  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @michi_pi
    Irgendwie verstehe ich mit den ganzen Ports nur noch Bahnhof.
    Ich hatte vorher MQTT Adapter und meine ESP, was ja wie Shelly ist, alles auf 1883, was immer funktioniert hat.
    Ich dachte die müssen alle auf dem gleichen Port? Client und Broker?
    Jetzt hast du aber Client (mosquitto) auf 1883 Broker aber auf 1884 und wmbusmeters sendet nach 1884?
    Deine Shellys sind auf 1885 eingestellt. Und hast du jetzt für die Shellys eine 2. Instanz? Wenn ja auf welchem Port?
    @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
    Ich habe nur den MQTT Broker in Iobroker und einen für Shelly´s
    Hast du jetzt einen oder zwei Instanzen von MQTT?
    Michi_Pi
    #115
    @hg6806 für die Shelly´s verwende ich den Shelly-Adapter
    für wmbusmeter den MQTT-Adapter
    Im Prinzip eigentlich zwei Instanzen, wobei ich denke dass ich auch den shelly-Adapter direkt durch den mqtt ablösen kann. Das hat sich bei mir nur historisch so ergeben.
    Ich denke nicht dass ein Client und der Broker auf dem gleichen Port laufen muss/soll.
    Habe für jeden einen eigenen Port auch für mosquitto.
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Michi_Pi
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      #116
      @michi_pi
      Ich habe mal bzgl. MQTT etwas rumgesucht und habe das hier gefunden und natürlich gleich nachgefragt :-)
      • hg6806H hg6806
        @michi_pi
        Michi_Pi
        #117
        @hg6806 okay, ja ist gut erklärt.
        Das mit Username und Passwort hatte ich ja hier schon erwähnt. Das hat ja wohl bei dir nicht funktioniert?
        • M Michi_Pi
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #118
          @michi_pi
          Nein, bis jetzt habe ich noch nie Daten in iobroker gesehen.
          War aber auch published. Vielleicht war das der Fehler. Ich dachte das passiert automatisch, wenn der Broker Daten erhält.
          Auf jeden Fall warte ich jetzt wieder auf Daten, die bei mir sehr selten kommen..
          Nur alle 3-5h.
          Kann man den rssi Wert auch ermitteln und übertragen? Anfangs hatte man den ja gesehen.
          Nicht dass da noch ein HF Problem besteht.
          • hg6806H hg6806
            @michi_pi
            Nur alle 3-5h.
            Michi_Pi
            #119
            @hg6806 weiß ich nicht ob man den rssi wert auch bekommt. Gib Mal ```
            wmbusmeters --listenvs=iperl
            Ist das so, dass bei dir nur alle 3-5h was ankommt. Bei mir kommt alle 10s.was an.
            • M Michi_Pi
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #120
              @michi_pi
              Also, durch den anderen MQTT Thread bin ich jetzt etwas weiter gekommen.
              MQTT läuft wohl, aber es kommt trotzdem noch kein Wert, bzw Werte an, da diese leer sind.
              Ich habe mal händisch einen Wert in die ioBroker Datenpunkte geschrieben, dieser wurde dann durch MQTT überschrieben, bzw. gelöscht.
              bei echo $METER_TOTAL_M3
              gibt es nichts zurück.
              hier bekomme ich jedoch was:
              pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 21200936 2E13xxxxxxxxxxxxxxx92
              Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
              meinwasserzaehler       21200936        32.488 m3       0 m3/h  2021-03-31 10:42.40
              und das scheint auch in Ordnung zu sein:
              pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters --listenvs=iperl
              METER_JSON
              METER_ID
              METER_NAME
              METER_MEDIA
              METER_TYPE
              METER_TIMESTAMP
              METER_DEVICE
              METER_RSSI_DBM
              METER_TOTAL_M3
              METER_MAX_FLOW_M3H
              pi@raspberrypi:~ $ set | grep METER
              ...bis auf den letzten Befehl.
              Und die beiden Zeile sind in der Config:
              shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
              shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/RSSI -m "$METER_RSSI_DBM"
              Beide sind auch gepublisht.
