  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • -cs-- -cs-
    Hi @dittmar
    läuft Eigenständig und übermittelt per mqtt, also mqtt Adapter ist nötig.
    dittmar
    @csr ah okay. dann hatte ich das vor ein paar wochen schon richtig verstanden. wollte es per docker installieren, bin dann aber gescheitert...😕 bin da gar nicht fit drin...
    • -cs-- -cs-
      Kurzes Feedback meinerseits,
      habe es mit dem NANOCUL868 wie hier beschrieben an einem Kamstrup Multical 21 getestet.
      Leider bekam ich erst einen defekten Sick geliefert, was aber kein Problem war, denn es wurde nach genauer Beschreibung sofort Ersatz nachgeliefert.
      Nachdem ich dann alles einrichten konnte und wmbusmeters installiert hatte bekam ich keine Verbindung und konnte nicht mal die Geräte ID auslesen. Hierzu hatte ich mit Fredrik Öhrström sehr guten Kontakt und es wurde zeitgleich auch ein Issue auf Github angelegt. Leider bis jetzt ohne Erfolg.
      Dann besorgte ich mir einen iM871A-USB und es funktionierte auf Anhieb wie von Fredrik hier auf Github beschrieben.
      PS: PIN vom Wasserversorger war kein Problem.
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      @csr
      Diesen hier: https://www.ebay.de/itm/Wireless-M-Bus-USB-Stick-iM871A-/293786532697
      Und dann bräuchte ich noch von meinem Wasserverband einen Pin? Sonst keine Chance an die Daten zu kommen?
      In welchen Abständen wird denn gezählt, Echtzeit?
      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
      • SlowmanS Slowman
        @csr
        -cs-- Offline
        -cs-- Offline
        -cs-
        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
        @slowman
        Was für einen Zähler hast Du?
        1. Ja so einen
        2. Ohne PIN gibt's nur die Daten des Zählers (Typ, Nummer und so), Begründung für die PIN war bei mir:
          Da ja überall mit "schnelle Erkennung einer Leckage" geworben wird.
          Aber wie soll man diese erkennen? Wenn ich die Daten in der Haussteuerung verarbeiten kann, währe mir das auch möglich.
          Abstand in dem der Zähler sendet ist bei mir ca. 16 od. 19 Sec. (auf c1)
        Gute Beschreibung was der Zähler kann (wenn Kamstrup) gibt es hier:
        LInk zu Kamstrup
        Hier dann z.B. die Technische Beschreibung.
        Genau schauen, in den Tabellen sind Links hinterlegt (z.B. Seite 15), die zu anderen Blättern führen auf denen dann genau aufgeführt ist, was der Zähler kann.
        SlowmanS -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
        • -cs-- -cs-
          @slowman
          1. Ja so einen
          LInk zu Kamstrup
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @csr
          Gerade mal geschaut, was man mir da eingebaut hat. Der Hauptzähler und Gartenzähler sind von der Firma Diehl HYDRUS. Also wird dies nicht für mich geeignet sein.
          -cs-- M 2 Antworten Letzte Antwort
          • SlowmanS Slowman
            @csr
            -cs-- Offline
            -cs-- Offline
            -cs-
            @slowman
            Soweit ich weis müsste sich @Michi_Pi mit dem Diehl auskennen.
            Um den Diehl geht es ja eigentlich in diesem Thread.
            Da soll auch der CUL laufen, das hat es bei meinem aber auch geheißen aber funktionierte nicht :-( .
            Der Diehl sendet glaub ich auf t1.
            • SlowmanS Slowman
              @csr
              Michi_Pi
              @slowman sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
              Diehl HYDRUS
              ich hab von Diehl den ALTAIR mit dem Aufsteckmodul IZAR und dazu brauche ich keine KEY um die Daten auszulesen. Funktioniert über 868Mhz.
              Soweit ich jetzt gelesen habe braucht man für den HYDRUS einen AES-Key, vielleicht geht es aber auch mit dem NOKEY Parameter, keine Ahnung. Wäre Interessant ob @ZER0 ihn schon eingebunden hat.
              Implementiert ist der HYDRUS jeden Fall in wmbusmeters.
              Der Diehl sendet in t1, das ist richtig. Interessant ist noch welchen du hast, die 433Mhz oder die 868Mhz Variante.
              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Michi_Pi
                Diehl HYDRUS
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @michi_pi
                Habe den Typ 171A und es steht 868, OMS drauf. Denke mal die 868Mhz Variante. Finde leider kaum Daten dazu.
                • SlowmanS Slowman
                  @michi_pi
                  Michi_Pi
                  @slowman ja dann hast die 868Mhz Variante. Sollte links unten stehen, so wie im Bild vom ersten Eintrag.
                  • -cs-- -cs-
                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    @csr so ganz verstehe ich leider die Anleitung von Fredik nicht
                    Was genau hast du eingegeben um die Werte zu erhalten?
                    Den wmbusmeters installiert soweit klar.
