  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • T Tim12
    @arteck, du hattest den Thread mit neuen Geräten von der 1.3.0 hierher verwiesen. Wie steht's um die noch offenen Vorschläge aus dem alten Thread? Sollen wir die hier nochmal wiederholen oder hat sich das Vorgehen mit dem Exposure-Ansatz überholt und die Geräte sollten eher über zigbee2mqtt eingebracht werden?
    hoktar
    #145
    @Tim12 leider haben die leuchten weder mit der 1.3.1 noch mit der 1.4.0 funktioniert. Ich warte einfach ab, wird schon werden.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hoktar
      rasen1992
      #146
      Habe einen Tuya Heizkörperthermostaten, ich empfange alle Daten aber,
      Wenn ich die Temperatur Manuell einstelle dauert es ca bis zu 5 min bis die richtige Temperatur im Iobroker angezeigt wird (er ändert sie im Io in 0,5 schritten)
      Über den Iobroker kann ich die Termperatur leider garnicht steuern ...
      Kann mir bitte jemand helfen, hier der Log beim ändern der Temperatur
      2020-12-13 17:58:24.371 - debug: tuya.0 (2075) system.adapter.admin.0: logging false
      2020-12-13 17:58:24.373 - debug: zigbee.0 (26663) system.adapter.admin.0: logging false
      2020-12-13 17:58:32.677 - debug: zigbee.0 (26663) User stateChange zigbee.0.60a423fffea0fd5a.target_temperature {"val":20,"ack":false,"ts":1607878712673,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607878712673}
      2020-12-13 17:58:32.681 - debug: zigbee.0 (26663) Change state 'target_temperature' at device 0x60a423fffea0fd5a type 'TS0601_thermostat'
      2020-12-13 17:58:32.682 - debug: zigbee.0 (26663) State changes. dev: 0x60a423fffea0fd5a model: TS0601_thermostat states: [{"stateDesc":{"id":"target_temperature","prop":"current_heating_setpoint","name":"Current Target Temperature","role":"value.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"°C","min":0,"max":70},"value":20,"index":0,"timeout":0}] opt: {}
      2020-12-13 17:58:32.683 - debug: zigbee.0 (26663) entity: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x60a423fffea0fd5a","_networkAddress":37247,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":37247,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffea0fd5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�Og'\u0012�Og'\u0012","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":83,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":83,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1607878645574,"_linkquality":152},"mapped":{"zigbeeModel":["kud7u2l"],"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l"}],"model":"TS0601_thermostat","vendor":"TuYa","description":"Radiator valve with thermostat","whiteLabel":[{"vendor":"Moes","model":"HY369RT"},{"vendor":"SHOJZJ","model":"378RT"}],"meta":{"tuyaThermostatPreset":{"0":"away","1":"schedule","2":"manual","3":"comfort","4":"eco","5":"boost","6":"complex"}},"ota":{},"fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandGetData"},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandSetDataResponse"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["child_lock"]},{"key":["window_detection"]},{"key":["valve_detection"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["auto_lock"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["min_temperature"]},{"key":["max_temperature"]},{"key":["boost_time"]},{"key":["comfort_temperature"]},{"key":["eco_temperature"]},{"key":["force"]},{"key":["preset"]},{"key":["away_mode"]},{"key":["window_detect"]},{"key":["schedule"]},{"key":["week"]},{"key":["away_preset_temperature","away_preset_days"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"valve_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"position","property":"position","access":1,"unit":"%","description":"Position"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":7,"value_min":5,"value_max":35,"value_step":0.5,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":5,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":7,"values":["heat"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"running_state","property":"running_state","access":5,"values":["idle","heat"],"description":"The current running state"},{"type":"binary","name":"away_mode","property":"away_mode","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Away mode"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":7,"values":["schedule","manual","boost","complex","comfort","eco"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x60a423fffea0fd5a"}
