  4. Conbee DeConz - Could not connect
    6.3k
conbee deconz verbindung
51 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • oetziO oetzi
    Ein ganz dickes Dankeschön geht an @Gilly, der mit mir gestern Abend das Problem gelöst hat!
    Damit der ein oder andere damit leichter zurecht kommt, versuche ich das ganze mal zusammen zu fassen und die Hürden zu nennen, die ich gestern noch nehmen musste:
    Grundlage für die grundsätzliche Einrichtung von ioBroker unter Docker ist die wohl sehr bekannte Anleitung hier:
    https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
    An der Stelle wo im Tutorial die "iob_public_conf" angelegt wird, setzt meine Ergänzung hier an.
    Ich nutze Portainer für die gesamte Einrichtung.
    Grundproblem nochmal zusammengefasst: Wenn ein Container per MACVLAN (iobroker) arbeitet, ein anderer aber über HOST (deconz) angebunden ist, können diese nicht miteinander kommunizieren. (Hier kann man ein paar mehr Details zu der Problem nachlesen: https://www.synology-forum.de/threads/macvlan-zugriff-auf-den-host.103178/)
    Lösungsweg
    1. Anlegen einer Netzwerkkonfiguration mit mehr als einer IP Adresse in der Range, um eben mehrere Container per MACVLAN versorgen zu können
      Beispiel:
      Zu beachten:
    • Die IP Range auf größer 1 IP Adresse setzen. Folgender Calculator hilft dabei. http://www.subnet-calculator.com/cidr.php
    • In meinem Beispiel habe ich folgende Range gewählt: 192.168.178.200/29 --> Dies führt dazu, dass folgende IPs zur Verfügung stehen: 192.168.178.200 - 192.168.178.207
    • Nun noch dran denken, dass ihr in eurem Router / DHCP Server konfiguriert, dass dieser Bereich nicht vergeben wird, um Adresskonflikte durch Doppeltvergabe zu vermeiden.
    1. MACVLAN Netzwerk mit neuer Konfig anlegen
      Beispiel:
      Hinweis: Die Einträge unter "Containers in Network" sollten zunächst leer sein bzw. die Einträge kommen später hinzu.
    2. Netzwerk dem 1. Container zuweisen
      Container > ioBroker auswählen (draufklicken/Details aufrufen)
      Dann ganz unten bei "join a network" das gerade angelegte Netzwerk auswählen und ggf. bereits vorhandene alte Netzwerke rausschmeißen "Leave Network".
    3.1 Netzwerkdetails des Containers anpassen
    Wählt "Edit" des Containers aus.
    Achtung Fallstrick: Das geht nur aus der Detailansicht eines Containers, nicht auf der Übersicht, wo ihr alle Container seht (warum auch immer).
    3.2 Dem Container eine feste IP aus der Range vergeben
    Bei mir die 192.168.178.200
    Fallstrick: Unter Network muss erneut erneut das Netzwerk (bei mir "docker_macvlan") ausgewählt werden. Das übernimmt er irgendwie nicht.
    --> Jetzt auf "Deploy the Container" klicken und drauf hoffen, dass kein Fehler auftritt ;-)
    Fallstrick (zumindest bei mir):
    Unter "Command & Logging" > Entrypoint sollte nur /start.sh stehen. Bei mir stand am Anfang /tini,--,/start.sh und damit hat das Deployment nicht funktioniert.
    1. Das GLEICHE Netzwerk dem 2. Container zuweisen
      Jetzt macht ihr mit dem 2. Container genau das gleiche, nur das ihr logischerweise eine andere feste IP aus der Range vergebt (z. B. .201).
      Zu beachten: Wirklich das gleiche Netzwerk nutzen, kein 2. über die gleiche conf oder ähnliches verwenden.
    Das sollte es gewesen sein.
    Ich konnte danach den Deconz Container aus dem ioBroker Container anpingen und mir einen API Key holen:
    @Gilly Kannst du mal drüber gucken, ob ich irgendeinen Fallstrick oder sonstiges vergessen habe?
    Gilly
    @oetzi Da hast du dir aber sehr viel Mühe gegeben. Passt soweit 👍
    • oetziO oetzi
      Lösungsweg
        Beispiel:
        Zu beachten:
        Beispiel:
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      @oetzi Sehr schön aufgearbeitet. Wenn du das Ganze jetzt noch in einen Stack verpackst sparst du dir sogar die (leider Portainer bedingten) Fallstricke und deployst die Container inkl. des MACVLAN mit einem Klick.
      Schau mal hier, vielleicht ist das was für dich:
      https://smarthome.buanet.de/2021/01/arbeiten-mit-portainer-stacks/
      MfG,
      André
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • andreA andre
        MfG,
        André
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @andre
        Hallo
        habe eigentlich erfolgreich den Iobroker Container angelegt, wollte ihn jetzt nochmals anlegen, allerdings bringe ich es nicht mehr zusammen.
        Grund ist, es kommt immer diese Fehlermeldung.
        Habe alles gleich gemacht wie zuvor. Einzig habe ich diesmal bei Netzwerk MACVLAN genommen. Was ich zuvor erstellt habe.
        Kann mir wer helfen.
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        • NWHN NWH
          @andre
          Hallo
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          @nwh sagte in Conbee DeConz - Could not connect:
          ohne Infos von deinem Setup zu kennen, würde ich sagen, dass dein MACVLAN nicht korrekt konfiguriert ist.
          Wie hast du das eingerichtet? Was für ein System nutzt du als Docker Host?
