  3. Off Topic
  4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
hygrometerluftfeuchtigkeit
112 Beiträge 13 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @OpenSourceNomad
    schaut schon mal besser aus - jetzt muss mqtt noch eingebunden werden - weiß zwar nicht,was der da findet - aber erfindet schon mal
    der dht ist nur zum testen gewsen und hängt direkt dran
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
    Der findet irgendwelche Bluetooth Gerätschaften in der nähe die laut herumschreien. Kann sehr vieles sein, angefangen von Handy, Drucker, TV, Tags und vieles mehr. Kann man u.a. für eine Anwesenheitserkennung (üblicherweise für bewegliche Geräte) verwenden.
    Wunderbar, dann bist du jetzt offiziell esphome zertifiziert ;)
    Komplizierter wird es eigentlich nicht mehr wenn man einmal den Aufbau verstanden hat und die Suche in den docs kennt ;)
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @OpenSourceNomad ja- habe auch eine smartwatch gefunden - die beiden anderen kann ich nicht definieren - ist ja auch nicht wichtig - mit der smartwatch könnte ich jetzt (wie du erwähnt hast) eine anwesenheitserkennung machen.
      dht11 daten sind schon über mqtt im server.
      jetzt müßten nur noch die china sensoren kommen - dann kann es los gehen :) - achso, die gehören auch noch geflasht, damit sie daten senden - aber dann kann es losgehen - mal sehen ob vor weihnachten noch was ankommt
      dieses ota flashen ist echt genial
      SBorgS OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @liv-in-sky Mein 3er Pack (s.o) läuft schon seit 2 Tagen. 6,76€ (für den Pack, nicht pro Stück) und ~ 10 Tage Lieferzeit (mit Hermes!?) ... Keine Ahnung wie sie das machen...
        ...und der absolute Clou: waren sogar CR2032 mit drin 8)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @SBorg ob ihrs glaubt oder nicht - hat jetzt gerade geklingelt - die sensoren sind da :-)
          • L lemuba
            @liv-in-sky
            Vielleicht auch eine/die DP1500 / DP50 Lösung?
            https://www.froggit.de/product_info.php?info=p412_dp1500-wh31a-wi-fi-wetterserver-usb-dongle-inkl--1-x-dp50-thermo-hygrometer-funksensor.html
            https://forum.iobroker.net/post/489121
            OpenSourceNomad
            @lemuba said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
            60€ für einen Sensor? Da bleibt einen tatsächlich der Frosch 🐸 im Halse stecken. Laut Datenblatt unterscheiden die sich nicht einmal in der Genauigkeit von den 2,5€ Xiaomi Krachern (Batterie bereits im Lieferumfang enthalten anders wie beim 60€ Frosch)
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              OpenSourceNomad
              Müssen nicht. Zum testen kannst du auch einfach mal die Seite zum flashen der custom firmware aufrufen und auf "aktivieren" klicken (nachdem er dein xiaomi gefunden hat). Dir sollte dann der Bind-Key angezeigt werden und du kannst die Daten direkt mittels epshome dekodieren (mit der stock firmware). Die Chinakracher App ist dafür nicht nötig - wer würde sich so was überhaupt freiwillig auf's Handy holen?
              Einzig das Sendeintervall ohne custom firmware ist meines Wissens fix (10 Minuten) und es gibt kein Delta das er bei einer Änderung auch früher sendet.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @OpenSourceNomad
                @SBorg
                bisher geht das - die werte kommen nicht in mqtt an:
                • geflasht - hat geklappt - daten werden angezeigt auf der telink seite
                  -sichtbar ist er auch (ATC_D2CC4D)
                • die config ist über mqtt übertragen worden
                -im webserver steht auch nix
                so sieht die config aus:
                captive_portal:
                # Enable logging
                logger:
                # Enable Home Assistant API
                api:
                ota:
                web_server:
                 port: 80
                time:
                 - platform: homeassistant
                   on_time:
                     - seconds: 0
                       minutes: 0
                       hours: 4
                       days_of_week: MON-SUN
                       then:
                          - switch.toggle: re_switch
                switch:
                 - platform: restart
                mqtt:
                 broker: 192.168.178.59
                 port: 1506
                 topic_prefix: xiaomi/sensors
                # Example configuration entry
                sensor:
                 - platform: xiaomi_lywsd03mmc
                   mac_address: "A4:C1:58:D2:CC:4D"
                   bindkey: "c1ae3d39eb49601f7677e312a7adbaf4"
                   temperature:
                   humidity:
                   battery_level:
                esp32_ble_tracker:
                habt ihr einen tipp ?
