchten bis zum Ablauf der Rückgabefrist zum laufen gebracht haben, deshalb hier schon meine Vorarbeit.
                      Ich danke schon mal Alle für die Mühen und die Gedult.
                      Frohe Ostern und ein paar ruhige Tage wünscht
                      JOHANNES
                      • D Doc112
                        Hallo Leute!
                        Nun meine Frage:
                        JOHANNES
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #131
                        @doc112
                        Ich kann zur Lektüre diesen Wiki Artikel empfehlen. Da sollte erklärt sein wie du mit dem zigbee Adapter an die gewünschten Informationen kommst.
                        Nach der Einbindung in den herdsman - sauber mit exposes - sollte das Gerät dann auch mit dem zigbee Adapter laufen.
                        A.
                          @doc112
                          A.
                          Doc112
                          #132
                          @asgothian Lieben Dank. Melde mich wenn Probleme und Fragen auftauchen.
                          • D Doc112
                            Doc112
                            #133
                            Gute Nachrichten! Die Lampen wurden erkannt. Es scheint die gleiche Hardware zu sein wie bei dieser Lampe hier: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0505A.html
                            Das falsche Bild stört mich nicht.
                            Hat jemand Erfahrung mit dem Datenpunkt "Effect"? Ich würde sie gerne bei Alarm rot blinken lassen.
                            Danke und Gruß
                            JOHANNES
