  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Geht wahrscheinlich mit sudo usermod -aG
    Aber in welche Gruppe? Ich bin ja user "pi"
    Früher war alles mit root einfacher...
    #102
    @hg6806 einfach mal ein
    cat mosqitto.log
    .. was passiert dann?
    • hg6806H hg6806
      #103
      @hg6806
      nebenbei, hier mal was zum nachlesen:
      https://debian-handbook.info/download/stable/debian-handbook.pdf
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hg6806
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #104
        @ilovegym
        Ja, wenn wäre mal was :-)
        Mosquitto scheint noch immer aus Port 1883 übertragen zu wollen. (Default)
        Habe jetzt in die mosquitto.conf "listener 1884" hinzugefügt und mosquitto neu gestartet.
        Über Status sieht es gut aus.
        Jedoch blinkt es im ioBroker MQTT Adapter zwischen gelb und grün.
        ? M 2 Antworten Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          #105
          @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
          Dann muss der pi in die Gruppe mosquitto rein:
          sudo usermod -aG mosquitto pi
          Wobei da dann immer noch Gruppenrechte fehlen.
          Muss man mal schauen, wie man die sauber beim Schreiben vom log setzt. Ich nutze aber ja kein mosquitto, deswegen kann ich dir das so nicht sagen.
          • hg6806H hg6806
            @ilovegym
            #106
            @hg6806 nächstes logfile.. wenn s im iobroker wechselt, dann tut sich ja mal was.. :-)
            was steht denn da im logfile?? :-)
            Ist in der Linux-Welt halt so, alles schreibt irgendwo n log, wenn man da mal nachschaut, ist alles ganz einfach...
            (meistens...)
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
              #107
              1617017398: New connection from 127.0.0.1 on port 1884.
              1617017398: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000).
              1617017398: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting.
              1617017398: Socket error on root@raspberrypi:/var/log/mosquitto#
              In Datenpunkten mqtt.1 sind auch einige meiner Wemose aufgetaucht.
              Kann man einen anderen Port nehmen?
              • hg6806H hg6806
                #108
                Falscher user. root@raspberrypi wird nicht benutzt, deswegen dürfte es da auch keinen Fehler geben.
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #109
                  1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting.
                  1617018033: New connection from 127.0.0.1 on port 1884.
                  1617018033: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000).
                  1617018033: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnectinpi@raspberrypi:/        pi@raspberrypi:/var/log/mosquitto $
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #110
                    Habe in mosquitto.conf und wmbusmeters auf port 8883 umgestellt, hier kommt auch wieder Port 1884
                    1617018698: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.1 (c1, k1000).
                    1617018698: Socket error on client iobroker.mqtt.1, disconnecting.
                    1617018698: New connection from 127.0.0.1 on port 1884.
                    1617018698: mosquitto version 1.5.7 terminating
                    • hg6806H hg6806
                      @ilovegym
                      Michi_Pi
                      #111
                      @hg6806 bei mir bleibt die mqtt instanz auch gelb. Er springt nur kurz auf grün wenn er daten empfängt.
                      So ist es zumindest bei mir.
                      Ich habe nur den MQTT Broker in Iobroker und einen für Shelly´s
                      Bei mir ist der Mosquitto auf 1883 der Broker auf 1884, die für die Shelly´s wieder auf einen anderen.
                      Hast du schon mal probiert dass du mosquitto auf 1884 stellst und den im Wmbusmeter auf 1883 sendest.
                      Also im der mosquitto.conf die Zeile port 1884 einfügst?
                      sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                      in wmbusmeter
                      shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/$
                      • M Michi_Pi
                        in wmbusmeter
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #112
                        @michi_pi
                        Hmmm, das verstehe ich jetzt gar nicht.
                        Ich dachte wmbusmeters und mosquitto müssen auf einer Port-Nr. stehen.
                        D.h. du hast für die Shelly den mqtt adapter und sonst keine weitere Instanz? auf welchem Port?
                        In welche Datenpunkte schreibt dann Mosquitto?
                        • hg6806H hg6806
                          @michi_pi
                          Michi_Pi
                          #113
                          @hg6806 Bin in mqtt auch nicht so fit.
                          Ich verstehe das ganze so.
                          mosquitto ist ja in meinem Fall nur der client und kein Broker. Der Client verwendet in meinem Fall den Port 1883. Wmbusmeter verwendet den Client um die Daten zum Broker zu senden, der wiederrum den Port 1884 verwendet.
                          In wmbusmeter muss ich ja den Zielort angeben. Also den Port 1884.
                          Ja es reicht meiner Meinung eine Instanz. Ich hab den Shelly-Adapter der auch MQTT nutzt, den habe ich auf 1885 laufen. Und den reinen MQTT-Adapter als Broker für wmbusmeters.
                          Das sieht dann so aus
                          • M Michi_Pi
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #114
                            @michi_pi
                            Irgendwie verstehe ich mit den ganzen Ports nur noch Bahnhof.
