  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Folgenden Fehler bekomme ich:
    pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo systemctl start wmbusmeters
    Job for wmbusmeters.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
    See "systemctl status wmbusmeters.service" and "journalctl -xe" for details.
    pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ systemctl status wmbusmeters.service
    ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: failed (Result: protocol) since Sat 2021-03-27 10:15:06 CET; 28s ago
         Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
               man:wmbusmeters(1)
      Process: 17680 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 17684 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 17685 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 17686 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 17687 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
    Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
    Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
    Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
    Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
    Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
    Michi_Pi
    #74
    @hg6806 die config Datei für den Wasserzähler hast aber noch nicht angelegt oder?
    sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler
    die sollte bei dir so aussehen
    name=watermeter
    type=iperl
    id=2xxxxxx6
    key=2Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
    Ich vermute dass wmbusmeters bei dir schon öfters gestartet wurde.
    Würde mal alle Sessions killen mit
    sudo killall -HUP wmbusmeters
    und falls es bereits als daemon läuft auch noch
    sudo killall -HUP wmbusmetersd
    ausführen.
    Um die Daten nach iobroker zu bekommen brauchst du einen MQTT Client (z.B. Mosquitto)
    in der /etc/wmbusmeters.conf
    fügst du dann ein Zeile ein die so aussieht
    shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h [IP vom MQTT-Server] -p [Port vom MQTT-Server] -t wmbusmeters/$METER_ID/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
    Hier hab ich jetzt nur als Beispiel für den Gesamtverbrauch.
    Du kannst natürlich noch mehr ENV´s übertragen. Dann jeweils noch eine Zeile einfügen pro ENV.
    Welche ENV´s bei dir zur Verfügung stehen kannst du über wmbusmeters --listenvs=iperl abrufen
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Michi_Pi
      name=watermeter
      type=iperl
      id=2xxxxxx6
      ausführen.
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      #75
      @michi_pi
      @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
      name=watermeter
      type=iperl
      id=2xxxxxx6
      Ja, hatte ich angelegt
      Hier ist Ausgaben:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo killall -HUP wmbusmeters
      wmbusmeters: Kein Prozess gefunden
      pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/wmbusmeters.d                                        pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmeters
      pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmetersd
      wmbusmetersd: Kein Prozess gefunden
      Ich habe den MQTT Adapter in ioBroker installiert.
      Reicht das, und wo müsste ich die Server Daten eingeben?
      Habe jetzt nochmal Autostart aktiviert und den Pi neu gestartet.
      Danach folgendes:
      pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 2xxxxx6 2E13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
      You cannot mix auto with stdin or a file.
      • hg6806H hg6806
        @michi_pi
        name=watermeter
        type=iperl
        id=2xxxxxx6
        Hier ist Ausgaben:
        Danach folgendes:
        Michi_Pi
        #76
        @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
        Nein das reicht nicht. In iobroker stellst du ihn als Server ein.
        Am pi installierst du folgendes noch. Das ist dann der Client.
        $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
        Zu wmbusmeters, du brauchst denn dann nicht mehr mit wmbusmeters auto:c1... zu starten.
        Es reicht dann einfach der Befehl
        damit er auch bei jedem Neustart alleine startet, gibst du noch diesen Befehl ein
        sudo systemctl enable wmbusmeters
        Aber vorher erst die Config fertig stellen.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #77
          Nochmal, hier die meinwasserzahler:
          name=meinwasserzaehler
          type=iperl:c1
          id=2xxxxx6
          key=2Exxxxxxxx2
          Hier die config:
          loglevel=normal
          device=auto:c1
          logtelegrams=false
          format=json
          meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
          meterfilesaction=overwrite
          logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
          Sollte doch so passen, oder?
          pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler
          pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable wmbusmeters
          pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 21xxxxx6 2E13C                                                         xxxxxxxxxxxxxx2
          (cmdline) cannot set link modes to: c1 because meter iperl only transmits on: t1
          pi@raspberrypi:~ $
          Habe dann in der Config und im Befehl von c1 auf t1 umgestellt.
          Das hat funktioniert.
          Was muss ich bei Mosquitto noch tun?
