  3. Off Topic
  4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
209 Beiträge 51 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @David-Froebus Quizfragen sind:
    • Tür auf, davor bleiben. Nicht bewegen. Bleibt das Licht an, oder geht es aus ?
    • Tür auf, weg gehen, nach 10/20/60 sekunden wieder kommen. Wie schaltet das Licht. Wann geht es aus, wann geht es wieder an ?
    • Tür auf, davor bleiben. Nur wenig bewegen (typisches Beispiel: Person auf dem Porzellanthron im Badezimmer) . Bleibt das Licht an, oder geht es aus ?
    Dragon
    #41
    @Asgothian Der Bewegungsmelder schaltet nach 60 sek wieder um.
      @entavio sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
      Hoffe hier entsprechende Anleitungen zu finden
      • jetzt neu mit cc2531 anfangen ? Na ja, wenn du meinst ?
      • Wenn der ioBroker schon auf der Diskstation läuft ist mein Favorit: Pi zero oder Pi1 mit ser2Net und dem Stick irgendwo im Netz, Eingerichtet nach dieser Anleitung. Nur den Eintrag nicht in der .yaml Datei sondern im Port Feld des Zigbee Adapters machen.
      A.
      entavioE Offline
      entavioE Offline
      entavio
      #42
      @Asgothian
      Ok mein Wissensstand scheint veraltet zu sein, ich habe hier so einen cc2531 zigbee usb stick rumfahren.... den an der diskstation in iobroker einbinden mit dem zigbee adapter ...
      Scheint aber Holzweg zu sein?
      • entavioE entavio
        @Asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #43
        Ich kenne die Diskstation nicht. Ich weiss aber das es immer wieder Probleme mit dem USB Zugriff bei VM's, Containern, etc. gibt. Deswegen der Hinweis auf ser2net.
        IoBroker auf der Diskstation soll ja nicht schlecht laufen.
        der cc22531 ist meiner Meinung nach am Limit. Ich würde den nicht mehr für ein "aktives" system einsetzen. Die Sende/Empfangsleistung ist zu klein, er kann "nur" Zigbee 1.2. Es gibt immer wieder Probleme damit. Such einfach mal im Forum nach "MEM_ERROR"
        A.
        • D Dragon
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #44
          @David-Froebus sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
          • Bei welchem der Testfälle die ich genannt hatte ?
          • Was ist wenn nach 62 sekunden jemand die Tür wieder auf macht - wird das erkannt ?
          A.
            A.
            Dragon
            #45
            @Asgothian er schaltet um auf occupancy true. Dann den Sensor verstecken, er schaltet also nach 60Sek. keine Bewegung zurück auf false. Wenn man dann sofort sich wieder bewegt wird auch unverzüglich wieder auf true geschaltet.
            Den "Toilettentest" habe ich nicht gemacht.
            • D Dragon
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #46
              @David-Froebus Damit scheint er zumindest besser als der Standard "Aquara" BWM zu sein. Vielleicht Versuch ich doch mal mir einen zu holen. Hatte das eigentlich nicht vor :)
              A.
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                A.
                Dragon
                #47
                @Asgothian Ich habe gedacht bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen. Mach den Toilettentest noch eben mom
                  A.
                  Dragon
                  #48
                  @Asgothian Habe es grad mal versucht. Wenn ich mich vor die Tür stelle bleibt das Licht dauerhaft an. Wenn ich mich an die Tür anlehne dann schaltet es 60 sek. später aus. Ich fänd das schon ausreichend.
                  • D Dragon
                    Habe mich heute mal mit einer bunten Auswahl eingedeckt.
                    BWM funktioniert
                    Zwischenstecker funktioniert auch
                    Die Lampe mit der E27 Fassung wurde als TS0502A erkannt. Sie lässt sich über den Status State an und aus schalten. Die restlichen Datenpunkte werden leider nicht befüllt.
                    Der Mehrfachstecker bekommt einen Status übermittelt, aber das Schalten funktioniert nur an der Taste am Gerät. Wenn ich den Status im Broker ändere kommt folgende Fehlermeldung:
                    zigbee.0	2020-12-03 13:42:31.248	error	(18961) No converter available for 'HG06338' with key 'state_l1'
                    und er schaltet nicht.