                    Aber bei der Config / Daemon stehe ich gerade auf dem Schlauch
                    • -cs-- Offline
                      -cs-- Offline
                      -cs-
                      @tbsjah
                      Hi, leider weis ich jetzt nicht, was Du für einen Zähler hast und wie weit Du bist.
                      Da Du mich anschreibst, gehe ich davon aus, dass Du einen Kamstrup Multical 21 hast?
                      Da der Thread hier Wasserzähler (Funk 868) auslesen heist und wmbusmeters ja auch mit den anderen Geräten funktioniert, gehe ich davon aus, dass es auch ok ist hier weiter zu posten?
                      Versuche so gut zu beschreiben wie möglich, weis aber nicht mehr 100 % wie der Ablauf genau war. Eigentlich ist der Ablauf ganz gut auf Github beschrieben.
                      pi@pi:~ $ git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                      pi@pi:~ $ cd wmbusmeters
                      pi@pi:~/wmbusmeters $ ./configure
                      pi@pi:~/wmbusmeters $ make
                      pi@pi:~/wmbusmeters $ sudo make install
                      pi@pi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                      Durchgeführt?
                      pi@pi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                      hier dann angepasst?
                      device=auto:c1
                      c1 für den Multical 21
                      Reboot tut gut ;-) ?
                      Hast Du wmbusmeters schon gestartet,
                      sudo systemctl start wmbusmeters
                      oder Autostart schon aktiviert?
                      sudo systemctl enable wmbusmeters
                      Wenn ja, mir wurde gesagt, wmbusmeters muss gestoppt sein um auf die Suche gehen zu können:
                      sudo systemctl stop wmbusmeters
                      Kontrolle:
                      ps -e
                      Kontrolle ob wmbusmeters gestoppt ist dann auf die Suche gehen:
                      wmbusmeters auto:c1
                      oder
                      wmbusmeters --listento=c1 /dev/ttyUSB0
                      .../ttyUSB0 hier natürlich Deinen Port eintragen
                      Aber jetzt kommt es es ging nicht, also habe ich wmbusmeters Konfigorationsdatei nochmal neu geladen und gestartet:
                      sudo killall -HUP wmbusmetersd
                      Danach fad er den Zähler und gab die Zählerdaten aus.
                      wmbusmeters auto:c1
                      bisschen warten, bis der nächste Sendeeintervall kommt,
                      tata (symbolische Daten):
                      Received telegram from: x7x96x54
                                manufacturer: (KAM) Kamstrup Energi (0x3xxx)
                                        type: Cold water meter (0x16)
                                         ver: 0x3u
                                      device: im2x3a[5x1x2x46]
                                        rssi: -49 dBm
                                      driver: multical21
                      Danach die Datei für die Zählerdaten erstellen:
                      pi@pi:~/wmbusmeters $ cd /etc/wmbusmeters.d
                      pi@pi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo touch meinwaserzaehler
                      pi@pi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano ./meinwasserzaeler
                        GNU nano 3.2                                       ./meinwasserzaeler
                      name=meinwasserzaeler
                      type=multical21:c1
                      id=1x2x3x4x
                      key=x3x6x8x8x3x5x9x8x4x8
                      Name = hier den von Dir vergebenen Namen eintragen
                      Typ = Dein Zählertyp
                      id = Die ID Deines Zählers von vorhin (Received telegram from:)
                      key = Der Key vom Wasserversorger
                      Datei speichern.
                      Von nun an sollten die gesendeten Signale empfangen werden werden.
                      mit
                      wmbusmeters auto:c1 xxx multical21:c1 xxx xxx
                      wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaeler multical21:c1 hierdieid hierdeinkey
                      sollte die Ausgabe auf der Kommandozeile ohne Start von wmbusmeters regelmäßig mit den freigegebenen Werten erfolgen.
                      Übergabe per http request oder mqtt (bevorzugt) ist dann das weitere Thema, ist aber von Frederik auf Github verlinkt.
                      PS: Ich bin kein Profi, kann normal nur ausführen was mir gesagt wird, und verstehe die Scripte nur halbherzig, für meine Bedürfnisse kann ich es meist entziffern und anwenden, aber ich übernehme keine Haftung oder Garantien für diese Vorgehensweisen. Wenn es jemand besser kann, gerne ich wäre auch dankbar dafür ;-)
                      G TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • -cs-- -cs-
                        @tbsjah
                        Durchgeführt?
                        device=auto:c1
                        Kontrolle:
                        ps -e
                        wmbusmeters auto:c1
                        oder
                        wmbusmeters auto:c1
                                           ver: 0x3u
                                          rssi: -49 dBm
                                        driver: multical21
                        type=multical21:c1
                        id=1x2x3x4x
                        Datei speichern.
                        mit
                        gerald123
                        @csr Hallo csr,
                        Ich hätte da eine Frage dazu, hast du das am selben Raspi laufen wo auch der IoBroker läuft?
                        Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                        • G gerald123
                          @csr Hallo csr,
                          -cs-- Offline
                          -cs-- Offline
                          -cs-
                          @gerald123
                          ja, auf einem Raspi als Slave, Master ist bei mir ein NUC.
