  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @arteck
    ah, ok Danke!
    ich wollte das nun auch bei einem bekannten machen.
    ich bin von der 1.4.0 zurück auf die 1.2.0 (wie bei mir) und bekomme dann das hier:
    eigentlich wollte ich noch das Upgrade auf die 1.3.1 machen........
    Gruß,
    Mathias
    #133
    @MathiasJ Welcher Verwahrort?
    iobroker update
    liefert?
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @el_malto er ist nicht kaputt.. es kommt nur mit der Menge der Geräte nicht mehr klar..
      el_malto
      #134
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
      Mit der Menge der Geräte? Ich hab gerade mal 4(!) Geräte😅
        iobroker update
        liefert?
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #135
        @Thomas-Braun
        Verwahrort default.
        IObroker auf dem NUC als VM.
          @Thomas-Braun
          Verwahrort default.
          #136
          @MathiasJ
          Und
          iobroker update
          liefert was?
            @MathiasJ
            Und
            iobroker update
            liefert was?
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #137
            @Thomas-Braun
            über ssh habe ich gerade das Update auf die 1.3.1 machen können.
            Mich wundert nur, dass das nicht über die Weboberfläche ging.
            aber alles gut. 😊
              @Thomas-Braun
              aber alles gut. 😊
              #138
              @MathiasJ
              Spürst du die Macht der Kommandozeile, Luke?
                @MathiasJ
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                #139
                @Thomas-Braun
                ich habe mir auf dem PC Notizen gemacht, was bei IObroker über ssh alles geht.
                Alles kann ich mir eh nicht merken.
                jetzt hoffe ich, daß IObroker genau so gut bei Ihm, wie bei mir läuft. 👍
                Mir graut es nur, vor beiden Umzügen......
                1. ich muß umziehen 👎
                2. IObroker zieht dann vom PI4 auf Proxmox um 😰
                  @Thomas-Braun
                  #140
                  @MathiasJ Backitup-Adapter ist dein Freund.
                  Notizen? Steht doch alles auch im System:
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker
                  Commands:
                  iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                  iobroker start - starts the js-controller
                  iobroker stop - stops the js-controller
                  iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                  iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                  iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                  iobroker restart - restarts the js-controller
                  iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                  iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                      --wait stops the execution until the debugger is attached.
                      --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                  iobroker info - shows the host info
                  iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                  iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                  iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                  iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                  iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                  iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                  iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                  iobroker upgrade [repository url]
                  iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                  iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                  iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                  iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                  iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                  iobroker object get <id> - get object specified by id
                  iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                  iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                  iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                  iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                  iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                  iobroker object chown <user> <group> <id>
                  iobroker object list <id>
                  iobroker state get <id> - get state, specified by id
                  iobroker state getplain <id> [--pretty]
                  iobroker state getvalue <id>
                  iobroker state set <id> <value> [ack]
                  iobroker state del <id>
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                  iobroker list <type> [filter]
                  iobroker chmod <mode> <file>
                  iobroker chown <user> <group> <file>
                  iobroker touch <file>
                  iobroker rm <file>
                  iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                  iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                  iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                  iobroker file sync
                  iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                  iobroker user del <user>
                  iobroker user passwd <user> [--password pass]
                  iobroker user enable <user>
                  iobroker user disable <user>
                  iobroker user get <user>
                  iobroker user check <user> [--password pass]
                  iobroker group add <group>
                  iobroker group del <group>
                  iobroker group list <group>
                  iobroker group enable <group>
                  iobroker group disable <group>
                  iobroker group get <group>
                  iobroker group adduser <group> <user>
                  iobroker group deluser <group> <user>
                  iobroker host this
                  iobroker host <hostname>
                  iobroker host set <hostname>
                  iobroker host remove <hostname>
                  iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                  iobroker license <license.file or license.text>
                  iobroker cert create
                  iobroker cert view [<certificate name>]
                  iobroker clean
                  iobroker backup
                  iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                  iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                  iobroker <command> --timeout 5000
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                  iobroker repo [name]
                  iobroker repo add <name> <path or url>
                  iobroker repo set <name>
                  iobroker repo del <name>
                  iobroker uuid
                  iobroker unsetup
                  iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                  iobroker multihost browse
                  iobroker multihost connect
                  iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
                  iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                  iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                  iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                  iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                  iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                  iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                  iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                  iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                  iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                  iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                  iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                  iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
                  iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
                  Optionen:
                    --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                    --version  Version anzeigen  [boolean]
                    Commands:
                    iobroker rm <file>
                    iobroker file sync
                    iobroker host this
                    iobroker clean
                    iobroker backup
                    iobroker uuid
                    iobroker unsetup
                    Optionen:
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #141
                    @Thomas-Braun
                    Nein das meinte ich nicht.
