  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #61
    BT habe ich mal neu installiert. hciconfig findet BT.
    Den CUL stick findet er jedoch nicht.
    • hg6806H hg6806
      Michi_Pi
      #62
      @hg6806 hast du den NanoCul schon mal direkt eingesteckt, also ohne Hub, ob er da gefunden wird?
      evtl auch mal den Stick reseten.
      auch mal mit dmesg -w schauen, ob ein Fehler angezeigt wird.
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Michi_Pi
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #63
        @michi_pi
        Selbst direkt am Pi wird er nicht gefunden.
        Wie kann ich den Stick resetten?
        Die weiße LED blinkt langsam. Ca. 0,5-1Hz
        Wenn ich den Taster betätige geht die LED aus.
        An einem Windows Notebook habe ich in allen Fällen nicht mal eine USB Enummerierung.
        Ist der Stick im Eimer?
        • hg6806H hg6806
          @michi_pi
          Michi_Pi
          #64
          @hg6806 vielleicht hats was mit der Firmware.
          glaub es war so, dass man die Taste gedrückt halten musste und dann den Stick einstecken, dann ein paar Sekunden warten und die Taste los lassen.
          du kannst dir auch das mal durchlesen
          https://www.smarthome-agentur.de/blog/tutorial-nanocul-stick-testen-debugen/
          • O Online
            O Online
            oxident
            schrieb am zuletzt editiert von oxident
            #65
            ~~Es scheint, als wäre nicht jeder Versorger so nett und rückt den Schlüssel raus. Trotz Argument der "Leckage-Erkennung" wurde ich direkt abgeschmettert. Solch sensible Informationen gebe man nicht preis ~~
            Nach mehrmaligem Nachhaken wurde wohl doch erkannt, dass ich ein Anrecht auf den Key habe ;-)
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #66
              So, habe heute einen neuen NanoCUL bekommen.
              Der wird zwar gefunden:
              pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
              insgesamt 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 17 13:52 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM2
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Texas_Instruments_TI_CC2540_USB_CDC_53556628146843420340-if00 -> ../../ttyACM1
              Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1
              Started auto cul on /dev/ttyACM2 listening on c1
              (cul) setting link mode(s) c1 is not supported for this cul device!
              Kann es sein, dass die Firmware falsch ist und welche ich dafür nehmen soll?
              • hg6806H hg6806
                insgesamt 0
                Michi_Pi
                #67
                @hg6806 ja das kann gut sein. Standardmäßig ist Mbus deaktiviert, da diese ziemlich viel resourcen benötigt.
                Schau mal hier da findest du eine Anleitung wie man den flasht und auch die passende Firmware
                • M Michi_Pi
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #68
                  @michi_pi
                  Jo, hat mit der neuen FW geklappt. iPerl wird gefunden! Danke!
                  Jetzt muss ich nur noch den Code von den Stadtwerken bekommen...
                  -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    @michi_pi
                    -cs-- Offline
                    -cs-- Offline
                    -cs-
                    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                    #69
                    @hg6806
                    Schön zu hören, 👍
                    habe mich hier zurückgehalten, da es bei meinem Zähler mit diesen Stick nicht funktionierte und ich niemanden durcheinander bringen wollte.
                    Ich habe die PIN Anforderung ja auch damit begründet, da für den Einbau damit geworben wurde "Mit diesem Zähler ist eine Leckere schnell und einfach zu erkennen". Da sagte ich, das kann ja dann nur sein, wenn der Zähler z.B. wie bei uns überwacht wird.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #70
                      Jetzt habe ich endlich von den Stadtwerken den Key erhalten, es kommen aber keinen Daten?
                      Warte schon seit 2h.
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo wmbusmeters auto:c1
                      Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on c1
                      No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
                      • hg6806H hg6806
                        Michi_Pi
                        #71
                        @hg6806 sieht so aus als ob du noch keine config Datei für den Wasserzähler angelegt hast!?
                        /etc/wmbusmeters.d/[+beliebigerWasserzählerName]
                        Und wie sieht deine wmbusmeters.conf aus?
                        sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                        • M Michi_Pi
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                          #72
                          @michi_pi
                          Er hatte dann doch wieder was ausgespuckt.
                          Ich habe dann meinzaehler angelegt.
                          Jetzt bekomme ich folgende Meldung:
                          pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 2xxxxxx6 2Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
                          You cannot mix auto with stdin or a file.
                          EDIT: Das config file ist unverändert:
                          loglevel=normal
                          device=auto:c1
                          logtelegrams=false
                          format=json
                          meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                          meterfilesaction=overwrite
                          logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                          Ach ja, wie bekomme ich die Daten dann in ioBroker?
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #73
                            Folgenden Fehler bekomme ich:
                            pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo systemctl start wmbusmeters
                            Job for wmbusmeters.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                            See "systemctl status wmbusmeters.service" and "journalctl -xe" for details.