              • hg6806H hg6806
                @michi_pi
                METER_JSON
                METER_ID
                METER_NAME
                METER_MEDIA
                METER_TYPE
                METER_TIMESTAMP
                METER_DEVICE
                METER_RSSI_DBM
                METER_TOTAL_M3
                METER_MAX_FLOW_M3H
                Michi_Pi
                #121
                @hg6806 okay, komisch. Der daemon läuft aber?
                Kannst du bitte mal zeigen was hier ausgegeben wird?
                systemctl status wmbusmeters.service
                • M Michi_Pi
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #122
                  Läuft wohl nicht:
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
                  ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor pres
                     Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-03-31 23:06:33 CEST; 8h ago
                       Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                             man:wmbusmeters(1)
                    Process: 672 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (c
                    Process: 673 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbus
                    Process: 674 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=
                    Process: 675 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmete
                    Process: 676 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                   Main PID: 678 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=
                  Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart j
                  Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                  Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repea
                  Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result
                  Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                  lines 1-18/18 (END)...skipping...
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             man:wmbusmeters(1)
                    Process: 672 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 673 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 674 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 675 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 676 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                  Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                  Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                  Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Obwohl ich über
                  alle 1-2h was reinbekommen hatte.
                  Ich wollte das Ganze nochmal deinstallieren und neu installieren finde aber über
                  dpkg --list
                  ...das Paket nicht mal
                  Hier nochmal Versuche den Service neu zu starten:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                             man:wmbusmeters(1)
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2021-04-01 07:49:15 CEST; 1s ago
                             man:wmbusmeters(1)
                    Process: 19954 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 19955 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 19956 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 19957 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 19958 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                   Main PID: 19959 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                  Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                  Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                  Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                  Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Den Fehler hatte ich ja von Anfang an gepostet.
                  • hg6806H hg6806
                    Läuft wohl nicht:
                               man:wmbusmeters(1)
                               man:wmbusmeters(1)
                    Obwohl ich über
                    dpkg --list
                               man:wmbusmeters(1)
                               man:wmbusmeters(1)
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Michi_Pi
                    #123
                    @hg6806
                    was kommt unter
                    ps -e | grep wmbusmeters
                    • M Michi_Pi
                      @hg6806
                      was kommt unter
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #124
                      Garnichts.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • hg6806H hg6806
                        Garnichts.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Michi_Pi
                        #125
                        @hg6806 okay, ja vielleicht sollte es doch nochmal neuinstalliert werden. Oder erst mal ein Update durchführen.
                        $ git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                        $ cd wmbusmeters
                        $ sudo make clean
                        $ sudo make
                        $ sudo systemctl daemon-reload
                        und danach nochmal schauen ob es dann läuft
                        • M Michi_Pi
                          $ cd wmbusmeters
                          $ sudo make clean
                          $ sudo make
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #126
                          Habe es ausgeführt, Fehler taucht wieder auf.
                          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters.service
                             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-04-01 11:17:02 CEST; 1min 38s ago
                                     man:wmbusmeters(1)
                            Process: 16257 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 16258 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 16259 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 16260 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 16261 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 16262 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                          Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                          Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                          Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                          Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ journalctl -xe
                          -- Defined-By: systemd
                          -- Support: https://www.debian.org/support
                          -- An ExecStart= process belonging to unit wmbusmeters.service has exited.
                          -- The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
                          Apr 01 11:17:01 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                          -- Subject: Unit failed
                          -- The unit wmbusmeters.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                          Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16265]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
                          Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16266]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                          Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16265]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                          -- Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
                          -- Automatic restarting of the unit wmbusmeters.service has been scheduled, as the result for
                          -- the configured Restart= setting for the unit.
                          -- Subject: A stop job for unit wmbusmeters.service has finished
                          -- A stop job for unit wmbusmeters.service has finished.
                          -- The job identifier is 2170 and the job result is done.
                          -- Subject: A start job for unit wmbusmeters.service has failed
                          -- A start job for unit wmbusmeters.service has finished with a failure.
                          Hat es vielleicht was mit fehlenden Rechten zu tun?
