  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • -cs-- -cs-
    @tbsjah
    Hi, leider weis ich jetzt nicht, was Du für einen Zähler hast und wie weit Du bist.
    Da Du mich anschreibst, gehe ich davon aus, dass Du einen Kamstrup Multical 21 hast?
    Da der Thread hier Wasserzähler (Funk 868) auslesen heist und wmbusmeters ja auch mit den anderen Geräten funktioniert, gehe ich davon aus, dass es auch ok ist hier weiter zu posten?
    Versuche so gut zu beschreiben wie möglich, weis aber nicht mehr 100 % wie der Ablauf genau war. Eigentlich ist der Ablauf ganz gut auf Github beschrieben.
    pi@pi:~ $ git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
    pi@pi:~ $ cd wmbusmeters
    pi@pi:~/wmbusmeters $ ./configure
    pi@pi:~/wmbusmeters $ make
    pi@pi:~/wmbusmeters $ sudo make install
    pi@pi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
    Durchgeführt?
    pi@pi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
    hier dann angepasst?
    device=auto:c1
    c1 für den Multical 21
    Reboot tut gut ;-) ?
    Hast Du wmbusmeters schon gestartet,
    sudo systemctl start wmbusmeters
    oder Autostart schon aktiviert?
    sudo systemctl enable wmbusmeters
    Wenn ja, mir wurde gesagt, wmbusmeters muss gestoppt sein um auf die Suche gehen zu können:
    sudo systemctl stop wmbusmeters
    Kontrolle:
    ps -e
    Kontrolle ob wmbusmeters gestoppt ist dann auf die Suche gehen:
    wmbusmeters auto:c1
    oder
    wmbusmeters --listento=c1 /dev/ttyUSB0
    .../ttyUSB0 hier natürlich Deinen Port eintragen
    Aber jetzt kommt es es ging nicht, also habe ich wmbusmeters Konfigorationsdatei nochmal neu geladen und gestartet:
    sudo killall -HUP wmbusmetersd
    Danach fad er den Zähler und gab die Zählerdaten aus.
    wmbusmeters auto:c1
    bisschen warten, bis der nächste Sendeeintervall kommt,
    tata (symbolische Daten):
    Received telegram from: x7x96x54
              manufacturer: (KAM) Kamstrup Energi (0x3xxx)
                      type: Cold water meter (0x16)
                       ver: 0x3u
                    device: im2x3a[5x1x2x46]
                      rssi: -49 dBm
                    driver: multical21
    Danach die Datei für die Zählerdaten erstellen:
    pi@pi:~/wmbusmeters $ cd /etc/wmbusmeters.d
    pi@pi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo touch meinwaserzaehler
    pi@pi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano ./meinwasserzaeler
      GNU nano 3.2                                       ./meinwasserzaeler
    name=meinwasserzaeler
    type=multical21:c1
    id=1x2x3x4x
    key=x3x6x8x8x3x5x9x8x4x8
    Name = hier den von Dir vergebenen Namen eintragen
    Typ = Dein Zählertyp
    id = Die ID Deines Zählers von vorhin (Received telegram from:)
    key = Der Key vom Wasserversorger
    Datei speichern.
    Von nun an sollten die gesendeten Signale empfangen werden werden.
    mit
    wmbusmeters auto:c1 xxx multical21:c1 xxx xxx
    wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaeler multical21:c1 hierdieid hierdeinkey
    sollte die Ausgabe auf der Kommandozeile ohne Start von wmbusmeters regelmäßig mit den freigegebenen Werten erfolgen.
    Übergabe per http request oder mqtt (bevorzugt) ist dann das weitere Thema, ist aber von Frederik auf Github verlinkt.
    PS: Ich bin kein Profi, kann normal nur ausführen was mir gesagt wird, und verstehe die Scripte nur halbherzig, für meine Bedürfnisse kann ich es meist entziffern und anwenden, aber ich übernehme keine Haftung oder Garantien für diese Vorgehensweisen. Wenn es jemand besser kann, gerne ich wäre auch dankbar dafür ;-)
    gerald123
    #41
    @csr Hallo csr,
    Ich hätte da eine Frage dazu, hast du das am selben Raspi laufen wo auch der IoBroker läuft?
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gerald123
      @csr Hallo csr,
      -cs-- Offline
      -cs-- Offline
      -cs-
      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
      #42
      @gerald123
      ja, auf einem Raspi als Slave, Master ist bei mir ein NUC.