                    Die Notizen stehen entweder in der Doku, oder hier bei den Adaptern.
                    Da ich keine Lust zu suchen habe, welche Vorbereitungen für welche Adapter zu treffen sind, habe ich mir alles zusammen geschrieben.
                    • H hoktar
                      @Scavi said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                      @hoktar Hab heute den Lidl Light Strip in Betrieb genommen.
                      Soweit so gut. Bei mir funktioniert "effect" nicht. Color_temp hat sich zwischen werten von 50 - 600 nichts geändert.
                      Transition in Sekunden hat auch nicht funktioniert.
                      Ansosten Top Leistung dafür das die Geräte quasi noch neu sind.
                      Achja Adapter ist auf 1.4.0 mit Node.js v10.21.0. Werd ich mal die Tage updaten.. :)
                      Ja, bei mir genauso. Mal abwarten wird bestimmt bald gehen
                      Tim12
                      #142
                      @hoktar, @Scavi, die akuelle Lidl GU10 RGB zeigt unter der 1.4.0 dasselbe Verhalten. Ich bin wieder auf die 1.3.1 zurück und habe in der node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js folgenden Abschnitt ergänzt
                          // 3rd party Tuya
                              models: ['TS0505A'],
                              icon: 'img/aqara_bulb.png',
                              states: lightStatesWithColor,
                              syncStates: [sync.brightness],
                      Damit funktioniert on/off, dim, RGB und colortemp. Vielleicht hilft es euch, die Wartezeit auf eine 1.4.1 zu überbrücken.
                      • T Tim12
                            // 3rd party Tuya
                        Tim12
                        #143
                        @arteck, du hattest den Thread mit neuen Geräten von der 1.3.0 hierher verwiesen. Wie steht's um die noch offenen Vorschläge aus dem alten Thread? Sollen wir die hier nochmal wiederholen oder hat sich das Vorgehen mit dem Exposure-Ansatz überholt und die Geräte sollten eher über zigbee2mqtt eingebracht werden?
                        arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tim12
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #144
                          @Tim12 ja es ist zu emfephlen die Geräte über z2m Projekt einzupflegen.. bzw diese im expose Knoten zu erweitern..falls diese nicht gehen
                          @Tim12 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                          und wovon ist hier die rede ??
                          • T Tim12
                            hoktar
                            #145
                            @Tim12 leider haben die leuchten weder mit der 1.3.1 noch mit der 1.4.0 funktioniert. Ich warte einfach ab, wird schon werden.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H hoktar
                              rasen1992
                              #146
                              Habe einen Tuya Heizkörperthermostaten, ich empfange alle Daten aber,
                              Wenn ich die Temperatur Manuell einstelle dauert es ca bis zu 5 min bis die richtige Temperatur im Iobroker angezeigt wird (er ändert sie im Io in 0,5 schritten)
                              Über den Iobroker kann ich die Termperatur leider garnicht steuern ...