                    Als Adapterversion musste ich die 1.3.9dev von Github installieren, da er die Geräte sonst garnicht erkannt hat.
                    Kalle Blomquist
                    #49
                    @David-Froebus Hi, kannst du kurz sagen, womit und wie du den BM eingebunden hast. Bei mir schaltet er nicht. Wird nicht in Phoscon angezeigt. Beta Version. In IObroker wird er angezeigt, nur schalten tut er nicht.
                    Conbee 2 mit neuer Beta. BM von Lidl.
                    Gruß und Danke
                    Kalle
                    D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kalle Blomquist
                      Gruß und Danke
                      Kalle
                      Dragon
                      #50
                      @4-7kohm Ein CC2538+CC2592. Die Adapter Version ist 1.3.9dev.
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D Dragon
                        V Offline
                        V Offline
                        vikk88
                        #51
                        @David-Froebus funktioniert deiner einwandfrei? Meiner reagiert nach einer halben Stunde nicht mehr. Die LED leuchtet nicht und es wird keine Bewegung erkannt. Wenn ich den Knopf drücke schaltet er auch. Ich muss ihn dann neu anlernen aber das hält dann auch nur eine halbe Stunde. Sehr merkwürdig.
                        • K Kalle Blomquist
                          Gruß und Danke
                          Kalle
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #52
                          @4-7kohm
                          Liest hier eigentlich irgendjemand die Threads durch???
                          Dein Problem habe ich auf Seite 2 beschrieben.
                          Bitte Leute, erst lesen und dann posten!!
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • V vikk88
                            Dragon
                            #53
                            @vikk88 ja tut er. Funktioniert sogar besser als der aqara bwm mit dem mod.
                            V 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Dragon
                              V Offline
                              V Offline
                              vikk88
                              #54
                              @David-Froebus hm okay vielleicht muss ich mir mal einen CC2538+CC2592 besorgen oder ich tausche den Bewegungsmelder erstmal um. Ist ja komisch das er keine Bewegung erfasst
                              • haselchenH haselchen
                                @4-7kohm
                                Kalle Blomquist
                                #55
                                @haselchen Sorry, ich habe kein Problem !!
                                • K Kalle Blomquist
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #56
                                  @4-7kohm
                                  Als was würdest du denn deinen Post bezeichnen?
                                    sectorchan
                                    #57
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe ioBroker schon länger am laufen.
                                    Homematic habe ich vorzugsweise verwendet und auch mit der entsprechenden @Home app am Handy.
                                    Visualisierung und manche scripte gehen über ioBroker.
                                    Nun habe ich mir heute mal 4 Steckdosen und den Hub geholt (zurückgeben geht ja auch einfach :-D) Aber ich habe mich nun seit 3 Stunden direkt mit ioBroker im WebIF nachgesehen aber keinen passablen weg gefunden zum Integrieren. Erste Frage: brauch ich denn (richtig rausgelesen habe ich dies hier im Thread nicht) den Lidl Hub, oder gibt es eine bessere Hub alternative?
                                    In Amazon Alexa einbinden kann man es ja über ioBroker und der Subscription (würde ich iwann abschließen) Aber aktuell hab ich das nicht.
                                    Oder sollte ich einen anderen Weg einschlagen?
                                    • S sectorchan
                                      Hallo Zusammen,
                                      Dragon
                                      #58
                                      @sectorchan Ja solltest du! Einen Zigbee Coordinator und keinen LidlHub
                                      • D Dragon
                                        sectorchan
                                        #59
                                        @David-Froebus said in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                        Zigbee Coordinator
                                        Hat dieses Gerät Jemand schon an einer Synology Diskstation mit ioBroker als Docker Container am Laufen?
                                        • S sectorchan
                                          Zigbee Coordinator
                                          Dragon
                                          #60
                                          @sectorchan Versuche dich doch mal in den Threads zum Thema Zigbee Coordinator aufzuschlauen. Ich weiß das ist sehr viel, aber so kann ich es ein wenig nachvollziehen, wenn sich die Mitglieder ärgern, weil niemand vorhandenes InfoMaterial liest. Es gibt reichlich Leute die es genau so nutzen. Musst wohl nur darauf achten, dass die USB Ports an den Container durchgereicht werden.
