  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #66
    So, habe heute einen neuen NanoCUL bekommen.
    Der wird zwar gefunden:
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 17 13:52 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM2
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Texas_Instruments_TI_CC2540_USB_CDC_53556628146843420340-if00 -> ../../ttyACM1
    Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1
    Started auto cul on /dev/ttyACM2 listening on c1
    (cul) setting link mode(s) c1 is not supported for this cul device!
    Kann es sein, dass die Firmware falsch ist und welche ich dafür nehmen soll?
    • hg6806H hg6806
      insgesamt 0
      Michi_Pi
      #67
      @hg6806 ja das kann gut sein. Standardmäßig ist Mbus deaktiviert, da diese ziemlich viel resourcen benötigt.
      Schau mal hier da findest du eine Anleitung wie man den flasht und auch die passende Firmware
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Michi_Pi
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #68
        @michi_pi
        Jo, hat mit der neuen FW geklappt. iPerl wird gefunden! Danke!
        Jetzt muss ich nur noch den Code von den Stadtwerken bekommen...
        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          @michi_pi
          -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          schrieb am zuletzt editiert von -cs-
          #69
          @hg6806
          Schön zu hören, 👍
          habe mich hier zurückgehalten, da es bei meinem Zähler mit diesen Stick nicht funktionierte und ich niemanden durcheinander bringen wollte.
          Ich habe die PIN Anforderung ja auch damit begründet, da für den Einbau damit geworben wurde "Mit diesem Zähler ist eine Leckere schnell und einfach zu erkennen". Da sagte ich, das kann ja dann nur sein, wenn der Zähler z.B. wie bei uns überwacht wird.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #70
            Jetzt habe ich endlich von den Stadtwerken den Key erhalten, es kommen aber keinen Daten?
            Warte schon seit 2h.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo wmbusmeters auto:c1
            Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on c1
            No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
            • hg6806H hg6806
              Michi_Pi
              #71
              @hg6806 sieht so aus als ob du noch keine config Datei für den Wasserzähler angelegt hast!?
              /etc/wmbusmeters.d/[+beliebigerWasserzählerName]
              Und wie sieht deine wmbusmeters.conf aus?
              sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
              • M Michi_Pi
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                #72
                @michi_pi
                Er hatte dann doch wieder was ausgespuckt.
                Ich habe dann meinzaehler angelegt.
                Jetzt bekomme ich folgende Meldung:
                pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 2xxxxxx6 2Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
                You cannot mix auto with stdin or a file.
                EDIT: Das config file ist unverändert:
                loglevel=normal
                device=auto:c1
                logtelegrams=false
                format=json
                meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                meterfilesaction=overwrite
                logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                Ach ja, wie bekomme ich die Daten dann in ioBroker?
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #73
                  Folgenden Fehler bekomme ich:
                  pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo systemctl start wmbusmeters
                  Job for wmbusmeters.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                  See "systemctl status wmbusmeters.service" and "journalctl -xe" for details.
                  pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ systemctl status wmbusmeters.service
                  ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: failed (Result: protocol) since Sat 2021-03-27 10:15:06 CET; 28s ago
                       Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                             man:wmbusmeters(1)
                    Process: 17680 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 17684 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 17685 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 17686 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 17687 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                  Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                  Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                  Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                  Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
                  Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                  • hg6806H hg6806
                               man:wmbusmeters(1)
                    Michi_Pi
                    #74
                    @hg6806 die config Datei für den Wasserzähler hast aber noch nicht angelegt oder?
                    sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler
                    die sollte bei dir so aussehen
                    name=watermeter
                    type=iperl
                    id=2xxxxxx6
                    key=2Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
                    Ich vermute dass wmbusmeters bei dir schon öfters gestartet wurde.
                    Würde mal alle Sessions killen mit
                    sudo killall -HUP wmbusmeters
                    und falls es bereits als daemon läuft auch noch
                    sudo killall -HUP wmbusmetersd
                    ausführen.
                    Um die Daten nach iobroker zu bekommen brauchst du einen MQTT Client (z.B. Mosquitto)
                    in der /etc/wmbusmeters.conf
                    fügst du dann ein Zeile ein die so aussieht
                    shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h [IP vom MQTT-Server] -p [Port vom MQTT-Server] -t wmbusmeters/$METER_ID/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                    Hier hab ich jetzt nur als Beispiel für den Gesamtverbrauch.
                    Du kannst natürlich noch mehr ENV´s übertragen. Dann jeweils noch eine Zeile einfügen pro ENV.
                    Welche ENV´s bei dir zur Verfügung stehen kannst du über wmbusmeters --listenvs=iperl abrufen
                    • M Michi_Pi
                      name=watermeter
                      type=iperl
                      id=2xxxxxx6
                      ausführen.
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #75
                      @michi_pi
                      @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                      name=watermeter
                      type=iperl
                      id=2xxxxxx6
                      Ja, hatte ich angelegt
                      Hier ist Ausgaben:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo killall -HUP wmbusmeters
                      wmbusmeters: Kein Prozess gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/wmbusmeters.d                                        pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmeters
                      pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmetersd
                      wmbusmetersd: Kein Prozess gefunden
                      Ich habe den MQTT Adapter in ioBroker installiert.
