  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • E el_malto
    @Asgothian jo habe ich gelesen. Besten Dank dafür. Werde mal versuchen den Stick neu zu flashen und berichten.
    Wäre ja krass wenn der Stick schon kaputt ist. War dann ein kurzes vergnügen. Gerade mal 2,5 Jahre hat der dnn gehalten und hat auch nicht mal viel zu tun gehabt mit den paar Geräten.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #127
    @el_malto er ist nicht kaputt.. es kommt nur mit der Menge der Geräte nicht mehr klar..
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @MathiasJ @el_malto
      Installier ihr beide bitte zum Test den Adapter aus dem stable repository (1.3.1) um zu sehen ob die Fehler weg sind ?
      Es ist denkbar das eine Änderung am herdsman oder den converters Probleme macht, dieses schließen wir dadurch aus.
      A.
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      #128
      @Asgothian
      ich bin jetzt auf der 1.3.1 und habe den gerade angelernt.
      jetzt heißt es erst einmal warten, ob er den wieder verliert.
      ist das eigentlich normal, dass man beim Anlernen der Teile vllt 2m entfernt sein darf?
      ich bekomme die Sensoren und was auch immer sonst nicht angelernt.
      Wenn die dann angelernt sind, kann ich das Zeug in der Wohnung verteilen.
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • MathiasJM MathiasJ
        @Asgothian
        Gruß,
        Mathias
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #129
        @MathiasJ ja die Geräte suchen sich den Weg alleine..
        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #130
          @arteck
          da bin ich ja mal gespannt!
          Bei mir sieht die Netzkarte seit ewigen Zeiten so aus:
          die Geräte sind aber alle erreichbar. Es ist nur verwirrend.
          Edit
          Mit dem 1.3.1 geht's jetzt.
          Bis jetzt keine Aussetzer mehr.
          Ich bin von lastest zurück zu stable, den Downgrade gemacht und dann wieder zurück zu lastest.
          Leider gibt's nicht alle Adapter im stable, die ich brauche.
          Gruß,
          Mathias
            @arteck
            Edit
            Gruß,
            Mathias
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #131
            @MathiasJ nochmal auh für dich .. verlasse dich nicht auf die Karte. da nicht alle Geräte zur Kartenaufbau dessen Status übermitteln.-
            • arteckA arteck
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #132
              @arteck
              ah, ok Danke!
              ich wollte das nun auch bei einem bekannten machen.
              ich bin von der 1.4.0 zurück auf die 1.2.0 (wie bei mir) und bekomme dann das hier:
              eigentlich wollte ich noch das Upgrade auf die 1.3.1 machen........
              Gruß,
              Mathias
                @arteck
                ah, ok Danke!
                Gruß,
                Mathias
                #133
                @MathiasJ Welcher Verwahrort?
                iobroker update
                liefert?
                • arteckA arteck
                  el_malto
                  #134
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                  Mit der Menge der Geräte? Ich hab gerade mal 4(!) Geräte😅
                    iobroker update
                    liefert?
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #135
                    @Thomas-Braun
                    Verwahrort default.
                      @Thomas-Braun
                      Verwahrort default.
                      #136
                      @MathiasJ
                      Und
                      iobroker update
                      liefert was?
                        @MathiasJ
                        Und
                        iobroker update
                        liefert was?
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #137
                        @Thomas-Braun
                        über ssh habe ich gerade das Update auf die 1.3.1 machen können.
                        Mich wundert nur, dass das nicht über die Weboberfläche ging.
                        aber alles gut. 😊
                          @Thomas-Braun
                          aber alles gut. 😊
                          #138
                          @MathiasJ
                          Spürst du die Macht der Kommandozeile, Luke?
                            @MathiasJ
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #139
                            @Thomas-Braun
                            ich habe mir auf dem PC Notizen gemacht, was bei IObroker über ssh alles geht.
                            Alles kann ich mir eh nicht merken.
                            jetzt hoffe ich, daß IObroker genau so gut bei Ihm, wie bei mir läuft. 👍
                            Mir graut es nur, vor beiden Umzügen......
                            1. ich muß umziehen 👎
                            2. IObroker zieht dann vom PI4 auf Proxmox um 😰
                              @Thomas-Braun
                              #140
                              @MathiasJ Backitup-Adapter ist dein Freund.
                              Notizen? Steht doch alles auch im System:
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker
                              Commands:
                              iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                              iobroker start - starts the js-controller
                              iobroker stop - stops the js-controller
                              iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                              iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                              iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                              iobroker restart - restarts the js-controller
                              iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                              iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                                  --wait stops the execution until the debugger is attached.