          Hier die Ausgaben:
          pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 2xxxxxx6 2E13CF5xxxxxxxxxxxxx2
          Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
          ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
            libev4 libmosquitto1 libuv1 libwebsockets8
          Vorgeschlagene Pakete:
            apparmor
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            libev4 libmosquitto1 libuv1 libwebsockets8 mosquitto mosquitto-clients
          0 aktualisiert, 6 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen 484 kB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 1.054 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Holen:1 http://mirror.pyratelan.org/raspbian/raspbian buster/main armhf libev4 armhf 1:4.25-1 [34,5 kB]
          Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libmosquitto1 armhf 1.5.7-1+deb10u1 [57,6 kB]
          Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libuv1 armhf 1.24.1-1 [96,7 kB]
          Holen:4 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libwebsockets8 armhf 2.0.3-3 [85,6 kB]
          Holen:5 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto armhf 1.5.7-1+deb10u1 [143 kB]
          Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto-clients armhf 1.5.7-1+deb10u1 [66,8 kB]
          Es wurden 484 kB in 2 s geholt (231 kB/s).
          Vormals nicht ausgewähltes Paket libev4:armhf wird gewählt.
          (Lese Datenbank ... 106772 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libev4_1%3a4.25-1_armhf.deb ...
          Entpacken von libev4:armhf (1:4.25-1) ...
          Vormals nicht ausgewähltes Paket libmosquitto1:armhf wird gewählt.
          Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libmosquitto1_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
          Entpacken von libmosquitto1:armhf (1.5.7-1+deb10u1) ...
          Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:armhf wird gewählt.
          Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libuv1_1.24.1-1_armhf.deb ...
          Entpacken von libuv1:armhf (1.24.1-1) ...
          Vormals nicht ausgewähltes Paket libwebsockets8:armhf wird gewählt.
          Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libwebsockets8_2.0.3-3_armhf.deb ...
          Entpacken von libwebsockets8:armhf (2.0.3-3) ...
          Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto wird gewählt.
          Vorbereitung zum Entpacken von .../4-mosquitto_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
          Entpacken von mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
          Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto-clients wird gewählt.
          Vorbereitung zum Entpacken von .../5-mosquitto-clients_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
          Entpacken von mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) ...
          libmosquitto1:armhf (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
          libev4:armhf (1:4.25-1) wird eingerichtet ...
          mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
          libuv1:armhf (1.24.1-1) wird eingerichtet ...
          libwebsockets8:armhf (2.0.3-3) wird eingerichtet ...
          mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
          Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
          See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
          invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
          ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2021-03-27 20:04:55 CET; 34ms ago
               Docs: man:mosquitto.conf(5)
                     man:mosquitto(8)
            Process: 350 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
           Main PID: 350 (code=exited, status=1/FAILURE)
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes mosquitto (--configure):
           »installiertes mosquitto-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
          Trigger für systemd (241-7~deb10u6+rpi1) werden verarbeitet ...
          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
          Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
           mosquitto
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
          pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 212xxxx6 2E13CF5xxxxxxxxxxxxxxx2
          ^Cpi@raspberrypi:~ sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
          pi@raspberrypi:~ $
          • hg6806H hg6806
            type=iperl:c1
            id=2xxxxx6
            key=2Exxxxxxxx2
            Hier die config:
            loglevel=normal
            device=auto:c1
            logtelegrams=false
            format=json
            pi@raspberrypi:~ $
            Hier die Ausgaben:
              apparmor
                       man:mosquitto(8)
             mosquitto
            pi@raspberrypi:~ $
            Michi_Pi
            #78
            loglevel=normal
            device=auto:c1
            logtelegrams=false
            format=json
            in deiner Config stellst du dann noch auf auto:t1 um und fügst du zu sendende Zeile an MQTT noch hinzu
            loglevel=normal
            device=auto:t1
            logtelegrams=false
            format=json
            zu deinem Fehler, was steht unter journalctl -xe ?
            und wie gesagt diese Befehlszeile wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 21xxxxx6 2E13C xxxxxxxxxxxxxx2 brauchst du nicht eingeben, dass ist nur zum testen.
            mit dem starten von wmbusmetersd wird deine config und die Wasserzähler config herangezogen, diese läuft dann als daemon.
