  3. Off Topic
  4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
209 Beiträge 51 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 52 Beobachtet
    myHome
    Hi ich nutze den USB Conbee mit deconz
    AsgothianA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M myHome
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @myHome
      Dann musst du Hier schauen.
      Aus dem Bauch heraus: die werden gehen. Wie schnell weiss ich nicht.
      A.
        myHome
        Vielleicht noch soviel dazu. Nutze Osram Plug, Osram Leuchtmittel, Heiman und Xiaomi Multisensoren, Aqara Schalter etc. . Bis dato konnte ich alle Zigbee Komponenten anbinden ohne Probleme bis auf den Aqara Schalter dieser möchte nicht so wie das möchte, aber die Anmeldung ging. Nutze den USB Stick Conbee II auf einen Raspberry 3b parallel zu Homematic und eigenen Komponenten die ich ich über abgesetzte Zero's einbinde (One Wire etc).
        Wau schon die Antwort während ich noch schreibe!
        Super, dann warte ich mal ab. Habe mir das schon gedacht, dass das nur eine Frage der Zeit ist.
        Danke für die Antwort
        • M myHome
          Hallo, habe heute den Bewegungsmelder und den Tür-Fenstersensor erhalten. Beide lassen sich am USB CONBEE II nicht anmelden.
          Muss ich Dinger zurücksenden oder ist zu erwarten, dass diese auch mal mit den ConBee II funktionieren?
          @myHome
          habe soeben 2 BWM gekauft - aber leider nicht mit ZigbeeStick hinbekommen.
          model:TY0202
          type:EndDevice
          nwk:54678
          manuf id:4619
          manufacturer:_TZ1800_fcdjzz3s
          power:Battery
          app version:65
          hard version:1
          zcl version:1
          stack version:2
          date code:2019.12.12
          interviewed:false
          configured:false
          endpoint:1
          profile:260
          input clusters:genBasic (0)
          genPowerCfg (1)
          genIdentify (3)
          ssIasZone (1280)
          haDiagnostic (2821)
          output clusters:genOta (25)
          • M myHome
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @myHome
            @biker
            In diesem Thread wurde das auch behandelt.
            https://forum.iobroker.net/topic/39103/lidl-zigbee-smarthome-artikel-mit-zigbee-adapter-pairen
            Dort ist ein Link zur Änderungshistorie von Deconz zur Unterstützung von den Lidl Geräten.
            • haselchenH haselchen
              @myHome
              @biker
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Nochmal ich.
              Also die GU10 sind angekommen.
              Die Birnen von Lidl kann man an der HUE Bridge anlernen.
              Dauerte 2sek und dann liefen die Dinger.
              Das ist schon mal sehr geil.
              Lichtszenen wie bei den HUE Birnen sind ebenfalls enthalten.
              Von der Farbtreue sind die original HUEs natürlich nicht zu schlagen.
              Aber die Lidl Birnen (jedenfalls) die GU10 leuchten sehr zufriedenstellend.
              Ich benutze viel die Szene entspannen und für ca.10 Euro ist da absolut gar nichts auszusetzen.
              Wie die Farbbirnen und die anderen Warmweißen E14 und E27 sich schlagen, muss jemand anders ein Statement zu abgeben.
                Nochmal ich.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Und weiter gehts......
                Der BWM geht anzulernen. Aber tricky und mit keinem guten Ergebnis.
                Hab Phoscon auf die neueste Beta gebracht 2.7.0 und den Conbee2 ebenfalls auf die neueste Firmware angehoben.
                Dann 10sek mit ner Nadel den Resetknopf drücken....kurz warten....Sensor anlernen Knopf in Phoscon drücken....dann nach ein paar Sekunden wieder für 2sek den Resetknopf drücken bis er kurz grün leuchtet. Dann wird der Sensor sofort gefunden.
                Allerdings erscheint er nicht in Phoscon sondern nur in Iobroker und in der Deconz GUI. Das macht das Löschen natürlich schwierig.
                Was aber das eigentliche Problem ist, er wird im Iobroker nicht aktualisiert.
                Der BWM gibt durch Leuchtzeichen an, dass er Bewegung erkannt hat. aber kein Datenpunkt ändert sich.
                Deshalb habe ich erstmal wieder die letzte Stable von Phoscon installiert und warte Mitte Dezember ab. Da soll der BWM komplett unterstützt werden.
                  Shumde
                  schrieb am zuletzt editiert von Shumde
                  Moin zusammen,
                  habe gerade die LIDL GU10-RGB-Lampe an Phoscon angelernt - OK
                  Hersteller: Heiman
                  Typ: TS0505A
                  Wird auch sofort im Iobroker unter Deconz erkannt und lässt sich verwalten.
                  Anlernen: neue Lampe einschalten - Phoscon auf neue Lampe suchen gehen - etwas warten und sie befindet sich in der Liste.