                            Ich hatte vorher MQTT Adapter und meine ESP, was ja wie Shelly ist, alles auf 1883, was immer funktioniert hat.
                            Ich dachte die müssen alle auf dem gleichen Port? Client und Broker?
                            Jetzt hast du aber Client (mosquitto) auf 1883 Broker aber auf 1884 und wmbusmeters sendet nach 1884?
                            Deine Shellys sind auf 1885 eingestellt. Und hast du jetzt für die Shellys eine 2. Instanz? Wenn ja auf welchem Port?
                            @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                            Hast du jetzt einen oder zwei Instanzen von MQTT?
                            • hg6806H hg6806
                              @michi_pi
                              Michi_Pi
                              #115
                              @hg6806 für die Shelly´s verwende ich den Shelly-Adapter
                              für wmbusmeter den MQTT-Adapter
                              Im Prinzip eigentlich zwei Instanzen, wobei ich denke dass ich auch den shelly-Adapter direkt durch den mqtt ablösen kann. Das hat sich bei mir nur historisch so ergeben.
                              Ich denke nicht dass ein Client und der Broker auf dem gleichen Port laufen muss/soll.
                              Habe für jeden einen eigenen Port auch für mosquitto.
                              • M Michi_Pi
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #116
                                @michi_pi
                                Ich habe mal bzgl. MQTT etwas rumgesucht und habe das hier gefunden und natürlich gleich nachgefragt :-)
                                • hg6806H hg6806
                                  @michi_pi
                                  Michi_Pi
                                  #117
                                  @hg6806 okay, ja ist gut erklärt.
                                  Das mit Username und Passwort hatte ich ja hier schon erwähnt. Das hat ja wohl bei dir nicht funktioniert?
                                  • M Michi_Pi
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #118
                                    @michi_pi
                                    Nein, bis jetzt habe ich noch nie Daten in iobroker gesehen.
                                    War aber auch published. Vielleicht war das der Fehler. Ich dachte das passiert automatisch, wenn der Broker Daten erhält.
                                    Auf jeden Fall warte ich jetzt wieder auf Daten, die bei mir sehr selten kommen..
                                    Nur alle 3-5h.
                                    Kann man den rssi Wert auch ermitteln und übertragen? Anfangs hatte man den ja gesehen.
                                    Nicht dass da noch ein HF Problem besteht.
                                    • hg6806H hg6806
                                      @michi_pi
                                      Nur alle 3-5h.
                                      Michi_Pi
                                      #119
                                      @hg6806 weiß ich nicht ob man den rssi wert auch bekommt. Gib Mal ```
                                      wmbusmeters --listenvs=iperl
                                      Ist das so, dass bei dir nur alle 3-5h was ankommt. Bei mir kommt alle 10s.was an.
                                      • M Michi_Pi
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #120
                                        @michi_pi
                                        Also, durch den anderen MQTT Thread bin ich jetzt etwas weiter gekommen.
                                        MQTT läuft wohl, aber es kommt trotzdem noch kein Wert, bzw Werte an, da diese leer sind.
                                        Ich habe mal händisch einen Wert in die ioBroker Datenpunkte geschrieben, dieser wurde dann durch MQTT überschrieben, bzw. gelöscht.
                                        bei echo $METER_TOTAL_M3
                                        gibt es nichts zurück.
                                        hier bekomme ich jedoch was:
                                        pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 21200936 2E13xxxxxxxxxxxxxxx92
                                        Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
                                        meinwasserzaehler       21200936        32.488 m3       0 m3/h  2021-03-31 10:42.40
                                        und das scheint auch in Ordnung zu sein:
                                        pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters --listenvs=iperl
                                        METER_JSON
                                        METER_ID
                                        METER_NAME
                                        METER_MEDIA
                                        METER_TYPE
                                        METER_TIMESTAMP
                                        METER_DEVICE
                                        METER_RSSI_DBM
                                        METER_TOTAL_M3
                                        METER_MAX_FLOW_M3H
                                        pi@raspberrypi:~ $ set | grep METER
                                        ...bis auf den letzten Befehl.
                                        Und die beiden Zeile sind in der Config:
                                        shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                                        shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/RSSI -m "$METER_RSSI_DBM"
                                        Beide sind auch gepublisht.
                                        • hg6806H hg6806
                                          @michi_pi
                                          METER_JSON
                                          METER_ID
                                          METER_NAME
                                          METER_MEDIA
                                          METER_TYPE
                                          METER_TIMESTAMP
                                          METER_DEVICE
                                          METER_RSSI_DBM
                                          METER_TOTAL_M3
                                          METER_MAX_FLOW_M3H
                                          Michi_Pi
                                          #121
                                          @hg6806 okay, komisch. Der daemon läuft aber?
                                          Kannst du bitte mal zeigen was hier ausgegeben wird?
                                          systemctl status wmbusmeters.service