            • M Michi_Pi
              loglevel=normal
              device=auto:c1
              logtelegrams=false
              format=json
              loglevel=normal
              device=auto:t1
              logtelegrams=false
              format=json
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #79
              @michi_pi
              Danke nochmals für deine Hilfe.
              Endlich habe ich mal einen Wert bekommen.
              meinwasserzaehler       21200936        31.907 m3       0 m3/h  2021-03-27 22:34        .14
              Aber eigentlich hätte ich erwartet dass in den MQTT Datenpunkten von ioBroker was eingetragen wird.
              Ist aber nicht.
              Die Config sieht wie folgt aus:
              loglevel=normal
              device=auto:t1
              logtelegrams=false
              format=json
              shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
              Ich muss doch noch User+Password für MQTT eingeben?
              Ach ja, /var/log/wmbusmeters/meter_readings ist auch leer. Muss da nicht ein Reading stehen?
              • hg6806H hg6806
                @michi_pi
                Ist aber nicht.
                loglevel=normal
                device=auto:t1
                logtelegrams=false
                format=json
                Michi_Pi
                #80
                freut mich :)
                Wenn du einen Usernamen und passwort vergeben hast dann ja.
                Ich hatte das nicht gemacht, da ich eh nur lokal arbeite.
                du musst dann noch diese Teil nach dem port einfügen
                -u username -P password
                meterfiles habe ich bei mir ausgeblendet, da ich die Daten ja eh nach iobroker sende, daher brauch ich die nicht nochmal lokal. ;)
                zum Vergleich, meine Config sieht so aus:
                loglevel=normal
                device=auto:t1
                logtelegrams=true
                format=json
                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1XX.X -p 1884 -t wmbusmeters/$METER_ID/JSON -m "$METER_JSON"
                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1XX.X -p 1884 -t wmbusmeters/$METER_ID/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1XX.X -p 1884 -t wmbusmeters/$METER_ID/Lastmonth -m "$METER_LAST_MONTH_TOTAL_M3"
                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1XX.X -p 1884 -t wmbusmeters/$METER_ID/Alarm -m "$METER_CURRENT_ALARMS"
                • M Michi_Pi
                  freut mich :)
                  loglevel=normal
                  device=auto:t1
                  logtelegrams=true
                  format=json
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #81
                  @michi_pi
                  Leider bekomme ich über MQTT nichts rein.
                  Ich denke das liegt an Mosquitto.
                  Da gab es ja bei/nach der Installation eine Fehlermeldung.
                  Jetzt wollte ich mir die Mosquitto.log anschauen, kann sie aber nicht öffnen/kopieren wegen Rechten.
                  Dann habe ich Rechte vergeben:
                  Last login: Sun Mar 28 14:33:59 2021
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod 777 /var/log/mosquitto
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod g+s /var/log/mosquitto
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Geht noch immer nicht!
                  Ahhhh, ich werde wahnsinnig mit dem Linux-Kram!
                  M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    @michi_pi
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Michi_Pi
                    #82
                    @hg6806 vielleicht nochmal eine neuinstallation durchführen.
                    sudo apt install mosquitto-clients --reinstall
                    • M Michi_Pi
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #83
                      Liefert leider wieder den gleichen Fehler:
                      ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo apt install mosquitto-clients --reinstall
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
                      Es müssen noch 0 B von 66,8 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      (Lese Datenbank ... 106835 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../mosquitto-clients_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                      Entpacken von mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) über (1.5.7-1+deb10u1) ...
                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-03-28 19:19:52 CEST; 36ms ago
                                 man:mosquitto(8)
                        Process: 17394 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                       Main PID: 17394 (code=exited, status=1/FAILURE)
                       mosquitto
                      pi@raspberrypi:~ $
                      sowie
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status mosquitto.service
                         Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-03-28 19:19:53 CEST; 3min 34s ago
                                 man:mosquitto(8)
                        Process: 17489 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                       Main PID: 17489 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                      Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
                      Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
                      Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
                      pi@raspberrypi:~ $
                        Michi_Pi
                        schrieb am zuletzt editiert von Michi_Pi
                        #84
                        @hg6806 was bringt er da?
                        journalctl -xe
                        Edit: Genügend Speicher hast du schon noch oder?
