  3. Off Topic
  4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
    6.3k
209 Beiträge 51 Kommentatoren 57.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D Dragon
    @entavio ich würde mal freundlich sagen ca. 1 sek. Er hängt bei mir in der Abstellkammer und schaltet die Lampe wenn ich die Tür öffne. Und das funktioniert blendend.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @David-Froebus Quizfragen sind:
    • Tür auf, davor bleiben. Nicht bewegen. Bleibt das Licht an, oder geht es aus ?
    • Tür auf, weg gehen, nach 10/20/60 sekunden wieder kommen. Wie schaltet das Licht. Wann geht es aus, wann geht es wieder an ?
    • Tür auf, davor bleiben. Nur wenig bewegen (typisches Beispiel: Person auf dem Porzellanthron im Badezimmer) . Bleibt das Licht an, oder geht es aus ?
    • entavioE entavio
      @David-Froebus
      ok, super danke das klingt ja gut !!!
      Dann muss ich mich mal um zigbee adapter, anbinden des cc2531 an diskstation usw kümmern
      Hoffe hier entsprechende Anleitungen zu finden
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @entavio sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
      • jetzt neu mit cc2531 anfangen ? Na ja, wenn du meinst ?
      • Wenn der ioBroker schon auf der Diskstation läuft ist mein Favorit: Pi zero oder Pi1 mit ser2Net und dem Stick irgendwo im Netz, Eingerichtet nach dieser Anleitung. Nur den Eintrag nicht in der .yaml Datei sondern im Port Feld des Zigbee Adapters machen.
      A.
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Dragon
        @Asgothian Der Bewegungsmelder schaltet nach 60 sek wieder um.
          A.
          entavioE Offline
          entavioE Offline
          entavio
          @Asgothian
          Ok mein Wissensstand scheint veraltet zu sein, ich habe hier so einen cc2531 zigbee usb stick rumfahren.... den an der diskstation in iobroker einbinden mit dem zigbee adapter ...
          Scheint aber Holzweg zu sein?
          • entavioE entavio
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Ich kenne die Diskstation nicht. Ich weiss aber das es immer wieder Probleme mit dem USB Zugriff bei VM's, Containern, etc. gibt. Deswegen der Hinweis auf ser2net.
            IoBroker auf der Diskstation soll ja nicht schlecht laufen.
            der cc22531 ist meiner Meinung nach am Limit. Ich würde den nicht mehr für ein "aktives" system einsetzen. Die Sende/Empfangsleistung ist zu klein, er kann "nur" Zigbee 1.2. Es gibt immer wieder Probleme damit. Such einfach mal im Forum nach "MEM_ERROR"
            A.
            • D Dragon
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @David-Froebus sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
              • Bei welchem der Testfälle die ich genannt hatte ?
              • Was ist wenn nach 62 sekunden jemand die Tür wieder auf macht - wird das erkannt ?
              A.
                A.
                Dragon
                @Asgothian er schaltet um auf occupancy true. Dann den Sensor verstecken, er schaltet also nach 60Sek. keine Bewegung zurück auf false. Wenn man dann sofort sich wieder bewegt wird auch unverzüglich wieder auf true geschaltet.
                Den "Toilettentest" habe ich nicht gemacht.
                • D Dragon
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @David-Froebus Damit scheint er zumindest besser als der Standard "Aquara" BWM zu sein. Vielleicht Versuch ich doch mal mir einen zu holen. Hatte das eigentlich nicht vor :)
                  A.
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    A.
                    Dragon
                    @Asgothian Ich habe gedacht bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen. Mach den Toilettentest noch eben mom
                      A.
                      Dragon
                      @Asgothian Habe es grad mal versucht. Wenn ich mich vor die Tür stelle bleibt das Licht dauerhaft an. Wenn ich mich an die Tür anlehne dann schaltet es 60 sek. später aus. Ich fänd das schon ausreichend.
                      • D Dragon
                        Habe mich heute mal mit einer bunten Auswahl eingedeckt.
