  4. Conbee DeConz - Could not connect
    6.3k
conbee deconz verbindung
51 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Gilly
    @oetzi Mit den Link von @haselchen konnte ich mit etwas spielen das Problem lösen.
    Hier hatte der User @onkel-ede mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Eventuell kontaktiert ihr ihn mal.
    https://forum.iobroker.net/topic/39625/diverse-probleme-mit-deconz-2-05-84/42
    Es liegt echt an der Kombination, wenn beide Docker Images auf dem gleichen Rechner/Nas laufen
    • iobroker mit MACVLAN als Netzwerk und
    • deconz mit Host als Netzwerk.
    Ich hatte das MACVLAN so aufgebaut, wie von André (buanet) beschrieben. Dies funktioniert aber so nicht, da man vom MACVLAN nicht auf das Host Netzwerk zugreifen kann.
    Wenn man das MACVLAN Netzwerk so anlegt, dass man dort mehrere Images verwenden kann, klappt es wunderbar.
    Ich habe für die Konfiguration folgendes verwendet:
    • IPV4 Subnet - 192.168.178.0/24
    • IPV4 IP range - 192.168.178.192/27
    Im Container->Netzwerk kann man dann noch die IP angeben, welche man haben möchte.
    Ich hoffe es Hilft weiter.
    oetziO Offline
    oetziO Offline
    oetzi
    @Gilly said in Conbee DeConz - Could not connect:
    Ich habe jetzt verschiedenes ausprobiert, kriege es aber irgendwie nicht hin.
    Als erstes habe ich eine neue MACVLAN CONF "docker_macvlan_conf" angelegt mit folgenden Parametern:
    • IPV4 IP range - 192.168.178.200/29
    Nach meinem Verständnis sollten mit der 29er Maskierung nun 8 IP Adressen möglich sein (200-207). Eine (bei mir .200) kann ich dann dem ioBroker Container geben und die andere (bei mir .201) dem Deconz.
    Dann habe ich ein neues Netzwerk (für Deconz) anlegt:
    • Name: deconz_macvlan_201
    • Conf: docker_macvlan_conf
    Das hat noch funktioniert. Wenn ich jetzt aber ein zweites Netzwerk (für den ioBroker) anlegen will und die gleiche conf auswähle:
    • Name: iobroker_macvlan_200
    Kriege ich folgende Fehlermeldung:
    Failure
    Pool overlaps with other one on this address space
    Wo ist mein Denkfehler, bzw. was habe ich vergessen oder falsch gemacht?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • oetziO oetzi
      Failure
      Gilly
      @oetzi
      1. Laut Netzwerkrechner von heise, kann man bei deiner Konfiguration einen Bereich von 200-206 verwenden.
      2. Du musst nur eine Netzwerkkonfiguration "docker_macvlan_conf" und ein Netzwerk anlegen "docker_macvlan". (Den gleichen Fehler hatte ich aber auch gemacht 😊 )
      Ich mache das nicht auf der Kommandozeile sondern direkt über Portainer. Da kann man dann den Netzwerk noch die Wunsch-IP mit angeben.
      oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gilly
        @oetzi
        oetziO Offline
        oetziO Offline
        oetzi
        Ein ganz dickes Dankeschön geht an @Gilly, der mit mir gestern Abend das Problem gelöst hat!
        Damit der ein oder andere damit leichter zurecht kommt, versuche ich das ganze mal zusammen zu fassen und die Hürden zu nennen, die ich gestern noch nehmen musste:
        Grundlage für die grundsätzliche Einrichtung von ioBroker unter Docker ist die wohl sehr bekannte Anleitung hier:
        https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
        An der Stelle wo im Tutorial die "iob_public_conf" angelegt wird, setzt meine Ergänzung hier an.
        Ich nutze Portainer für die gesamte Einrichtung.
        Grundproblem nochmal zusammengefasst: Wenn ein Container per MACVLAN (iobroker) arbeitet, ein anderer aber über HOST (deconz) angebunden ist, können diese nicht miteinander kommunizieren. (Hier kann man ein paar mehr Details zu der Problem nachlesen: https://www.synology-forum.de/threads/macvlan-zugriff-auf-den-host.103178/)
        Lösungsweg
        1. Anlegen einer Netzwerkkonfiguration mit mehr als einer IP Adresse in der Range, um eben mehrere Container per MACVLAN versorgen zu können
          Beispiel:
          Zu beachten:
        • Die IP Range auf größer 1 IP Adresse setzen. Folgender Calculator hilft dabei. http://www.subnet-calculator.com/cidr.php
        • In meinem Beispiel habe ich folgende Range gewählt: 192.168.178.200/29 --> Dies führt dazu, dass folgende IPs zur Verfügung stehen: 192.168.178.200 - 192.168.178.207
        • Nun noch dran denken, dass ihr in eurem Router / DHCP Server konfiguriert, dass dieser Bereich nicht vergeben wird, um Adresskonflikte durch Doppeltvergabe zu vermeiden.
