  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Chris_71
    • Kachel ?
    • Info Darstellung ?
    Hast du geschaut ob sie bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet ist ?
    A.
    Ahnungsbefreit
    #180
    @Asgothian Sind sie:
    • A Ahnungsbefreit
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #181
      @Ahnungsbefreit
      Dann heisst es abwarten - wir sind immer ein paar Versionsnummer hinter dem herdsman hinterher. Sobald wir den Herdsman in dem sie drin sind übernommen haben werden sie auch bei uns gehen.
      A.
        @Stephan-Schleich
        Eine Unterstützung vom EZSP kann nicht durch den ioBroker.Zigbee Adapter realisiert werden. Diese muss in diesem Projekt hinzugefügt werden damit sie genutzt werden kann.
        Insgesamt halte ich es fuer extrem unwahrscheinlich das in dieser Richtung etwas getan wird, da die Kommunikation mit der EZSP via HTML / MQTT realisiert ist. Dieses ist bisher zum Ansteuern der Zigbee-Hardware nicht im Einsatz.
        Die Zigbee-herdsman-converters sind im Dunstkreis von zigbee2mqtt entstanden - einem Projekt welches genau das leisten will was auch durch diese Bridge (unter Verwendung einer alternativen Firmware, dessen Aufspielen bei zukünftigen Bridges ggf. unterbunden wird) leistet - eine Anbindung von Zigbee Geräten an einen MQTT broker.
        A.
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        #182
        @Asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
        @Stephan-Schleich
        A.
        Noch kurz eine Frage zu dem Thema, warum geht es bei Home Assistent, kannst du mir das evtl. erklären? Sind die da weiter wie iobroker?
        https://www.digiblur.com/2020/07/how-to-use-sonoff-zigbee-bridge-with.html
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          @Stephan-Schleich
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #183
          @Stephan-Schleich Keine Ahnung. Ich weiss nicht wie Home Assistent arbeitet.
          A.
          • arteckA arteck
            @Tim12
            installier die mal
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/arteck-patch-1
            geht es dann ??
            Tim12
            #184
            @arteck, sorry, hatte die letzten Tage bis jetzt keine Gelegenheit zum Testen.
            Leider startet mit dem Patch der Zigbee-Adapter nicht mehr:
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.533	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.531	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.530	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.529	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:4:23)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.528	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.526	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.525	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.524	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.523	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.521	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.516	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.515	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.514	error	Caught by controller[0]: ^
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.513	error	Caught by controller[0]: *//
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.511	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js:2322
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:35.581	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26401
            Hast du noch einen Tipp die gepatchte Version zum Starten zu bekommen?
            • T Tim12
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #185
              @Tim12 installier Mal bitte die 1.4.1 von git - die ganz normale ohne sonderpatches. Da sollte die Lampe eigentlich jetzt auch gehen.
              A..
              T H 2 Antworten Letzte Antwort
                A..
                Tim12
                #186
                @Asgothian, die 1.4.1 passt! Vielen Dank. Colortemp, Dimming, RGB, on/off funktionieren.
                "Effect" ist jedesmal nur ein kurzes Blinken und "Transition time" ist ohne Auswirkung. Ich kann allerdings auch nicht sagen, ob die Lampe beides überhaupt unterstützen soll.
                Ach ja, das Produktbild für die Geräteübersicht bzw. den Objektbaum fehlt aktuell noch oder wird nicht gefunden.
                • T Tim12
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #187
                  @Tim12 jo mit den Bildern wissen wir..
                    A..
                    hoktar
                    #188
                    @Asgothian Kann es auch bestätigen, meine E14 funktioniert jetzt mit der 1.4.1. von git. Kann alles einstellen, so wie ich mir das vorstelle.
                    • SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      #189
                      Neues Gerät:
                      Paulmann LED Coin White
                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                      • SchmakusS Schmakus
                        Neues Gerät:
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #190
                        @Schmakus
                        • Ab welcher Version der zigbee-herdsman-converters ist diese unterstützt ?
                        • Dieses Gerät sollte automatisch erkannt werden sobald der Adapter die entsprechende herdsman-converters version unterstützt.
                        A.
                        SchmakusS H 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Schmakus
                          A.
                          SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          #191
                          @Asgothian
                          Hi, der zigbee-herdsman-converter unterstützt die Leuchte noch nicht. Dachte, neue Devices werden hier gepostet. Ich habe ein Issue beim zigbee-herdsman-converter aufgemacht.
