  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
    apollon77A
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    Moin
    habe mit den Stadtwerken gesprochen, ich bekomme von denen einen Key, muss jedoch etwas unterschreiben, bei Veräußerung des Hauses....
    Auf jeden Fall habe ich den nanoCUL 868 mit TI C1101 Chips bestellt und schon eingesteckt.
    Den CUL Adapter habe ich installiert und zweigt grün an.
    Wie sehe ich oder lerne jetzt Geräte an an?
    Brauch ich zusätzlich den Wireless M-Bus Adapter? Wenn ja, noch eine spezielle Firmware?
    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      Moin
      -cs--
      -cs--
      -cs-
      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
      @hg6806
      Schön, wie hast du es fertig gebracht, den Key zu bekommen, bei mir habe ich erfahren, dass sie sich eher weigern. Solltest bei Veräußerung dann auf Deine Kosten den Zähler tauschen?
      Ich hätte es diese Woche auch mit der Aleitung von Fredrik Öhrström
      hier auf GitHub
      und mit Hilfe von @Michi_Pi versucht, hatte die Hoffnung hier dann ein Ergebnis posten zu können, scheitere aber kläglich, mein Zähler Kamstrup Multical 21 wird nicht gefunden.
      Welchen CUL-Adapter hast Du installiert? CUL/culfw oder max! CUL ?
      • hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        @csr
        Noch habe ich ihn ja nicht :-|
        Ich hatte bei den Stadtwerken einfach angefragt wegen Auslesen für Hausautomatisierung und Check des Wasserverbrauchs im Urlaub wegen Gefahr einer Leckage. Vielleicht war letzteres ausschlaggebend.
        Beim Verbau des Zählers hatte ich noch keinen Key bekommen.
        Ja, wenn das Haus mal verkauft wird muss auf meine Kosten ein neuer Zähler eingebaut werden.
        Das muss aber wohl wegen einer Eichung sowieso jedes Jahr gemacht werden. Meines Wissens.
        Auf jeden Fall habe ich den CUL/culfw installiert.
        • hg6806H hg6806
          @csr
          -cs--
          -cs--
          -cs-
          Kurzes Feedback meinerseits,
          habe es mit dem NANOCUL868 wie hier beschrieben an einem Kamstrup Multical 21 getestet.
          Leider bekam ich erst einen defekten Sick geliefert, was aber kein Problem war, denn es wurde nach genauer Beschreibung sofort Ersatz nachgeliefert.
          Nachdem ich dann alles einrichten konnte und wmbusmeters installiert hatte bekam ich keine Verbindung und konnte nicht mal die Geräte ID auslesen. Hierzu hatte ich mit Fredrik Öhrström sehr guten Kontakt und es wurde zeitgleich auch ein Issue auf Github angelegt. Leider bis jetzt ohne Erfolg.
          Dann besorgte ich mir einen iM871A-USB und es funktionierte auf Anhieb wie von Fredrik hier auf Github beschrieben.
          PS: PIN vom Wasserversorger war kein Problem.
          D SlowmanS TbsJahT 3 Antworten Letzte Antwort
          • -cs-- -cs-
            D
            D
            dittmar
            @csr wmbusmeters, läuft das eigenständig oder als Adapter in iobroker?
            • D dittmar
              -cs--
              -cs--
              -cs-
              Hi @dittmar
              läuft Eigenständig und übermittelt per mqtt, also mqtt Adapter ist nötig.
              • -cs-- -cs-
                Hi @dittmar
                D
                D
                dittmar
                @csr ah okay. dann hatte ich das vor ein paar wochen schon richtig verstanden. wollte es per docker installieren, bin dann aber gescheitert...😕 bin da gar nicht fit drin...
                • -cs-- -cs-
                  SlowmanS
                  SlowmanS
                  Slowman
                  @csr
                  Diesen hier: https://www.ebay.de/itm/Wireless-M-Bus-USB-Stick-iM871A-/293786532697
                  Und dann bräuchte ich noch von meinem Wasserverband einen Pin? Sonst keine Chance an die Daten zu kommen?
                  In welchen Abständen wird denn gezählt, Echtzeit?
                  • SlowmanS Slowman
                    @csr
                    -cs--
                    -cs--
                    -cs-
                    @slowman
                    Was für einen Zähler hast Du?