      2020-12-13 17:58:32.685 - debug: zigbee.0 (26663) Mapped Model: {"zigbeeModel":["kud7u2l"],"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l"}],"model":"TS0601_thermostat","vendor":"TuYa","description":"Radiator valve with thermostat","whiteLabel":[{"vendor":"Moes","model":"HY369RT"},{"vendor":"SHOJZJ","model":"378RT"}],"meta":{"tuyaThermostatPreset":{"0":"away","1":"schedule","2":"manual","3":"comfort","4":"eco","5":"boost","6":"complex"}},"ota":{},"fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandGetData"},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandSetDataResponse"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["child_lock"]},{"key":["window_detection"]},{"key":["valve_detection"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["auto_lock"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["min_temperature"]},{"key":["max_temperature"]},{"key":["boost_time"]},{"key":["comfort_temperature"]},{"key":["eco_temperature"]},{"key":["force"]},{"key":["preset"]},{"key":["away_mode"]},{"key":["window_detect"]},{"key":["schedule"]},{"key":["week"]},{"key":["away_preset_temperature","away_preset_days"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"valve_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"position","property":"position","access":1,"unit":"%","description":"Position"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":7,"value_min":5,"value_max":35,"value_step":0.5,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":5,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":7,"values":["heat"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"running_state","property":"running_state","access":5,"values":["idle","heat"],"description":"The current running state"},{"type":"binary","name":"away_mode","property":"away_mode","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Away mode"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":7,"values":["schedule","manual","boost","complex","comfort","eco"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]}
      2020-12-13 17:58:32.685 - debug: zigbee.0 (26663) convert current_heating_setpoint, 20, {}
      2020-12-13 17:58:32.686 - debug: zigbee.0 (26663) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":37247,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffea0fd5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�Og'\u0012�Og'\u0012","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":83,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"meta":{}}
      2020-12-13 17:58:32.687 - debug: zigbee.0 (26663) convert result undefined
      2020-12-13 17:58:34.490 - debug: zigbee.0 (26663) system.adapter.admin.0: logging true
      2020-12-13 17:58:34.490 - debug: tuya.0 (2075) system.adapter.admin.0: logging true
      Thermostat https://de.aliexpress.com/item/1005001278184708.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33c44c4djWaufS
      Danke für die Hilfe
      AsgothianA keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
      • R rasen1992
        Danke für die Hilfe
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #147
        @rasen1992
        • Bitte die Kachel des Thermostat aus dem Zigbee-Adapter posten. Der Link zu AliExpress ist nicht aussagekräftig.
        • Zusätzlich die Kachel vom Koordinator mit posten.
        • Die Thermostate sind träge, das ist "normal"
        • auch die 0.5 grad schritte sind bei den mir bekannten TuYa Thermostaten bekannt.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @rasen1992
          A.
          rasen1992
          #148
          @Asgothian
          Danke für deine Antworten
          AsgothianA R 2 Antworten Letzte Antwort
          • R rasen1992
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #149
            @rasen1992
            • Es gibt zu diesem Thermostat einen PR am Adapter. Diesen solltest du abwarten, dann geht schon einmal mehr als jetzt.
            • es gibt auch am Herdsman dazu einen PR, der einen Fehler bei der local temp calibration behebt. Wann der durch ist ist schwer vorher zu sagen.
            A.
            • arteckA arteck
              @Tim12 ja es ist zu emfephlen die Geräte über z2m Projekt einzupflegen.. bzw diese im expose Knoten zu erweitern..falls diese nicht gehen
              @Tim12 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
              die akuelle Lidl GU10 RGB zeigt unter der 1.4.0 dasselbe Verhalten.
              und wovon ist hier die rede ??
              Tim12
              #150
              @arteck said in ZigBee neue Version 1.4.0:
              Vor ein paar Tagen wurde im Thread darauf hingewiesen, dass in der 1.4.0 einige RGB-Leuchtmittel des letzten Lidl-Angebots nicht voll unterstützt werden - sondern nur on/off und RGB. Color Temperature und Dimming States werden zwar angelegt, Wertänderungen werden aber von den Lampen nicht umgesetzt.
              Das konnte ich für das entsprechende RGB-Leuchtmittel mit GU10 Fassung auch feststellen. Habe die weißen LEDs aber mit der genannten Ergänzung in der devices.js der 1.3.1 bedienen können. Konkret geht es um dieses Produkt:
              c7665136-ffc2-451e-9fdb-fcf8b894f5b6-grafik.png vertrieben als
              LivarnoLux LED-Lampe
              Da der Fehler schon beschrieben war, wollte ich den beiden nur eine etwaige Zwischenlösung anbieten, bis die Lampen in einer 1.4.x wieder voll ansprechbar sind.
