  4. ESPHome mqtt Sonoff basic
esphomemqttsonoff
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    watcherkb
    puh. Habe gerade die ersten Gehversuche mit ESPhome gemacht und muss sagen das ist nicht ohne. Man wird erschlagen mit den ganzen Config-Möglichkeiten. Aber ich wollte mal was anderes als Tasmota und ESPEasy ausprobieren, infiziert durch @OpenSourceNomad (danke auch ;-) )
    Ich habe einen normalen Sonoff Basic und 3 DS18b20 Sensoren dran. Aktuell läuft schon einiges, aber noch nicht perfekt:
    Er soll bei mir die Zirkulationspumpe schalten und nach 2 Minuten automatisch ausschalten. Schalten möchte ich ihn per mqtt via ioBroker. Wie stelle ich das an? Die Objekte sehen auch alle nicht zuende konfiguriert und durcheinander aus. Da bin ich von Tasmota anderes gewöhnt. An welcher Stelle muss ich schrauben?
    ESPHome:
    Tasmota:
    Meine aktuelle yaml Datei:
    # Enable logging
    logger:
      level: VERBOSE
    web_server:
      port: 80
    mqtt:
      broker: 192.168.1.11
      port: 1883
      topic_prefix: ESPHOME/zirkulationspumpe
      client_id: Zirkulationspumpe
        # username: livingroom
        # password: MyMQTTPassword
    ota:
    api:
    binary_sensor:
      - platform: gpio
        pin:
          number: GPIO0
          mode: INPUT_PULLUP
          inverted: True
        name: "Sonoff Basic Button"
        on_press:
          - switch.toggle: relay
    switch:
      - platform: gpio
        name: "Sonoff Basic Relay"
        pin: GPIO12
    status_led:
      pin:
        number: GPIO13
        inverted: yes
    dallas:
      - pin: GPIO3
        update_interval: 15s
    sensor:
        - platform: dallas
          address: 0x5C0300A279020828
          resolution: 12
        - platform: dallas
          address: 0x5D0300A279120428
          resolution: 12
        - platform: dallas
          address: 0xA40300A279128A28
          resolution: 12
          filters:
            - calibrate_linear:
                # Map 0.0 (from sensor) to 0.0 (true value)
                - 0.0 -> 0.0
                - 21.8 -> 20.4
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    OpenSourceNomadO F 2 Antworten Letzte Antwort
    • W watcherkb
      ESPHome:
      Tasmota:
      # Enable logging
      logger:
        level: VERBOSE
      web_server:
        port: 80
      mqtt:
        port: 1883
      ota:
      api:
      binary_sensor:
        - platform: gpio
          pin:
            number: GPIO0
            mode: INPUT_PULLUP
            inverted: True
          on_press:
      switch:
        - platform: gpio
          pin: GPIO12
      status_led:
        pin:
          number: GPIO13
          inverted: yes
      dallas:
        - pin: GPIO3
      sensor:
          - platform: dallas
            resolution: 12
          - platform: dallas
            resolution: 12
          - platform: dallas
            resolution: 12
            filters:
              - calibrate_linear:
                  - 0.0 -> 0.0
                  - 21.8 -> 20.4
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      @watcherkb said in ESPHome mqtt Sonoff basic:
      Hier kannst du natürlich viele Wege gehen. Ich würde hier jedoch genau einen der Vorteile von esphome ausspielen und und die Logik möglichst weit auf dem esp belassen. Sprich du gibst nur das initiale Kommando per mqtt und den Rest erledigt esphome.
      Du könntest z.B. einfach einen template switch erstellen welcher dein relay anschaltet, 2 Minuten wartet und wieder ausschaltet.
      Könnte in etwa so aussehen:
      switch:
        - platform: template
          name: "2 Minuten zirkulieren"
          turn_on_action:
              - switch.turn_on: relay
              - delay: 120s
              - switch.turn_off: relay
              - switch.turn_off: relay2min
      Diesen switch kannst du dann einfach per mqtt triggern und musst dich um nichts weiter kümmern. Wenn z.B. das wlan/mqtt/etc. ausfällt wird der esp trotzdem nach 120 Sekunden das relay ausschalten.
      Natürlich auch alles beliebig automatisierbar wenn z.B. bestimmte Temperaturen erreicht werden usw.
      W F 2 Antworten Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        switch:
            turn_on_action:
                - delay: 120s
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        @OpenSourceNomad Danke für deine Antwort. Das schaue ich mir an.
