  4. Conbee DeConz - Could not connect
    6.3k
conbee deconz verbindung
51 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @haselchen Guten Morgen
    ...:man-raising-hand: ich schon wieder, wie lange dauert es denn in der Regel mit dem backitup Adapter das der die Daten rückspielt?
    Habe den iobroker frisch aufgesetzt, läuft , dann backitup Adapter installiert, läuft,
    dann auf Restore gegangen den Pfad angegeben und auf das Restore Symbole geklickt, läuft. Da steht dann das iobroker neu startet und das restore ausführt. Ein 2 Fenster geht auf wo ipiobroker:8091/backituo-restore steht. Im eigentlichen Fenster kommt das
    Und das steht schon Stunden lang, passt das so?
    Es tut mir echt leid, aber ich möchte einmal alles durchmachen.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @nwh
    Moin Moin,
    bei der Geschichte kann ich Dir leider gar nicht helfen, weil ich das nicht nutze.
    Da müssen die Cracks ran 😜
    @Homoran
    @Glasfaser
    @Jan1
    • haselchenH haselchen
      @nwh
      Moin Moin,
      @Homoran
      @Glasfaser
      @Jan1
      Jan1
      @haselchen
      bei Conbee DeConz bin ich auch weg ;)
      • J Jan1
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @jan1
        Das war das Hauptthema. In diesen Fall geht es um den Backitup + Restore.
        Vielleicht magst mal drüberschauen.
        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
          @jan1
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @haselchen ja mein Fehler, meine Frage müsste wo anderes hin verschoben werden.
          • NWHN NWH
            Jan1
            @nwh
            Also, Du Hast IOBroker neu installiert, dann den Backitup Adapter und im Anschluss damit den Restor gestartet? Wenn das so gemacht wurde, dauert das je nachdem was vorher alles lief mindesten 30 Minuten.
            Normal geht aber auch ne zweite Seite auf, die dann mit der Meldung kann geschlossen werden auch wieder zu schließen ist. Drück mal F5, da es ab und zu sein kann, dass sie die Seite nicht von alleine wieder aktualisiert. Dann ist noch die Frage, ob da was mit HTTPS im Spiel war?
            • J Jan1
              @nwh
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              schrieb am zuletzt editiert von NWH
              @jan1 meiner Meinung nach habe ich das alles so gemacht.
              Kann es am Host Namen liegen? Beim alten iobroker den ich gesichert habe, stand buanet-iobroker1 beim neuen ibroker!
              Das Fenster das sich bei mir aufgeht, da steht immer Seite kann nicht angezeigt werden.
              Vor allem steht da der Port :8091/backitup-restore
              Wenn ich den ändere auf :8081/backitup-restore dann steht --> Cannot GET /backitup-restore
              Https hatte ich nie verwendet.
              Ich habe das gestern sicher mind. 2 Stunden laufen lassen. Das backup ist ca. 4,8mb groß.
              GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
              • NWHN NWH
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @nwh
                Nimm den Fußweg , nicht über Backitup (bei Docker) .
                Bei deinem ersten Versuch mußt du anschließend iobroker host this machen da vom alten Backup der Hostname übernommen wird .
                @nwh sagte in Conbee DeConz - Could not connect:
                @haselchen ja dann werde ich das so machen.
                Ich wollte jetzt aus meinen Fehlern lernen und alle neu mit Portainer machen.
                Container läuft jetzt nur kann ich nicht darauf zu greifen, warum auch immer.
                Eigentlich bin ich nicht so blöd, aber schön langsam zweifle ich an mir.
                Das ist der Log:
                • NWHN NWH
                  Jan1
                  @nwh
                  OK, bei Docker bin ich dann doch weg und ja, der Hostname ist ein Grund ;)
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @nwh
                    Das ist der Log:
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @glasfaser said in Conbee DeConz - Could not connect:
                    iobroker host this
                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ls -l
                    insgesamt 348
                    drwxrwxrwx   3 iobroker iobroker   4096 Jan 23 11:59 backups
                    -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker   1049 Jan 18 13:26 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                    -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker   3556 Jan 18 13:26 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                    -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker  23988 Jan 18 13:26 fix_installation.sh
                    drwxrwxr-x   3 iobroker iobroker   4096 Jan 18 13:26 install
                    -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    149 Jan 18 13:26 INSTALLER_INFO.txt
                    lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker     22 Jan 18 13:26 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                    -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    178 Jan 23 11:46 iobroker
                    -rwxrwxr-x   1 iobroker iobroker    184 Jan 18 13:26 iobroker.bak
                    drwxrwxr-x   4 iobroker iobroker   4096 Jan 23 11:46 iobroker-data
                    drwxrwxr-x   2 iobroker iobroker   4096 Jan 18 13:26 lib
                    -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker   1137 Jan 18 13:26 LICENSE
                    drwxrwxr-x   2 iobroker iobroker   4096 Jan 23 11:50 log
                    drwxrwxr-x 447 iobroker iobroker  20480 Jan 23 11:48 node_modules
                    -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker    604 Jan 23 11:48 package.json
                    -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker 172906 Jan 23 11:48 package-lock.json
                    -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker   6101 Jan 18 13:26 README.md
                    -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker   5728 Jan 18 13:26 reinstall.js
                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker stop
                    iobroker controller daemon is not running
                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker host this
                    Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                    sorry ich kann es auch nicht beenden. habe schon alles mögliche versucht.
                    Meine instlallation habe ich über Portainer gemacht.
                    sudo geht hier ja nicht. da docker
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Lass die Finger von sudo bei Docker !!!
                      mit ... iobroker im Container beenden
                      pkill -u iobroker
                        pkill -u iobroker
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @glasfaser So mit dem Befehl hat es geklappt. Danke dafür
                        danach in den backup Ordner gewechselt und iobroker restore backupname
                        das hat geklappt. Hat genau 30 sec. gedauert.
                        Jetzt ist der neue Iobroker wie vorher. --> Super
                        Muss ich jetzt noch was beachten oder tun?
                        Wie gesagt beim alten war der Host buanet-iobroker1 kann ich den ändern auf iobroker?
                        Warum das mit dem adapter nicht geht verstehe ich nicht. Allerdings geht es so schneller.
                        • NWHN NWH
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          iobroker host set <neuername>
                          EDIT:
                          Dein ioBroker läuft jetzt , weiterer Lesestoff zu Docker ist hier ( im Startthread ist auch erklärt wie man selber innerhalb des Thread´s suchen kann ) :
                          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation
                            EDIT:
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @glasfaser Ich bedanke mich wiedermal bei allen.
                            So wie es aussieht funktioniert alles wie zuvor.
                            • NWHN NWH
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              @nwh Ich glaube dass es unter bestimmten umständen probleme beim Restor über den Backitup Adapter gibt. Hatte aber noch keine Zeit das genauer zu ergründen. Kann sein dass du das erstmal über die Kommandozeile machen musst...
                              https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#iobroker_restore
                              MfG,
                              André
