  4. Conbee DeConz - Could not connect
    6.3k
conbee deconz verbindung
51 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @haselchen Jawohl werde ich befolgen. Ja steht bei mir so.
    Dann werde ich jetzt mal mit meinem backup auf den neuen umziehen.
    Also du hörst sicher von mir 😇
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @nwh
    Kann es kaum erwarten 😝
    • NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @haselchen Guten Morgen
      ...:man-raising-hand: ich schon wieder, wie lange dauert es denn in der Regel mit dem backitup Adapter das der die Daten rückspielt?
      Habe den iobroker frisch aufgesetzt, läuft , dann backitup Adapter installiert, läuft,
      dann auf Restore gegangen den Pfad angegeben und auf das Restore Symbole geklickt, läuft. Da steht dann das iobroker neu startet und das restore ausführt. Ein 2 Fenster geht auf wo ipiobroker:8091/backituo-restore steht. Im eigentlichen Fenster kommt das
      Und das steht schon Stunden lang, passt das so?
      Es tut mir echt leid, aber ich möchte einmal alles durchmachen.
      haselchenH andreA 2 Antworten Letzte Antwort
      • NWHN NWH
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @nwh
        Moin Moin,
        bei der Geschichte kann ich Dir leider gar nicht helfen, weil ich das nicht nutze.
        Da müssen die Cracks ran 😜
        @Homoran
        @Glasfaser
        @Jan1
        • haselchenH haselchen
          @nwh
          Moin Moin,
          @Homoran
          @Glasfaser
          @Jan1
          Jan1
          @haselchen
          bei Conbee DeConz bin ich auch weg ;)
          • J Jan1
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @jan1
            Das war das Hauptthema. In diesen Fall geht es um den Backitup + Restore.
            Vielleicht magst mal drüberschauen.
            NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
              @jan1
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @haselchen ja mein Fehler, meine Frage müsste wo anderes hin verschoben werden.
              • NWHN NWH
                Jan1
                @nwh
                Also, Du Hast IOBroker neu installiert, dann den Backitup Adapter und im Anschluss damit den Restor gestartet? Wenn das so gemacht wurde, dauert das je nachdem was vorher alles lief mindesten 30 Minuten.
                Normal geht aber auch ne zweite Seite auf, die dann mit der Meldung kann geschlossen werden auch wieder zu schließen ist. Drück mal F5, da es ab und zu sein kann, dass sie die Seite nicht von alleine wieder aktualisiert. Dann ist noch die Frage, ob da was mit HTTPS im Spiel war?
                • J Jan1
                  @nwh
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  schrieb am zuletzt editiert von NWH
                  @jan1 meiner Meinung nach habe ich das alles so gemacht.
                  Kann es am Host Namen liegen? Beim alten iobroker den ich gesichert habe, stand buanet-iobroker1 beim neuen ibroker!
                  Das Fenster das sich bei mir aufgeht, da steht immer Seite kann nicht angezeigt werden.
                  Vor allem steht da der Port :8091/backitup-restore
                  Wenn ich den ändere auf :8081/backitup-restore dann steht --> Cannot GET /backitup-restore
                  Https hatte ich nie verwendet.
                  Ich habe das gestern sicher mind. 2 Stunden laufen lassen. Das backup ist ca. 4,8mb groß.
                  GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NWHN NWH
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @nwh
                    Nimm den Fußweg , nicht über Backitup (bei Docker) .
                    Bei deinem ersten Versuch mußt du anschließend iobroker host this machen da vom alten Backup der Hostname übernommen wird .
                    @nwh sagte in Conbee DeConz - Could not connect:
                    @haselchen ja dann werde ich das so machen.
                    Ich wollte jetzt aus meinen Fehlern lernen und alle neu mit Portainer machen.
                    Container läuft jetzt nur kann ich nicht darauf zu greifen, warum auch immer.
                    Eigentlich bin ich nicht so blöd, aber schön langsam zweifle ich an mir.
                    Das ist der Log:
                    • NWHN NWH
                      Jan1
                      @nwh
                      OK, bei Docker bin ich dann doch weg und ja, der Hostname ist ein Grund ;)
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @nwh
                        Das ist der Log:
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @glasfaser said in Conbee DeConz - Could not connect:
                        iobroker host this
                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ls -l
                        insgesamt 348
                        drwxrwxrwx   3 iobroker iobroker   4096 Jan 23 11:59 backups
                        -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker   1049 Jan 18 13:26 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                        -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker   3556 Jan 18 13:26 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                        -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker  23988 Jan 18 13:26 fix_installation.sh
                        drwxrwxr-x   3 iobroker iobroker   4096 Jan 18 13:26 install
                        -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    149 Jan 18 13:26 INSTALLER_INFO.txt
                        lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker     22 Jan 18 13:26 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                        -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    178 Jan 23 11:46 iobroker
                        -rwxrwxr-x   1 iobroker iobroker    184 Jan 18 13:26 iobroker.bak
                        drwxrwxr-x   4 iobroker iobroker   4096 Jan 23 11:46 iobroker-data
                        drwxrwxr-x   2 iobroker iobroker   4096 Jan 18 13:26 lib
                        -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker   1137 Jan 18 13:26 LICENSE
                        drwxrwxr-x   2 iobroker iobroker   4096 Jan 23 11:50 log
                        drwxrwxr-x 447 iobroker iobroker  20480 Jan 23 11:48 node_modules
                        -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker    604 Jan 23 11:48 package.json
                        -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker 172906 Jan 23 11:48 package-lock.json
                        -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker   6101 Jan 18 13:26 README.md
                        -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker   5728 Jan 18 13:26 reinstall.js
                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker stop
                        iobroker controller daemon is not running
                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker host this
                        Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                        sorry ich kann es auch nicht beenden. habe schon alles mögliche versucht.
                        Meine instlallation habe ich über Portainer gemacht.
                        sudo geht hier ja nicht. da docker
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Lass die Finger von sudo bei Docker !!!
                          mit ... iobroker im Container beenden
                          pkill -u iobroker
                            pkill -u iobroker
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @glasfaser So mit dem Befehl hat es geklappt. Danke dafür
                            danach in den backup Ordner gewechselt und iobroker restore backupname
                            das hat geklappt. Hat genau 30 sec. gedauert.
                            Jetzt ist der neue Iobroker wie vorher. --> Super
                            Muss ich jetzt noch was beachten oder tun?
                            Wie gesagt beim alten war der Host buanet-iobroker1 kann ich den ändern auf iobroker?
                            Warum das mit dem adapter nicht geht verstehe ich nicht. Allerdings geht es so schneller.
                            • NWHN NWH
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              iobroker host set <neuername>
                              EDIT:
                              Dein ioBroker läuft jetzt , weiterer Lesestoff zu Docker ist hier ( im Startthread ist auch erklärt wie man selber innerhalb des Thread´s suchen kann ) :
                              https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation
                                EDIT:
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                @glasfaser Ich bedanke mich wiedermal bei allen.
                                So wie es aussieht funktioniert alles wie zuvor.
                                • NWHN NWH
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  @nwh Ich glaube dass es unter bestimmten umständen probleme beim Restor über den Backitup Adapter gibt. Hatte aber noch keine Zeit das genauer zu ergründen. Kann sein dass du das erstmal über die Kommandozeile machen musst...
                                  https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#iobroker_restore
                                  MfG,
                                  André
