  4. Conbee DeConz - Could not connect
    6.3k
conbee deconz verbindung
51 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @jan1
    Das war das Hauptthema. In diesen Fall geht es um den Backitup + Restore.
    Vielleicht magst mal drüberschauen.
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    #41
    @haselchen ja mein Fehler, meine Frage müsste wo anderes hin verschoben werden.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • NWHN NWH
      Jan1
      #42
      @nwh
      Also, Du Hast IOBroker neu installiert, dann den Backitup Adapter und im Anschluss damit den Restor gestartet? Wenn das so gemacht wurde, dauert das je nachdem was vorher alles lief mindesten 30 Minuten.
      Normal geht aber auch ne zweite Seite auf, die dann mit der Meldung kann geschlossen werden auch wieder zu schließen ist. Drück mal F5, da es ab und zu sein kann, dass sie die Seite nicht von alleine wieder aktualisiert. Dann ist noch die Frage, ob da was mit HTTPS im Spiel war?
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @nwh
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        schrieb am zuletzt editiert von NWH
        #43
        @jan1 meiner Meinung nach habe ich das alles so gemacht.
        Kann es am Host Namen liegen? Beim alten iobroker den ich gesichert habe, stand buanet-iobroker1 beim neuen ibroker!
        Das Fenster das sich bei mir aufgeht, da steht immer Seite kann nicht angezeigt werden.
        Vor allem steht da der Port :8091/backitup-restore
        Wenn ich den ändere auf :8081/backitup-restore dann steht --> Cannot GET /backitup-restore
        Https hatte ich nie verwendet.
        Ich habe das gestern sicher mind. 2 Stunden laufen lassen. Das backup ist ca. 4,8mb groß.
        GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
        • NWHN NWH
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          @nwh
          Nimm den Fußweg , nicht über Backitup (bei Docker) .
          Bei deinem ersten Versuch mußt du anschließend iobroker host this machen da vom alten Backup der Hostname übernommen wird .
          @nwh sagte in Conbee DeConz - Could not connect:
          @haselchen ja dann werde ich das so machen.
          Ich wollte jetzt aus meinen Fehlern lernen und alle neu mit Portainer machen.
          Container läuft jetzt nur kann ich nicht darauf zu greifen, warum auch immer.
          Eigentlich bin ich nicht so blöd, aber schön langsam zweifle ich an mir.
          Das ist der Log:
          • NWHN NWH
            Jan1
            #45
            @nwh
            OK, bei Docker bin ich dann doch weg und ja, der Hostname ist ein Grund ;)
            • GlasfaserG Glasfaser
              @nwh
              Das ist der Log:
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              #46
              @glasfaser said in Conbee DeConz - Could not connect:
              iobroker host this
              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ls -l
              insgesamt 348
              drwxrwxrwx   3 iobroker iobroker   4096 Jan 23 11:59 backups
              -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker   1049 Jan 18 13:26 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
              -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker   3556 Jan 18 13:26 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
              -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker  23988 Jan 18 13:26 fix_installation.sh
              drwxrwxr-x   3 iobroker iobroker   4096 Jan 18 13:26 install
              -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    149 Jan 18 13:26 INSTALLER_INFO.txt
              lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker     22 Jan 18 13:26 iob -> /opt/iobroker/iobroker
              -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    178 Jan 23 11:46 iobroker
              -rwxrwxr-x   1 iobroker iobroker    184 Jan 18 13:26 iobroker.bak
              drwxrwxr-x   4 iobroker iobroker   4096 Jan 23 11:46 iobroker-data
              drwxrwxr-x   2 iobroker iobroker   4096 Jan 18 13:26 lib
              -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker   1137 Jan 18 13:26 LICENSE
              drwxrwxr-x   2 iobroker iobroker   4096 Jan 23 11:50 log
              drwxrwxr-x 447 iobroker iobroker  20480 Jan 23 11:48 node_modules
              -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker    604 Jan 23 11:48 package.json
              -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker 172906 Jan 23 11:48 package-lock.json
              -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker   6101 Jan 18 13:26 README.md
              -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker   5728 Jan 18 13:26 reinstall.js
              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker stop
              iobroker controller daemon is not running
              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker host this
              Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
              sorry ich kann es auch nicht beenden. habe schon alles mögliche versucht.
              Meine instlallation habe ich über Portainer gemacht.
              sudo geht hier ja nicht. da docker
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                Lass die Finger von sudo bei Docker !!!
                mit ... iobroker im Container beenden
                pkill -u iobroker
                  pkill -u iobroker
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  #48
                  @glasfaser So mit dem Befehl hat es geklappt. Danke dafür
                  danach in den backup Ordner gewechselt und iobroker restore backupname
                  das hat geklappt. Hat genau 30 sec. gedauert.
                  Jetzt ist der neue Iobroker wie vorher. --> Super
                  Muss ich jetzt noch was beachten oder tun?
                  Wie gesagt beim alten war der Host buanet-iobroker1 kann ich den ändern auf iobroker?
                  Warum das mit dem adapter nicht geht verstehe ich nicht. Allerdings geht es so schneller.
                  • NWHN NWH
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    iobroker host set <neuername>
                    EDIT:
                    Dein ioBroker läuft jetzt , weiterer Lesestoff zu Docker ist hier ( im Startthread ist auch erklärt wie man selber innerhalb des Thread´s suchen kann ) :
                    https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation
                      EDIT:
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      #50
                      @glasfaser Ich bedanke mich wiedermal bei allen.
                      So wie es aussieht funktioniert alles wie zuvor.
                      • NWHN NWH
                        @haselchen Guten Morgen
                        ...:man-raising-hand: ich schon wieder, wie lange dauert es denn in der Regel mit dem backitup Adapter das der die Daten rückspielt?
                        Habe den iobroker frisch aufgesetzt, läuft , dann backitup Adapter installiert, läuft,
                        dann auf Restore gegangen den Pfad angegeben und auf das Restore Symbole geklickt, läuft. Da steht dann das iobroker neu startet und das restore ausführt. Ein 2 Fenster geht auf wo ipiobroker:8091/backituo-restore steht. Im eigentlichen Fenster kommt das
                        Und das steht schon Stunden lang, passt das so?
                        Es tut mir echt leid, aber ich möchte einmal alles durchmachen.
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #51
                        @nwh Ich glaube dass es unter bestimmten umständen probleme beim Restor über den Backitup Adapter gibt. Hatte aber noch keine Zeit das genauer zu ergründen. Kann sein dass du das erstmal über die Kommandozeile machen musst...
                        https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#iobroker_restore
                        MfG,
                        André
                        Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
