  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • M Mr.X
    @Thomas-Braun bin jetzt wieder auf 1.3.1 aber sollte doch keinen Unterschied mache, oder?
    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Dec 15 08:01 /dev/ttyACM0
    #161
    @Mr-X
    Ist dein User auch Mitglied von dialout?
    sudo -u iobroker groups
      @Mr-X
      Mr.X
      schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
      #162
      @Thomas-Braun Ohje, sowas habe ich noch nie gesehen:
      aber hier die Antwort:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
      iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
      Danke für die Hilfen
      • M Mr.X
        #163
        @Mr-X Das passt.
        who -r
        bringt?
        • L leon
          mit ZigBee 1.4.0 konnte nun folgendes Lidl Produkt anlernen.
          Leider funktioniert colortemp = level.color.temperature nicht. Wenn man manuell eine Wert setzt passiert nichts. Auch im Log ist nicht zu sehen. Bei dem Philips Hue Strip funktioniert es.
          Andi
          leon
          #164
          Gibt es zu dem Problem was Neues?
          • L leon
            Andi
            leon
            #165
            @leon said in ZigBee neue Version 1.4.0:
            Andi
              @Mr-X Das passt.
              who -r
              bringt?
              Mr.X
              #166
              @Thomas-Braun
              pi@raspberrypi:~ $ who -r
                       run-level 5  2020-12-14 22:34
              Das ist ja wie im Krimi hier....
              • M Mr.X
                @Thomas-Braun
                #167
                @Mr-X Würde ich auf RL3 umstellen. Auch wenn das mit deinem 'Problem' nichts zu tun hat:
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #168
                  @Mr-X @Thomas-Braun
                  ihr missbraucht gerade ein Thread.. MACHT BITTE einen neuen für das Problem auf
                  • arteckA arteck
                    @Mr-X @Thomas-Braun
                    Mr.X
                    #169
                    @arteck Ja, mache gerade einen neuen auf, sorry.
                    kriege grad nur ne Warnung, dass ich einen Tag wählen soll.😖
                    • L leon
                      Andi
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #170
                      @leon sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                      Ohne jetzt auch noch nach der genauen Bezeichnung des Modells suchen zu wollen - es hat Anpassungen am Adapter gegeben die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ob Dein Gerät dabei ist wirst du probieren müssen.
                      A.
                      Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        Chris_71C Offline
                        Chris_71C Offline
                        Chris_71
                        #171
                        Wäre schön wenn die GU10 von Ikea TRÄDFRI LED 345lm LED1923R5 noch aufgenommen wird.
                        • Chris_71C Chris_71
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #172
                          @Chris_71 adapter version ??
                          • arteckA arteck
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71
                            #173
                            @arteck
                            Adapter Version V1.3.1
                              @arteck
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #174
                              @Chris_71 Bitte installier die version aus dem latest channel (1.4.0) - die sollte die Lampe kennen.
                              A.
                              H Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
                                A.
                                hukio
                                #175
                                Ich bitte um die Aufnahme des Revolt Heizungsthermostaten:
                                Dieser ist bereits in dem 1.3 thread erwähnt worden hier mit einer temporären Lösung.
                                Danke und Grüße
                                HUK
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  @arteck kann man EZSP als Art noch mit hinzufügen?
                                  https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge.html
                                  Stephan SchleichS Offline
                                  Stephan Schleich
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                  #176
                                  Hat dazu jemand anderes evtl eine Info?
                                  @Stephan-Schleich sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #177
                                    @Stephan-Schleich
                                    Eine Unterstützung vom EZSP kann nicht durch den ioBroker.Zigbee Adapter realisiert werden. Diese muss in diesem Projekt hinzugefügt werden damit sie genutzt werden kann.
                                    Insgesamt halte ich es fuer extrem unwahrscheinlich das in dieser Richtung etwas getan wird, da die Kommunikation mit der EZSP via HTML / MQTT realisiert ist. Dieses ist bisher zum Ansteuern der Zigbee-Hardware nicht im Einsatz.
                                    Die Zigbee-herdsman-converters sind im Dunstkreis von zigbee2mqtt entstanden - einem Projekt welches genau das leisten will was auch durch diese Bridge (unter Verwendung einer alternativen Firmware, dessen Aufspielen bei zukünftigen Bridges ggf. unterbunden wird) leistet - eine Anbindung von Zigbee Geräten an einen MQTT broker.
                                    A.
                                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      A.
                                      Chris_71C Offline
                                      Chris_71C Offline
                                      Chris_71
                                      #178
                                      @Asgothian
                                      Die GU10 von Ikea TRÄDFRI LED 345lm LED1923R5 wird auch mit der 1.4.0 bzw. 1.4.1. nicht erkannt.
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #179
                                        @Chris_71
                                        • Kachel ?
                                        • Info Darstellung ?
                                        Hast du geschaut ob sie bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet ist ?
                                        A.
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Chris_71
                                          • Kachel ?
                                          A.
                                          Ahnungsbefreit
                                          #180
                                          @Asgothian Sind sie:
