  3. Off Topic
  4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
hygrometerluftfeuchtigkeit
112 Beiträge 13 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @OpenSourceNomad
    vielen dank - super ausführlich - ich habe eh gleich 2 esp32 mitbestellt und werde wohl deine beschriebene methode mal versuchen. wäre es möglich mal ein solches yaml file von dir zu posten ?
    habe schon mal versucht esphome näher anzuschauen - aber irgendwie finde ich den zugang nicht - werd also nochmals die beschreibungen lesen .
    falls jmd ein gutes video kennt, bitte posten - ich finde nur videos mit home-assistant. über die command oberfläche geht es wohl auch - aber das muss ich erst sehen und machen, um zu entscheiden, ob ich das positiv bewerten kann. evtl ist das hier eine lösung: ESPHome dashboard
    da ich viele tasmota devices habe, wäre das hier auch interessant für mich: https://tasmota.github.io/docs/Bluetooth/#ble-sensors-on-esp32-using-built-in-bluetooth auch der LYWSD03MMC wird unterstützt - leider scheint die battery nicht übertragen zu werden - was ein großer nachteil ist
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #41
    @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
    Also eigentlich genau wie es in der Dokumentation schon beschrieben ist:
    Natürlich mit Anpassungen (mac, bindkey) für den eigenen Gebrauch
    sensor:
      - platform: xiaomi_lywsd03mmc
        mac_address: "A4:B1:32:C3:78:33" # No 1
        bindkey: "ceb77045cf87732b045f4af4df823de0" # No 1
        temperature:
          name: "${upper_devicename} Xiaomi No 1 Temperature"
        humidity:
          name: "${upper_devicename} Xiaomi No 1 Humidity"
        battery_level:
          name: "${upper_devicename} Xiaomi No 1 Battery Level"
    Der Taupunkt und die Absolute Feuchtigkeit, hier im Bild, ist ebenfalls nur ein copy & paste, von hier:
    alt text
    sieht bei mir dann so aus:
      - platform: template
        name: "${upper_devicename} Xiaomi No 1 Absolute Humidity"
        lambda: |-
          const float mw = 18.01534; 	// molar mass of water g/mol
          const float r = 8.31447215; 	// Universal gas constant J/mol/K
          return (6.112 * powf(2.718281828, (17.67 * id(no1temperature).state) / (id(no1temperature).state + 243.5)) * id(no1humidity).state * mw) / ((273.15 + id(no1temperature).state) * r); // in grams/m^3
        unit_of_measurement: g/m³
        icon: 'mdi:water'
        name: "${upper_devicename} Xiaomi No 1 Dew Point"
        lambda: return (243.5*(log(id(no1humidity).state/100)+((17.67*id(no1temperature).state)/(243.5+id(no1temperature).state)))/(17.67-log(id(no1humidity).state/100)-((17.67*id(no1temperature).state)/(243.5+id(no1temperature).state))));
        unit_of_measurement: °C
        icon: 'mdi:thermometer-alert'
    bleiben noch:
    alt text
    Wifi Feldstärke, Uptime, Version, Status und der Restart switch. Alles copy & paste wie in der Dokumentation.
    Zusätzlich natürlich noch die core Einstellungen sowie wie wifi, ota, logger, web server und dann eben noch wahlweise api oder mqtt für die Kommunikation zur Zentrale. Alles copy & paste aus der Doku.
    Für Einstellungen die sich wiederholen sei auf die substitions und vor allem die packages verwiesen. Wifi, ota, logger, web server usw. muss man dann nicht für jeden node einzeln definieren sondern kann diese in einer yaml für alle nodes vorhalten.
    Um das wlan Passwort dann z.B. für (sagen wir mal 100 oder 1000 esphome nodes ;) ) zu ändern muss genau eine Datei angefasst werden und ein Kommando (update-all) in die Kommandozeile (oder eben ein klick im Dashboard) 🚀
    ...und es gibt Leute die können ihr (kompromittiertes, im Internet einsehbares) WLAN Passwort nicht ändern weil Sie alle Ihre Geräte einzelnen aktualisieren müssten und Ihnen das zu großer Aufwand ist 🤦 Wahrscheinlich aber egal weil die Leute ja genau sowenig updates einspielen um bekannte Sicherheitslücken zu fixen...