                          Wie kann ich denn das Ganze erst einmal ganz deinstallieren?
                          Habe da nichts gefunden und
                          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo apt-get --purge remove wmbusmeters
                          E: Paket wmbusmeters kann nicht gefunden werden.
                          ...funktioniert nicht.
                          • hg6806H hg6806
                                       man:wmbusmeters(1)
                            Michi_Pi
                            #127
                            @hg6806 einfach mit uninstall
                            cd wmbusmeters
                            sudo make uninstall
                            Wenn du dann diese Zeilen ausführst, kannst du dann mal zeigen was in dem make test für ein Ergebnis gekommen ist?
                            git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                            cd wmbusmeters
                            make && make test
                            hg6806H G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Michi_Pi
                              cd wmbusmeters
                              sudo make uninstall
                              cd wmbusmeters
                              make && make test
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #128
                              make && make test
                              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 21200936 2E13CF51607F0A307C3C91025CE97792
                              meinwasserzaehler       21200936        32.754 m3       0 m3/h  2021-04-01 11:36.04
                              ^Cpi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ cd wmbusmeters
                              -bash: cd: wmbusmeters: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make uninstall
                              Building 1.1.0-44-ga26bac3
                              binaries: removed /usr/bin/wmbusmeters and /usr/sbin/wmbusmetersd
                              man page: removed /usr/share/man/man1/wmbusmeters.1.gz
                              user: removed wmbusmeters
                              log dir: removed /var/log/wmbusmeters/
                              logrotate file: removed /etc/logrotate.d/wmbusmeters
                              conf file: removed /etc/wmbusmeters.conf
                              conf dir: removed /etc/wmbusmeters.d
                              systemd: removed /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
                              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                              Klone nach 'wmbusmeters' ...
                              remote: Enumerating objects: 195, done.
                              remote: Counting objects: 100% (195/195), done.
                              remote: Compressing objects: 100% (147/147), done.
                              remote: Total 6512 (delta 115), reused 87 (delta 45), pack-reused 6317
                              Empfange Objekte: 100% (6512/6512), 2.67 MiB | 6.85 MiB/s, Fertig.
                              Löse Unterschiede auf: 100% (5065/5065), Fertig.
                              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ make && make test
                              Building 1.2.0-21-ga26bac3
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E > build/aes.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -c -o build/aes.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -c -E > build/aescmac.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -MMD -c -o build/aescmac.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -c -E > build/bus.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -MMD -c -o build/bus.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -c -E > build/cmdline.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -MMD -c -o build/cmdline.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -c -E > build/config.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -MMD -c -o build/config.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -c -E > build/dvparser.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -MMD -c -o build/dvparser.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -c -E > build/mbus_rawtty.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -MMD -c -o build/mbus_rawtty.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -c -E > build/meters.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -MMD -c -o build/meters.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -c -E > build/manufacturer_specificities.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -MMD -c -o build/manufacturer_specificities.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -c -E > build/printer.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -MMD -c -o build/printer.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/rtlsdr.cc -c -E > build/rtlsdr.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/rtlsdr.cc -MMD -c -o build/rtlsdr.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/serial.cc -c -E > build/serial.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/serial.cc -MMD -c -o build/serial.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/shell.cc -c -E > build/shell.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/shell.cc -MMD -c -o build/shell.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/sha256.cc -c -E > build/sha256.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/sha256.cc -MMD -c -o build/sha256.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/threads.cc -c -E > build/threads.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/threads.cc -MMD -c -o build/threads.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/util.cc -c -E > build/util.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/util.cc -MMD -c -o build/util.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/units.cc -c -E > build/units.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/units.cc -MMD -c -o build/units.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus.cc -c -E > build/wmbus.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus.cc -MMD -c -o build/wmbus.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_auto.cc -c -E > build/meter_auto.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_auto.cc -MMD -c -o build/meter_auto.