                                  --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                              iobroker info - shows the host info
                              iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                              iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                              iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                              iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                              iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                              iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                              iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                              iobroker upgrade [repository url]
                              iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                              iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                              iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                              iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                              iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                              iobroker object get <id> - get object specified by id
                              iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                              iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                              iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                              iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                              iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                              iobroker object chown <user> <group> <id>
                              iobroker object list <id>
                              iobroker state get <id> - get state, specified by id
                              iobroker state getplain <id> [--pretty]
                              iobroker state getvalue <id>
                              iobroker state set <id> <value> [ack]
                              iobroker state del <id>
                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                              iobroker list <type> [filter]
                              iobroker chmod <mode> <file>
                              iobroker chown <user> <group> <file>
                              iobroker touch <file>
                              iobroker rm <file>
                              iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                              iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                              iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                              iobroker file sync
                              iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                              iobroker user del <user>
                              iobroker user passwd <user> [--password pass]
                              iobroker user enable <user>
                              iobroker user disable <user>
                              iobroker user get <user>
                              iobroker user check <user> [--password pass]
                              iobroker group add <group>
                              iobroker group del <group>
                              iobroker group list <group>
                              iobroker group enable <group>
                              iobroker group disable <group>
                              iobroker group get <group>
                              iobroker group adduser <group> <user>
                              iobroker group deluser <group> <user>
                              iobroker host this
                              iobroker host <hostname>
                              iobroker host set <hostname>
                              iobroker host remove <hostname>
                              iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                              iobroker license <license.file or license.text>
                              iobroker cert create
                              iobroker cert view [<certificate name>]
                              iobroker clean
                              iobroker backup
                              iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                              iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                              iobroker <command> --timeout 5000
                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                              iobroker repo [name]
                              iobroker repo add <name> <path or url>
                              iobroker repo set <name>
                              iobroker repo del <name>
                              iobroker uuid
                              iobroker unsetup
                              iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                              iobroker multihost browse
                              iobroker multihost connect
                              iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
                              iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                              iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                              iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                              iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                              iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                              iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                              iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                              iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                              iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                              iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                              iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                              iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
                              iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
                              Optionen:
                                --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                                --version  Version anzeigen  [boolean]
                                Commands:
                                iobroker rm <file>
                                iobroker file sync
                                iobroker host this
                                iobroker clean
                                iobroker backup
                                iobroker uuid
                                iobroker unsetup
                                Optionen:
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #141
                                @Thomas-Braun
                                Nein das meinte ich nicht.
                                Die Notizen stehen entweder in der Doku, oder hier bei den Adaptern.
                                Da ich keine Lust zu suchen habe, welche Vorbereitungen für welche Adapter zu treffen sind, habe ich mir alles zusammen geschrieben.
                                • H hoktar
                                  @Scavi said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                  @hoktar Hab heute den Lidl Light Strip in Betrieb genommen.
                                  Soweit so gut. Bei mir funktioniert "effect" nicht. Color_temp hat sich zwischen werten von 50 - 600 nichts geändert.
                                  Transition in Sekunden hat auch nicht funktioniert.
                                  Ansosten Top Leistung dafür das die Geräte quasi noch neu sind.
                                  Achja Adapter ist auf 1.4.0 mit Node.js v10.21.0. Werd ich mal die Tage updaten.. :)
                                  Ja, bei mir genauso. Mal abwarten wird bestimmt bald gehen
                                  Tim12
                                  #142
                                  @hoktar, @Scavi, die akuelle Lidl GU10 RGB zeigt unter der 1.4.0 dasselbe Verhalten. Ich bin wieder auf die 1.3.1 zurück und habe in der node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js folgenden Abschnitt ergänzt
                                      // 3rd party Tuya
                                          models: ['TS0505A'],
                                          icon: 'img/aqara_bulb.png',
                                          states: lightStatesWithColor,
                                          syncStates: [sync.brightness],
                                  Damit funktioniert on/off, dim, RGB und colortemp. Vielleicht hilft es euch, die Wartezeit auf eine 1.4.1 zu überbrücken.
                                  • T Tim12
                                        // 3rd party Tuya
                                    Tim12
                                    #143
                                    @arteck, du hattest den Thread mit neuen Geräten von der 1.3.0 hierher verwiesen. Wie steht's um die noch offenen Vorschläge aus dem alten Thread? Sollen wir die hier nochmal wiederholen oder hat sich das Vorgehen mit dem Exposure-Ansatz überholt und die Geräte sollten eher über zigbee2mqtt eingebracht werden?
                                    arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Tim12
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #144
                                      @Tim12 ja es ist zu emfephlen die Geräte über z2m Projekt einzupflegen.. bzw diese im expose Knoten zu erweitern..falls diese nicht gehen
                                      @Tim12 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                      und wovon ist hier die rede ??
                                      • T Tim12
                                        hoktar
                                        #145
                                        @Tim12 leider haben die leuchten weder mit der 1.3.1 noch mit der 1.4.0 funktioniert. Ich warte einfach ab, wird schon werden.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H hoktar
                                          rasen1992
                                          #146
                                          Habe einen Tuya Heizkörperthermostaten, ich empfange alle Daten aber,
                                          Wenn ich die Temperatur Manuell einstelle dauert es ca bis zu 5 min bis die richtige Temperatur im Iobroker angezeigt wird (er ändert sie im Io in 0,5 schritten)
                                          Über den Iobroker kann ich die Termperatur leider garnicht steuern ...