                            pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ systemctl status wmbusmeters.service
                            ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: failed (Result: protocol) since Sat 2021-03-27 10:15:06 CET; 28s ago
                                 Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                       man:wmbusmeters(1)
                              Process: 17680 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 17684 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 17685 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 17686 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 17687 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                            Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                            Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                            Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                            Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
                            Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                            • hg6806H hg6806
                                         man:wmbusmeters(1)
                              Michi_Pi
                              #74
                              @hg6806 die config Datei für den Wasserzähler hast aber noch nicht angelegt oder?
                              sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler
                              die sollte bei dir so aussehen
                              name=watermeter
                              type=iperl
                              id=2xxxxxx6
                              key=2Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
                              Ich vermute dass wmbusmeters bei dir schon öfters gestartet wurde.
                              Würde mal alle Sessions killen mit
                              sudo killall -HUP wmbusmeters
                              und falls es bereits als daemon läuft auch noch
                              sudo killall -HUP wmbusmetersd
                              ausführen.
                              Um die Daten nach iobroker zu bekommen brauchst du einen MQTT Client (z.B. Mosquitto)
                              in der /etc/wmbusmeters.conf
                              fügst du dann ein Zeile ein die so aussieht
                              shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h [IP vom MQTT-Server] -p [Port vom MQTT-Server] -t wmbusmeters/$METER_ID/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                              Hier hab ich jetzt nur als Beispiel für den Gesamtverbrauch.
                              Du kannst natürlich noch mehr ENV´s übertragen. Dann jeweils noch eine Zeile einfügen pro ENV.
                              Welche ENV´s bei dir zur Verfügung stehen kannst du über wmbusmeters --listenvs=iperl abrufen
                              • M Michi_Pi
                                name=watermeter
                                type=iperl
                                id=2xxxxxx6
                                ausführen.
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #75
                                @michi_pi
                                @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                name=watermeter
                                type=iperl
                                id=2xxxxxx6
                                Ja, hatte ich angelegt
                                Hier ist Ausgaben:
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo killall -HUP wmbusmeters
                                wmbusmeters: Kein Prozess gefunden
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/wmbusmeters.d                                        pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmeters
                                pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmetersd
                                wmbusmetersd: Kein Prozess gefunden
                                Ich habe den MQTT Adapter in ioBroker installiert.
                                Reicht das, und wo müsste ich die Server Daten eingeben?
                                Habe jetzt nochmal Autostart aktiviert und den Pi neu gestartet.
                                Danach folgendes:
                                pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 2xxxxx6 2E13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
                                • hg6806H hg6806
                                  @michi_pi
                                  name=watermeter
                                  type=iperl
                                  id=2xxxxxx6
                                  Hier ist Ausgaben:
                                  Danach folgendes:
                                  Michi_Pi
                                  #76
                                  @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                  Nein das reicht nicht. In iobroker stellst du ihn als Server ein.
                                  Am pi installierst du folgendes noch. Das ist dann der Client.
                                  $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                                  Zu wmbusmeters, du brauchst denn dann nicht mehr mit wmbusmeters auto:c1... zu starten.
                                  Es reicht dann einfach der Befehl
                                  damit er auch bei jedem Neustart alleine startet, gibst du noch diesen Befehl ein
                                  sudo systemctl enable wmbusmeters
                                  Aber vorher erst die Config fertig stellen.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #77
                                    Nochmal, hier die meinwasserzahler:
                                    name=meinwasserzaehler
                                    type=iperl:c1
                                    id=2xxxxx6
                                    key=2Exxxxxxxx2
                                    Hier die config:
                                    loglevel=normal
                                    device=auto:c1
                                    logtelegrams=false
                                    format=json
                                    Sollte doch so passen, oder?
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable wmbusmeters
                                    pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 21xxxxx6 2E13C                                                         xxxxxxxxxxxxxx2
                                    (cmdline) cannot set link modes to: c1 because meter iperl only transmits on: t1
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Habe dann in der Config und im Befehl von c1 auf t1 umgestellt.
                                    Das hat funktioniert.
                                    Was muss ich bei Mosquitto noch tun?
                                    Hier die Ausgaben:
                                    pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 2xxxxxx6 2E13CF5xxxxxxxxxxxxx2
                                    Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
                                    ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                                    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                      libev4 libmosquitto1 libuv1 libwebsockets8
                                    Vorgeschlagene Pakete:
                                      apparmor
                                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      libev4 libmosquitto1 libuv1 libwebsockets8 mosquitto mosquitto-clients
                                    0 aktualisiert, 6 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen 484 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 1.054 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Holen:1 http://mirror.pyratelan.org/raspbian/raspbian buster/main armhf libev4 armhf 1:4.25-1 [34,5 kB]
                                    Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libmosquitto1 armhf 1.5.7-1+deb10u1 [57,6 kB]
                                    Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libuv1 armhf 1.24.1-1 [96,7 kB]
                                    Holen:4 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libwebsockets8 armhf 2.0.3-3 [85,6 kB]
                                    Holen:5 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto armhf 1.5.7-1+deb10u1 [143 kB]
                                    Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto-clients armhf 1.5.7-1+deb10u1 [66,8 kB]
                                    Es wurden 484 kB in 2 s geholt (231 kB/s).
