  3. Off Topic
  4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
209 Beiträge 51 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Nochmal ich.
    Also die GU10 sind angekommen.
    Die Birnen von Lidl kann man an der HUE Bridge anlernen.
    Dauerte 2sek und dann liefen die Dinger.
    Das ist schon mal sehr geil.
    Lichtszenen wie bei den HUE Birnen sind ebenfalls enthalten.
    Von der Farbtreue sind die original HUEs natürlich nicht zu schlagen.
    Aber die Lidl Birnen (jedenfalls) die GU10 leuchten sehr zufriedenstellend.
    Ich benutze viel die Szene entspannen und für ca.10 Euro ist da absolut gar nichts auszusetzen.
    Wie die Farbbirnen und die anderen Warmweißen E14 und E27 sich schlagen, muss jemand anders ein Statement zu abgeben.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Und weiter gehts......
    Der BWM geht anzulernen. Aber tricky und mit keinem guten Ergebnis.
    Hab Phoscon auf die neueste Beta gebracht 2.7.0 und den Conbee2 ebenfalls auf die neueste Firmware angehoben.
    Dann 10sek mit ner Nadel den Resetknopf drücken....kurz warten....Sensor anlernen Knopf in Phoscon drücken....dann nach ein paar Sekunden wieder für 2sek den Resetknopf drücken bis er kurz grün leuchtet. Dann wird der Sensor sofort gefunden.
    Allerdings erscheint er nicht in Phoscon sondern nur in Iobroker und in der Deconz GUI. Das macht das Löschen natürlich schwierig.
    Was aber das eigentliche Problem ist, er wird im Iobroker nicht aktualisiert.
    Der BWM gibt durch Leuchtzeichen an, dass er Bewegung erkannt hat. aber kein Datenpunkt ändert sich.
    Deshalb habe ich erstmal wieder die letzte Stable von Phoscon installiert und warte Mitte Dezember ab. Da soll der BWM komplett unterstützt werden.
      Shumde
      schrieb am zuletzt editiert von Shumde
      Moin zusammen,
      habe gerade die LIDL GU10-RGB-Lampe an Phoscon angelernt - OK
      Hersteller: Heiman
      Typ: TS0505A
      Wird auch sofort im Iobroker unter Deconz erkannt und lässt sich verwalten.
      Anlernen: neue Lampe einschalten - Phoscon auf neue Lampe suchen gehen - etwas warten und sie befindet sich in der Liste.
      Lothar
        Dragon
        Habe mich heute mal mit einer bunten Auswahl eingedeckt.
        BWM funktioniert
        Zwischenstecker funktioniert auch
        Die Lampe mit der E27 Fassung wurde als TS0502A erkannt. Sie lässt sich über den Status State an und aus schalten. Die restlichen Datenpunkte werden leider nicht befüllt.
        Der Mehrfachstecker bekommt einen Status übermittelt, aber das Schalten funktioniert nur an der Taste am Gerät. Wenn ich den Status im Broker ändere kommt folgende Fehlermeldung:
        zigbee.0	2020-12-03 13:42:31.248	error	(18961) No converter available for 'HG06338' with key 'state_l1'
        und er schaltet nicht.
        Als Adapterversion musste ich die 1.3.9dev von Github installieren, da er die Geräte sonst garnicht erkannt hat.
        entavioE K 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dragon
          BWM funktioniert
          entavioE Offline
          entavioE Offline
          entavio
          @David-Froebus
          Wie schnell schaltet denn der BWM bzw. Ändert sich der Datenpunkt?
          Habe hier einen anderen TUYA BWM mit Tasmota geflashed der leider ca 5-6s braucht bis er online ist und schaltet
          • entavioE entavio
            @David-Froebus
            Dragon
            @entavio ich würde mal freundlich sagen ca. 1 sek. Er hängt bei mir in der Abstellkammer und schaltet die Lampe wenn ich die Tür öffne. Und das funktioniert blendend.
            entavioE AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dragon
              entavioE Offline
              entavioE Offline
              entavio
              schrieb am zuletzt editiert von entavio
              @David-Froebus
              ok, super danke das klingt ja gut !!!
              Dann muss ich mich mal um zigbee adapter, anbinden des cc2531 an diskstation usw kümmern
              Hoffe hier entsprechende Anleitungen zu finden
              • D Dragon
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @David-Froebus Quizfragen sind:
                • Tür auf, davor bleiben. Nicht bewegen. Bleibt das Licht an, oder geht es aus ?