                      Reicht das, und wo müsste ich die Server Daten eingeben?
                      Habe jetzt nochmal Autostart aktiviert und den Pi neu gestartet.
                      Danach folgendes:
                      pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 2xxxxx6 2E13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
                      • hg6806H hg6806
                        @michi_pi
                        name=watermeter
                        type=iperl
                        id=2xxxxxx6
                        Hier ist Ausgaben:
                        Danach folgendes:
                        Michi_Pi
                        #76
                        @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                        Nein das reicht nicht. In iobroker stellst du ihn als Server ein.
                        Am pi installierst du folgendes noch. Das ist dann der Client.
                        $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                        Zu wmbusmeters, du brauchst denn dann nicht mehr mit wmbusmeters auto:c1... zu starten.
                        Es reicht dann einfach der Befehl
                        damit er auch bei jedem Neustart alleine startet, gibst du noch diesen Befehl ein
                        sudo systemctl enable wmbusmeters
                        Aber vorher erst die Config fertig stellen.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #77
                          Nochmal, hier die meinwasserzahler:
                          name=meinwasserzaehler
                          type=iperl:c1
                          id=2xxxxx6
                          key=2Exxxxxxxx2
                          Hier die config:
                          loglevel=normal
                          device=auto:c1
                          logtelegrams=false
                          format=json
                          Sollte doch so passen, oder?
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable wmbusmeters
                          pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 21xxxxx6 2E13C                                                         xxxxxxxxxxxxxx2
                          (cmdline) cannot set link modes to: c1 because meter iperl only transmits on: t1
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Habe dann in der Config und im Befehl von c1 auf t1 umgestellt.
                          Das hat funktioniert.
                          Was muss ich bei Mosquitto noch tun?
                          Hier die Ausgaben:
                          pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 2xxxxxx6 2E13CF5xxxxxxxxxxxxx2
                          Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
                          ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                            libev4 libmosquitto1 libuv1 libwebsockets8
                          Vorgeschlagene Pakete:
                            apparmor
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            libev4 libmosquitto1 libuv1 libwebsockets8 mosquitto mosquitto-clients
                          0 aktualisiert, 6 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 484 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 1.054 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Holen:1 http://mirror.pyratelan.org/raspbian/raspbian buster/main armhf libev4 armhf 1:4.25-1 [34,5 kB]
                          Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libmosquitto1 armhf 1.5.7-1+deb10u1 [57,6 kB]
                          Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libuv1 armhf 1.24.1-1 [96,7 kB]
                          Holen:4 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libwebsockets8 armhf 2.0.3-3 [85,6 kB]
                          Holen:5 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto armhf 1.5.7-1+deb10u1 [143 kB]
                          Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto-clients armhf 1.5.7-1+deb10u1 [66,8 kB]
                          Es wurden 484 kB in 2 s geholt (231 kB/s).
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libev4:armhf wird gewählt.
                          (Lese Datenbank ... 106772 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libev4_1%3a4.25-1_armhf.deb ...
                          Entpacken von libev4:armhf (1:4.25-1) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libmosquitto1:armhf wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libmosquitto1_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                          Entpacken von libmosquitto1:armhf (1.5.7-1+deb10u1) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:armhf wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libuv1_1.24.1-1_armhf.deb ...
                          Entpacken von libuv1:armhf (1.24.1-1) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libwebsockets8:armhf wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libwebsockets8_2.0.3-3_armhf.deb ...
                          Entpacken von libwebsockets8:armhf (2.0.3-3) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../4-mosquitto_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                          Entpacken von mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto-clients wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../5-mosquitto-clients_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                          Entpacken von mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) ...
                          libmosquitto1:armhf (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                          libev4:armhf (1:4.25-1) wird eingerichtet ...
                          mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                          libuv1:armhf (1.24.1-1) wird eingerichtet ...
                          libwebsockets8:armhf (2.0.3-3) wird eingerichtet ...
                          mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                          Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
                          See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
                          invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
                          ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
                             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2021-03-27 20:04:55 CET; 34ms ago
                               Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                     man:mosquitto(8)
                            Process: 350 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                           Main PID: 350 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes mosquitto (--configure):
                           »installiertes mosquitto-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                          Trigger für systemd (241-7~deb10u6+rpi1) werden verarbeitet ...
                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                          Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                           mosquitto
                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                          pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 212xxxx6 2E13CF5xxxxxxxxxxxxxxx2
                          ^Cpi@raspberrypi:~ sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • hg6806H hg6806
                            type=iperl:c1
                            id=2xxxxx6
                            key=2Exxxxxxxx2
                            Hier die config:
                            loglevel=normal
                            device=auto:c1
                            logtelegrams=false
                            format=json
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Hier die Ausgaben:
                              apparmor
                                       man:mosquitto(8)
                             mosquitto
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Michi_Pi
                            #78
                            loglevel=normal
                            device=auto:c1
                            logtelegrams=false
                            format=json
                            in deiner Config stellst du dann noch auf auto:t1 um und fügst du zu sendende Zeile an MQTT noch hinzu
                            loglevel=normal
                            device=auto:t1
                            logtelegrams=false
                            format=json
                            zu deinem Fehler, was steht unter journalctl -xe ?
