  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @michi_pi
    Also, durch den anderen MQTT Thread bin ich jetzt etwas weiter gekommen.
    MQTT läuft wohl, aber es kommt trotzdem noch kein Wert, bzw Werte an, da diese leer sind.
    Ich habe mal händisch einen Wert in die ioBroker Datenpunkte geschrieben, dieser wurde dann durch MQTT überschrieben, bzw. gelöscht.
    bei echo $METER_TOTAL_M3
    gibt es nichts zurück.
    hier bekomme ich jedoch was:
    pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 21200936 2E13xxxxxxxxxxxxxxx92
    Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
    meinwasserzaehler       21200936        32.488 m3       0 m3/h  2021-03-31 10:42.40
    und das scheint auch in Ordnung zu sein:
    pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters --listenvs=iperl
    METER_JSON
    METER_ID
    METER_NAME
    METER_MEDIA
    METER_TYPE
    METER_TIMESTAMP
    METER_DEVICE
    METER_RSSI_DBM
    METER_TOTAL_M3
    METER_MAX_FLOW_M3H
    pi@raspberrypi:~ $ set | grep METER
    ...bis auf den letzten Befehl.
    Und die beiden Zeile sind in der Config:
    shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
    shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/RSSI -m "$METER_RSSI_DBM"
    Beide sind auch gepublisht.
    Michi_Pi
    #121
    @hg6806 okay, komisch. Der daemon läuft aber?
    Kannst du bitte mal zeigen was hier ausgegeben wird?
    systemctl status wmbusmeters.service
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Michi_Pi
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #122
      @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
      Läuft wohl nicht:
      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
      ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor pres
         Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-03-31 23:06:33 CEST; 8h ago
           Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                 man:wmbusmeters(1)
        Process: 672 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (c
        Process: 673 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbus
        Process: 674 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=
        Process: 675 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmete
        Process: 676 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
       Main PID: 678 (code=exited, status=1/FAILURE)
      Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=
      Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart j
      Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
      Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repea
      Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result
      Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
      lines 1-18/18 (END)...skipping...
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 man:wmbusmeters(1)
        Process: 672 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 673 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 674 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 675 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 676 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
      Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
      Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
      Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
      Obwohl ich über
      alle 1-2h was reinbekommen hatte.
      Ich wollte das Ganze nochmal deinstallieren und neu installieren finde aber über
      dpkg --list
      ...das Paket nicht mal
      Hier nochmal Versuche den Service neu zu starten:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                 man:wmbusmeters(1)
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2021-04-01 07:49:15 CEST; 1s ago
                 man:wmbusmeters(1)
        Process: 19954 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 19955 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 19956 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 19957 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 19958 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 19959 (code=exited, status=1/FAILURE)
      Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
      Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
      Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
      Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
      Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
      Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
      pi@raspberrypi:~ $
      Den Fehler hatte ich ja von Anfang an gepostet.
      • hg6806H hg6806
        Läuft wohl nicht:
                   man:wmbusmeters(1)
                   man:wmbusmeters(1)
        Obwohl ich über
        dpkg --list
                   man:wmbusmeters(1)
                   man:wmbusmeters(1)
        pi@raspberrypi:~ $
        Michi_Pi
        #123
        @hg6806
        was kommt unter
        ps -e | grep wmbusmeters
        • M Michi_Pi
          @hg6806
          was kommt unter
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #124
          Garnichts.
          pi@raspberrypi:~ $
          • hg6806H hg6806
            Garnichts.
            pi@raspberrypi:~ $
            Michi_Pi
            #125
            @hg6806 okay, ja vielleicht sollte es doch nochmal neuinstalliert werden. Oder erst mal ein Update durchführen.
            $ git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
            $ cd wmbusmeters
            $ sudo make clean
            $ sudo make
            $ sudo systemctl daemon-reload
            und danach nochmal schauen ob es dann läuft
            • M Michi_Pi
              $ cd wmbusmeters
              $ sudo make clean
              $ sudo make
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
              #126
              Habe es ausgeführt, Fehler taucht wieder auf.