        1. MACVLAN Netzwerk mit neuer Konfig anlegen
          Beispiel:
          Hinweis: Die Einträge unter "Containers in Network" sollten zunächst leer sein bzw. die Einträge kommen später hinzu.
        2. Netzwerk dem 1. Container zuweisen
          Container > ioBroker auswählen (draufklicken/Details aufrufen)
          Dann ganz unten bei "join a network" das gerade angelegte Netzwerk auswählen und ggf. bereits vorhandene alte Netzwerke rausschmeißen "Leave Network".
        3.1 Netzwerkdetails des Containers anpassen
        Wählt "Edit" des Containers aus.
        Achtung Fallstrick: Das geht nur aus der Detailansicht eines Containers, nicht auf der Übersicht, wo ihr alle Container seht (warum auch immer).
        3.2 Dem Container eine feste IP aus der Range vergeben
        Bei mir die 192.168.178.200
        Fallstrick: Unter Network muss erneut erneut das Netzwerk (bei mir "docker_macvlan") ausgewählt werden. Das übernimmt er irgendwie nicht.
        --> Jetzt auf "Deploy the Container" klicken und drauf hoffen, dass kein Fehler auftritt ;-)
        Fallstrick (zumindest bei mir):
        Unter "Command & Logging" > Entrypoint sollte nur /start.sh stehen. Bei mir stand am Anfang /tini,--,/start.sh und damit hat das Deployment nicht funktioniert.
        1. Das GLEICHE Netzwerk dem 2. Container zuweisen
          Jetzt macht ihr mit dem 2. Container genau das gleiche, nur das ihr logischerweise eine andere feste IP aus der Range vergebt (z. B. .201).
          Zu beachten: Wirklich das gleiche Netzwerk nutzen, kein 2. über die gleiche conf oder ähnliches verwenden.
        Das sollte es gewesen sein.
        Ich konnte danach den Deconz Container aus dem ioBroker Container anpingen und mir einen API Key holen:
        @Gilly Kannst du mal drüber gucken, ob ich irgendeinen Fallstrick oder sonstiges vergessen habe?
        G andreA 2 Antworten Letzte Antwort
        • oetziO oetzi
          Lösungsweg
            Beispiel:
            Zu beachten:
            Beispiel:
          Gilly
          @oetzi Da hast du dir aber sehr viel Mühe gegeben. Passt soweit 👍
          • oetziO oetzi
            Lösungsweg
              Beispiel:
              Zu beachten:
              Beispiel:
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            @oetzi Sehr schön aufgearbeitet. Wenn du das Ganze jetzt noch in einen Stack verpackst sparst du dir sogar die (leider Portainer bedingten) Fallstricke und deployst die Container inkl. des MACVLAN mit einem Klick.
            Schau mal hier, vielleicht ist das was für dich:
            https://smarthome.buanet.de/2021/01/arbeiten-mit-portainer-stacks/
            MfG,
            André
            NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
            • andreA andre
              MfG,
              André
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @andre
              Hallo
              habe eigentlich erfolgreich den Iobroker Container angelegt, wollte ihn jetzt nochmals anlegen, allerdings bringe ich es nicht mehr zusammen.
              Grund ist, es kommt immer diese Fehlermeldung.
              Habe alles gleich gemacht wie zuvor. Einzig habe ich diesmal bei Netzwerk MACVLAN genommen. Was ich zuvor erstellt habe.
              Kann mir wer helfen.
              andreA 1 Antwort Letzte Antwort
              • NWHN NWH
                @andre
                Hallo
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                @nwh sagte in Conbee DeConz - Could not connect:
                ohne Infos von deinem Setup zu kennen, würde ich sagen, dass dein MACVLAN nicht korrekt konfiguriert ist.
                Wie hast du das eingerichtet? Was für ein System nutzt du als Docker Host?
                MfG,
                André
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @andre Ja stimmt, ich habe es mit host versucht und siehe da es funktioniert.
                  Aber ich würde gerne MACVLAN nutzen, da ich mehrer Container verwenden möchte.