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_unknown.cc -c -E > build/meter_unknown.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_unknown.cc -MMD -c -o build/meter_unknown.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_amiplus.cc -c -E > build/meter_amiplus.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_amiplus.cc -MMD -c -o build/meter_amiplus.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_amb8465.cc -c -E > build/wmbus_amb8465.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_amb8465.cc -MMD -c -o build/wmbus_amb8465.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_im871a.cc -c -E > build/wmbus_im871a.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_im871a.cc -MMD -c -o build/wmbus_im871a.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_cul.cc -c -E > build/wmbus_cul.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_cul.cc -MMD -c -o build/wmbus_cul.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtlwmbus.cc -c -E > build/wmbus_rtlwmbus.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtlwmbus.cc -MMD -c -o build/wmbus_rtlwmbus.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtl433.cc -c -E > build/wmbus_rtl433.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtl433.cc -MMD -c -o build/wmbus_rtl433.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_simulator.cc -c -E > build/wmbus_simulator.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_simulator.cc -MMD -c -o build/wmbus_simulator.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rawtty.cc -c -E > build/wmbus_rawtty.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rawtty.cc -MMD -c -o build/wmbus_rawtty.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rc1180.cc -c -E > build/wmbus_rc1180.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rc1180.cc -MMD -c -o build/wmbus_rc1180.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_utils.cc -c -E > build/wmbus_utils.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_utils.cc -MMD -c -o build/wmbus_utils.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator08.cc -c -E > build/meter_apator08.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator08.cc -MMD -c -o build/meter_apator08.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator162.cc -c -E > build/meter_apator162.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator162.cc -MMD -c -o build/meter_apator162.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_cma12w.cc -c -E > build/meter_cma12w.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_cma12w.cc -MMD -c -o build/meter_cma12w.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_compact5.cc -c -E > build/meter_compact5.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_compact5.cc -MMD -c -o build/meter_compact5.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ebzwmbe.cc -c -E > build/meter_ebzwmbe.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ebzwmbe.cc -MMD -c -o build/meter_ebzwmbe.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ehzp.cc -c -E > build/meter_ehzp.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ehzp.cc -MMD -c -o build/meter_ehzp.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_esyswm.cc -c -E > build/meter_esyswm.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_esyswm.cc -MMD -c -o build/meter_esyswm.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_elf.cc -c -E > build/meter_elf.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_elf.cc -MMD -c -o build/meter_elf.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_em24.cc -c -E > build/meter_em24.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_em24.cc -MMD -c -o build/meter_em24.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_emerlin868.cc -c -E > build/meter_emerlin868.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_emerlin868.cc -MMD -c -o build/meter_emerlin868.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ev200.cc -c -E > build/meter_ev200.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ev200.cc -MMD -c -o build/meter_ev200.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_evo868.cc -c -E > build/meter_evo868.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_evo868.cc -MMD -c -o build/meter_evo868.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_eurisii.cc -c -E > build/meter_eurisii.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_eurisii.cc -MMD -c -o build/meter_eurisii.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiii.cc -c -E > build/meter_fhkvdataiii.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiii.cc -MMD -c -o build/meter_fhkvdataiii.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiv.cc -c -E > build/meter_fhkvdataiv.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiv.cc -MMD -c -o build/meter_fhkvdataiv.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_flowiq2200.cc -c -E > build/meter_flowiq2200.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_flowiq2200.cc -MMD -c -o build/meter_flowiq2200.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrus.cc -c -E > build/meter_hydrus.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrus.cc -MMD -c -o build/meter_hydrus.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrocalm3.cc -c -E > build/meter_hydrocalm3.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrocalm3.cc -MMD -c -o build/meter_hydrocalm3.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrodigit.cc -c -E > build/meter_hydrodigit.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrodigit.cc -MMD -c -o build/meter_hydrodigit.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ei6500.cc -c -E > build/meter_ei6500.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ei6500.cc -MMD -c -o build/meter_ei6500.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_iperl.cc -c -E > build/meter_iperl.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_iperl.cc -MMD -c -o build/meter_iperl.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar.cc -c -E > build/meter_izar.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar.cc -MMD -c -o build/meter_izar.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar3.cc -c -E > build/meter_izar3.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar3.cc -MMD -c -o build/meter_izar3.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansendw.cc -c -E > build/meter_lansendw.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansendw.cc -MMD -c -o build/meter_lansendw.