      Wmbusmeters läuft aber eigenständig, und übermittelt per mqtt direkt an den Master.
      Habs noch nicht raus, die wmbusmeters - Ausgabe mit dem slave direkt zu verknüpfen.
      Smartmeter oder mbus Adapter oder so bekomme ich hierfür nicht hin.
      • -cs-- -cs-
        @tbsjah
        Durchgeführt?
        device=auto:c1
        Kontrolle:
        ps -e
        wmbusmeters auto:c1
        oder
        wmbusmeters auto:c1
                           ver: 0x3u
                          rssi: -49 dBm
                        driver: multical21
        type=multical21:c1
        id=1x2x3x4x
        Datei speichern.
        mit
        TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        #43
        @csr danke für deine top Erklärung
        Ich schau mir das am Wochenende an
        • TbsJahT TbsJah
          -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          #44
          @tbsjah
          nimm es aber nicht 100% genau, kann sein, dass Du probieren musst. Dadurch, dass ich auch viel probieren musste, weil es mit dem CUL- Stick nicht funktionierte, hatte ich ein bisschen durcheinander in den Notizen.
          Wenn ich mal Zeit habe, möchte ich gerne alles frisch aufsetzen und mitschreiben.
          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
          • -cs-- -cs-
            @tbsjah
            TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            #45
            @csr habs jetzt einmal installiert. aber bekomme diese fehlermeldung
            Ist aber der Code welche ich gesendet habe. Denke Ursache ist XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.kem
            Started auto im871a[00102426] on /dev/ttyUSB0 listening on c1
            (wmbus) decrypted payload crc failed check, did you use the correct decryption key? 1be2 payload crc                              (calculated a7e9) Permanently ignoring telegrams from id: 58356583 mfct: (KAM) Kamstrup Energi (0x2                             c2d) type: Cold water meter (0x16) ver: 0x1b
            (meter) newly created meter (meinwasserzaeler 58356583 multical21) did not handle telegram!
            • -cs-- -cs-
              @slowman
              Was für einen Zähler hast Du?
              1. Ja so einen
              2. Ohne PIN gibt's nur die Daten des Zählers (Typ, Nummer und so), Begründung für die PIN war bei mir:
                Da ja überall mit "schnelle Erkennung einer Leckage" geworben wird.
                Aber wie soll man diese erkennen? Wenn ich die Daten in der Haussteuerung verarbeiten kann, währe mir das auch möglich.
                Abstand in dem der Zähler sendet ist bei mir ca. 16 od. 19 Sec. (auf c1)
              Gute Beschreibung was der Zähler kann (wenn Kamstrup) gibt es hier:
              LInk zu Kamstrup
              Hier dann z.B. die Technische Beschreibung.
              Genau schauen, in den Tabellen sind Links hinterlegt (z.B. Seite 15), die zu anderen Blättern führen auf denen dann genau aufgeführt ist, was der Zähler kann.
              -cs-- Offline
              -cs-- Offline
              -cs-
              #46
              Das sagt mir leider nichts.
              Schätze mal anhand der Ausgabe, Du hast einen Multical 21?
              Was hast Du für diese Ausgabe eingegeben?
              Key vom Wasserversorgung schon bekannt?
              Aber, ich weiß auch nicht was in Deinem Zähler freigegeben ist.
              Das lässt sich ja wie erwähnt über diese Unterlagen anhand der Typennummer herausfinden:
              @csr sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
              LInk zu Kamstrup
              Ich hab so viel probiert, gerade weil es mit dem CUL-Stick nie funktionierte, einfach verschiedene Wege probieren. Wie gesagt die Anleitung auf Github genau befolgen, dann klappt es normal auch.
              PS: Die Bezeichnung "meinwasserzähler" ist nur Symbolisch, kannst auch was anderes, kürzeres nehmen.
              • TbsJahT TbsJah
                Michi_Pi
                #47
                @tbsjah was genau hast du bisher gemacht? Welchen Zähler hast du im Einsatz?
                Hast du mit der Suche wmbusmeters auto:c1 schon deinen Wasserzähler gefunden und die ID erhalten?
                Erst dann kannst du auch deine Config richtig erstellen.
                • M Michi_Pi
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  #48
                  @michi_pi die Zähler findet er
                  Die ID steht ja auf dem Zähler selber auch. Deswegen gehe ich davon aus dass ich auch den richtigen in der Config referenziere
                  Erstellt habe ich die Config auch
                  Ich bin mir nur nicht sicher ob ich den richtigen AES Schlüssel von der Gemeinde erhalten habe.