                  Hier meine Config vom MACVLAN
                  Mein Netz ist 192.168.100.0 eigentlich bin ich der Meinung das so funktionieren sollte.
                  Bei Netzwerk trage ich dann folgendes ein:
                  • NWHN NWH
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @nwh
                    Du kannst doch auch so mehrere Container verwenden.
                    Wenn du die HOST Einstellung hast, dann haben die Container immer die IP deines Gerätes Raspi/Synology und dann verschiedene Portnummern.
                    Beispiel:
                    Iobroker 192.168.2.100:8081
                    Deconz 192.168.2.100:8077
                    Motion Eye 192.168.2.100:8765
                    Meistens kannst du beim Einrichten des Containers in den Umgebungsvariablen den Wunschport einstellen oder eben default lassen.
                    • haselchenH haselchen
                      @nwh
                      Beispiel:
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @haselchen ja dann werde ich das so machen.
                      Ich wollte jetzt aus meinen Fehlern lernen und alle neu mit Portainer machen.
                      Container läuft jetzt nur kann ich nicht darauf zu greifen, warum auch immer.
                      Eigentlich bin ich nicht so blöd, aber schön langsam zweifle ich an mir.
                      Das ist der Log:
                      • NWHN NWH
                        Das ist der Log:
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @nwh
                        Das heisst du kommst nicht auf die Adminseite?
                        IPvonIobroker:8081 ?
                          @nwh
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @haselchen Ja genau, da geht nix. Ich habe noch meinen alten Container den du mir gerettet hast, allerdings habe ich diesen gestoppt.
                          Spielt das eine Rolle?
                          • NWHN NWH
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @nwh
                            Puh, gute Frage. Da bin ich ehrlich, dass kann ich dir nicht beantworten.
                            Kann mich gaaaaaanz dunkel erinnern, dass ich so eine Konstellation mal hatte und es auch Probleme gab. Will mich aber nicht festlegen.
                            Kannst du den jetzigen löschen ohne Gewissensbisse und den gestoppten wieder aktivieren?
                            • NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @haselchen so ja das geht.
                              So ich habe jetzt den Container nochmals gelöscht und neu erstellt und unter "EV"
                              die 2 Einträge aus der Anleitung weggelassen und siehe da es geht. Jetzt komme ich mit
                              ip:8081 auf einen frischen Iobroker!
                              Ein frage (wahrscheinlich noch mehrer 😀 ) Iobroker ist frisch, bei Host zeigt er jetzt Js.Controller 3.1.6 an. Bei meinen alten 3.2. wäre verfügbar. sorry für diese Frage.
                              • NWHN NWH
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @nwh
                                Das liegt vermutlich am Verwahrungsort.
                                3.1.6 ist stable und dabei solltest du auch erstmal bleiben.
                                Links oben
                                Dann siehste unten den Verwahrungsort.
                                Bei dir sollte da Stable stehen.
                                • NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  @haselchen Jawohl werde ich befolgen. Ja steht bei mir so.
                                  Dann werde ich jetzt mal mit meinem backup auf den neuen umziehen.
                                  Also du hörst sicher von mir 😇
                                  • NWHN NWH
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @nwh
                                    Kann es kaum erwarten 😝
                                    • NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      @haselchen Guten Morgen
                                      ...:man-raising-hand: ich schon wieder, wie lange dauert es denn in der Regel mit dem backitup Adapter das der die Daten rückspielt?
                                      Habe den iobroker frisch aufgesetzt, läuft , dann backitup Adapter installiert, läuft,
                                      dann auf Restore gegangen den Pfad angegeben und auf das Restore Symbole geklickt, läuft. Da steht dann das iobroker neu startet und das restore ausführt. Ein 2 Fenster geht auf wo ipiobroker:8091/backituo-restore steht. Im eigentlichen Fenster kommt das
                                      Und das steht schon Stunden lang, passt das so?
                                      Es tut mir echt leid, aber ich möchte einmal alles durchmachen.
                                      haselchenH andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NWHN NWH
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @nwh
                                        Moin Moin,
                                        bei der Geschichte kann ich Dir leider gar nicht helfen, weil ich das nicht nutze.
                                        Da müssen die Cracks ran 😜
                                        @Homoran
                                        @Glasfaser
                                        @Jan1
                                          @nwh
                                          Moin Moin,
                                          @Homoran
                                          @Glasfaser
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          @haselchen
                                          bei Conbee DeConz bin ich auch weg ;)