          MfG,
          André
          • andreA andre
            MfG,
            André
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @andre Ja stimmt, ich habe es mit host versucht und siehe da es funktioniert.
            Aber ich würde gerne MACVLAN nutzen, da ich mehrer Container verwenden möchte.
            Hier meine Config vom MACVLAN
            Mein Netz ist 192.168.100.0 eigentlich bin ich der Meinung das so funktionieren sollte.
            Bei Netzwerk trage ich dann folgendes ein:
            • NWHN NWH
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @nwh
              Du kannst doch auch so mehrere Container verwenden.
              Wenn du die HOST Einstellung hast, dann haben die Container immer die IP deines Gerätes Raspi/Synology und dann verschiedene Portnummern.
              Beispiel:
              Iobroker 192.168.2.100:8081
              Deconz 192.168.2.100:8077
              Motion Eye 192.168.2.100:8765
              Meistens kannst du beim Einrichten des Containers in den Umgebungsvariablen den Wunschport einstellen oder eben default lassen.
              • haselchenH haselchen
                @nwh
                Beispiel:
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @haselchen ja dann werde ich das so machen.
                Ich wollte jetzt aus meinen Fehlern lernen und alle neu mit Portainer machen.
                Container läuft jetzt nur kann ich nicht darauf zu greifen, warum auch immer.
                Eigentlich bin ich nicht so blöd, aber schön langsam zweifle ich an mir.
                Das ist der Log:
                • NWHN NWH
                  Das ist der Log:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @nwh
                  Das heisst du kommst nicht auf die Adminseite?
                  IPvonIobroker:8081 ?
                    @nwh
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @haselchen Ja genau, da geht nix. Ich habe noch meinen alten Container den du mir gerettet hast, allerdings habe ich diesen gestoppt.
                    Spielt das eine Rolle?
                    • NWHN NWH
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @nwh
                      Puh, gute Frage. Da bin ich ehrlich, dass kann ich dir nicht beantworten.
                      Kann mich gaaaaaanz dunkel erinnern, dass ich so eine Konstellation mal hatte und es auch Probleme gab. Will mich aber nicht festlegen.
                      Kannst du den jetzigen löschen ohne Gewissensbisse und den gestoppten wieder aktivieren?
                      • NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @haselchen so ja das geht.
                        So ich habe jetzt den Container nochmals gelöscht und neu erstellt und unter "EV"
                        die 2 Einträge aus der Anleitung weggelassen und siehe da es geht. Jetzt komme ich mit
                        ip:8081 auf einen frischen Iobroker!
                        Ein frage (wahrscheinlich noch mehrer 😀 ) Iobroker ist frisch, bei Host zeigt er jetzt Js.Controller 3.1.6 an. Bei meinen alten 3.2. wäre verfügbar. sorry für diese Frage.
                        • NWHN NWH
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @nwh
                          Das liegt vermutlich am Verwahrungsort.
                          3.1.6 ist stable und dabei solltest du auch erstmal bleiben.
                          Links oben
                          Dann siehste unten den Verwahrungsort.
                          Bei dir sollte da Stable stehen.
                          • NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @haselchen Jawohl werde ich befolgen. Ja steht bei mir so.
                            Dann werde ich jetzt mal mit meinem backup auf den neuen umziehen.
                            Also du hörst sicher von mir 😇
                            • NWHN NWH
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @nwh
                              Kann es kaum erwarten 😝
                              • NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                @haselchen Guten Morgen
                                ...:man-raising-hand: ich schon wieder, wie lange dauert es denn in der Regel mit dem backitup Adapter das der die Daten rückspielt?
                                Habe den iobroker frisch aufgesetzt, läuft , dann backitup Adapter installiert, läuft,
                                dann auf Restore gegangen den Pfad angegeben und auf das Restore Symbole geklickt, läuft. Da steht dann das iobroker neu startet und das restore ausführt. Ein 2 Fenster geht auf wo ipiobroker:8091/backituo-restore steht. Im eigentlichen Fenster kommt das
                                Und das steht schon Stunden lang, passt das so?
                                Es tut mir echt leid, aber ich möchte einmal alles durchmachen.
                                haselchenH andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NWHN NWH
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @nwh
                                  Moin Moin,
                                  bei der Geschichte kann ich Dir leider gar nicht helfen, weil ich das nicht nutze.
                                  Da müssen die Cracks ran 😜
                                  @Homoran
                                  @Glasfaser
                                  @Jan1
                                    @nwh
                                    Moin Moin,
                                    @Homoran
                                    @Glasfaser
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @haselchen
                                    bei Conbee DeConz bin ich auch weg ;)
                                    • J Jan1
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @jan1
                                      Das war das Hauptthema. In diesen Fall geht es um den Backitup + Restore.
                                      Vielleicht magst mal drüberschauen.
                                        @jan1
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        @haselchen ja mein Fehler, meine Frage müsste wo anderes hin verschoben werden.
                                        • NWHN NWH
                                          Jan1
                                          @nwh
                                          Also, Du Hast IOBroker neu installiert, dann den Backitup Adapter und im Anschluss damit den Restor gestartet? Wenn das so gemacht wurde, dauert das je nachdem was vorher alles lief mindesten 30 Minuten.
                                          Normal geht aber auch ne zweite Seite auf, die dann mit der Meldung kann geschlossen werden auch wieder zu schließen ist. Drück mal F5, da es ab und zu sein kann, dass sie die Seite nicht von alleine wieder aktualisiert. Dann ist noch die Frage, ob da was mit HTTPS im Spiel war?