                        Hast du vielleicht noch Pi-Hole oder was am laufen?
                        • hg6806H hg6806
                          @michi_pi
                          pi@raspberrypi:~ $
                          #85
                          Schwachsinn.
                          sudo apt remove --purge mosquitto mosquitto-clients
                          sudo apt update
                          sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
                            Schwachsinn.
                            sudo apt update
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #86
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -xe
                            -- Subject: A start job for unit packagekit.service has begun execution
                            -- Defined-By: systemd
                            -- Support: https://www.debian.org/support
                            -- A start job for unit packagekit.service has begun execution.
                            -- The job identifier is 1750.
                            Mär 28 19:19:53 raspberrypi PackageKit[17498]: daemon start
                            Mär 28 19:19:53 raspberrypi dbus-daemon[430]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
                            Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
                            -- Subject: A start job for unit packagekit.service has finished successfully
                            -- A start job for unit packagekit.service has finished successfully.
                            Mär 28 19:19:53 raspberrypi sudo[17306]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                            Mär 28 19:20:36 raspberrypi bash[526]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                            Mär 28 19:21:36 raspberrypi bash[526]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                            Mär 28 19:22:36 raspberrypi bash[526]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                            Mär 28 19:23:28 raspberrypi sudo[17919]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl status mosquitto.service
                            Mär 28 19:23:28 raspberrypi sudo[17919]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by pi(uid=0)
                            Mär 28 19:23:28 raspberrypi sudo[17919]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                            Mär 28 19:23:36 raspberrypi bash[526]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                            Mär 28 19:23:56 raspberrypi dhcpcd[476]: eth0: Router Advertisement from fe80::464e:6dff:fe3a:e01c
                            Mär 28 19:24:01 raspberrypi dhcpcd[476]: eth0: Router Advertisement from fe80::464e:6dff:fe3a:e01c
                            Mär 28 19:24:05 raspberrypi dhcpcd[476]: eth0: Router Advertisement from fe80::464e:6dff:fe3a:e01c
                            Mär 28 19:24:36 raspberrypi bash[526]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                            Mär 28 19:24:59 raspberrypi PackageKit[17498]: daemon quit
                            Mär 28 19:24:59 raspberrypi systemd[1]: packagekit.service: Main process exited, code=killed, status=15/TERM
                            -- Subject: Unit process exited
                            -- An ExecStart= process belonging to unit packagekit.service has exited.
                            -- The process' exit code is 'killed' and its exit status is 15.
                            Mär 28 19:24:59 raspberrypi systemd[1]: packagekit.service: Succeeded.
                            -- Subject: Unit succeeded
                            -- The unit packagekit.service has successfully entered the 'dead' state.
                            Mär 28 19:25:36 raspberrypi bash[526]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                            Mär 28 19:26:36 raspberrypi bash[526]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                            Mär 28 19:26:40 raspberrypi sudo[18395]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -xe
                            Mär 28 19:26:40 raspberrypi sudo[18395]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by pi(uid=0)
                            Wirft wieder Fehler:
                            ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove -purge mosquitto mosquitto-clients
                            E: Befehlszeilenoption »p« [aus -purge] kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            Holen:1 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10,4 kB]
                            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,9 kB]
                            Holen:5 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [19,7 kB]
                            Holen:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [19,2 kB]
                            Holen:7 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [19,8 kB]
                            Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                            Holen:9 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [372 kB]
                            Es wurden 13,5 MB in 2 min 34 s geholt (87,6 kB/s).
                            Aktualisierung für 31 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
                            mosquitto ist schon die neueste Version (1.5.7-1+deb10u1).
                            mosquitto-clients ist schon die neueste Version (1.5.7-1+deb10u1).
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 31 nicht aktualisiert.
                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-03-28 19:42:17 CEST; 22ms ago
                                       man:mosquitto(8)
                              Process: 20998 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                             Main PID: 20998 (code=exited, status=1/FAILURE)
                             mosquitto
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • hg6806H hg6806
                                         man:mosquitto(8)
                               mosquitto
                              pi@raspberrypi:~ $
                              #87
                              @hg6806
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo apt reboot
                                @hg6806
                                sudo apt reboot
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #88
                                Ausgeführt.