                          • E el_malto
                            @Asgothian ich habe wohl ziemlich lange nicht mehr gedimmt. Hab mein Backup meiner VM eingespielt. Vor installation von 1.4.0 und habe nun wieder 1.2.0. Hier gleicher Error log:
                            2020-12-12 09:14:37.296 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":100,"colorx":20945,"colory":21128}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'Timeout' (9999))
                            at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:309:27)
                            at Generator.next ()
                            at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                            2020-12-12 09:14:37.310 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":100,"colorx":17092,"colory":12963}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":768,"transid":29,"options":0,"radius":30,"len":9,"data":{"type":"Buffer","data":[1,29,7,196,66,163,50,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                            at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                            at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                            2020-12-12 09:14:37.324 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":100,"colorx":16921,"colory":12930}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":768,"transid":30,"options":0,"radius":30,"len":9,"data":{"type":"Buffer","data":[1,30,7,25,66,130,50,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                            2020-12-12 09:14:37.338 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":100,"colorx":17341,"colory":13022}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":768,"transid":31,"options":0,"radius":30,"len":9,"data":{"type":"Buffer","data":[1,31,7,189,67,222,50,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                            2020-12-12 09:14:37.349 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":100,"colorx":18802,"colory":16004}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":768,"transid":32,"options":0,"radius":30,"len":9,"data":{"type":"Buffer","data":[1,32,7,114,73,132,62,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                            2020-12-12 09:14:37.364 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":100,"colorx":25919,"colory":23783}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":768,"transid":33,"options":0,"radius":30,"len":9,"data":{"type":"Buffer","data":[1,33,7,63,101,231,92,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                            2020-12-12 09:14:37.377 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":100,"colorx":26470,"colory":24038}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":768,"transid":34,"options":0,"radius":30,"len":9,"data":{"type":"Buffer","data":[1,34,7,102,103,230,93,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                            2020-12-12 09:14:37.392 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":150,"transtime":100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":35,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,35,4,150,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                            2020-12-12 09:14:37.404 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":106,"transtime":100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":36,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,36,4,106,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                            2020-12-12 09:14:37.416 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":254,"transtime":100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":45456,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":37,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,37,4,254,100,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                            2020-12-12 09:14:38.247 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":190,"transtime":100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (26))
                            2020-12-12 09:14:38.973 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":127,"transtime":100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (26))
                            2020-12-12 09:14:39.431 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":190,"transtime":100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (26))
                            2020-12-12 09:14:40.249 - error: zigbee.0 (32975) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":254,"transtime":100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (26))
                            Habe jetzt auf 1.3.1 upgedated aber immer noch das Problem.
                            Log:
                            2020-12-12 09:21:42.761 - error: zigbee.0 (33084) Error on send command to 0x14b457fffe43566d. Error: Error: Command 0x14b457fffe43566d/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":203,"transtime":100}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'Timeout' (9999))
                            at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:339:27)
                            Ebenso reagiert die Lampe auch nicht auf Farbwechsel.
                            In der Netzwerkkarte werden die Geräte als offline angeteigt.
                            Hab den Adapter dann mal neugestartet. Die Geräte werden immer noch als offline angezeigt. Lassen sich nun auch nicht mehr steuern. In den Datenpunkten werden die Geräte mal unter "available" false und mal als true angezeigt. Wenn die mal auf true sind lassen die sich steuern aber sehr verzögert.
                            Eigentlich belasse ich ein "running system" wie es ist wenn es funktioniert. Jetzt wollte ich aber die neue funktion von 1.4.0 testen den Stick über TCP zu verbinen.
                            Hier mal meine ""History"
                            • xx.xx.2020-07.12.2020->Version 1.2.1 (lief eigentlich soweit, hab lange nicht gedimmt, aber nach installation von 1.2.1 lief das dimmen auf jeden Fall noch)
                            • 07.12.2020-12.12.20.20->Version 1.4.0 (vor Installation Backup der kompletten VM) Dimmen ging nicht mehr. Geräte liessen sich nur sehr verzögert schalten.
                            • 12.12.2020-12-12-2020 VM gelöscht und Backup eingespielt (1.2.1) gleiches verhalten von den Geräten.
                            • 12.12.2020-12.12.2020 von 1.2.1 auf 1.3.1, gleiches Verhalten
                            EDIT; Hier mal einStartlog vom Adapter:
                            2020-12-12 09:42:44.089 - info: host.ioBrokerHost stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2020-12-12 09:42:44.090 - info: host.ioBrokerHost stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2020-12-12 09:42:44.098 - info: zigbee.0 (33139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-12-12 09:42:44.129 - info: zigbee.0 (33139) cleaned everything up...