                            und wie gesagt diese Befehlszeile wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 21xxxxx6 2E13C xxxxxxxxxxxxxx2 brauchst du nicht eingeben, dass ist nur zum testen.
                            mit dem starten von wmbusmetersd wird deine config und die Wasserzähler config herangezogen, diese läuft dann als daemon.
                            • M Michi_Pi
                              loglevel=normal
                              device=auto:c1
                              logtelegrams=false
                              format=json
                              loglevel=normal
                              device=auto:t1
                              logtelegrams=false
                              format=json
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #79
                              @michi_pi
                              Danke nochmals für deine Hilfe.
                              Endlich habe ich mal einen Wert bekommen.
                              meinwasserzaehler       21200936        31.907 m3       0 m3/h  2021-03-27 22:34        .14
                              Aber eigentlich hätte ich erwartet dass in den MQTT Datenpunkten von ioBroker was eingetragen wird.
                              Ist aber nicht.
                              Die Config sieht wie folgt aus:
                              loglevel=normal
                              device=auto:t1
                              logtelegrams=false
                              format=json
                              shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                              Ich muss doch noch User+Password für MQTT eingeben?
                              Ach ja, /var/log/wmbusmeters/meter_readings ist auch leer. Muss da nicht ein Reading stehen?
                              • hg6806H hg6806
                                @michi_pi
                                Ist aber nicht.
                                loglevel=normal
                                device=auto:t1
                                logtelegrams=false
                                format=json
                                Michi_Pi
                                #80
                                freut mich :)
                                Wenn du einen Usernamen und passwort vergeben hast dann ja.
                                Ich hatte das nicht gemacht, da ich eh nur lokal arbeite.
                                du musst dann noch diese Teil nach dem port einfügen
                                -u username -P password
                                meterfiles habe ich bei mir ausgeblendet, da ich die Daten ja eh nach iobroker sende, daher brauch ich die nicht nochmal lokal. ;)
                                zum Vergleich, meine Config sieht so aus:
                                loglevel=normal
                                device=auto:t1
                                logtelegrams=true
                                format=json
                                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1XX.X -p 1884 -t wmbusmeters/$METER_ID/JSON -m "$METER_JSON"
                                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1XX.X -p 1884 -t wmbusmeters/$METER_ID/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1XX.X -p 1884 -t wmbusmeters/$METER_ID/Lastmonth -m "$METER_LAST_MONTH_TOTAL_M3"
                                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1XX.X -p 1884 -t wmbusmeters/$METER_ID/Alarm -m "$METER_CURRENT_ALARMS"
                                • M Michi_Pi
                                  freut mich :)
                                  loglevel=normal
                                  device=auto:t1
                                  logtelegrams=true
                                  format=json
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #81
                                  @michi_pi
                                  Leider bekomme ich über MQTT nichts rein.
                                  Ich denke das liegt an Mosquitto.
                                  Da gab es ja bei/nach der Installation eine Fehlermeldung.
                                  Jetzt wollte ich mir die Mosquitto.log anschauen, kann sie aber nicht öffnen/kopieren wegen Rechten.
                                  Dann habe ich Rechte vergeben:
                                  Last login: Sun Mar 28 14:33:59 2021
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod 777 /var/log/mosquitto
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod g+s /var/log/mosquitto
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Geht noch immer nicht!
                                  Ahhhh, ich werde wahnsinnig mit dem Linux-Kram!
                                  M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • hg6806H hg6806
                                    @michi_pi
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Michi_Pi
                                    #82
                                    @hg6806 vielleicht nochmal eine neuinstallation durchführen.
                                    sudo apt install mosquitto-clients --reinstall
                                    • M Michi_Pi
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #83
                                      Liefert leider wieder den gleichen Fehler:
                                      ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo apt install mosquitto-clients --reinstall
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
                                      Es müssen noch 0 B von 66,8 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      (Lese Datenbank ... 106835 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../mosquitto-clients_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) über (1.5.7-1+deb10u1) ...
                                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-03-28 19:19:52 CEST; 36ms ago
                                                 man:mosquitto(8)
                                        Process: 17394 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                                       Main PID: 17394 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                       mosquitto
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      sowie
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status mosquitto.service
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-03-28 19:19:53 CEST; 3min 34s ago
                                                 man:mosquitto(8)
                                        Process: 17489 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                                       Main PID: 17489 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                      Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                      Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                      Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
                                      Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
                                      Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        Michi_Pi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Michi_Pi
                                        #84
                                        @hg6806 was bringt er da?
                                        journalctl -xe
                                        Edit: Genügend Speicher hast du schon noch oder?
                                        Hast du vielleicht noch Pi-Hole oder was am laufen?
                                        • hg6806H hg6806
                                          @michi_pi
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          #85
                                          Schwachsinn.
                                          sudo apt remove --purge mosquitto mosquitto-clients
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
