  3. Off Topic
  4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
209 Beiträge 51 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D Dragon
    @Asgothian er schaltet um auf occupancy true. Dann den Sensor verstecken, er schaltet also nach 60Sek. keine Bewegung zurück auf false. Wenn man dann sofort sich wieder bewegt wird auch unverzüglich wieder auf true geschaltet.
    Den "Toilettentest" habe ich nicht gemacht.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @David-Froebus Damit scheint er zumindest besser als der Standard "Aquara" BWM zu sein. Vielleicht Versuch ich doch mal mir einen zu holen. Hatte das eigentlich nicht vor :)
    A.
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Dragon
      @Asgothian Ich habe gedacht bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen. Mach den Toilettentest noch eben mom
        A.
        Dragon
        @Asgothian Habe es grad mal versucht. Wenn ich mich vor die Tür stelle bleibt das Licht dauerhaft an. Wenn ich mich an die Tür anlehne dann schaltet es 60 sek. später aus. Ich fänd das schon ausreichend.
        • D Dragon
          Habe mich heute mal mit einer bunten Auswahl eingedeckt.
          BWM funktioniert
          Zwischenstecker funktioniert auch
          Die Lampe mit der E27 Fassung wurde als TS0502A erkannt. Sie lässt sich über den Status State an und aus schalten. Die restlichen Datenpunkte werden leider nicht befüllt.
          Der Mehrfachstecker bekommt einen Status übermittelt, aber das Schalten funktioniert nur an der Taste am Gerät. Wenn ich den Status im Broker ändere kommt folgende Fehlermeldung:
          zigbee.0	2020-12-03 13:42:31.248	error	(18961) No converter available for 'HG06338' with key 'state_l1'
          und er schaltet nicht.
          Als Adapterversion musste ich die 1.3.9dev von Github installieren, da er die Geräte sonst garnicht erkannt hat.
          Kalle Blomquist
          @David-Froebus Hi, kannst du kurz sagen, womit und wie du den BM eingebunden hast. Bei mir schaltet er nicht. Wird nicht in Phoscon angezeigt. Beta Version. In IObroker wird er angezeigt, nur schalten tut er nicht.
          Conbee 2 mit neuer Beta. BM von Lidl.
          Gruß und Danke
          Kalle
          D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kalle Blomquist
            Gruß und Danke
            Kalle
            Dragon
            @4-7kohm Ein CC2538+CC2592. Die Adapter Version ist 1.3.9dev.
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dragon
              V Offline
              V Offline
              vikk88
              @David-Froebus funktioniert deiner einwandfrei? Meiner reagiert nach einer halben Stunde nicht mehr. Die LED leuchtet nicht und es wird keine Bewegung erkannt. Wenn ich den Knopf drücke schaltet er auch. Ich muss ihn dann neu anlernen aber das hält dann auch nur eine halbe Stunde. Sehr merkwürdig.
              • K Kalle Blomquist
                Gruß und Danke
                Kalle
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @4-7kohm
                Liest hier eigentlich irgendjemand die Threads durch???
                Dein Problem habe ich auf Seite 2 beschrieben.
                Bitte Leute, erst lesen und dann posten!!
                • V vikk88
                  Dragon
                  @vikk88 ja tut er. Funktioniert sogar besser als der aqara bwm mit dem mod.
                  V 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dragon
                    V Offline
                    V Offline
                    vikk88
                    @David-Froebus hm okay vielleicht muss ich mir mal einen CC2538+CC2592 besorgen oder ich tausche den Bewegungsmelder erstmal um. Ist ja komisch das er keine Bewegung erfasst
                    • haselchenH haselchen
                      @4-7kohm
                      Kalle Blomquist
                      @haselchen Sorry, ich habe kein Problem !!
                      • K Kalle Blomquist
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @4-7kohm
                        Als was würdest du denn deinen Post bezeichnen?
                          sectorchan
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe ioBroker schon länger am laufen.
                          Homematic habe ich vorzugsweise verwendet und auch mit der entsprechenden @Home app am Handy.
                          Visualisierung und manche scripte gehen über ioBroker.