                  Ich glaube sie haben mir den Dateinamen gesendet, weil da ein .kem hinten dran steht.
                  Ergebnis
                  pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaeler multical21:c1 58356583 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  (wmbus) decrypted payload crc failed check, did you use the correct decryption key? 0485 payload crc (calculated 2408) Permanently ignoring telegrams from id: 58356583 mfct: (KAM) Kamstrup Energi (0x2c2d) type: Cold water meter (0x16) ver: 0x1b
                  -cs-- M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • TbsJahT TbsJah
                    Ergebnis
                    -cs-- Offline
                    -cs-- Offline
                    -cs-
                    #49
                    @tbsjah
                    normal enthält eine .kem Datei den AES key verschlüsselt.
                    Evtl. Ist diese ja mit Deinem Schlüssel benannt?
                    Ohne .kem probiert?
                    Die ID ...83 ist Dein Zähler, er empfängt ja 3 verschiedene?
                    • -cs-- -cs-
                      @tbsjah
                      Ohne .kem probiert?
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #50
                      @csr ja, ohne .kem. Mit akzeptiert er es nicht.
                      Mein Wasserzähler wird gelistet.
                      Werde ich wohl bei der Gemeinde noch einmal nachfragen müssen. Bis zu dem Zeitpunkt als och nachgefragt hatte, war der Gemeinde das Thema gänzlich unbekannt.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #51
                        Hi, leider bekomme ich bei der Installation eine Fehlermeldung.
                        • hg6806H hg6806
                          -cs-- Offline
                          -cs-- Offline
                          -cs-
                          #52
                          @hg6806
                          Was machst Du da?
                          wmbusmeters ist doch kein Adapter sondern wird z.B. direkt auf dem Raspberry Pi installiert.
                          Oder weiß ich da irgendwas nicht?
                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • -cs-- -cs-
                            @hg6806
                            Was machst Du da?
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #53
                            @csr
                            Oh, ok, dann halt direkt auf dem Pi.
                            • hg6806H hg6806
                              @csr
                              Michi_Pi
                              #54
                              @hg6806 genau, wmbusmeters hat nichts mit iobroker zu tun. Das ist ein eingeständiges Programm.
                              Wir senden nur die empfangenen Daten von wmbusmeters per mqtt an iobroker weiter.
                              • TbsJahT TbsJah
                                Ergebnis
                                Michi_Pi
                                #55
                                @tbsjah ok sieht soweit gut aus.
                                Hast du schon mal versucht die Datei mit Binary Data oder ein ähnliches Programm zu öffnen?
                                • M Michi_Pi
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  #56
                                  @michi_pi ich habe leider keine Datei erhalten
                                  Nur ein Schreiben (wie im letzten Screenshot gezeigt)
                                  Mal sehen was die Gemeinde dazu sagt
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    Michi_Pi
                                    #57
                                    @tbsjah achso okay, den post habe ich nicht gesehen. Ja dann mal abwarten.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                      #58
                                      Sagt mal, wo hängt der CUL eigentlich und wie gebe ich das ein?
                                      pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                                      Bus 002 Device 002: ID 2109:0715 VIA Labs, Inc.
                                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                      Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109                                UART Bridge Controller [CP210x family]
                                      Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109                                UART Bridge Controller [CP210x family]
                                      Bus 001 Device 007: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc.
                                      Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                                      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                      WMBus habe ich seit installiert, doch leider wird kein Device gefunden:
                                      No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                                      No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
                                      In ioBroker wird der Stick gefunden unter /dev/ttyAMA0
                                      • hg6806H hg6806
                                        Michi_Pi
                                        #59
                                        @hg6806 dann sollte der Stick auch unter
                                        $  ls -l /dev/serial/by-id
                                        gelistet sein!?
                                        Bei mir heißt er Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
                                        • M Michi_Pi
                                          gelistet sein!?
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #60
                                          @michi_pi
                                          Bei mir ist etwas gerade ganz schräg:
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                          insgesamt 0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  6 21:58 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  6 21:58 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  6 21:58 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig
                                          BLE ist gelb, hciconfig bekomme ich keine Meldung.
                                          Reboot auch schon gemacht.
                                          Der Zigbee (CC2538) und auch der nanoCUL (CC1101) stecken beide in einem Hub