        Dabei hapert es gerade. Ich kann den Datenpunkt per Objektbrowser nicht triggern. Das scheint als ob der DP ein Text ist, sollte aber ein true/false Checkbox sein. Muss ich noch dran arbeiten. Allgemein die Struktur von mqtt muss noch angepasst werden.
        Das ist die nächste Stufe. Habe schon DS18B20 dran hängen und beim Erreichen einer Temperatur soll automatisch abgeschaltet werden.
        Ich habe in einem anderen Beitrag von dir gelesen dass du die Daten direkt an influxdb schickst. Hört sich interessant an. Klar...warum muss man auch den Umweg über ioBroker gehen.
        • W watcherkb
          ESPHome:
          Tasmota:
          # Enable logging
          logger:
            level: VERBOSE
          web_server:
            port: 80
          mqtt:
            port: 1883
          ota:
          api:
          binary_sensor:
            - platform: gpio
              pin:
                number: GPIO0
                mode: INPUT_PULLUP
                inverted: True
              on_press:
          switch:
            - platform: gpio
              pin: GPIO12
          status_led:
            pin:
              number: GPIO13
              inverted: yes
          dallas:
            - pin: GPIO3
          sensor:
              - platform: dallas
                resolution: 12
              - platform: dallas
                resolution: 12
              - platform: dallas
                resolution: 12
                filters:
                  - calibrate_linear:
                      - 0.0 -> 0.0
                      - 21.8 -> 20.4
          FrenkyIO
          schrieb am zuletzt editiert von FrenkyIO
          @watcherkb ich wage mich gerade auch an esphome.
          Würde mich über Updates freuen, wenn du es mit der Ordnerstruktur hinbekommen hast.
          Laut ESPHome Doku muss man bei Nutzung von Mqtt aufjedenfall Api rausnehmen, ansonsten wird alle 5min neugestartet. (https://esphome.io/components/mqtt.html#Mqtt-defaults)
          Und wird der Webserver benötigt? Laut Doku werden hier auch einige Bugs verursacht.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • F FrenkyIO
            W Offline
            W Offline
            watcherkb
            @FrenkyIO ich habe sehr lange rumgetüftelt und es am Ende aufgegeben. Eigentlich bin ich hartnäckig bei solchen Sachen aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Das neu-flashen hat mit der Zeit nicht mehr funktioniert, also wieder ftdi dran und resetten, danach gehts wieder paar mal. Das war mir dann doch irgendwann zu mühsam.
            Mqtt ist auch nicht so einfach einzurichten, die Struktur war mir nicht verständlich. Auch konnte ich anschließend nicht über ioBroker den Sonoff schalten. Vielleicht geb ich dem ganzen irgendwann mal eine Chance, aber momentan eher nicht.
            Sicherlich ist das ESPHome mächtig, aber für mich waren das zu viele Hürden und ich habe wieder Tasmota geflasht.
            F R 2 Antworten Letzte Antwort
            • W watcherkb
              FrenkyIO
              @watcherkb schade. Ich finds bislang auch noch sehr kompliziert, aber werde mein Glück mal versuchen.
              @OpenSourceNomad hast du vielleicht noch Tipps/Seiten zum nachlesen speziell zum Thema esphome mit ioBroker.
              • W watcherkb
                Rushmed
                @watcherkb Ich scheitere auch gerade daran und würde mich über Hilfe freuen.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  FrenkyIO
                  @rushmed meine erste steckdose mit esphome läuft. An der Struktur lässt sich so einfach wohl nichts ändern. Muss meiner Meinung nach aber auch nicht. Ist übersichtlich und klar eingeteilt. Schalten kann ich das relay der steckdose über command mit "On", "Off". Hier wäre natürlich schöner wie beim sonoff Adapter mit tasmota direkt ein switch in ioBroker zu haben. Aber lässt sich ja alles bauen.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F FrenkyIO
                    Rushmed
                    @frenkyio Mir ging es nicht um steckdosen, ich wollte Sensordaten per MQTT von einem ESP erhlaten und da war die Struktur echt ungünstig.
                    Ich habs jetzt mit Tasmota geläst, da ist alles schön.
                      switch:
                          turn_on_action:
                              - delay: 120s
                      FrenkyIO
                      @opensourcenomad kannst du vielleicht mal sagen wie du deine Geräte mit esphome an den ioBroker anbindest? Mit REST API und dann über Javascript? Oder wie macht man das möglichst elegant?
                      Vielen Dank schon mal für deine Hilfe!
                      • F FrenkyIO
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @frenkyio sagte in ESPHome mqtt Sonoff basic:
                        Geht jetzt einfacher
                        https://forum.iobroker.net/topic/42741/esphome-beta-release?_=1614497048346