                          Wmbusmeters läuft aber eigenständig, und übermittelt per mqtt direkt an den Master.
                          Habs noch nicht raus, die wmbusmeters - Ausgabe mit dem slave direkt zu verknüpfen.
                          Smartmeter oder mbus Adapter oder so bekomme ich hierfür nicht hin.
                          • -cs-- -cs-
                            @tbsjah
                            Durchgeführt?
                            device=auto:c1
                            Kontrolle:
                            ps -e
                            wmbusmeters auto:c1
                            oder
                            wmbusmeters auto:c1
                                               ver: 0x3u
                                              rssi: -49 dBm
                                            driver: multical21
                            type=multical21:c1
                            id=1x2x3x4x
                            Datei speichern.
                            mit
                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            @csr danke für deine top Erklärung
                            Ich schau mir das am Wochenende an
                            • TbsJahT TbsJah
                              -cs-- Offline
                              -cs-- Offline
                              -cs-
                              @tbsjah
                              nimm es aber nicht 100% genau, kann sein, dass Du probieren musst. Dadurch, dass ich auch viel probieren musste, weil es mit dem CUL- Stick nicht funktionierte, hatte ich ein bisschen durcheinander in den Notizen.
                              Wenn ich mal Zeit habe, möchte ich gerne alles frisch aufsetzen und mitschreiben.
                              TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • -cs-- -cs-
                                @tbsjah
                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                @csr habs jetzt einmal installiert. aber bekomme diese fehlermeldung
                                Ist aber der Code welche ich gesendet habe. Denke Ursache ist XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.kem
                                Started auto im871a[00102426] on /dev/ttyUSB0 listening on c1
                                (wmbus) decrypted payload crc failed check, did you use the correct decryption key? 1be2 payload crc                              (calculated a7e9) Permanently ignoring telegrams from id: 58356583 mfct: (KAM) Kamstrup Energi (0x2                             c2d) type: Cold water meter (0x16) ver: 0x1b
                                (meter) newly created meter (meinwasserzaeler 58356583 multical21) did not handle telegram!
                                • -cs-- -cs-
                                  @slowman
                                  1. Ja so einen
                                  LInk zu Kamstrup
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-
                                  Das sagt mir leider nichts.
                                  Schätze mal anhand der Ausgabe, Du hast einen Multical 21?
                                  Was hast Du für diese Ausgabe eingegeben?
                                  Key vom Wasserversorgung schon bekannt?
                                  Aber, ich weiß auch nicht was in Deinem Zähler freigegeben ist.
                                  Das lässt sich ja wie erwähnt über diese Unterlagen anhand der Typennummer herausfinden:
                                  @csr sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                  LInk zu Kamstrup
                                  Ich hab so viel probiert, gerade weil es mit dem CUL-Stick nie funktionierte, einfach verschiedene Wege probieren. Wie gesagt die Anleitung auf Github genau befolgen, dann klappt es normal auch.
                                  PS: Die Bezeichnung "meinwasserzähler" ist nur Symbolisch, kannst auch was anderes, kürzeres nehmen.
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    Michi_Pi
                                    @tbsjah was genau hast du bisher gemacht? Welchen Zähler hast du im Einsatz?
                                    Hast du mit der Suche wmbusmeters auto:c1 schon deinen Wasserzähler gefunden und die ID erhalten?
                                    Erst dann kannst du auch deine Config richtig erstellen.
                                    • M Michi_Pi
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      @michi_pi die Zähler findet er
                                      Die ID steht ja auf dem Zähler selber auch. Deswegen gehe ich davon aus dass ich auch den richtigen in der Config referenziere
                                      Erstellt habe ich die Config auch
                                      Ich bin mir nur nicht sicher ob ich den richtigen AES Schlüssel von der Gemeinde erhalten habe.
                                      Ich glaube sie haben mir den Dateinamen gesendet, weil da ein .kem hinten dran steht.
                                      Ergebnis
                                      pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaeler multical21:c1 58356583 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      (wmbus) decrypted payload crc failed check, did you use the correct decryption key? 0485 payload crc (calculated 2408) Permanently ignoring telegrams from id: 58356583 mfct: (KAM) Kamstrup Energi (0x2c2d) type: Cold water meter (0x16) ver: 0x1b
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        Ergebnis
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-
                                        @tbsjah
                                        normal enthält eine .kem Datei den AES key verschlüsselt.
                                        Evtl. Ist diese ja mit Deinem Schlüssel benannt?
                                        Ohne .kem probiert?
                                        Die ID ...83 ist Dein Zähler, er empfängt ja 3 verschiedene?
                                        • -cs-- -cs-
                                          @tbsjah
                                          Ohne .kem probiert?
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          @csr ja, ohne .kem. Mit akzeptiert er es nicht.
                                          Mein Wasserzähler wird gelistet.
                                          Werde ich wohl bei der Gemeinde noch einmal nachfragen müssen. Bis zu dem Zeitpunkt als och nachgefragt hatte, war der Gemeinde das Thema gänzlich unbekannt.