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      @SBorg said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
      ESPHome mit einem ESP32 ist nicht so schwierig, nur muss man halt den "bindkey"/token auslesen. Der wird erst mit dem ersten Kontakt zum Cloud-Server in China erstellt und im Mijia abgelegt. Vorher kannst du keine Daten per BT empfangen.
      Das ist nicht nötig, einfach einmal mit der custom firmware bespielt wird der bindkey direkt im browser angezeigt. Empfangen werden können die broadcasts übrigens auch ohne binkey, allerdings können Sie nicht dekodiert werden und sind deswegen ziemlich nutzlos.
      Den ESP und BT-Empänger kannst du dann wieder auf einem Steckboard "zusammen zimmern"
      Und das wäre mir auch neu. Ich kenne keinen einzigen BT-Empfänger der mit einem ESP(82xx) kompatibel ist. Deswegen nimmt man einen ESP32 welcher bluetooth bereits an board hat.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #42
      @OpenSourceNomad sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
      Ich kenne zumindest den HM-10 :)
      Banggood
      Hat sogar schon einen Level-Shifter für 5V<-> 3.3V extra für die ESP82xx onboard.
      (Habe ich selbst aber noch nie benutzt. Der BT-Empfänger vom NUC deckt das gesamte Grundstück [und mehr 😁 ] ab )
      Wichtig ist aber das dieser permanent bestromt werden muss weil, anders wie von @SBorg beschrieben, die Xiaomi LYWSD03MMC nur von selbst die Messwerte sendet...
      Finde ich zwar nirgends, dann hätte ich mich aber verschrieben :(
      Mit der Original-Firmware musst du per Handy/Cloud die Daten abfragen, denn von der APP werden die Daten erst auf Anforderung gesendet. Das war auch das Problem beim BLE Adapter, dass es freiwillig von sich aus nichts sendet. Mit der Customized-FW sendet es die Daten im eingestellten Intervall, auch ist das Daten-Format wesentlich einfacher (und zumindest dokumentiert bei Einstellung "Customized"). Aber ev. reden wir auch einfach von verschiedenen Firmwares.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Banggood
        OpenSourceNomad
        #43
        Habe ich mich falsch ausgedrückt: Ich kenne keinen BT-Empfänger für einen ESP82XX der mit esphome kompatibel ist ;) Alles andere ist für mich nicht von Bedeutung :P
        Ist übrigens für esp82xx's nicht nötig. Die können 5V auf den GPIO's ohne Einschränkungen handhaben.
        Allerdings ist das Ding ja sowieso preislich uninteressant. Habe gerade zwei esp32 für 6€ (ergo 3€/Stk) geschossen und die haben BT bereits on board und werden voll von esphome unterstützt 🚀
          @OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad
          #44
          Dieses hier ist halbwegs aktuell (v1.14 ist im Video zu sehen, aktuell ist v1.15 welche ein paar Aktualisierungen am Dashboard hat) und beschreibt einen einfachen Anwendungsfall in einem schönen britisch 🇬🇧:
          Wird zwar auch in Verbindung mit Home Assistant gezeigt, aber abzüglich des Hass.io Addons (wahlweise halt mit docker oder pip installiert) am Anfang und der api (z.B. durch mqtt ersetzt wenn nicht anders möglich) am Ende, beschreibt es ziemlich genau das "arbeiten" mit dem esphome Dashboard.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            @OpenSourceNomad
            danke dir - werd ich anschauen - habe schon mal ein wenig getestet mit esphome - mir gefällt das mit dem ota flashen sehr gut
            leider habe ich es nicht zum laufen gebracht - wollte einen dt11 anschliessen aber der wurde nicht erkannt brw die werte kamen nicht- ich weiß nicht, ob ich den richtigen esp32 boardtreiber verwendet habe.
            die die hygrometer sind auch noch nicht da
              hallo,
              suche rat zur messung der luftfeuchtigkeit - eigentlich mehr zur hardware .- was gibt es da für lösungen - habe bluetooth von xiaomi gesehen (brauch ich da iob-slaves mit bluetooth ?) , gibt es lösungen(sensoren) für wlan lösung. ich nehme mal an, dass de bluetooth reichweite nicht vom keller zum dachgeschoss reicht)
              um was gehts:
              • proxmox container im dachgeschoss (nuc)- wichtig wäre hier der keller (hat neue fenster bekommen) - da würde ich die l-feuchtigkeit gerne wissen. keller hat keine lanverbindung.