                                Danach nochmal versucht zu installieren:
                                  apparmor
                                0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Es müssen noch 0 B von 210 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 461 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                (Lese Datenbank ... 106872 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../mosquitto_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../mosquitto-clients_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb .        ..
                                Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error c        ode.
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor prese        t: enabled)
                                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-03-28 21        :07:44 CEST; 35ms ago
                                           man:mosquitto(8)
                                  Process: 2358 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (        code=exited, status=1/FAILURE)
                                 Main PID: 2358 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                 mosquitto
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • hg6806H hg6806
                                  Ausgeführt.
                                    apparmor
                                             man:mosquitto(8)
                                   mosquitto
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #89
                                  @hg6806
                                  sudo netstat tulpen
                                    @hg6806
                                    sudo netstat tulpen
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #90
                                    @thomas-braun sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                    sudo netstat tulpen
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat tulpen
                                    Aktive Internetverbindungen (ohne Server)
                                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60132         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60462         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47692         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48182         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48012         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60736         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60400         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47712         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47630         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60042         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47712         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47690         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60074         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60116         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60044         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48078         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48014         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48048         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48320         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60354         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60246         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60208         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47656         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47762         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47630         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47656         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47676         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60356         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60346         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 Pi4-4GB-ioBroker-1:1883 Wemos6-Brunnen.fr:60878 VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48348         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47618         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48184         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48016         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60104         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48150         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47646         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47970         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60120         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60492         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 Pi4-4GB-ioBroker-1:2001 homematic-ccu2.fr:51303 VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60762         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60598         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47702         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47628         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48348         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60522         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48124         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60180         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60632         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47940         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47814         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47716         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 Pi4-4GB-ioBroker-1:1883 Wemos14-Ring-off.:65231 VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60540         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47704         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47970         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60732         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 Pi4-4GB-ioBroker-1:1883 Wemos4-CurrentSen:56464 VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60092         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47766         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47764         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48316         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47626         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60566         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60032         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60736         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48044         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60106         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60522         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48152         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60598         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47986         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60464         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60384         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60206         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47688         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60300         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48110         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60386         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60072         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60182         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48182         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47792         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0   1296 Pi4-4GB-ioBroker-18:ssh IdeaPad5.fr:49816 VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60130         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48184         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48152         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 Pi4-4GB-ioBroker-:45888 homematic-ccu2.fri:2001 VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60182         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60120         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60382         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47702         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47938         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60766         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60386         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47644         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60346         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48154         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47942         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60462         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48012         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60630         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47938         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60128         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48048         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48150         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48216         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60242         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60344         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47700         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60570         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60062         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60764         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60596         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47984         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48106         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47888         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47928         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48016         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60210         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 Pi4-4GB-ioBroker-1:1883 Wemos3-4xRelais-R:52931 VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60432         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47644         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60130         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48180         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48214         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60734         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60460         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48350         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 Pi4-4GB-ioBroker-:51652 149.154.167.220:https   VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60178         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47988         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47616         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47886         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:42756         localhost:43039         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60632         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47968         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47790         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60046         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47812         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60046         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60342         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48076         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60358         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48180         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60302         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60300         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47930         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47658         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60570         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60524         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 Pi4-4GB-ioBroker-:56716 165.254.239.130:https   VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60762         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 Pi4-4GB-ioBroker-:51654 149.154.167.220:https   VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60734         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60400         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60108         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47928         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47940         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60208         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 Pi4-4GB-ioBroker-:51656 149.154.167.220:https   VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47674         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47654         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48078         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47654         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60568         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60032         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47704         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60566         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47658         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47816         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60070         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60210         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47884         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47812         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47942         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60404         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47930         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60108         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60568         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60244         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60344         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60090         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47678         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47966         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48154         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60600         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48318         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60060         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60356         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60526         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47674         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60402         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48046         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48212         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47618         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47762         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60118         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60494         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60428         