                        BWM funktioniert
                        Zwischenstecker funktioniert auch
                        Die Lampe mit der E27 Fassung wurde als TS0502A erkannt. Sie lässt sich über den Status State an und aus schalten. Die restlichen Datenpunkte werden leider nicht befüllt.
                        Der Mehrfachstecker bekommt einen Status übermittelt, aber das Schalten funktioniert nur an der Taste am Gerät. Wenn ich den Status im Broker ändere kommt folgende Fehlermeldung:
                        zigbee.0	2020-12-03 13:42:31.248	error	(18961) No converter available for 'HG06338' with key 'state_l1'
                        und er schaltet nicht.
                        Als Adapterversion musste ich die 1.3.9dev von Github installieren, da er die Geräte sonst garnicht erkannt hat.
                        Kalle Blomquist
                        @David-Froebus Hi, kannst du kurz sagen, womit und wie du den BM eingebunden hast. Bei mir schaltet er nicht. Wird nicht in Phoscon angezeigt. Beta Version. In IObroker wird er angezeigt, nur schalten tut er nicht.
                        Conbee 2 mit neuer Beta. BM von Lidl.
                        Gruß und Danke
                        Kalle
                        D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kalle Blomquist
                          Gruß und Danke
                          Kalle
                          Dragon
                          @4-7kohm Ein CC2538+CC2592. Die Adapter Version ist 1.3.9dev.
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Dragon
                            V Offline
                            V Offline
                            vikk88
                            @David-Froebus funktioniert deiner einwandfrei? Meiner reagiert nach einer halben Stunde nicht mehr. Die LED leuchtet nicht und es wird keine Bewegung erkannt. Wenn ich den Knopf drücke schaltet er auch. Ich muss ihn dann neu anlernen aber das hält dann auch nur eine halbe Stunde. Sehr merkwürdig.
                            • K Kalle Blomquist
                              Gruß und Danke
                              Kalle
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @4-7kohm
                              Liest hier eigentlich irgendjemand die Threads durch???
                              Dein Problem habe ich auf Seite 2 beschrieben.
                              Bitte Leute, erst lesen und dann posten!!
                              • V vikk88
                                Dragon
                                @vikk88 ja tut er. Funktioniert sogar besser als der aqara bwm mit dem mod.
                                V 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Dragon
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vikk88
                                  @David-Froebus hm okay vielleicht muss ich mir mal einen CC2538+CC2592 besorgen oder ich tausche den Bewegungsmelder erstmal um. Ist ja komisch das er keine Bewegung erfasst
                                  • haselchenH haselchen
                                    @4-7kohm
                                    Kalle Blomquist
                                    @haselchen Sorry, ich habe kein Problem !!
                                    • K Kalle Blomquist
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @4-7kohm
                                      Als was würdest du denn deinen Post bezeichnen?
                                        sectorchan
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe ioBroker schon länger am laufen.
                                        Homematic habe ich vorzugsweise verwendet und auch mit der entsprechenden @Home app am Handy.
                                        Visualisierung und manche scripte gehen über ioBroker.
                                        Nun habe ich mir heute mal 4 Steckdosen und den Hub geholt (zurückgeben geht ja auch einfach :-D) Aber ich habe mich nun seit 3 Stunden direkt mit ioBroker im WebIF nachgesehen aber keinen passablen weg gefunden zum Integrieren. Erste Frage: brauch ich denn (richtig rausgelesen habe ich dies hier im Thread nicht) den Lidl Hub, oder gibt es eine bessere Hub alternative?
                                        In Amazon Alexa einbinden kann man es ja über ioBroker und der Subscription (würde ich iwann abschließen) Aber aktuell hab ich das nicht.
                                        Oder sollte ich einen anderen Weg einschlagen?
                                        • S sectorchan
                                          Hallo Zusammen,
                                          Dragon
                                          @sectorchan Ja solltest du! Einen Zigbee Coordinator und keinen LidlHub
