  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • L leon
    mit ZigBee 1.4.0 konnte nun folgendes Lidl Produkt anlernen.
    Leider funktioniert colortemp = level.color.temperature nicht. Wenn man manuell eine Wert setzt passiert nichts. Auch im Log ist nicht zu sehen. Bei dem Philips Hue Strip funktioniert es.
    Andi
    leon
    #165
    @leon said in ZigBee neue Version 1.4.0:
    Andi
    Gibt es zu dem Problem was Neues?
      @Mr-X Das passt.
      who -r
      bringt?
      Mr.X
      #166
      @Thomas-Braun
      pi@raspberrypi:~ $ who -r
               run-level 5  2020-12-14 22:34
      Das ist ja wie im Krimi hier....
      • M Mr.X
        @Thomas-Braun
        #167
        @Mr-X Würde ich auf RL3 umstellen. Auch wenn das mit deinem 'Problem' nichts zu tun hat:
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #168
          @Mr-X @Thomas-Braun
          ihr missbraucht gerade ein Thread.. MACHT BITTE einen neuen für das Problem auf
          • arteckA arteck
            @Mr-X @Thomas-Braun
            Mr.X
            #169
            @arteck Ja, mache gerade einen neuen auf, sorry.
            kriege grad nur ne Warnung, dass ich einen Tag wählen soll.😖
            • L leon
              Andi
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #170
              @leon sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
              Ohne jetzt auch noch nach der genauen Bezeichnung des Modells suchen zu wollen - es hat Anpassungen am Adapter gegeben die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ob Dein Gerät dabei ist wirst du probieren müssen.
              A.
              Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Chris_71C Offline
                Chris_71C Offline
                Chris_71
                #171
                Wäre schön wenn die GU10 von Ikea TRÄDFRI LED 345lm LED1923R5 noch aufgenommen wird.
                • Chris_71C Chris_71
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #172
                  @Chris_71 adapter version ??
                  • arteckA arteck
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71
                    #173
                    @arteck
                    Adapter Version V1.3.1
                      @arteck
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #174
                      @Chris_71 Bitte installier die version aus dem latest channel (1.4.0) - die sollte die Lampe kennen.
                      A.
                      H Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
                        A.
                        hukio
                        #175
                        Ich bitte um die Aufnahme des Revolt Heizungsthermostaten:
                        Dieser ist bereits in dem 1.3 thread erwähnt worden hier mit einer temporären Lösung.
                        Danke und Grüße
                        HUK
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          @arteck kann man EZSP als Art noch mit hinzufügen?
                          https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge.html
                          Stephan SchleichS Offline
                          Stephan Schleich
                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                          #176
                          Hat dazu jemand anderes evtl eine Info?
                          @Stephan-Schleich sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #177
                            @Stephan-Schleich
                            Eine Unterstützung vom EZSP kann nicht durch den ioBroker.Zigbee Adapter realisiert werden. Diese muss in diesem Projekt hinzugefügt werden damit sie genutzt werden kann.
                            Insgesamt halte ich es fuer extrem unwahrscheinlich das in dieser Richtung etwas getan wird, da die Kommunikation mit der EZSP via HTML / MQTT realisiert ist. Dieses ist bisher zum Ansteuern der Zigbee-Hardware nicht im Einsatz.
                            Die Zigbee-herdsman-converters sind im Dunstkreis von zigbee2mqtt entstanden - einem Projekt welches genau das leisten will was auch durch diese Bridge (unter Verwendung einer alternativen Firmware, dessen Aufspielen bei zukünftigen Bridges ggf. unterbunden wird) leistet - eine Anbindung von Zigbee Geräten an einen MQTT broker.
                            A.
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              A.
                              Chris_71C Offline
                              Chris_71C Offline
                              Chris_71
                              #178
                              @Asgothian
                              Die GU10 von Ikea TRÄDFRI LED 345lm LED1923R5 wird auch mit der 1.4.0 bzw. 1.4.1. nicht erkannt.
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #179
                                @Chris_71
                                • Kachel ?
                                • Info Darstellung ?
                                Hast du geschaut ob sie bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet ist ?
                                A.
                                  @Chris_71
                                  • Kachel ?
                                  A.
                                  Ahnungsbefreit
                                  #180
                                  @Asgothian Sind sie:
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #181
                                    @Ahnungsbefreit
                                    Dann heisst es abwarten - wir sind immer ein paar Versionsnummer hinter dem herdsman hinterher. Sobald wir den Herdsman in dem sie drin sind übernommen haben werden sie auch bei uns gehen.
                                    A.
                                      @Stephan-Schleich
                                      A.
                                      Stephan Schleich
                                      #182
                                      @Asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                      @Stephan-Schleich
                                      A.
                                      Noch kurz eine Frage zu dem Thema, warum geht es bei Home Assistent, kannst du mir das evtl. erklären? Sind die da weiter wie iobroker?
                                      https://www.digiblur.com/2020/07/how-to-use-sonoff-zigbee-bridge-with.html
                                        @Stephan-Schleich
                                        A.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #183
                                        @Stephan-Schleich Keine Ahnung. Ich weiss nicht wie Home Assistent arbeitet.
                                        A.
                                        • arteckA arteck
                                          @Tim12
                                          installier die mal
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/arteck-patch-1
                                          geht es dann ??
                                          Tim12
                                          #184
                                          @arteck, sorry, hatte die letzten Tage bis jetzt keine Gelegenheit zum Testen.
                                          Leider startet mit dem Patch der Zigbee-Adapter nicht mehr:
                                          host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.533	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.531	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                          host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.530	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                          host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.529	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:4:23)
                                          host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.528	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                          host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.526	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                          host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.525	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                          host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.524	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                          host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.523	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                          host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.521	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
                                          host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.516	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
                                          host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.515	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
                                          host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.514	error	Caught by controller[0]: ^
                                          host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.513	error	Caught by controller[0]: *//
                                          host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.511	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js:2322
                                          host.bananapi	2020-12-19 04:07:35.581	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26401
                                          Hast du noch einen Tipp die gepatchte Version zum Starten zu bekommen?