                  Lothar
                    Dragon
                    Habe mich heute mal mit einer bunten Auswahl eingedeckt.
                    BWM funktioniert
                    Zwischenstecker funktioniert auch
                    Die Lampe mit der E27 Fassung wurde als TS0502A erkannt. Sie lässt sich über den Status State an und aus schalten. Die restlichen Datenpunkte werden leider nicht befüllt.
                    Der Mehrfachstecker bekommt einen Status übermittelt, aber das Schalten funktioniert nur an der Taste am Gerät. Wenn ich den Status im Broker ändere kommt folgende Fehlermeldung:
                    zigbee.0	2020-12-03 13:42:31.248	error	(18961) No converter available for 'HG06338' with key 'state_l1'
                    und er schaltet nicht.
                    Als Adapterversion musste ich die 1.3.9dev von Github installieren, da er die Geräte sonst garnicht erkannt hat.
                    entavioE K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dragon
                      BWM funktioniert
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      @David-Froebus
                      Wie schnell schaltet denn der BWM bzw. Ändert sich der Datenpunkt?
                      Habe hier einen anderen TUYA BWM mit Tasmota geflashed der leider ca 5-6s braucht bis er online ist und schaltet
                      • entavioE entavio
                        @David-Froebus
                        Dragon
                        @entavio ich würde mal freundlich sagen ca. 1 sek. Er hängt bei mir in der Abstellkammer und schaltet die Lampe wenn ich die Tür öffne. Und das funktioniert blendend.
                        entavioE AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dragon
                          entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          schrieb am zuletzt editiert von entavio
                          @David-Froebus
                          ok, super danke das klingt ja gut !!!
                          Dann muss ich mich mal um zigbee adapter, anbinden des cc2531 an diskstation usw kümmern
                          Hoffe hier entsprechende Anleitungen zu finden
                          • D Dragon
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @David-Froebus Quizfragen sind:
                            • Tür auf, davor bleiben. Nicht bewegen. Bleibt das Licht an, oder geht es aus ?
                            • Tür auf, weg gehen, nach 10/20/60 sekunden wieder kommen. Wie schaltet das Licht. Wann geht es aus, wann geht es wieder an ?
                            • Tür auf, davor bleiben. Nur wenig bewegen (typisches Beispiel: Person auf dem Porzellanthron im Badezimmer) . Bleibt das Licht an, oder geht es aus ?
                            • entavioE entavio
                              @David-Froebus
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @entavio sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                              • jetzt neu mit cc2531 anfangen ? Na ja, wenn du meinst ?
                              • Wenn der ioBroker schon auf der Diskstation läuft ist mein Favorit: Pi zero oder Pi1 mit ser2Net und dem Stick irgendwo im Netz, Eingerichtet nach dieser Anleitung. Nur den Eintrag nicht in der .yaml Datei sondern im Port Feld des Zigbee Adapters machen.
                              A.
                              entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • AsgothianA Asgothian
                                Dragon
                                @Asgothian Der Bewegungsmelder schaltet nach 60 sek wieder um.
                                  A.
                                  entavioE Offline
                                  entavioE Offline
                                  entavio
                                  @Asgothian
                                  Ok mein Wissensstand scheint veraltet zu sein, ich habe hier so einen cc2531 zigbee usb stick rumfahren.... den an der diskstation in iobroker einbinden mit dem zigbee adapter ...
                                  Scheint aber Holzweg zu sein?
                                  • entavioE entavio
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Ich kenne die Diskstation nicht. Ich weiss aber das es immer wieder Probleme mit dem USB Zugriff bei VM's, Containern, etc. gibt. Deswegen der Hinweis auf ser2net.
                                    IoBroker auf der Diskstation soll ja nicht schlecht laufen.
                                    der cc22531 ist meiner Meinung nach am Limit. Ich würde den nicht mehr für ein "aktives" system einsetzen. Die Sende/Empfangsleistung ist zu klein, er kann "nur" Zigbee 1.2. Es gibt immer wieder Probleme damit. Such einfach mal im Forum nach "MEM_ERROR"
                                    A.
                                    • D Dragon
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @David-Froebus sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                      • Bei welchem der Testfälle die ich genannt hatte ?
                                      • Was ist wenn nach 62 sekunden jemand die Tür wieder auf macht - wird das erkannt ?
                                      A.
                                        A.
                                        Dragon
                                        @Asgothian er schaltet um auf occupancy true. Dann den Sensor verstecken, er schaltet also nach 60Sek. keine Bewegung zurück auf false. Wenn man dann sofort sich wieder bewegt wird auch unverzüglich wieder auf true geschaltet.
                                        Den "Toilettentest" habe ich nicht gemacht.
                                        • D Dragon
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @David-Froebus Damit scheint er zumindest besser als der Standard "Aquara" BWM zu sein. Vielleicht Versuch ich doch mal mir einen zu holen. Hatte das eigentlich nicht vor :)
                                          A.
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