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libev4:armhf wird gewählt.
                                    (Lese Datenbank ... 106772 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libev4_1%3a4.25-1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libev4:armhf (1:4.25-1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libmosquitto1:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libmosquitto1_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libmosquitto1:armhf (1.5.7-1+deb10u1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libuv1_1.24.1-1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libuv1:armhf (1.24.1-1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libwebsockets8:armhf wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libwebsockets8_2.0.3-3_armhf.deb ...
                                    Entpacken von libwebsockets8:armhf (2.0.3-3) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../4-mosquitto_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto-clients wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../5-mosquitto-clients_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) ...
                                    libmosquitto1:armhf (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                    libev4:armhf (1:4.25-1) wird eingerichtet ...
                                    mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                    libuv1:armhf (1.24.1-1) wird eingerichtet ...
                                    libwebsockets8:armhf (2.0.3-3) wird eingerichtet ...
                                    mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                    Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
                                    See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
                                    invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
                                    ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2021-03-27 20:04:55 CET; 34ms ago
                                         Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                               man:mosquitto(8)
                                      Process: 350 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                                     Main PID: 350 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes mosquitto (--configure):
                                     »installiertes mosquitto-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                                    Trigger für systemd (241-7~deb10u6+rpi1) werden verarbeitet ...
                                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                    Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                                    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                     mosquitto
                                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                    pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 212xxxx6 2E13CF5xxxxxxxxxxxxxxx2
                                    ^Cpi@raspberrypi:~ sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • hg6806H hg6806
                                      type=iperl:c1
                                      id=2xxxxx6
                                      key=2Exxxxxxxx2
                                      Hier die config:
                                      loglevel=normal
                                      device=auto:c1
                                      logtelegrams=false
                                      format=json
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Hier die Ausgaben:
                                        apparmor
                                                 man:mosquitto(8)
                                       mosquitto
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Michi_Pi
                                      #78
                                      loglevel=normal
                                      device=auto:c1
                                      logtelegrams=false
                                      format=json
                                      in deiner Config stellst du dann noch auf auto:t1 um und fügst du zu sendende Zeile an MQTT noch hinzu
                                      loglevel=normal
                                      device=auto:t1
                                      logtelegrams=false
                                      format=json
                                      zu deinem Fehler, was steht unter journalctl -xe ?
                                      und wie gesagt diese Befehlszeile wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 21xxxxx6 2E13C xxxxxxxxxxxxxx2 brauchst du nicht eingeben, dass ist nur zum testen.
                                      mit dem starten von wmbusmetersd wird deine config und die Wasserzähler config herangezogen, diese läuft dann als daemon.
                                      • M Michi_Pi
                                        loglevel=normal
                                        device=auto:c1
                                        logtelegrams=false
                                        format=json
                                        loglevel=normal
                                        device=auto:t1
                                        logtelegrams=false
                                        format=json
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #79
                                        @michi_pi
                                        Danke nochmals für deine Hilfe.
                                        Endlich habe ich mal einen Wert bekommen.
                                        meinwasserzaehler       21200936        31.907 m3       0 m3/h  2021-03-27 22:34        .14
                                        Aber eigentlich hätte ich erwartet dass in den MQTT Datenpunkten von ioBroker was eingetragen wird.
                                        Ist aber nicht.
                                        Die Config sieht wie folgt aus:
                                        loglevel=normal
                                        device=auto:t1
                                        logtelegrams=false
                                        format=json
                                        shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                                        Ich muss doch noch User+Password für MQTT eingeben?
                                        Ach ja, /var/log/wmbusmeters/meter_readings ist auch leer. Muss da nicht ein Reading stehen?
                                        • hg6806H hg6806
                                          @michi_pi
                                          Ist aber nicht.
                                          loglevel=normal
                                          device=auto:t1
                                          logtelegrams=false
                                          format=json
                                          Michi_Pi
                                          #80
                                          freut mich :)
                                          Wenn du einen Usernamen und passwort vergeben hast dann ja.
                                          Ich hatte das nicht gemacht, da ich eh nur lokal arbeite.
                                          du musst dann noch diese Teil nach dem port einfügen
                                          -u username -P password
                                          meterfiles habe ich bei mir ausgeblendet, da ich die Daten ja eh nach iobroker sende, daher brauch ich die nicht nochmal lokal. ;)
                                          zum Vergleich, meine Config sieht so aus:
                                          loglevel=normal
                                          device=auto:t1
                                          logtelegrams=true
                                          format=json
                                          shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1XX.X -p 1884 -t wmbusmeters/$METER_ID/JSON -m "$METER_JSON"
                                          shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1XX.X -p 1884 -t wmbusmeters/$METER_ID/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                                          shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1XX.X -p 1884 -t wmbusmeters/$METER_ID/Lastmonth -m "$METER_LAST_MONTH_TOTAL_M3"
                                          shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1XX.X -p 1884 -t wmbusmeters/$METER_ID/Alarm -m "$METER_CURRENT_ALARMS"
