  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
    @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
    rtl-sdr.h
    Da fehlt das Paket librtlsdr-dev.
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #161
    Dachte ich mir schon, die Frage ist wie man das (nach-) installiert
    • hg6806H hg6806
      #162
      @hg6806
      Wie jedes andere Paket auch:
      sudo apt install librtlsdr-dev
      Kann aber gut sein, dass da noch weitere -dev Pakete fehlen.
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hg6806
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #163
        @thomas-braun sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
        Danke, ja des fehlt auch:
        In file included from src/admin.cc:26:
        src/ui.h:22:9: fatal error: curses.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
         #include<curses.h>
        compilation terminated.
        make: *** [Makefile:104: build/admin.o] Fehler 1
        • hg6806H hg6806
           #include<curses.h>
          #164
          curses.h
          sudo apt install libncurses-dev
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #165
            OK, habe soweit alles installieren können, jedoch bekomme ich schon wieder keine Daten und bin am Verzweifeln!
            Ich hatte mir die letzten Configs gespeichert, aber irgendwie will es nicht.
            Hier die Ausgaben:
            pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ ls -l /dev/serial/by-id
            insgesamt 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-SHA_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
            pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano ./meinwasserzaehler
            name=meinwasserzaehler
            type=iperl:t1
            id=2xxxxxxx6
            key=2xxxxxxxxxxxxxxx2
            pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
            loglevel=normal
            device=auto:t1
            logtelegrams=true
            format=json
            logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
            shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u user -P password -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
            shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u user -P password -t wmbusmeters/21200936/RSSI -m "$METER_RSSI_DBM"
            pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ wmbusmeters auto:t1
            No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
            Notice! Other wmbusmeters (pid 17064) is running and it might hog any wmbus devices.
            No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
            ^Cpi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d sudo killall -HUP wmbusmeters
            pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmetersd
            wmbusmetersd: Kein Prozess gefunden
            pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo wmbusmeters auto:t1
            Hat das was damit zu tun, dass der CUL jetzt an ACM0 hängt?
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • hg6806H hg6806
              Hier die Ausgaben:
              insgesamt 0
              type=iperl:t1
              id=2xxxxxxx6
              loglevel=normal
              device=auto:t1
              logtelegrams=true
              format=json
              Michi_Pi
              #166
              ttyACM0
              Hallo, nein hat es nicht, da du unter /etc/wmbusmeters.confbei device auto eingetragen hast, hier könnte man auch direkt den Pfad des Dongles eingeben.
              Da du ja bereits die Daten deines Zählers hast, kannst du dir die Suche mit dem Befehl wmbusmeters auto:t1 sparen.
              Es sollte eigentlich ausreichen den daemon zu starten. evtl. auch mal einen Neustart noch machen.
              sudo systemctl daemon-reload
              sudo systemctl start wmbusmeters
              sudo systemctl enable wmbusmeters
              Danach schau mal ob der Dienst auch läuft und warte ob über mqtt Daten ankommen.
              systemctl status wmbusmeters
              • M Michi_Pi
                ttyACM0
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #167
                @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                Ah, hier könnte der Fehler liegen:
                pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ systemctl status wmbusmeters
                ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Fri 2021-06-18 12:40:57 CEST; 4min 8s ago
                     Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                           man:wmbusmeters(1)
                 Main PID: 22708 (wmbusmetersd)
                    Tasks: 4 (limit: 4915)
                   CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                           └─22708 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                Jun 18 12:40:57 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22707]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                Jun 18 12:40:57 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22708]: Could not open file /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler.save errno=13
                Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22708]: Not a valid meter id nor a valid meter match expression ""
                Das kapiere ich nicht:
                Woher kommt dieses xxx.save?
                Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                • hg6806H hg6806
                             man:wmbusmeters(1)
                  #168
                  Wie sehen die Rechte an dem File aus?
                  errno=13 deutet auf fehlende Berechtigungen hin.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #169
                    Hatte die Datei volle Rechte geben und gelöscht.
                    Ist aber noch immer der gleiche Fehler.
                    • hg6806H hg6806
                      #170
                      Naja, wenn du die löschst kann die auch nicht geöffnet werden.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #171
                        Datei hatte ich NACH der Fehlermeldung gelöscht.
                        • hg6806H hg6806
                          #172
                          @hg6806
                          Waren auf der Datei ACLs gesetzt?