              -später weiterer ausbau - anderes haus -verbindung über vpn - kein iobroker vorhanden
              die xiaomi sensoren sind günstig - aber das mit dem bluetooth finde ich wenig praktisch - daher: weiß jmd wie man das anders machen soll.
              anscheinend bringt man in einem proxmox container auf dem nuc das bluetoth nicht zum laufen. stimmt das , oder habe ich die lösung überlesen
              lemuba
              schrieb am zuletzt editiert von lemuba
              #46
              @liv-in-sky
              Vielleicht auch eine/die DP1500 / DP50 Lösung?
              https://www.froggit.de/product_info.php?info=p412_dp1500-wh31a-wi-fi-wetterserver-usb-dongle-inkl--1-x-dp50-thermo-hygrometer-funksensor.html
              https://forum.iobroker.net/post/489121
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #47
                Ich sach mal jein. So herum hast du natürlich Recht, aber der BT braucht 5V und kann dann mit den 3.3V vom GPIO des ESPs nix anfangen.
                ...und dacht ich doch dass wir bisserl aneinandervorbeireden 😁
                Aber mal btt, haben wir den eigentlich tatsächlich vergessen: Shelly H&T ? Keinerlei Gebastel, WLAN, ~2 Jahre Betriebszeit mit einer Batterie, <20,- €
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #48
                  @OpenSourceNomad
                  schaut schon mal besser aus - jetzt muss mqtt noch eingebunden werden - weiß zwar nicht,was der da findet - aber erfindet schon mal
                  der dht ist nur zum testen gewsen und hängt direkt dran
                    @OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad
                    #49
                    Der findet irgendwelche Bluetooth Gerätschaften in der nähe die laut herumschreien. Kann sehr vieles sein, angefangen von Handy, Drucker, TV, Tags und vieles mehr. Kann man u.a. für eine Anwesenheitserkennung (üblicherweise für bewegliche Geräte) verwenden.
                    Wunderbar, dann bist du jetzt offiziell esphome zertifiziert ;)
                    Komplizierter wird es eigentlich nicht mehr wenn man einmal den Aufbau verstanden hat und die Suche in den docs kennt ;)
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #50
                      @OpenSourceNomad ja- habe auch eine smartwatch gefunden - die beiden anderen kann ich nicht definieren - ist ja auch nicht wichtig - mit der smartwatch könnte ich jetzt (wie du erwähnt hast) eine anwesenheitserkennung machen.
                      dht11 daten sind schon über mqtt im server.
                      jetzt müßten nur noch die china sensoren kommen - dann kann es los gehen :) - achso, die gehören auch noch geflasht, damit sie daten senden - aber dann kann es losgehen - mal sehen ob vor weihnachten noch was ankommt
                      dieses ota flashen ist echt genial
                      SBorgS OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #51
                        @liv-in-sky Mein 3er Pack (s.o) läuft schon seit 2 Tagen. 6,76€ (für den Pack, nicht pro Stück) und ~ 10 Tage Lieferzeit (mit Hermes!?) ... Keine Ahnung wie sie das machen...
                        ...und der absolute Clou: waren sogar CR2032 mit drin 8)
                        • SBorgS SBorg
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #52
                          @SBorg ob ihrs glaubt oder nicht - hat jetzt gerade geklingelt - die sensoren sind da :-)
                          • L lemuba
                            @liv-in-sky
                            OpenSourceNomad
                            #53
                            @lemuba said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                            60€ für einen Sensor? Da bleibt einen tatsächlich der Frosch 🐸 im Halse stecken. Laut Datenblatt unterscheiden die sich nicht einmal in der Genauigkeit von den 2,5€ Xiaomi Krachern (Batterie bereits im Lieferumfang enthalten anders wie beim 60€ Frosch)
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              OpenSourceNomad
                              #54
                              Müssen nicht. Zum testen kannst du auch einfach mal die Seite zum flashen der custom firmware aufrufen und auf "aktivieren" klicken (nachdem er dein xiaomi gefunden hat). Dir sollte dann der Bind-Key angezeigt werden und du kannst die Daten direkt mittels epshome dekodieren (mit der stock firmware). Die Chinakracher App ist dafür nicht nötig - wer würde sich so was überhaupt freiwillig auf's Handy holen?