                            2020-12-12 09:42:44.151 - info: zigbee.0 (33139) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2020-12-12 09:42:44.465 - error: zigbee.0 (33139) Failed to stop zigbee (Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":0,"tcsignificance":0}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                            at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58))
                            2020-12-12 09:42:44.466 - info: zigbee.0 (33139) terminating
                            2020-12-12 09:42:44.467 - info: zigbee.0 (33139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-12-12 09:42:45.003 - info: host.ioBrokerHost instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2020-12-12 09:42:47.132 - info: host.ioBrokerHost instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 33234
                            2020-12-12 09:42:51.333 - info: zigbee.0 (33234) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                            2020-12-12 09:42:51.600 - info: zigbee.0 (33234) Starting Zigbee npm ...
                            2020-12-12 09:42:54.626 - info: zigbee.0 (33234) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                            2020-12-12 09:42:54.642 - info: zigbee.0 (33234) Disable LED
                            2020-12-12 09:42:54.651 - info: zigbee.0 (33234) --> transmitPower : normal
                            2020-12-12 09:42:54.664 - info: zigbee.0 (33234) Currently 4 devices are joined:
                            2020-12-12 09:42:54.674 - info: zigbee.0 (33234) 0x14b457fffe43566d (addr 45456): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                            2020-12-12 09:42:54.679 - info: zigbee.0 (33234) 0x00158d00029bc30e (addr 40055): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                            2020-12-12 09:42:54.681 - info: zigbee.0 (33234) 0x00158d000309c100 (addr 1783): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            2020-12-12 09:42:54.705 - info: zigbee.0 (33234) 0x0017880106a0ea50 (addr 52443): 9290022169 - Philips Hue white ambiance E27 with Bluetooth (Router)
                            2020-12-12 09:42:54.707 - info: zigbee.0 (33234) Zigbee started
                            __Abe___ Offline
                            __Abe___ Offline
                            __Abe__
                            #192
                            @el_malto Ich habe ein ähnliches Problem, ich habe den Conbee2 Stick und zwei Aktoren, diese laufen kurz, dann nach einer gewissen Zeit keine Funktion mehr... ich komme auf keine Lösung, hast du hier einen Tip für mich?
                            E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Schmakus
                              A.
                              Holgip01
                              #193
                              ist es vielleicht möglich das Comcast Xfinity Home Classic Keypad mit einzubinden.
                              https://zigbeealliance.org/zigbee_products/comcast-xfinity-home-classic-keypad/
                              Vielen Dank für die geleistete Arbeit!
                              LG
                              Holger
                              • P Offline
                                plato
                                schrieb am zuletzt editiert von plato
                                #194
                                Moin zusammen,
                                bitte um die Aufnahme von dem folgendem Gerät
                                https://zigbee.blakadder.com/Tuya_TS0216.html
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/NAS-AB02B0.html
                                Danke und Grüße
                                • __Abe___ __Abe__
                                  el_malto
                                  #195
                                  @__Abe__
                                  @el_malto sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                  Nur kurzes Update falls andere solche Errors auch mal haben.
                                  Lösung war einfach den Stick einmal ab zu ziehen und wieder einstecken. Nun kommen keine Fehlermeldungen mehr im Log und alles lässt sich normal steuern.
                                  Mehr habe ich nicht gemacht. War da aber auch schon wieder auf der Stable 1.3.1.
                                  • __Abe___ __Abe__
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #196
                                    @__Abe__ sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                    Hast du mal mehr Details ?
                                    • Welche Autoren ?
                                    • was hast du sonst noch im Netz ?
                                    • was genau geht wann nicht mehr ?
                                    A
                                    __Abe___ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P plato
                                      Moin zusammen,
                                      Danke und Grüße
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #197
                                      @plato sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                      Moin zusammen,
                                      Danke und Grüße
                                      Hast du geschaut was passiert wenn du die aktuelle Github 1.4.1 installierst ? Es ist denkbar das das Gerät dann schon zumindest in Grundfunktionen geht.
                                      A.
                                      • H Holgip01
                                        LG
                                        Holger
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #198
                                        @Holgip01 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                        LG
                                        Holger
                                        Ist das Gerät bei Zigbee2mqtt.io gelistet ?
                                        A.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          LG
                                          Holger
                                          A.
                                          Holgip01
                                          #199
                                          @Asgothian
                                          Das "Comcast-Keypad sollte Baugleich mit dem bei Zigbee2mqtt.io gelisteten CentraLite 3400-D sein.
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3400-D.html