                          Dann kannst du die Rechte nicht mit chmod/chown einfach so ändern.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #173
                            Was sind ACLs?
                            Ich hatte den ganzen Ordner auf 777 gesetzt
                            sudo chmod 777 -c -R /etc/wmbusmeters.d
                            Die Frage ist woher kommt diese meinwasserzaehler.save?
                            • hg6806H hg6806
                              Was sind ACLs?
                              #174
                              @hg6806
                              ACLs sind verfeinerte Zugriffsrechte.
                              777 rekursiv über ganze Verzeichnisse kippen macht man nicht.
                              Vermutlich liegen da die configs für die einzelnen Geräte drin. Hier für das Gerät 'meinwasserzaehler'.
                              Es sollte vermutlich eine Gruppe 'wmbusmeters' geben, da müssen die entsprechenden User Mitglied sein.
                              Z. B. so:
                              sudo usermod -a -G wmbusmeters iobroker
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                #175
                                So, habe den Pi nochmal neu gestartet und bekomme nun folgendes:
                                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters
                                   Active: active (running) since Sat 2021-06-19 07:56:18 CEST; 6min ago
                                           man:wmbusmeters(1)
                                  Process: 538 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 549 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 562 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 564 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 565 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 583 (wmbusmetersd)
                                    Tasks: 3 (limit: 4915)
                                           └─583 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                Jun 19 07:56:18 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                Jun 19 07:56:18 raspberrypi wmbusmetersd[565]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                Jun 19 07:56:18 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Sieht doch eigentlich gut aus und bin mal gespannt ob Daten kommen.
                                • hg6806H hg6806
                                             man:wmbusmeters(1)
                                  Michi_Pi
                                  #176
                                  Keine Ahnung woher diese kommt. Ich habe diese nicht.
                                  Wie @Thomas-Braun schon schrieb, füg deinen Username zu der Gruppe wmbusmeters hinzu.
                                  sudo usermod -a -G wmbusmeters deineUsername
                                  Normal macht er das ja bei der Installation mit sudo make install
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #177
                                    Läuft!!!
                                    Danke nochmal für den Support!
                                    Ich schreibe für mich mal eine Anleitung um den iPerl Zähler in ioBroker einzubinden.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #178
                                      Leute, sorry, ich muss nochmal nerven.
                                      System, wieder neu aufgesetzt (endlich wieder auf eine SSD), alles genau nach Anleitung gemacht bzw. meine Settings.
                                      Leider kommen wieder keine Daten. Junge Junge, ist das zickig!
                                      Wieso sind keine meters konfiguriert?
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop wmbusmeters.service
                                      pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1
                                      Started auto cul on /dev/ttyACM0 listening on t1
                                      Config ist genau wie beim letzten Mal!
                                      Und ich habe seit dem eine sehr hohe CPU Auslastung.
                                      Und Status sieht auch gut aus:
                                         Active: inactive (dead) since Mon 2021-06-21 12:30:05 CEST; 16min ago
                                                 man:wmbusmeters(1)
                                        Process: 541 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 555 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 563 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 571 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 576 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 578 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Jun 20 21:56:17 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                      Jun 20 21:56:17 raspberrypi wmbusmetersd[576]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                      Jun 20 21:56:17 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                      Jun 21 12:30:05 raspberrypi systemd[1]: Stopping "wmbusmeters service"...
                                      Jun 21 12:30:05 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Succeeded.
                                      Jun 21 12:30:05 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                      • hg6806H hg6806
                                                   man:wmbusmeters(1)
                                        #179
                                        Active: inactive
                                        Der Service läuft nicht.
                                        • hg6806H hg6806
                                                     man:wmbusmeters(1)
                                          Michi_Pi
                                          #180
                                          @hg6806 wie gehst du vor bei der Installation?
                                          Hier mal mein Weg wenn ich neu installiere.
                                          git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                                          cd wmbusmeters
                                          make && make test
                                          sudo make install
                                          Wenn ich die beiden Config´s bereits erstellt hatte (die speichere ich mir lokal nochmal ab) dann muss ich nur noch den Inhalt in diese beiden Dateien kopieren.
                                          sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinWasserzaehler
                                          Danach nur noch den Dienst starten und nicht noch wmbusmeters auto:t1 ausführen
