  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Mr-X @Thomas-Braun
    ihr missbraucht gerade ein Thread.. MACHT BITTE einen neuen für das Problem auf
    Mr.X
    #169
    @arteck Ja, mache gerade einen neuen auf, sorry.
    kriege grad nur ne Warnung, dass ich einen Tag wählen soll.😖
    • L leon
      @leon said in ZigBee neue Version 1.4.0:
      mit ZigBee 1.4.0 konnte nun folgendes Lidl Produkt anlernen.
      Leider funktioniert colortemp = level.color.temperature nicht. Wenn man manuell eine Wert setzt passiert nichts. Auch im Log ist nicht zu sehen. Bei dem Philips Hue Strip funktioniert es.
      Andi
      Gibt es zu dem Problem was Neues?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #170
      @leon sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
      Ohne jetzt auch noch nach der genauen Bezeichnung des Modells suchen zu wollen - es hat Anpassungen am Adapter gegeben die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ob Dein Gerät dabei ist wirst du probieren müssen.
      A.
      Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Chris_71C Offline
        Chris_71C Offline
        Chris_71
        #171
        Wäre schön wenn die GU10 von Ikea TRÄDFRI LED 345lm LED1923R5 noch aufgenommen wird.
        • Chris_71C Chris_71
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #172
          @Chris_71 adapter version ??
          • arteckA arteck
            Chris_71C Offline
            Chris_71C Offline
            Chris_71
            #173
            @arteck
            Adapter Version V1.3.1
              @arteck
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #174
              @Chris_71 Bitte installier die version aus dem latest channel (1.4.0) - die sollte die Lampe kennen.
              A.
              H Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
                A.
                hukio
                #175
                Ich bitte um die Aufnahme des Revolt Heizungsthermostaten:
                Dieser ist bereits in dem 1.3 thread erwähnt worden hier mit einer temporären Lösung.
                Danke und Grüße
                HUK
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  @arteck kann man EZSP als Art noch mit hinzufügen?
                  https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge.html
                  Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                  #176
                  Hat dazu jemand anderes evtl eine Info?
                  @Stephan-Schleich sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #177
                    @Stephan-Schleich
                    Eine Unterstützung vom EZSP kann nicht durch den ioBroker.Zigbee Adapter realisiert werden. Diese muss in diesem Projekt hinzugefügt werden damit sie genutzt werden kann.
                    Insgesamt halte ich es fuer extrem unwahrscheinlich das in dieser Richtung etwas getan wird, da die Kommunikation mit der EZSP via HTML / MQTT realisiert ist. Dieses ist bisher zum Ansteuern der Zigbee-Hardware nicht im Einsatz.
                    Die Zigbee-herdsman-converters sind im Dunstkreis von zigbee2mqtt entstanden - einem Projekt welches genau das leisten will was auch durch diese Bridge (unter Verwendung einer alternativen Firmware, dessen Aufspielen bei zukünftigen Bridges ggf. unterbunden wird) leistet - eine Anbindung von Zigbee Geräten an einen MQTT broker.
                    A.
                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      A.
                      Chris_71C Offline
                      Chris_71C Offline
                      Chris_71
                      #178
                      @Asgothian
                      Die GU10 von Ikea TRÄDFRI LED 345lm LED1923R5 wird auch mit der 1.4.0 bzw. 1.4.1. nicht erkannt.
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #179
                        @Chris_71
                        • Kachel ?
                        • Info Darstellung ?
                        Hast du geschaut ob sie bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet ist ?
                        A.
                          @Chris_71
                          • Kachel ?
                          A.
                          Ahnungsbefreit
                          #180
                          @Asgothian Sind sie:
                          • A Ahnungsbefreit
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #181
                            @Ahnungsbefreit
                            Dann heisst es abwarten - wir sind immer ein paar Versionsnummer hinter dem herdsman hinterher. Sobald wir den Herdsman in dem sie drin sind übernommen haben werden sie auch bei uns gehen.
                            A.
                              @Stephan-Schleich
                              A.
                              Stephan Schleich
                              #182
                              @Asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                              @Stephan-Schleich
                              A.
                              Noch kurz eine Frage zu dem Thema, warum geht es bei Home Assistent, kannst du mir das evtl. erklären? Sind die da weiter wie iobroker?
                              https://www.digiblur.com/2020/07/how-to-use-sonoff-zigbee-bridge-with.html
                                @Stephan-Schleich
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #183
                                @Stephan-Schleich Keine Ahnung. Ich weiss nicht wie Home Assistent arbeitet.
                                A.
                                • arteckA arteck
                                  @Tim12
                                  installier die mal
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/arteck-patch-1
                                  geht es dann ??
                                  Tim12
                                  #184
                                  @arteck, sorry, hatte die letzten Tage bis jetzt keine Gelegenheit zum Testen.
                                  Leider startet mit dem Patch der Zigbee-Adapter nicht mehr:
                                  host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.533	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.531	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                  host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.530	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                  host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.529	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:4:23)
                                  host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.528	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                  host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.526	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                  host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.525	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                  host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.524	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                  host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.523	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                  host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.521	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
                                  host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.516	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
                                  host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.515	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
                                  host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.514	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.513	error	Caught by controller[0]: *//
                                  host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.511	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js:2322
                                  host.bananapi	2020-12-19 04:07:35.581	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26401
                                  Hast du noch einen Tipp die gepatchte Version zum Starten zu bekommen?
                                  • T Tim12
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #185
                                    @Tim12 installier Mal bitte die 1.4.1 von git - die ganz normale ohne sonderpatches. Da sollte die Lampe eigentlich jetzt auch gehen.
                                    A..
                                    T H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      A..
                                      Tim12
                                      #186
                                      @Asgothian, die 1.4.1 passt! Vielen Dank. Colortemp, Dimming, RGB, on/off funktionieren.
                                      "Effect" ist jedesmal nur ein kurzes Blinken und "Transition time" ist ohne Auswirkung. Ich kann allerdings auch nicht sagen, ob die Lampe beides überhaupt unterstützen soll.
                                      Ach ja, das Produktbild für die Geräteübersicht bzw. den Objektbaum fehlt aktuell noch oder wird nicht gefunden.
                                      • T Tim12
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #187
                                        @Tim12 jo mit den Bildern wissen wir..
                                          A..
                                          hoktar
                                          #188
                                          @Asgothian Kann es auch bestätigen, meine E14 funktioniert jetzt mit der 1.4.1. von git. Kann alles einstellen, so wie ich mir das vorstelle.