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters.service
                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-04-01 11:17:02 CEST; 1min 38s ago
                         man:wmbusmeters(1)
                Process: 16257 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 16258 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 16259 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 16260 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 16261 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 16262 (code=exited, status=1/FAILURE)
              Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
              Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
              Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
              Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
              Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
              Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ journalctl -xe
              -- Defined-By: systemd
              -- Support: https://www.debian.org/support
              -- An ExecStart= process belonging to unit wmbusmeters.service has exited.
              -- The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
              Apr 01 11:17:01 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
              -- Subject: Unit failed
              -- The unit wmbusmeters.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
              Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16265]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
              Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16266]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
              Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16265]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
              -- Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
              -- Automatic restarting of the unit wmbusmeters.service has been scheduled, as the result for
              -- the configured Restart= setting for the unit.
              -- Subject: A stop job for unit wmbusmeters.service has finished
              -- A stop job for unit wmbusmeters.service has finished.
              -- The job identifier is 2170 and the job result is done.
              -- Subject: A start job for unit wmbusmeters.service has failed
              -- A start job for unit wmbusmeters.service has finished with a failure.
              Hat es vielleicht was mit fehlenden Rechten zu tun?
              Wie kann ich denn das Ganze erst einmal ganz deinstallieren?
              Habe da nichts gefunden und
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo apt-get --purge remove wmbusmeters
              E: Paket wmbusmeters kann nicht gefunden werden.
              ...funktioniert nicht.
              • hg6806H hg6806
                           man:wmbusmeters(1)
                Michi_Pi
                #127
                @hg6806 einfach mit uninstall
                cd wmbusmeters
                sudo make uninstall
                Wenn du dann diese Zeilen ausführst, kannst du dann mal zeigen was in dem make test für ein Ergebnis gekommen ist?
                git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                cd wmbusmeters
                make && make test
                hg6806H G 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Michi_Pi
                  cd wmbusmeters
                  sudo make uninstall
                  cd wmbusmeters
                  make && make test
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #128
                  make && make test
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 21200936 2E13CF51607F0A307C3C91025CE97792
                  meinwasserzaehler       21200936        32.754 m3       0 m3/h  2021-04-01 11:36.04
                  ^Cpi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ cd wmbusmeters
                  -bash: cd: wmbusmeters: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make uninstall
                  Building 1.1.0-44-ga26bac3
                  binaries: removed /usr/bin/wmbusmeters and /usr/sbin/wmbusmetersd
                  man page: removed /usr/share/man/man1/wmbusmeters.1.gz
                  user: removed wmbusmeters
                  log dir: removed /var/log/wmbusmeters/
                  logrotate file: removed /etc/logrotate.d/wmbusmeters
                  conf file: removed /etc/wmbusmeters.conf
                  conf dir: removed /etc/wmbusmeters.d
                  systemd: removed /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                  Klone nach 'wmbusmeters' ...
                  remote: Enumerating objects: 195, done.
                  remote: Counting objects: 100% (195/195), done.
                  remote: Compressing objects: 100% (147/147), done.
                  remote: Total 6512 (delta 115), reused 87 (delta 45), pack-reused 6317
                  Empfange Objekte: 100% (6512/6512), 2.67 MiB | 6.85 MiB/s, Fertig.
                  Löse Unterschiede auf: 100% (5065/5065), Fertig.
