  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • Chris_71C Chris_71
    Wäre schön wenn die GU10 von Ikea TRÄDFRI LED 345lm LED1923R5 noch aufgenommen wird.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #172
    @Chris_71 adapter version ??
    Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Chris_71C Offline
      Chris_71C Offline
      Chris_71
      #173
      @arteck
      Adapter Version V1.3.1
        @arteck
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #174
        @Chris_71 Bitte installier die version aus dem latest channel (1.4.0) - die sollte die Lampe kennen.
        A.
        H Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          hukio
          #175
          Ich bitte um die Aufnahme des Revolt Heizungsthermostaten:
          Dieser ist bereits in dem 1.3 thread erwähnt worden hier mit einer temporären Lösung.
          Danke und Grüße
          HUK
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            @arteck kann man EZSP als Art noch mit hinzufügen?
            https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge.html
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #176
            Hat dazu jemand anderes evtl eine Info?
            @Stephan-Schleich sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #177
              @Stephan-Schleich
              Eine Unterstützung vom EZSP kann nicht durch den ioBroker.Zigbee Adapter realisiert werden. Diese muss in diesem Projekt hinzugefügt werden damit sie genutzt werden kann.
              Insgesamt halte ich es fuer extrem unwahrscheinlich das in dieser Richtung etwas getan wird, da die Kommunikation mit der EZSP via HTML / MQTT realisiert ist. Dieses ist bisher zum Ansteuern der Zigbee-Hardware nicht im Einsatz.
              Die Zigbee-herdsman-converters sind im Dunstkreis von zigbee2mqtt entstanden - einem Projekt welches genau das leisten will was auch durch diese Bridge (unter Verwendung einer alternativen Firmware, dessen Aufspielen bei zukünftigen Bridges ggf. unterbunden wird) leistet - eine Anbindung von Zigbee Geräten an einen MQTT broker.
              A.
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                Chris_71C Offline
                Chris_71C Offline
                Chris_71
                #178
                @Asgothian
                Die GU10 von Ikea TRÄDFRI LED 345lm LED1923R5 wird auch mit der 1.4.0 bzw. 1.4.1. nicht erkannt.
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #179
                  @Chris_71
                  • Kachel ?
                  • Info Darstellung ?
                  Hast du geschaut ob sie bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet ist ?
                  A.
                    @Chris_71
                    • Kachel ?
                    A.
                    Ahnungsbefreit
                    #180
                    @Asgothian Sind sie:
                    • A Ahnungsbefreit
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #181
                      @Ahnungsbefreit
                      Dann heisst es abwarten - wir sind immer ein paar Versionsnummer hinter dem herdsman hinterher. Sobald wir den Herdsman in dem sie drin sind übernommen haben werden sie auch bei uns gehen.
                      A.
                        @Stephan-Schleich
                        A.
                        Stephan Schleich
                        #182
                        @Asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                        @Stephan-Schleich
                        A.
                        Noch kurz eine Frage zu dem Thema, warum geht es bei Home Assistent, kannst du mir das evtl. erklären? Sind die da weiter wie iobroker?
                        https://www.digiblur.com/2020/07/how-to-use-sonoff-zigbee-bridge-with.html
                          @Stephan-Schleich
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #183
                          @Stephan-Schleich Keine Ahnung. Ich weiss nicht wie Home Assistent arbeitet.
                          A.
                          • arteckA arteck
                            @Tim12
                            installier die mal
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/arteck-patch-1
                            geht es dann ??
                            Tim12
                            #184
                            @arteck, sorry, hatte die letzten Tage bis jetzt keine Gelegenheit zum Testen.
                            Leider startet mit dem Patch der Zigbee-Adapter nicht mehr:
                            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.533	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.531	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.530	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.529	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:4:23)
                            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.528	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.526	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.525	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.524	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.523	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.521	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
                            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.516	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
                            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.515	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
                            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.514	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.513	error	Caught by controller[0]: *//
                            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.511	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js:2322
                            host.bananapi	2020-12-19 04:07:35.581	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26401
                            Hast du noch einen Tipp die gepatchte Version zum Starten zu bekommen?
                            • T Tim12
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #185
                              @Tim12 installier Mal bitte die 1.4.1 von git - die ganz normale ohne sonderpatches. Da sollte die Lampe eigentlich jetzt auch gehen.
                              A..
                              T H 2 Antworten Letzte Antwort
                                A..
                                Tim12
                                #186
                                @Asgothian, die 1.4.1 passt! Vielen Dank. Colortemp, Dimming, RGB, on/off funktionieren.
                                "Effect" ist jedesmal nur ein kurzes Blinken und "Transition time" ist ohne Auswirkung. Ich kann allerdings auch nicht sagen, ob die Lampe beides überhaupt unterstützen soll.
                                Ach ja, das Produktbild für die Geräteübersicht bzw. den Objektbaum fehlt aktuell noch oder wird nicht gefunden.
                                • T Tim12
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #187
                                  @Tim12 jo mit den Bildern wissen wir..
                                    A..
                                    hoktar
                                    #188
                                    @Asgothian Kann es auch bestätigen, meine E14 funktioniert jetzt mit der 1.4.1. von git. Kann alles einstellen, so wie ich mir das vorstelle.
                                    • SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      #189
                                      Neues Gerät:
                                      Paulmann LED Coin White
                                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                      • SchmakusS Schmakus
                                        Neues Gerät:
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #190
                                        @Schmakus
                                        • Ab welcher Version der zigbee-herdsman-converters ist diese unterstützt ?
                                        • Dieses Gerät sollte automatisch erkannt werden sobald der Adapter die entsprechende herdsman-converters version unterstützt.
                                        A.
                                        SchmakusS H 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Schmakus
                                          A.
                                          SchmakusS Offline
                                          SchmakusS Offline
                                          Schmakus
                                          #191
                                          @Asgothian
                                          Hi, der zigbee-herdsman-converter unterstützt die Leuchte noch nicht. Dachte, neue Devices werden hier gepostet. Ich habe ein Issue beim zigbee-herdsman-converter aufgemacht.