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                  @OpenSourceNomad
                  @SBorg
                  captive_portal:
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                  ota:
                  web_server:
                   port: 80
                  time:
                     on_time:
                       - seconds: 0
                         minutes: 0
                         hours: 4
                         then:
                  switch:
                   - platform: restart
                  mqtt:
                   port: 1506
                  sensor:
                     temperature:
                     humidity:
                     battery_level:
                  esp32_ble_tracker:
                  OpenSourceNomad
                  alt text
                  Kann typischerweise bis zu 10 Minuten dauern bis die einzelnen Werte (Temperatur und Luftfeuchte) vom Xioami gesendet werden. Der Batteriestand wird noch seltener gesendet. Einfach mal laufen lassen dann dürften die Werte rein purzeln.
                  Esphome greift nur die "passiven" Broadcasts ab. Es könnte sein das die Seite zum flashen der custom firmware (wohl ähnlich wie die offizielle app) eine Verbindung zum Xiaomi herstellt und aktiv die Werte abfragt (zu ungunsten der Batterie).
                  Falls du die Seite für die custom firmware noch auf hast am besten schließen. Auch darauf achten das nichts mit deinem Handy über Bluetooth gepairt ist. Eventuell blockiert nämlich der eine Modus den anderen (aktiv 🔄 passiv)
                    alt text
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @OpenSourceNomad
                    schwere geburt aber:
                      alt text
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @OpenSourceNomad
                      was wäre den besser für die reichweite: ein esp32..u mit externer antenne oder ein esp32 ohne antenne ?
                        @OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad
                        In Theorie der mit externer Antenne, sofern diese gut ist ;) Und ganz ohne Antenne wäre ziemliche bescheiden, du meinst wahrscheinlich mit integrierter Antenne im pcb.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @OpenSourceNomad
                          ja genau - es gibt doch den esp32 devkit 32u - da kann man eine antenne anschliessen -https://www.amazon.de/dp/B08BZKZXLL?linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&smid=A3JF3T1CRN0KMB&creativeASIN=B08BZKZXLL&tag=geizhals10-21&ascsubtag=iJ5Pz2sKRQwWv734b3OSYw&th=1
                          momentan habe ich board mit interner antenne
                            @OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad
                            Korrekt, habe genau den auch gerade im Zulauf (3€ aus dem Herstellungsland 🇨🇳). Ein Bekannter hat damit laut eigener Aussage die Reichweite um etwa Faktor 3 erweiterten können, im Vergleich zu einem Lolin Lite 32 mit integrierter Antenne.
                            Wichtig ist aber wie gesagt eine korrekt abgestimmte Antenne, 2,4Ghz in diesem Fall. Auch der "pigtail" 🐖 ist nicht unwichtig und sollte qualitativ und möglichst kurz sein.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @OpenSourceNomad hättest du vielleicht die links dazu ?
                                OpenSourceNomad
                                @liv-in-sky hatte den esp32 hier bestellt: https://aliexpress.com/item/1005001627605230.html Allerdings ist er jetzt nicht mehr Versandkostenfrei. Wenn du allerdings noch ein weiteres (anderes) Produkt aus dem gleichen Shop kaufst sollten die Versandkosten nur einmal berechnet werden (ergo Stückpreis geht runter).