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ make && make test
                  Building 1.2.0-21-ga26bac3
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E > build/aes.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -c -o build/aes.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -c -E > build/aescmac.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -MMD -c -o build/aescmac.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -c -E > build/bus.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -MMD -c -o build/bus.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -c -E > build/cmdline.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -MMD -c -o build/cmdline.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -c -E > build/config.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -MMD -c -o build/config.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -c -E > build/dvparser.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -MMD -c -o build/dvparser.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -c -E > build/mbus_rawtty.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -MMD -c -o build/mbus_rawtty.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -c -E > build/meters.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -MMD -c -o build/meters.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -c -E > build/manufacturer_specificities.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -MMD -c -o build/manufacturer_specificities.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -c -E > build/printer.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -MMD -c -o build/printer.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/rtlsdr.cc -c -E > build/rtlsdr.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/rtlsdr.cc -MMD -c -o build/rtlsdr.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/serial.cc -c -E > build/serial.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/serial.cc -MMD -c -o build/serial.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/shell.cc -c -E > build/shell.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/shell.cc -MMD -c -o build/shell.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/sha256.cc -c -E > build/sha256.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/sha256.cc -MMD -c -o build/sha256.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/threads.cc -c -E > build/threads.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/threads.cc -MMD -c -o build/threads.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/util.cc -c -E > build/util.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/util.cc -MMD -c -o build/util.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/units.cc -c -E > build/units.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/units.cc -MMD -c -o build/units.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus.cc -c -E > build/wmbus.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus.cc -MMD -c -o build/wmbus.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_auto.cc -c -E > build/meter_auto.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_auto.cc -MMD -c -o build/meter_auto.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_unknown.cc -c -E > build/meter_unknown.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_unknown.cc -MMD -c -o build/meter_unknown.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_amiplus.cc -c -E > build/meter_amiplus.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_amiplus.cc -MMD -c -o build/meter_amiplus.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_amb8465.cc -c -E > build/wmbus_amb8465.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_amb8465.cc -MMD -c -o build/wmbus_amb8465.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_im871a.cc -c -E > build/wmbus_im871a.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_im871a.cc -MMD -c -o build/wmbus_im871a.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_cul.cc -c -E > build/wmbus_cul.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_cul.cc -MMD -c -o build/wmbus_cul.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtlwmbus.cc -c -E > build/wmbus_rtlwmbus.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtlwmbus.cc -MMD -c -o build/wmbus_rtlwmbus.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtl433.cc -c -E > build/wmbus_rtl433.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtl433.cc -MMD -c -o build/wmbus_rtl433.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_simulator.cc -c -E > build/wmbus_simulator.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_simulator.cc -MMD -c -o build/wmbus_simulator.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rawtty.cc -c -E > build/wmbus_rawtty.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rawtty.cc -MMD -c -o build/wmbus_rawtty.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rc1180.cc -c -E > build/wmbus_rc1180.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rc1180.cc -MMD -c -o build/wmbus_rc1180.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_utils.cc -c -E > build/wmbus_utils.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_utils.cc -MMD -c -o build/wmbus_utils.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator08.cc -c -E > build/meter_apator08.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator08.cc -MMD -c -o build/meter_apator08.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator162.cc -c -E > build/meter_apator162.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator162.cc -MMD -c -o build/meter_apator162.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_cma12w.cc -c -E > build/meter_cma12w.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_cma12w.cc -MMD -c -o build/meter_cma12w.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_compact5.cc -c -E > build/meter_compact5.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_compact5.cc -MMD -c -o build/meter_compact5.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ebzwmbe.cc -c -E > build/meter_ebzwmbe.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ebzwmbe.cc -MMD -c -o build/meter_ebzwmbe.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ehzp.cc -c -E > build/meter_ehzp.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ehzp.cc -MMD -c -o build/meter_ehzp.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_esyswm.cc -c -E > build/meter_esyswm.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_esyswm.cc -MMD -c -o build/meter_esyswm.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_elf.cc -c -E > build/meter_elf.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_elf.cc -MMD -c -o build/meter_elf.