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansensm.cc -c -E > build/meter_lansensm.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansensm.cc -MMD -c -o build/meter_lansensm.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenth.cc -c -E > build/meter_lansenth.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenth.cc -MMD -c -o build/meter_lansenth.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenpu.cc -c -E > build/meter_lansenpu.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenpu.cc -MMD -c -o build/meter_lansenpu.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio3.cc -c -E > build/meter_mkradio3.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio3.cc -MMD -c -o build/meter_mkradio3.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio4.cc -c -E > build/meter_mkradio4.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio4.cc -MMD -c -o build/meter_mkradio4.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical21.cc -c -E > build/meter_multical21.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical21.cc -MMD -c -o build/meter_multical21.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical302.cc -c -E > build/meter_multical302.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical302.cc -MMD -c -o build/meter_multical302.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical403.cc -c -E > build/meter_multical403.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical403.cc -MMD -c -o build/meter_multical403.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical603.cc -c -E > build/meter_multical603.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical603.cc -MMD -c -o build/meter_multical603.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical803.cc -c -E > build/meter_multical803.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical803.cc -MMD -c -o build/meter_multical803.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_omnipower.cc -c -E > build/meter_omnipower.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_omnipower.cc -MMD -c -o build/meter_omnipower.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_piigth.cc -c -E > build/meter_piigth.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_piigth.cc -MMD -c -o build/meter_piigth.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_q400.cc -c -E > build/meter_q400.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_q400.cc -MMD -c -o build/meter_q400.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_qcaloric.cc -c -E > build/meter_qcaloric.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_qcaloric.cc -MMD -c -o build/meter_qcaloric.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmamb.cc -c -E > build/meter_rfmamb.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmamb.cc -MMD -c -o build/meter_rfmamb.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmtx1.cc -c -E > build/meter_rfmtx1.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmtx1.cc -MMD -c -o build/meter_rfmtx1.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sharky.cc -c -E > build/meter_sharky.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sharky.cc -MMD -c -o build/meter_sharky.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_supercom587.cc -c -E > build/meter_supercom587.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_supercom587.cc -MMD -c -o build/meter_supercom587.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sontex868.cc -c -E > build/meter_sontex868.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sontex868.cc -MMD -c -o build/meter_sontex868.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_topaseskr.cc -c -E > build/meter_topaseskr.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_topaseskr.cc -MMD -c -o build/meter_topaseskr.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_tsd2.cc -c -E > build/meter_tsd2.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_tsd2.cc -MMD -c -o build/meter_tsd2.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ultrimis.cc -c -E > build/meter_ultrimis.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ultrimis.cc -MMD -c -o build/meter_ultrimis.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_vario451.cc -c -E > build/meter_vario451.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_vario451.cc -MMD -c -o build/meter_vario451.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_waterstarm.cc -c -E > build/meter_waterstarm.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_waterstarm.cc -MMD -c -o build/meter_waterstarm.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe46x.cc -c -E > build/meter_whe46x.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe46x.cc -MMD -c -o build/meter_whe46x.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe5x.cc -c -E > build/meter_whe5x.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe5x.cc -MMD -c -o build/meter_whe5x.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sensostar.cc -c -E > build/meter_sensostar.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sensostar.cc -MMD -c -o build/meter_sensostar.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_gransystems_ccx01.cc -c -E > build/meter_gransystems_ccx01.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_gransystems_ccx01.cc -MMD -c -o build/meter_gransystems_ccx01.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lse_08.cc -c -E > build/meter_lse_08.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lse_08.cc -MMD -c -o build/meter_lse_08.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_weh_07.cc -c -E > build/meter_weh_07.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_weh_07.cc -MMD -c -o build/meter_weh_07.o
                              echo 'R"MANUAL(' > build/short_manual.h
                              sed -n '/wmbusmeters version/,/```/p' README.md \
                              | grep -v 'wmbusmeters version' \
                              | grep -v '```' >> build/short_manual.h
                              echo ')MANUAL";' >> build/short_manual.h
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/main.cc -c -E > build/main.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/main.cc -MMD -c -o build/main.o
                              g++ -o build/wmbusmeters build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/main.o  -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/admin.cc -c -E > build/admin.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/admin.cc -MMD -c -o build/admin.o