                                          Kann mir bitte jemand helfen, hier der Log beim ändern der Temperatur
                                          2020-12-13 17:58:24.371 - debug: tuya.0 (2075) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-12-13 17:58:24.373 - debug: zigbee.0 (26663) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-12-13 17:58:32.677 - debug: zigbee.0 (26663) User stateChange zigbee.0.60a423fffea0fd5a.target_temperature {"val":20,"ack":false,"ts":1607878712673,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607878712673}
                                          2020-12-13 17:58:32.681 - debug: zigbee.0 (26663) Change state 'target_temperature' at device 0x60a423fffea0fd5a type 'TS0601_thermostat'
                                          2020-12-13 17:58:32.682 - debug: zigbee.0 (26663) State changes. dev: 0x60a423fffea0fd5a model: TS0601_thermostat states: [{"stateDesc":{"id":"target_temperature","prop":"current_heating_setpoint","name":"Current Target Temperature","role":"value.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"°C","min":0,"max":70},"value":20,"index":0,"timeout":0}] opt: {}
                                          2020-12-13 17:58:32.683 - debug: zigbee.0 (26663) entity: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x60a423fffea0fd5a","_networkAddress":37247,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":37247,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffea0fd5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�Og'\u0012�Og'\u0012","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":83,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":83,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1607878645574,"_linkquality":152},"mapped":{"zigbeeModel":["kud7u2l"],"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l"}],"model":"TS0601_thermostat","vendor":"TuYa","description":"Radiator valve with thermostat","whiteLabel":[{"vendor":"Moes","model":"HY369RT"},{"vendor":"SHOJZJ","model":"378RT"}],"meta":{"tuyaThermostatPreset":{"0":"away","1":"schedule","2":"manual","3":"comfort","4":"eco","5":"boost","6":"complex"}},"ota":{},"fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandGetData"},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandSetDataResponse"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["child_lock"]},{"key":["window_detection"]},{"key":["valve_detection"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["auto_lock"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["min_temperature"]},{"key":["max_temperature"]},{"key":["boost_time"]},{"key":["comfort_temperature"]},{"key":["eco_temperature"]},{"key":["force"]},{"key":["preset"]},{"key":["away_mode"]},{"key":["window_detect"]},{"key":["schedule"]},{"key":["week"]},{"key":["away_preset_temperature","away_preset_days"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"valve_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"position","property":"position","access":1,"unit":"%","description":"Position"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":7,"value_min":5,"value_max":35,"value_step":0.5,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":5,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":7,"values":["heat"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"running_state","property":"running_state","access":5,"values":["idle","heat"],"description":"The current running state"},{"type":"binary","name":"away_mode","property":"away_mode","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Away mode"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":7,"values":["schedule","manual","boost","complex","comfort","eco"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x60a423fffea0fd5a"}
                                          2020-12-13 17:58:32.685 - debug: zigbee.0 (26663) Mapped Model: {"zigbeeModel":["kud7u2l"],"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l"}],"model":"TS0601_thermostat","vendor":"TuYa","description":"Radiator valve with thermostat","whiteLabel":[{"vendor":"Moes","model":"HY369RT"},{"vendor":"SHOJZJ","model":"378RT"}],"meta":{"tuyaThermostatPreset":{"0":"away","1":"schedule","2":"manual","3":"comfort","4":"eco","5":"boost","6":"complex"}},"ota":{},"fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandGetData"},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":"commandSetDataResponse"},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["child_lock"]},{"key":["window_detection"]},{"key":["valve_detection"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["auto_lock"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["min_temperature"]},{"key":["max_temperature"]},{"key":["boost_time"]},{"key":["comfort_temperature"]},{"key":["eco_temperature"]},{"key":["force"]},{"key":["preset"]},{"key":["away_mode"]},{"key":["window_detect"]},{"key":["schedule"]},{"key":["week"]},{"key":["away_preset_temperature","away_preset_days"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"battery_low","property":"battery_low","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates if the battery of this device is almost empty"},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"valve_detection","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"position","property":"position","access":1,"unit":"%","description":"Position"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":7,"value_min":5,"value_max":35,"value_step":0.5,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":5,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":7,"values":["heat"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"running_state","property":"running_state","access":5,"values":["idle","heat"],"description":"The current running state"},{"type":"binary","name":"away_mode","property":"away_mode","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Away mode"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":7,"values":["schedule","manual","boost","complex","comfort","eco"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]}
                                          2020-12-13 17:58:32.685 - debug: zigbee.0 (26663) convert current_heating_setpoint, 20, {}
                                          2020-12-13 17:58:32.686 - debug: zigbee.0 (26663) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":37247,"deviceIeeeAddress":"0x60a423fffea0fd5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�Og'\u0012�Og'\u0012","65506":31,"65508":0,"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_ckud7u2l","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":83,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"meta":{}}
                                          2020-12-13 17:58:32.687 - debug: zigbee.0 (26663) convert result undefined
                                          2020-12-13 17:58:34.490 - debug: zigbee.0 (26663) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-12-13 17:58:34.490 - debug: tuya.0 (2075) system.adapter.admin.0: logging true
                                          Thermostat https://de.aliexpress.com/item/1005001278184708.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33c44c4djWaufS
                                          Danke für die Hilfe
                                          AsgothianA keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