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_em24.cc -c -E > build/meter_em24.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_em24.cc -MMD -c -o build/meter_em24.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_emerlin868.cc -c -E > build/meter_emerlin868.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_emerlin868.cc -MMD -c -o build/meter_emerlin868.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ev200.cc -c -E > build/meter_ev200.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ev200.cc -MMD -c -o build/meter_ev200.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_evo868.cc -c -E > build/meter_evo868.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_evo868.cc -MMD -c -o build/meter_evo868.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_eurisii.cc -c -E > build/meter_eurisii.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_eurisii.cc -MMD -c -o build/meter_eurisii.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiii.cc -c -E > build/meter_fhkvdataiii.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiii.cc -MMD -c -o build/meter_fhkvdataiii.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiv.cc -c -E > build/meter_fhkvdataiv.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiv.cc -MMD -c -o build/meter_fhkvdataiv.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_flowiq2200.cc -c -E > build/meter_flowiq2200.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_flowiq2200.cc -MMD -c -o build/meter_flowiq2200.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrus.cc -c -E > build/meter_hydrus.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrus.cc -MMD -c -o build/meter_hydrus.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrocalm3.cc -c -E > build/meter_hydrocalm3.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrocalm3.cc -MMD -c -o build/meter_hydrocalm3.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrodigit.cc -c -E > build/meter_hydrodigit.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrodigit.cc -MMD -c -o build/meter_hydrodigit.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ei6500.cc -c -E > build/meter_ei6500.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ei6500.cc -MMD -c -o build/meter_ei6500.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_iperl.cc -c -E > build/meter_iperl.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_iperl.cc -MMD -c -o build/meter_iperl.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar.cc -c -E > build/meter_izar.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar.cc -MMD -c -o build/meter_izar.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar3.cc -c -E > build/meter_izar3.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar3.cc -MMD -c -o build/meter_izar3.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansendw.cc -c -E > build/meter_lansendw.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansendw.cc -MMD -c -o build/meter_lansendw.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansensm.cc -c -E > build/meter_lansensm.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansensm.cc -MMD -c -o build/meter_lansensm.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenth.cc -c -E > build/meter_lansenth.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenth.cc -MMD -c -o build/meter_lansenth.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenpu.cc -c -E > build/meter_lansenpu.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenpu.cc -MMD -c -o build/meter_lansenpu.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio3.cc -c -E > build/meter_mkradio3.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio3.cc -MMD -c -o build/meter_mkradio3.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio4.cc -c -E > build/meter_mkradio4.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio4.cc -MMD -c -o build/meter_mkradio4.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical21.cc -c -E > build/meter_multical21.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical21.cc -MMD -c -o build/meter_multical21.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical302.cc -c -E > build/meter_multical302.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical302.cc -MMD -c -o build/meter_multical302.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical403.cc -c -E > build/meter_multical403.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical403.cc -MMD -c -o build/meter_multical403.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical603.cc -c -E > build/meter_multical603.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical603.cc -MMD -c -o build/meter_multical603.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical803.cc -c -E > build/meter_multical803.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical803.cc -MMD -c -o build/meter_multical803.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_omnipower.cc -c -E > build/meter_omnipower.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_omnipower.cc -MMD -c -o build/meter_omnipower.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_piigth.cc -c -E > build/meter_piigth.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_piigth.cc -MMD -c -o build/meter_piigth.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_q400.cc -c -E > build/meter_q400.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_q400.cc -MMD -c -o build/meter_q400.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_qcaloric.cc -c -E > build/meter_qcaloric.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_qcaloric.cc -MMD -c -o build/meter_qcaloric.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmamb.cc -c -E > build/meter_rfmamb.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmamb.cc -MMD -c -o build/meter_rfmamb.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmtx1.cc -c -E > build/meter_rfmtx1.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmtx1.cc -MMD -c -o build/meter_rfmtx1.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sharky.cc -c -E > build/meter_sharky.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sharky.cc -MMD -c -o build/meter_sharky.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_supercom587.cc -c -E > build/meter_supercom587.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_supercom587.cc -MMD -c -o build/meter_supercom587.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sontex868.cc -c -E > build/meter_sontex868.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sontex868.cc -MMD -c -o build/meter_sontex868.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_topaseskr.cc -c -E > build/meter_topaseskr.