                          Nun habe ich mir heute mal 4 Steckdosen und den Hub geholt (zurückgeben geht ja auch einfach :-D) Aber ich habe mich nun seit 3 Stunden direkt mit ioBroker im WebIF nachgesehen aber keinen passablen weg gefunden zum Integrieren. Erste Frage: brauch ich denn (richtig rausgelesen habe ich dies hier im Thread nicht) den Lidl Hub, oder gibt es eine bessere Hub alternative?
                          In Amazon Alexa einbinden kann man es ja über ioBroker und der Subscription (würde ich iwann abschließen) Aber aktuell hab ich das nicht.
                          Oder sollte ich einen anderen Weg einschlagen?
                          • S sectorchan
                            Hallo Zusammen,
                            Dragon
                            @sectorchan Ja solltest du! Einen Zigbee Coordinator und keinen LidlHub
                            • D Dragon
                              sectorchan
                              @David-Froebus said in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                              Zigbee Coordinator
                              Hat dieses Gerät Jemand schon an einer Synology Diskstation mit ioBroker als Docker Container am Laufen?
                              • S sectorchan
                                Zigbee Coordinator
                                Dragon
                                @sectorchan Versuche dich doch mal in den Threads zum Thema Zigbee Coordinator aufzuschlauen. Ich weiß das ist sehr viel, aber so kann ich es ein wenig nachvollziehen, wenn sich die Mitglieder ärgern, weil niemand vorhandenes InfoMaterial liest. Es gibt reichlich Leute die es genau so nutzen. Musst wohl nur darauf achten, dass die USB Ports an den Container durchgereicht werden.
                                • D Dragon
                                  sectorchan
                                  @David-Froebus
                                  Ja okay, danke für den hinweiß zu der hardware.
                                  Wenn es jemand in Betrieb hat, lohnt sich das lesen, anderenfalls wäre es schade
                                  • D Dragon
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vikk88
                                    @David-Froebus also ich habe meinen jetzt einigermaßen am laufen. Jedoch verhält er sich ahnlich wie die Aqara. Nach dem Einrichten reagiert er nach ein paar Sekunden auf neue Bewegungen, nach einiger Zeit jedoch reagiert er nur noch nach über einer Minute auf neue Bewegungen. Ist das bei dir auch so?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • V vikk88
                                      Freaknet
                                      hab mir ebenfalls gestern ein paar Lidl-Produkte geholt (E27, E14, GU10 Lampen und 2 Steckdosen).
                                      Die beiden Zwischenstecker haben sich ohne Probleme anlernen lassen, jedoch lassen sich diese dann nur im Zigbee-Adapter schalten bzw. richtig bedienen. Wenn ich direkt an der Steckdose schalte bekommt das der Adapter bzw. Datenpunkt nicht mit und bleibt auf "true" bzw. "false" stehen.
                                      Die Lampen allerdings lassen sich "noch" nicht einbinden und werden als "undefiniert" angezeigt.
                                      Bringt es vielleicht was auf die Testversion 1.4.0 vom Zigbee-Adapter zu wechseln? Hat da jemand bereits Erfahrung?
                                      Aktuell nutze ich noch die Stable-Version 1.2.1.
                                      Für´s erste hab ich die Lampen mit der Hue-Bridge gekoppelt... da laufen sie ohne Probleme.
                                      Ziel wäre aber, die Lampen als Repeater in das Zigbee-Netzwerk zu integrieren.
                                      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F Freaknet
                                        entavioE Offline
                                        entavioE Offline
                                        entavio
                                        schrieb am zuletzt editiert von entavio
                                        hallo,
                                        also der bwm lies sich koppeln und wird bei mir im iobroker.zigbee (1.39dev) als TY0202 angezeigt
                                        mehr aber auch nicht, Datenpunkte werden keine angelegt.
                                        nach Neustart kommt jetzt im log "HG06335 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice)"
                                        Datenpunkte wurden auch angelegt 👍 und funktioniert bisher out of the box einwandfrei die letzten Minuten
                                        Z T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • entavioE entavio
                                          hallo,
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zecki79
                                          habe gerade versucht die Adapter-Version 1.4.0 zu installieren. Leider bekomme ich über github nur 1.3.9dev installiert. hat es schon jemand geschafft die 1.4.0 zu installieren? Danke!
                                          entavioE arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