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @OpenSourceNomad
                                  eigentlich wäre die antenne interessanter für mich - habe eine für eine espcam gekauft - ist dadurch besser geworden - habe aber ohne viel ahnung gekauft
                                  https://www.ebay.de/itm/6dBi-5GHz-Dualband-WiFi-RP-SMA-Antenne-mit-U-FL-IPEX-Kabel-Cord-Belkin-F7D8301/133541545312?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
                                    @OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad
                                    Das ist leider nicht ganz leicht. Die Kunst besteht darin bei der Herstellung die Resonanz im richtigen Frequenzbereich zu fixieren, je nach Antennentyp kann dies alles andere als leicht sein.
                                    Als kleine Einführung sei dieses Video von Andreas Spiess empfohlen: https://www.youtube.com/watch?v=J3PBL9oLPX8
                                      klassisch
                                      #66
                                      Meine Erfahrung: zumndest meine 8266 Wemos haben einen besseren Empfang als meine ESP32.
                                      Zum Thema externe Antennen:
                                      Die einfachste Methode geht mit einem Koax-Kabel, wie dort https://www.stall.biz/project_category/antennen beschrieben
                                      Dort bekommst Du auch eine fertige Antenne https://www.stall.biz/produkt/leistungsfaehige-externe-stabantenne-fuer-wlan-module-wie-esp8266-wemos
                                      Folgende Empfehlungen basieren auf meinen Messungen:
                                      Wenn eine Richtantenne für Deinen Einsatz i.O. ist, dann kann ich die LogiLink WL0098 empfehlen.
                                      Interessanteweise ist die 868MHz Antenne "G410(RP-SMA-M)", die es bei der relativ zuverlässigen Firma CS-Family (aliexpress 32809096630) gibt, auch eine sehr gute WLAN Antenne.
                                      Dort gibt es auch eine outdoor Antenne 32866256734, auch recht brauchbar.
                                      Es gab bei CS-Family auch mal eine CL2104, die war auch sehr gut.
                                      Die Antenne aus meiner alten Fritte 7170 ist ebenfalls exzellent.
                                      Pollin hatte 2 gute im Programm (711664 und 711068) - leider ausverkauft. Die 711696 ist eher mäßig.
                                      Die folgenden sehen nach Dateblattlage gut aus (die dBi Werte sind utopisch, aber bei CS-Family passten zumindest die Angaben zu den Stehwellenverhältnissen einigermassen), aber ich habe sie nicht und auch nicht vermessen:
                                      ali 32809104745
                                      ali 32852318538
                                      liv-in-skyL OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K klassisch
                                        ali 32809104745
                                        ali 32852318538
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #67
                                        @klassisch @OpenSourceNomad
                                        danke euch beiden - das muss ich mal in ruhe ansehen
                                        eine andere frage hätte ich - in dem geflashten xiaomi sensor kann man verschiedene Intervalle einstellen - 1min, 5 min ,.... - ich habe 10 min ausgewählt
                                        wenn ich mir aber die history ansehe, sind jedoch viel mehr verbindungen - habt ihr das auch ?
                                          OpenSourceNomad
                                          #68
                                          Da geht es darum wie oft der xioami seine Broadcasts aussendet (ergo wie oft dein esp sie einfangen kann). Soweit ich beobachten konnte kommen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Batterie jeweils allein in einem Broadcast. Wie Viele Xioamis hast du denn am esp? Diese halbwegs zu synchronisieren wird wahrscheinlich eher schwer. Hattest du auch die Option "Sensor instant Advertising" in der custom firmware gesetzt? Dann würde er auch schon bei einer bestimmten Abweichung/Delta vom Letzt gesendeten Wert früher reagieren und senden.
                                          Und was hast du für ein update internal in esphome? Standardmäßig sind glaube ich 60 Sekunden wobei ich mir nicht sicher bin ob dieser überhaupt die Werte auch sendet wenn sich nichts geändert hat.
                                          Bei mqtt gibt es ja auch keep alive mit LWT, birth message usw, eventuell hängt es auch damit zusammen?