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_topaseskr.cc -MMD -c -o build/meter_topaseskr.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_tsd2.cc -c -E > build/meter_tsd2.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_tsd2.cc -MMD -c -o build/meter_tsd2.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ultrimis.cc -c -E > build/meter_ultrimis.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ultrimis.cc -MMD -c -o build/meter_ultrimis.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_vario451.cc -c -E > build/meter_vario451.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_vario451.cc -MMD -c -o build/meter_vario451.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_waterstarm.cc -c -E > build/meter_waterstarm.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_waterstarm.cc -MMD -c -o build/meter_waterstarm.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe46x.cc -c -E > build/meter_whe46x.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe46x.cc -MMD -c -o build/meter_whe46x.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe5x.cc -c -E > build/meter_whe5x.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe5x.cc -MMD -c -o build/meter_whe5x.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sensostar.cc -c -E > build/meter_sensostar.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sensostar.cc -MMD -c -o build/meter_sensostar.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_gransystems_ccx01.cc -c -E > build/meter_gransystems_ccx01.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_gransystems_ccx01.cc -MMD -c -o build/meter_gransystems_ccx01.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lse_08.cc -c -E > build/meter_lse_08.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lse_08.cc -MMD -c -o build/meter_lse_08.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_weh_07.cc -c -E > build/meter_weh_07.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_weh_07.cc -MMD -c -o build/meter_weh_07.o
                  echo 'R"MANUAL(' > build/short_manual.h
                  sed -n '/wmbusmeters version/,/```/p' README.md \
                  | grep -v 'wmbusmeters version' \
                  | grep -v '```' >> build/short_manual.h
                  echo ')MANUAL";' >> build/short_manual.h
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/main.cc -c -E > build/main.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/main.cc -MMD -c -o build/main.o
                  g++ -o build/wmbusmeters build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/main.o  -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/admin.cc -c -E > build/admin.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/admin.cc -MMD -c -o build/admin.o
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/ui.cc -c -E > build/ui.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/ui.cc -MMD -c -o build/ui.o
                  g++ -o build/wmbusmeters-admin build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/admin.o build/ui.o  -lmenu -lform -lncurses -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/testinternals.cc -c -E > build/testinternals.o.src
                  g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/testinternals.cc -MMD -c -o build/testinternals.o
                  g++ -o build/testinternals build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/testinternals.o  -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
                  OK: test internals
                  OK: Test C1 meters
                  OK json: Test T1 meters
                  OK fields: Test T1 meters
                  OK json: Test S1 meters
                  OK fields: Test S1 meters
                  OK: Test meter with unknown driver
                  OK json: Test naughty non-compliant apator162 meters
                  OK fields: Test naughty non-compliant apator162 meters
                  OK json: Test Izars meters
                  OK: Test listen to all izars
                  OK: Test aes encrypted telegrams
                  OK: Test that failed decryption warning only prints once.
                  OK: Test shell invocation
                  OK: Test shell in config file
                  OK: Test that normal meterfiles are written
                  OK: Test that meterfiles with name-id are written
                  OK: Test that meterfiles with id are written
                  OK: Test that meterfiles with timestamps are written
                  OK: Test normal config files with C1 meters
                  OK: Test logfile
                  OK: Test single meter conf file matches any id
                  OK: Test listen and print any meter heard in logfile
                  OK: Test listen and print any meter heard on stdout
                  OK: Test detection of drivers for all telegrams
                  OK: Test listen to wildcard * id
                  OK: Test listen to wildcard suffix 8856* id
                  OK: Test listen to two comma separted ids
                  OK: Test listen to three comma separted ids
                  OK: Test listen with negated ids
                  OK: Test listen with wrong driver and wildcard
                  OK: Test conversions of units
                  OK: Test selected fields
                  OK: Test oneshot
                  OK: Test wrong keys
                  OK: Test config4 with added conversions
                  OK: Test that listen to t1+c1 works with meters transmitting using t1+c1
                  OK: Test that setting supercom587 to c1 fails
                  OK: Test additional json from cmdline
                  OK: Test additional shell envs from cmdline
                  OK: Test additional json from wmbusmeters.conf and from meter file
                  OK: Test rtlwmbus starting background script to produce telegrams
                  OK: Reading binary telegram from stdin
                  OK: Reading binary telegram from file
                  OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from stdin
                  OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from file
                  OK: Reading rtl433 formatted telegrams from stdin
                  OK: Reading rtl433 formatted telegrams from file
                  OK: Test ok serial rawtty telegram on stdin
                  OK: Test bad serial rawtty telegram with interspersed noise, on stdin
                  OK: Test duplicates are ignored
                  OK: Test duplicates are left alone
                  OK: Test match on dll id
                  OK: Test match on tpl id
                  OK: Test log timestamps
                  Slower tests...