                              Einzig das Sendeintervall ohne custom firmware ist meines Wissens fix (10 Minuten) und es gibt kein Delta das er bei einer Änderung auch früher sendet.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #55
                                @OpenSourceNomad
                                @SBorg
                                bisher geht das - die werte kommen nicht in mqtt an:
                                • geflasht - hat geklappt - daten werden angezeigt auf der telink seite
                                  -sichtbar ist er auch (ATC_D2CC4D)
                                • die config ist über mqtt übertragen worden
                                -im webserver steht auch nix
                                so sieht die config aus:
                                captive_portal:
                                # Enable logging
                                logger:
                                # Enable Home Assistant API
                                api:
                                ota:
                                web_server:
                                 port: 80
                                time:
                                 - platform: homeassistant
                                   on_time:
                                     - seconds: 0
                                       minutes: 0
                                       hours: 4
                                       days_of_week: MON-SUN
                                       then:
                                          - switch.toggle: re_switch
                                switch:
                                 - platform: restart
                                mqtt:
                                 broker: 192.168.178.59
                                 port: 1506
                                 topic_prefix: xiaomi/sensors
                                # Example configuration entry
                                sensor:
                                   mac_address: "A4:C1:58:D2:CC:4D"
                                   bindkey: "c1ae3d39eb49601f7677e312a7adbaf4"
                                   temperature:
                                   humidity:
                                   battery_level:
                                esp32_ble_tracker:
                                habt ihr einen tipp ?
                                  @OpenSourceNomad
                                  @SBorg
                                  captive_portal:
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  api:
                                  ota:
                                  web_server:
                                   port: 80
                                  time:
                                     on_time:
                                       - seconds: 0
                                         minutes: 0
                                         hours: 4
                                         then:
                                  switch:
                                   - platform: restart
                                  mqtt:
                                   port: 1506
                                  sensor:
                                     temperature:
                                     humidity:
                                     battery_level:
                                  esp32_ble_tracker:
                                  OpenSourceNomad
                                  #56
                                  alt text
                                  Kann typischerweise bis zu 10 Minuten dauern bis die einzelnen Werte (Temperatur und Luftfeuchte) vom Xioami gesendet werden. Der Batteriestand wird noch seltener gesendet. Einfach mal laufen lassen dann dürften die Werte rein purzeln.
                                  Esphome greift nur die "passiven" Broadcasts ab. Es könnte sein das die Seite zum flashen der custom firmware (wohl ähnlich wie die offizielle app) eine Verbindung zum Xiaomi herstellt und aktiv die Werte abfragt (zu ungunsten der Batterie).
                                  Falls du die Seite für die custom firmware noch auf hast am besten schließen. Auch darauf achten das nichts mit deinem Handy über Bluetooth gepairt ist. Eventuell blockiert nämlich der eine Modus den anderen (aktiv 🔄 passiv)
                                    alt text
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    @OpenSourceNomad
                                    schwere geburt aber:
                                      alt text
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @OpenSourceNomad
                                      was wäre den besser für die reichweite: ein esp32..u mit externer antenne oder ein esp32 ohne antenne ?
                                        @OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad
                                        #59
                                        In Theorie der mit externer Antenne, sofern diese gut ist ;) Und ganz ohne Antenne wäre ziemliche bescheiden, du meinst wahrscheinlich mit integrierter Antenne im pcb.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          @OpenSourceNomad
                                          ja genau - es gibt doch den esp32 devkit 32u - da kann man eine antenne anschliessen -https://www.amazon.de/dp/B08BZKZXLL?linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&smid=A3JF3T1CRN0KMB&creativeASIN=B08BZKZXLL&tag=geizhals10-21&ascsubtag=iJ5Pz2sKRQwWv734b3OSYw&th=1
                                          momentan habe ich board mit interner antenne