                              Kann mir bitte jemand helfen, hier der Log beim ändern der Temperatur
                              2020-12-13 17:58:24.371 - debug: tuya.0 (2075) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-12-13 17:58:24.373 - debug: zigbee.0 (26663) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-12-13 17:58:32.677 - debug: zigbee.0 (26663) User stateChange zigbee.0.60a423fffea0fd5a.target_temperature {"val":20,"ack":false,"ts":1607878712673,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607878712673}
                              2020-12-13 17:58:32.681 - debug: zigbee.0 (26663) Change state 'target_temperature' at device 0x60a423fffea0fd5a type 'TS0601_thermostat'
                              2020-12-13 17:58:32.682 - debug: zigbee.0 (26663) State changes. dev: 0x60a423fffea0fd5a model: TS0601_thermostat states: [{"stateDesc":{"id":"target_temperature","prop":"current_heating_setpoint","name":"Current Target Temperature","role":"value.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"°C","min":0,"max":70},"value":20,"index":0,"timeout":0}] opt: {}
                              2020-12-13 17:58:32.683 - debug: zigbee.0 (26663) entity: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x60a423fffea0fd5a","_networkAddress":37247,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":37247,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffea0fd5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�Og'\u0012�Og'\u0012","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":83,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":83,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1607878645574,"_linkquality":152},"mapped":{"zigbeeModel":["kud7u2l"],"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l"}],"model":"TS0601_thermostat","vendor":"TuYa","description":"Radiator valve with thermostat","whiteLabel":[{"vendor":"Moes","model":"HY369RT"},{"vendor":"SHOJZJ","model":"378RT"}],"meta":{"tuyaThermostatPreset":{"0":"away","1":"schedule","2":"manual","3":"comfort","4":"eco","5":"boost","6":"complex"}},"ota":{},"fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandGetData"},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandSetDataResponse"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["child_lock"]},{"key":["window_detection"]},{"key":["valve_detection"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["auto_lock"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["min_temperature"]},{"key":["max_temperature"]},{"key":["boost_time"]},{"key":["comfort_temperature"]},{"key":["eco_temperature"]},{"key":["force"]},{"key":["preset"]},{"key":["away_mode"]},{"key":["window_detect"]},{"key":["schedule"]},{"key":["week"]},{"key":["away_preset_temperature","away_preset_days"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"valve_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"position","property":"position","access":1,"unit":"%","description":"Position"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":7,"value_min":5,"value_max":35,"value_step":0.5,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":5,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":7,"values":["heat"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"running_state","property":"running_state","access":5,"values":["idle","heat"],"description":"The current running state"},{"type":"binary","name":"away_mode","property":"away_mode","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Away mode"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":7,"values":["schedule","manual","boost","complex","comfort","eco"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x60a423fffea0fd5a"}
                              2020-12-13 17:58:32.685 - debug: zigbee.0 (26663) Mapped Model: {"zigbeeModel":["kud7u2l"],"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l"}],"model":"TS0601_thermostat","vendor":"TuYa","description":"Radiator valve with thermostat","whiteLabel":[{"vendor":"Moes","model":"HY369RT"},{"vendor":"SHOJZJ","model":"378RT"}],"meta":{"tuyaThermostatPreset":{"0":"away","1":"schedule","2":"manual","3":"comfort","4":"eco","5":"boost","6":"complex"}},"ota":{},"fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandGetData"},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandSetDataResponse"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["child_lock"]},{"key":["window_detection"]},{"key":["valve_detection"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["auto_lock"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["min_temperature"]},{"key":["max_temperature"]},{"key":["boost_time"]},{"key":["comfort_temperature"]},{"key":["eco_temperature"]},{"key":["force"]},{"key":["preset"]},{"key":["away_mode"]},{"key":["window_detect"]},{"key":["schedule"]},{"key":["week"]},{"key":["away_preset_temperature","away_preset_days"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"valve_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"position","property":"position","access":1,"unit":"%","description":"Position"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":7,"value_min":5,"value_max":35,"value_step":0.5,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":5,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":7,"values":["heat"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"running_state","property":"running_state","access":5,"values":["idle","heat"],"description":"The current running state"},{"type":"binary","name":"away_mode","property":"away_mode","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Away mode"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":7,"values":["schedule","manual","boost","complex","comfort","eco"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]}