                • Tür auf, weg gehen, nach 10/20/60 sekunden wieder kommen. Wie schaltet das Licht. Wann geht es aus, wann geht es wieder an ?
                • Tür auf, davor bleiben. Nur wenig bewegen (typisches Beispiel: Person auf dem Porzellanthron im Badezimmer) . Bleibt das Licht an, oder geht es aus ?
                • entavioE entavio
                  @David-Froebus
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @entavio sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                  • jetzt neu mit cc2531 anfangen ? Na ja, wenn du meinst ?
                  • Wenn der ioBroker schon auf der Diskstation läuft ist mein Favorit: Pi zero oder Pi1 mit ser2Net und dem Stick irgendwo im Netz, Eingerichtet nach dieser Anleitung. Nur den Eintrag nicht in der .yaml Datei sondern im Port Feld des Zigbee Adapters machen.
                  A.
                  entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    Dragon
                    @Asgothian Der Bewegungsmelder schaltet nach 60 sek wieder um.
                      A.
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      @Asgothian
                      Ok mein Wissensstand scheint veraltet zu sein, ich habe hier so einen cc2531 zigbee usb stick rumfahren.... den an der diskstation in iobroker einbinden mit dem zigbee adapter ...
                      Scheint aber Holzweg zu sein?
                      • entavioE entavio
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Ich kenne die Diskstation nicht. Ich weiss aber das es immer wieder Probleme mit dem USB Zugriff bei VM's, Containern, etc. gibt. Deswegen der Hinweis auf ser2net.
                        IoBroker auf der Diskstation soll ja nicht schlecht laufen.
                        der cc22531 ist meiner Meinung nach am Limit. Ich würde den nicht mehr für ein "aktives" system einsetzen. Die Sende/Empfangsleistung ist zu klein, er kann "nur" Zigbee 1.2. Es gibt immer wieder Probleme damit. Such einfach mal im Forum nach "MEM_ERROR"
                        A.
                        • D Dragon
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @David-Froebus sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                          • Bei welchem der Testfälle die ich genannt hatte ?
                          • Was ist wenn nach 62 sekunden jemand die Tür wieder auf macht - wird das erkannt ?
                          A.
                            A.
                            Dragon
                            @Asgothian er schaltet um auf occupancy true. Dann den Sensor verstecken, er schaltet also nach 60Sek. keine Bewegung zurück auf false. Wenn man dann sofort sich wieder bewegt wird auch unverzüglich wieder auf true geschaltet.
                            Den "Toilettentest" habe ich nicht gemacht.
                            • D Dragon
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @David-Froebus Damit scheint er zumindest besser als der Standard "Aquara" BWM zu sein. Vielleicht Versuch ich doch mal mir einen zu holen. Hatte das eigentlich nicht vor :)
                              A.
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                                A.
                                Dragon
                                @Asgothian Ich habe gedacht bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen. Mach den Toilettentest noch eben mom
                                  A.
                                  Dragon
                                  @Asgothian Habe es grad mal versucht. Wenn ich mich vor die Tür stelle bleibt das Licht dauerhaft an. Wenn ich mich an die Tür anlehne dann schaltet es 60 sek. später aus. Ich fänd das schon ausreichend.
                                  • D Dragon
                                    BWM funktioniert
                                    Kalle Blomquist
                                    @David-Froebus Hi, kannst du kurz sagen, womit und wie du den BM eingebunden hast. Bei mir schaltet er nicht. Wird nicht in Phoscon angezeigt. Beta Version. In IObroker wird er angezeigt, nur schalten tut er nicht.
                                    Conbee 2 mit neuer Beta. BM von Lidl.
                                    Gruß und Danke
                                    Kalle
                                    D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kalle Blomquist
                                      Gruß und Danke
                                      Kalle
                                      Dragon
                                      @4-7kohm Ein CC2538+CC2592. Die Adapter Version ist 1.3.9dev.
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D Dragon
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vikk88
                                        @David-Froebus funktioniert deiner einwandfrei? Meiner reagiert nach einer halben Stunde nicht mehr. Die LED leuchtet nicht und es wird keine Bewegung erkannt. Wenn ich den Knopf drücke schaltet er auch. Ich muss ihn dann neu anlernen aber das hält dann auch nur eine halbe Stunde. Sehr merkwürdig.
                                        • K Kalle Blomquist
                                          Gruß und Danke
                                          Kalle
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @4-7kohm
                                          Liest hier eigentlich irgendjemand die Threads durch???
                                          Dein Problem habe ich auf Seite 2 beschrieben.
                                          Bitte Leute, erst lesen und dann posten!!