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47984         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48110         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60538         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47766         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60596         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60494         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60242         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48346         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60030         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60496         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60430         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60044         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60430         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60304         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60058         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60536         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60058         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47764         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60432         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47714         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48212         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48122         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48106         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47794         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60244         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60460         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47626         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47642         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60496         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48108         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47628         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47794         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47910         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47692         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47700         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60304         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60492         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48316         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47716         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 Pi4-4GB-ioBroker-1:1883 Wemos7-Garagentor:57189 VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60132         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47646         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47792         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47678         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60302         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48124         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60030         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48076         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47968         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60536         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47966         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48320         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60402         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48080         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48214         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48120         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48120         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60074         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47714         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48350         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47886         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60094         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47790         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47816         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60342         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47616         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60538         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60382         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60404         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47688         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48122         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60094         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48318         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60062         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 Pi4-4GB-ioBroker-:40272 AVR3311.fritz.bo:telnet VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60246         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47690         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48216         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60206         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48108         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60116         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60732         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 Pi4-4GB-ioBroker-:56636 HP9E427C.fritz.box:ipp  CLOSE_WAIT
                                    tcp        0      0 localhost:60384         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60118         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60464         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:43039         localhost:42756         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60764         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47884         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60428         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47910         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60524         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60180         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60358         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48044         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60630         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60042         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47888         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60060         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60092         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:48046         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60526         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60106         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60628         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60090         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47642         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60128         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48080         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60070         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60072         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60540         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47986         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60600         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48346         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 Pi4-4GB-ioBroker-1:1883 Wemos5-Solar-Heiz:51895 VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:48014         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9001          localhost:47814         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60628         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47988         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60766         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60104         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:60178         localhost:9000          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:47676         localhost:9001          VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 localhost:9000          localhost:60354         VERBUNDEN
                                    tcp        0      0 Pi4-4GB-ioBroker-:37744 SMA3003923419.fritz:502 VERBUNDEN
                                    tcp6       0      0 Pi4-4GB-ioBroker-1:8082 Samsung-Tab-S-Wan:51042 VERBUNDEN
                                    Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (ohne Server)
                                    Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Pfad
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    18043    /run/user/1000/systemd/notify
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    17707    /tmp/.vncserver-license/0.521
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    23684    /tmp/dhcpcd-pi/libdhcpcd-wpa-741.0
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    23685    /tmp/dhcpcd-pi/libdhcpcd-wpa-741.1
                                    unix  3      [ ]         DGRAM                    6853     /run/systemd/notify
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    6863     /run/systemd/journal/syslog
                                    unix  18     [ ]         DGRAM                    6869     /run/systemd/journal/dev-log
                                    unix  7      [ ]         DGRAM                    6875     /run/systemd/journal/socket
                                    unix  4      [ ]         DGRAM                    16991    /var/run/wpa_supplicant/wlan0
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    17218    /var/run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21893    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23622    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18358
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20797    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23631
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    15561
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20817    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         DGRAM                    15565
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15555
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23646
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18361
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20776
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23645
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20978    @/dbus-vfs-daemon/socket-mPTQyEWg
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22615    /run/user/1000/bus
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23548
                                    unix  3      [ ]         DGRAM                    15564
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23618
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21866    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22589    /run/user/1000/bus
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23581
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22659    /run/user/1000/bus
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23574
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23621
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22668    /run/user/1000/bus
                                    unix  3      [ ]         DGRAM                    15566
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23619    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23567
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14831    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15729    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18377
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22320
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23549
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22319
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21998    /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21860    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25070
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22631    /run/user/1000/bus
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23547
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23967
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20811    @/tmp/.X11-unix/X0
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25068
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23966
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18381
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25071
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25069
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23546
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23647
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18378
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22712    /run/user/1000/bus
                                    unix  3      [ ]         DGRAM                    15563
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21935    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22318
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23569
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23969
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22321
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22651    /run/user/1000/bus
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23968
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17174
                                    unix  3      [ ]         DGRAM                    18045
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22206
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17176
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22157
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22720
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17175    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22943
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17177    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    15884
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16555
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22713
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16728    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25982
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16725    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16550
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22262
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15840
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15728    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22159
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    15822
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15579
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22567
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15817    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16638
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    15731
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15727
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22721    /run/user/1000/menu-cached-:0
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22259
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22944
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20543    /run/user/1000/bus
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15816
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20976