                              2020-12-13 17:58:32.685 - debug: zigbee.0 (26663) convert current_heating_setpoint, 20, {}
                              2020-12-13 17:58:32.686 - debug: zigbee.0 (26663) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":37247,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffea0fd5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�Og'\u0012�Og'\u0012","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":83,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"meta":{}}
                              2020-12-13 17:58:32.687 - debug: zigbee.0 (26663) convert result undefined
                              2020-12-13 17:58:34.490 - debug: zigbee.0 (26663) system.adapter.admin.0: logging true
                              2020-12-13 17:58:34.490 - debug: tuya.0 (2075) system.adapter.admin.0: logging true
                              Thermostat https://de.aliexpress.com/item/1005001278184708.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33c44c4djWaufS
                              Danke für die Hilfe
                              AsgothianA keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R rasen1992
                                Danke für die Hilfe
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #147
                                @rasen1992
                                • Bitte die Kachel des Thermostat aus dem Zigbee-Adapter posten. Der Link zu AliExpress ist nicht aussagekräftig.
                                • Zusätzlich die Kachel vom Koordinator mit posten.
                                • Die Thermostate sind träge, das ist "normal"
                                • auch die 0.5 grad schritte sind bei den mir bekannten TuYa Thermostaten bekannt.
                                A.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  @rasen1992
                                  A.
                                  rasen1992
                                  #148
                                  @Asgothian
                                  Danke für deine Antworten
                                  AsgothianA R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R rasen1992
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #149
                                    @rasen1992
                                    • Es gibt zu diesem Thermostat einen PR am Adapter. Diesen solltest du abwarten, dann geht schon einmal mehr als jetzt.
                                    • es gibt auch am Herdsman dazu einen PR, der einen Fehler bei der local temp calibration behebt. Wann der durch ist ist schwer vorher zu sagen.
                                    A.
                                    • arteckA arteck
                                      Tim12
                                      #150
                                      @arteck said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                      Vor ein paar Tagen wurde im Thread darauf hingewiesen, dass in der 1.4.0 einige RGB-Leuchtmittel des letzten Lidl-Angebots nicht voll unterstützt werden - sondern nur on/off und RGB. Color Temperature und Dimming States werden zwar angelegt, Wertänderungen werden aber von den Lampen nicht umgesetzt.
                                      Das konnte ich für das entsprechende RGB-Leuchtmittel mit GU10 Fassung auch feststellen. Habe die weißen LEDs aber mit der genannten Ergänzung in der devices.js der 1.3.1 bedienen können. Konkret geht es um dieses Produkt:
                                      c7665136-ffc2-451e-9fdb-fcf8b894f5b6-grafik.png vertrieben als
                                      LivarnoLux LED-Lampe
                                      Da der Fehler schon beschrieben war, wollte ich den beiden nur eine etwaige Zwischenlösung anbieten, bis die Lampen in einer 1.4.x wieder voll ansprechbar sind.
                                      • T Tim12
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #151
                                        @Tim12
                                        installier die mal
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/arteck-patch-1
                                        geht es dann ??
                                        M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          @Tim12
                                          installier die mal
                                          geht es dann ??
                                          Mr.X
                                          #152
                                          Warte darauf, dass arteck wieder HW hat.
                                          Bis dahin, konnte vielleicht jemand die Ursahe hierfür finden?
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at new Promise (<anonymous>)
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.419	error	(2014) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.418	error	(2014) Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.407	info	(2014) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:53.406	info	(2014) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0	2020-12-14 10:33:43.407	info	(2014) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                                          Jetzt habe ich hier viel HW, und kann sie nicht nutzen.... :-(