              • T Tim12
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #151
                @Tim12
                installier die mal
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/arteck-patch-1
                geht es dann ??
                M T 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  @Tim12
                  installier die mal
                  geht es dann ??
                  Mr.X
                  #152
                  Warte darauf, dass arteck wieder HW hat.
                  Bis dahin, konnte vielleicht jemand die Ursahe hierfür finden?
                  zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                  zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                  zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                  zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                  zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at new Promise (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                  zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                  zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	(2014) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                  zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.418	error	(2014) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.407	info	(2014) Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.406	info	(2014) Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0	2020-12-14 10:33:43.407	info	(2014) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                  Jetzt habe ich hier viel HW, und kann sie nicht nutzen.... :-(
                  • M Mr.X
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #153
                    @Mr-X sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                    Steht da doch. Die Schnittstelle kann nicht geöffnet werden, sie existiert nicht.
                    Bitte prüfen:
                    • gibt es /dev/ttyACM0
                    • sind die Rechte so gesetzt das der ioBroker darauf zugreifen kann.
                    A.
                      @el_malto
                      Das log welches du oben hinter dem Spoiler hast zeigt einiges an "MEM_ERROR" Meldungen. Damit bleibt der Post den ich vor einer Stunde gemacht habe relevant. Du hast ein Hardware Problem mit dem cc2531
                      A.
                      el_malto
                      #154
                      @Asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                      @el_malto
                      A.
                      @el_malto sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                      @el_malto er ist nicht kaputt.. es kommt nur mit der Menge der Geräte nicht mehr klar..
                      Mit der Menge der Geräte? Ich hab gerade mal 4(!) Geräte😅
                      Nur kurzes Update falls andere solche Errors auch mal haben.
                      Lösung war einfach den Stick einmal ab zu ziehen und wieder einstecken. Nun kommen keine Fehlermeldungen mehr im Log und alles lässt sich normal steuern.
                        Bitte prüfen:
                        A.
                        Mr.X
                        #155
                        @Asgothian Mit 1.3.1 funktionert alles tipi topi.
                        ACM0 gibt es wenn ich -lsusb auslese.
                        Wie schaue ich die Rechte nach? können die sich verändern wenn ich zwischen 1.4 und 1.3.1 hin und her switche?
                        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mr.X
                          #156
                          @Mr-X
                          ls -la /dev/ttyACM0
                          • M Mr.X
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #157
                            Nein, eigentlich nicht.
                            Trotzdem ist es seltsam. Kannst du bitte schauen ob es bei der Installation der 1.4.0 Fehlermeldungen gibt ?
                            A.
                            • E el_malto
                              @el_malto
                              A.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #158
                              Das ist keine Lösung, sondern eine "abhilfemassnahme". Der Fehler wird wieder kommen, das zeigt die Erfahrung. Bei Dir wohl eher nicht so bald, da du nur wenig Geräte hast, aber er wird dennoch kommen.
                              A.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                A.
                                el_malto
                                #159
                                @Asgothian danke für die Info. Ich werde es mal beobachten.
                                  @Mr-X
                                  ls -la /dev/ttyACM0
                                  Mr.X
                                  #160
                                  @Thomas-Braun bin jetzt wieder auf 1.3.1 aber sollte doch keinen Unterschied mache, oder?
                                  crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Dec 15 08:01 /dev/ttyACM0
                                  • M Mr.X
                                    #161
                                    @Mr-X
                                    Ist dein User auch Mitglied von dialout?
                                    sudo -u iobroker groups
                                      @Mr-X
                                      Mr.X
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                                      #162
                                      @Thomas-Braun Ohje, sowas habe ich noch nie gesehen:
                                      aber hier die Antwort:
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
                                      iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                      Danke für die Hilfen
                                      • M Mr.X
                                        #163
                                        @Mr-X Das passt.
                                        who -r
                                        bringt?
                                        • L leon
                                          mit ZigBee 1.4.0 konnte nun folgendes Lidl Produkt anlernen.
                                          Leider funktioniert colortemp = level.color.temperature nicht. Wenn man manuell eine Wert setzt passiert nichts. Auch im Log ist nicht zu sehen. Bei dem Philips Hue Strip funktioniert es.
                                          Andi
                                          leon
                                          #164
                                          Gibt es zu dem Problem was Neues?