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/ui.cc -c -E > build/ui.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/ui.cc -MMD -c -o build/ui.o
                              g++ -o build/wmbusmeters-admin build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/admin.o build/ui.o  -lmenu -lform -lncurses -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/testinternals.cc -c -E > build/testinternals.o.src
                              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/testinternals.cc -MMD -c -o build/testinternals.o
                              g++ -o build/testinternals build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/testinternals.o  -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
                              OK: test internals
                              OK: Test C1 meters
                              OK json: Test T1 meters
                              OK fields: Test T1 meters
                              OK json: Test S1 meters
                              OK fields: Test S1 meters
                              OK: Test meter with unknown driver
                              OK json: Test naughty non-compliant apator162 meters
                              OK fields: Test naughty non-compliant apator162 meters
                              OK json: Test Izars meters
                              OK: Test listen to all izars
                              OK: Test aes encrypted telegrams
                              OK: Test that failed decryption warning only prints once.
                              OK: Test shell invocation
                              OK: Test shell in config file
                              OK: Test that normal meterfiles are written
                              OK: Test that meterfiles with name-id are written
                              OK: Test that meterfiles with id are written
                              OK: Test that meterfiles with timestamps are written
                              OK: Test normal config files with C1 meters
                              OK: Test logfile
                              OK: Test single meter conf file matches any id
                              OK: Test listen and print any meter heard in logfile
                              OK: Test listen and print any meter heard on stdout
                              OK: Test detection of drivers for all telegrams
                              OK: Test listen to wildcard * id
                              OK: Test listen to wildcard suffix 8856* id
                              OK: Test listen to two comma separted ids
                              OK: Test listen to three comma separted ids
                              OK: Test listen with negated ids
                              OK: Test listen with wrong driver and wildcard
                              OK: Test conversions of units
                              OK: Test selected fields
                              OK: Test oneshot
                              OK: Test wrong keys
                              OK: Test config4 with added conversions
                              OK: Test that listen to t1+c1 works with meters transmitting using t1+c1
                              OK: Test that setting supercom587 to c1 fails
                              OK: Test additional json from cmdline
                              OK: Test additional shell envs from cmdline
                              OK: Test additional json from wmbusmeters.conf and from meter file
                              OK: Test rtlwmbus starting background script to produce telegrams
                              OK: Reading binary telegram from stdin
                              OK: Reading binary telegram from file
                              OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from stdin
                              OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from file
                              OK: Reading rtl433 formatted telegrams from stdin
                              OK: Reading rtl433 formatted telegrams from file
                              OK: Test ok serial rawtty telegram on stdin
                              OK: Test bad serial rawtty telegram with interspersed noise, on stdin
                              OK: Test duplicates are ignored
                              OK: Test duplicates are left alone
                              OK: Test match on dll id
                              OK: Test match on tpl id
                              OK: Test log timestamps
                              Slower tests...
                              OK: reading all stdin before closing down
                              RUNNING Test alarms ...
                              STDERR---------------------------------
                              [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity resetting simulations/simulation_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun(00-23) now 2021-04-01 12:35)
                              (wmbus) successfully reset wmbus device
                              STDOUT---------------------------------
                              TMP/OUTPUT-----------------------------
                              METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-04-01T10:35:32Z"}==
                              METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-04-01T10:35:38Z"}==
                              TMP/ALARM------------------------------
                              ALARM_SHELL DeviceInactivity [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity resetting simulations/simulation_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun(00-23) now 2021-04-01 12:35)
                              OK: Test alarms
                              All tests ok!
                              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                              Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wmbusmeters.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                              und weiter:
                              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbumeters
                              Failed to start wmbumeters.service: Unit wmbumeters.service not found.