                  OK: reading all stdin before closing down
                  RUNNING Test alarms ...
                  STDERR---------------------------------
                  [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity resetting simulations/simulation_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun(00-23) now 2021-04-01 12:35)
                  (wmbus) successfully reset wmbus device
                  STDOUT---------------------------------
                  TMP/OUTPUT-----------------------------
                  METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-04-01T10:35:32Z"}==
                  METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-04-01T10:35:38Z"}==
                  TMP/ALARM------------------------------
                  ALARM_SHELL DeviceInactivity [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity resetting simulations/simulation_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun(00-23) now 2021-04-01 12:35)
                  OK: Test alarms
                  All tests ok!
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                  Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wmbusmeters.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                  und weiter:
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbumeters
                  Failed to start wmbumeters.service: Unit wmbumeters.service not found.
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbusmeters
                  Failed to start wmbusmeters.service: Unit wmbusmeters.service not found.
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ cd
                     Loaded: not-found (Reason: Unit wmbusmeters.service not found.)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-04-01 11:17:02 CEST; 1h 24min ago
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • hg6806H hg6806
                    make && make test
                    OK: test internals
                    OK: Test C1 meters
                    OK: Test logfile
                    OK: Test oneshot
                    OK: Test wrong keys
                    Slower tests...
                    OK: Test alarms
                    All tests ok!
                    und weiter:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Michi_Pi
                    schrieb am zuletzt editiert von Michi_Pi
                    #129
                    @hg6806 mit make test wollte ich nur sehen ob auch das kompilieren funktioniert. Also es wurde nicht wirklich installiert. Die tests waren ok.
                    also kannst jetzt
                    cd wmbusmeters
                    sudo make install
                    durchführen, dann nochmal schauen was der status bringt
                    • M Michi_Pi
                      also kannst jetzt
                      cd wmbusmeters
                      sudo make install
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #130
                      @michi_pi
                      Sieht vielversprechend aus.
                      pi@raspberrypi:~ $ cd wmbusmeters
                      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
                      binaries: installed /usr/bin/wmbusmeters and /usr/sbin/wmbusmetersd
                      man page: installed /usr/share/man/man1/wmbusmeters.1.gz
                      group: added wmbusmeters
                      user: added wmbusmeters
                      user: added wmbusmeters to dialout group
                      user: added wmbusmeters to uucp group
                      user: added wmbusmeters to plugdev group
                      log: created /var/log/wmbusmeters/meter_readings
                      logrotate: created /etc/logrotate.d/wmbusmeters
                      conf file: created /etc/wmbusmeters.conf
                      conf dir: created /etc/wmbusmeters.d
                      systemd: no changes to /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
                      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbusmeters
                         Active: active (running) since Thu 2021-04-01 13:55:23 CEST; 51s ago
                                 man:wmbusmeters(1)
                        Process: 13729 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 13730 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 13731 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 13732 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 13733 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                       Main PID: 13734 (wmbusmetersd)
                          Tasks: 3 (limit: 4915)
                         CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                 └─13734 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                      Apr 01 13:55:23 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                      Apr 01 13:55:23 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                      Ich muss dann noch die Config und meinwasserzaehler rüberkopieren/schreiben und teste dann mal.