                                    unix  3      [ ]         DGRAM                    6855
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25981
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17388
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22158
                                    unix  3      [ ]         DGRAM                    6854
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22160
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16752    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22708    /run/user/1000/bus
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16122    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22204
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16855
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    15932
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25983
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22714
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22942
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18277    @/tmp/.X11-unix/X0
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22261
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22205
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17083
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16726    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22203
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15935
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22260
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19775
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17084    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20818
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18229    @/tmp/.X11-unix/X0
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15879    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21257
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20921    @/tmp/.X11-unix/X0
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18227    /run/user/1000/bus
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19417
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21656
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17471
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23420
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21071
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24806
                                    unix  3      [ ]         DGRAM                    18044
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    13307
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15842    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24105
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21070
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    65296
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    19426
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25771
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22570    /run/user/1000/bus
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23422
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    18009
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22111    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21302
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22653
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22569
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24804
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20880    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16718
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21301
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21649
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17785
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23421
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21256
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21303
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19684
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15883    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23748    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22945
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20841    @/tmp/.X11-unix/X0
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    19420
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17271    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21300
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23681
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24803
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21903
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21254
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23637    /run/user/1000/pulse/native
                                    unix  3      [ ]         DGRAM                    11542
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25772
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19418    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    18027
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20919
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24106
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22915
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21069
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22652
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25773
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    16747
                                    unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17721
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     62254
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16121
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    17705
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15280    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16723
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22853
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21072
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25984
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24805
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16724
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    11538
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20879
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20610    /run/user/1000/bus
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    16730
                                    unix  3      [ ]         DGRAM                    11541
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22654
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23419
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    21245
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25770
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20819
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22572
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     62255
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22666
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21608
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    11388
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18174    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    7120
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24107
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22918
                                    unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21147
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17227    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17691    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21655
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16834
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24108
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21255
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20767    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17690
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22917
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    22578
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22916
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21241
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20920    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15087    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15058
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12323    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23052
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23938
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20570    /run/user/1000/bus
                                    unix  3      [ ]         DGRAM                    22619
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23923
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23051
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    20571
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23680
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    15054
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23337
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23924
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23936
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21997    /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22639    /run/user/1000/bus
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18285
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20569
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10883
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20777    @/tmp/.X11-unix/X0
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20798    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22610
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20781    @/tmp/.X11-unix/X0
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18207    @/tmp/.X11-unix/X0
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23037
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21809
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15860    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     66685
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23746
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18286
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18279    @/tmp/.X11-unix/X0
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    18663
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    14952
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     66683
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24923
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20774    @/tmp/.X11-unix/X0
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20608
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15818    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    62899
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22109    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23338
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21708
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19776
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18114    @/tmp/.X11-unix/X0
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23335
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23922
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     66684
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24921
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20011
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23336
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18116    @/tmp/.X11-unix/X0
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16733    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24924
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20960
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20568
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18950
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     66682
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22725
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20760
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14958
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22665    /run/user/1000/bus
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20792    @/tmp/.X11-unix/X0
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18018    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22726
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20541
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15042
                                    unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     62876
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21882
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15270    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23703
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22727
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20540
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15269
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22728
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23937
                                    unix  3      [ ]         DGRAM                    22618
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23935
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14954
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18216    /run/systemd/journal/stdout
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19407
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22638
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23034
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24922
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16306    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16727    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23701
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23035
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14944
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22672    /run/user/1000/bus
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15306
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14953
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     66686
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23036
                                    unix  2      [ ]         DGRAM                    18956
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21889
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17282    /var/run/dbus/system_bus_socket
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18047
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23050
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23702
                                    unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15305
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     66681
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23921
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23704
                                    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23049
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • hg6806H hg6806
                                      sudo netstat tulpen
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      #91
                                      @hg6806
                                      Der mosquitto kollidiert mit dem Wemos-Kram.
                                      Da läuft schon irgendwas auf dem port.
                                      Und Server laufen ohne Desktop. Schalt den aus!
                                      hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @hg6806
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #92
                                        Habe in ioBroker MQTT Adapter installiert und einige Wemos angeschlossen
                                        D.h. weitere MQTT Adapter Instanz und neuen Port?
                                          @hg6806
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #93
                                          Was meinst du damit?