                              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbusmeters
                              Failed to start wmbusmeters.service: Unit wmbusmeters.service not found.
                              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ cd
                                 Loaded: not-found (Reason: Unit wmbusmeters.service not found.)
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-04-01 11:17:02 CEST; 1h 24min ago
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • hg6806H hg6806
                                make && make test
                                OK: test internals
                                OK: Test C1 meters
                                OK: Test logfile
                                OK: Test oneshot
                                OK: Test wrong keys
                                Slower tests...
                                OK: Test alarms
                                All tests ok!
                                und weiter:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Michi_Pi
                                schrieb am zuletzt editiert von Michi_Pi
                                #129
                                @hg6806 mit make test wollte ich nur sehen ob auch das kompilieren funktioniert. Also es wurde nicht wirklich installiert. Die tests waren ok.
                                also kannst jetzt
                                cd wmbusmeters
                                sudo make install
                                durchführen, dann nochmal schauen was der status bringt
                                • M Michi_Pi
                                  also kannst jetzt
                                  cd wmbusmeters
                                  sudo make install
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #130
                                  @michi_pi
                                  Sieht vielversprechend aus.
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd wmbusmeters
                                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
                                  binaries: installed /usr/bin/wmbusmeters and /usr/sbin/wmbusmetersd
                                  man page: installed /usr/share/man/man1/wmbusmeters.1.gz
                                  group: added wmbusmeters
                                  user: added wmbusmeters
                                  user: added wmbusmeters to dialout group
                                  user: added wmbusmeters to uucp group
                                  user: added wmbusmeters to plugdev group
                                  log: created /var/log/wmbusmeters/meter_readings
                                  logrotate: created /etc/logrotate.d/wmbusmeters
                                  conf file: created /etc/wmbusmeters.conf
                                  conf dir: created /etc/wmbusmeters.d
                                  systemd: no changes to /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
                                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbusmeters
                                     Active: active (running) since Thu 2021-04-01 13:55:23 CEST; 51s ago
                                             man:wmbusmeters(1)
                                    Process: 13729 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Process: 13730 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Process: 13731 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Process: 13732 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Process: 13733 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 13734 (wmbusmetersd)
                                      Tasks: 3 (limit: 4915)
                                     CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                             └─13734 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                  Apr 01 13:55:23 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                  Apr 01 13:55:23 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                  Ich muss dann noch die Config und meinwasserzaehler rüberkopieren/schreiben und teste dann mal.
                                  • hg6806H hg6806
                                    @michi_pi
                                               man:wmbusmeters(1)
                                    Michi_Pi
                                    #131
                                    @hg6806 ja sieht gut aus.
                                    wenn du die config änderst dann nochmal folgendes eingeben.
                                    sudo systemctl restart wmbusmeters
                                    • M Michi_Pi
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #132
                                      @michi_pi
                                      So, es läuft jetzt endlich!!!
                                      Was eine Geburt! Ich bin auch echt froh, das mit meinem Halbwissen durchgezogen zu haben.
                                      Generell war wohl anfangs die Installation nicht in Ordnung, deshalb wurde der Service nicht gestartet.
                                      Schön und einfacher wäre es trotzdem das Ganze mit dem CUL Adapter zu machen, aber ich glaube da ist man noch nicht so weit.
                                      • hg6806H hg6806
                                        @michi_pi
                                        Michi_Pi
                                        #133
                                        @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                        Was eine Geburt!
                                        das stimmt :D aber immerhin läuft es jetzt.
                                        Ja ein Adapter wäre naturlich schon nice. Bei mir wurde mit dem CUL Adapter nichtmal der der Stick erkannt. Daraufhin bin ich dann auf wmbusmeters gestoßen.
                                        Hatte anfangs auch schwierigkeiten, aber eher mit dem Stick als mit wmbusmeters. Allerdings läuft es jetzt seit Oktober ohne Probleme zuverlässig.
                                        • M Michi_Pi
                                          Was eine Geburt!
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #134
                                          @michi_pi
                                          Ja, Danke nochmals für die hervorragende Unterstützung und auch nochmal ein herzliches Dankeschön an @mickym