                      • hg6806H hg6806
                        @michi_pi
                                   man:wmbusmeters(1)
                        Michi_Pi
                        #131
                        @hg6806 ja sieht gut aus.
                        wenn du die config änderst dann nochmal folgendes eingeben.
                        sudo systemctl restart wmbusmeters
                        • M Michi_Pi
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #132
                          @michi_pi
                          So, es läuft jetzt endlich!!!
                          Was eine Geburt! Ich bin auch echt froh, das mit meinem Halbwissen durchgezogen zu haben.
                          Generell war wohl anfangs die Installation nicht in Ordnung, deshalb wurde der Service nicht gestartet.
                          Schön und einfacher wäre es trotzdem das Ganze mit dem CUL Adapter zu machen, aber ich glaube da ist man noch nicht so weit.
                          • hg6806H hg6806
                            @michi_pi
                            Michi_Pi
                            #133
                            @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                            Was eine Geburt!
                            das stimmt :D aber immerhin läuft es jetzt.
                            Ja ein Adapter wäre naturlich schon nice. Bei mir wurde mit dem CUL Adapter nichtmal der der Stick erkannt. Daraufhin bin ich dann auf wmbusmeters gestoßen.
                            Hatte anfangs auch schwierigkeiten, aber eher mit dem Stick als mit wmbusmeters. Allerdings läuft es jetzt seit Oktober ohne Probleme zuverlässig.
                            • M Michi_Pi
                              Was eine Geburt!
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #134
                              @michi_pi
                              Ja, Danke nochmals für die hervorragende Unterstützung und auch nochmal ein herzliches Dankeschön an @mickym
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #135
                                Noch eine Kleinigkeit.
                                In der git-Beschreibung stand nichts.
                                Kann man per SW irgendwie die hell blinkende LED ausschalten?
                                Notfalls löte ich sie aus.
                                • hg6806H hg6806
                                  Michi_Pi
                                  #136
                                  @hg6806 ja die nervt ein wenig. Weiß nicht ob man die einfach so deaktivieren kann.
                                  Hab mal gesehen dass man die im Sketch selbst deaktivieren kann. Wollte aber da nicht rumspielen.
                                  Ich habe jetzt ein Gehäuse dazu und da sieht man jetzt das blinken kaum mehr.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #137
                                    Ich frage mich gerade, ob man mit dem AES-Schlüssel auch in der Lage wäre, Daten auf einem Diehl HYDRUS 171A zu verändern.
                                    Es geht mir nicht darum, das zu machen, jedoch wäre das ein prima Gegenargument der Wasserversorger, wenn es um die Herausgabe des Schlüssels geht...
                                    • O oxident
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #138
                                      @oxident Wenn geht es nur lokal per IR-Schnittstelle. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass dies überhaupt vorgesehen ist. Immerhin handelt es sich um eine geeichte Messvorrichtung zur Abrechnung von Verbräuchen. Damit wäre jede Abrechnung anfechtbar, schließlich könnte ja auch das Wasserwerk meinen Verbrauch "hoch drehen"...
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #139
                                        @sborg Ja, so denke ich auch. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass die Wasserwerke derzeit Anfragen zu dem AES-Key oft aus genau zwei Gründen abweisen:
                                        • Datenschutz (?)
                                        • Manipulierbarkeit des Zählers
                                          In der Anleitung zum Diehl habe ich nichts dergleichen gefunden, aber irgendwie muss ja der Zähler bei der Installation auch programmiert werden können, oder?
                                        Falls das nur per IR geht, um so besser ;-)
                                        • M Michi_Pi
                                          cd wmbusmeters
                                          sudo make uninstall
                                          cd wmbusmeters
                                          make && make test
                                          gerald123
                                          #140
                                          @michi_pi
                                          Hallo michi_pi, ich hoffe du kannst mir kurz helfen.
                                          Ich möchte eine ältere Version (0.9.35) von wmbusmeter installieren, leider komme ich nicht drauf wie ich den git clone Befehl dafür schreiben muss.
                                          Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