                    1. Ja so einen
                    2. Ohne PIN gibt's nur die Daten des Zählers (Typ, Nummer und so), Begründung für die PIN war bei mir:
                      Da ja überall mit "schnelle Erkennung einer Leckage" geworben wird.
                      Aber wie soll man diese erkennen? Wenn ich die Daten in der Haussteuerung verarbeiten kann, währe mir das auch möglich.
                      Abstand in dem der Zähler sendet ist bei mir ca. 16 od. 19 Sec. (auf c1)
                    Gute Beschreibung was der Zähler kann (wenn Kamstrup) gibt es hier:
                    LInk zu Kamstrup
                    Hier dann z.B. die Technische Beschreibung.
                    Genau schauen, in den Tabellen sind Links hinterlegt (z.B. Seite 15), die zu anderen Blättern führen auf denen dann genau aufgeführt ist, was der Zähler kann.
                    SlowmanS -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                    • -cs-- -cs-
                      @slowman
                      1. Ja so einen
                      LInk zu Kamstrup
                      SlowmanS
                      SlowmanS
                      Slowman
                      @csr
                      Gerade mal geschaut, was man mir da eingebaut hat. Der Hauptzähler und Gartenzähler sind von der Firma Diehl HYDRUS. Also wird dies nicht für mich geeignet sein.
                      -cs-- M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SlowmanS Slowman
                        @csr
                        -cs--
                        -cs--
                        -cs-
                        @slowman
                        Soweit ich weis müsste sich @Michi_Pi mit dem Diehl auskennen.
                        Um den Diehl geht es ja eigentlich in diesem Thread.
                        Da soll auch der CUL laufen, das hat es bei meinem aber auch geheißen aber funktionierte nicht :-( .
                        Der Diehl sendet glaub ich auf t1.
                        • SlowmanS Slowman
                          @csr
                          M
                          M
                          Michi_Pi
                          @slowman sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                          Diehl HYDRUS
                          ich hab von Diehl den ALTAIR mit dem Aufsteckmodul IZAR und dazu brauche ich keine KEY um die Daten auszulesen. Funktioniert über 868Mhz.
                          Soweit ich jetzt gelesen habe braucht man für den HYDRUS einen AES-Key, vielleicht geht es aber auch mit dem NOKEY Parameter, keine Ahnung. Wäre Interessant ob @ZER0 ihn schon eingebunden hat.
                          Implementiert ist der HYDRUS jeden Fall in wmbusmeters.
                          Der Diehl sendet in t1, das ist richtig. Interessant ist noch welchen du hast, die 433Mhz oder die 868Mhz Variante.
                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Michi_Pi
                            Diehl HYDRUS
                            SlowmanS
                            SlowmanS
                            Slowman
                            @michi_pi
                            Habe den Typ 171A und es steht 868, OMS drauf. Denke mal die 868Mhz Variante. Finde leider kaum Daten dazu.
                            • SlowmanS Slowman
                              @michi_pi
                              M
                              M
                              Michi_Pi
                              @slowman ja dann hast die 868Mhz Variante. Sollte links unten stehen, so wie im Bild vom ersten Eintrag.
                              • -cs-- -cs-
                                TbsJahT
                                TbsJahT
                                TbsJah
                                @csr so ganz verstehe ich leider die Anleitung von Fredik nicht
                                Was genau hast du eingegeben um die Werte zu erhalten?
                                Den wmbusmeters installiert soweit klar.
                                Aber bei der Config / Daemon stehe ich gerade auf dem Schlauch
                                • -cs--
                                  -cs--
                                  -cs-
                                  @tbsjah
                                  Hi, leider weis ich jetzt nicht, was Du für einen Zähler hast und wie weit Du bist.
                                  Da Du mich anschreibst, gehe ich davon aus, dass Du einen Kamstrup Multical 21 hast?
                                  Da der Thread hier Wasserzähler (Funk 868) auslesen heist und wmbusmeters ja auch mit den anderen Geräten funktioniert, gehe ich davon aus, dass es auch ok ist hier weiter zu posten?
                                  Versuche so gut zu beschreiben wie möglich, weis aber nicht mehr 100 % wie der Ablauf genau war. Eigentlich ist der Ablauf ganz gut auf Github beschrieben.
                                  pi@pi:~ $ git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                                  pi@pi:~ $ cd wmbusmeters
                                  pi@pi:~/wmbusmeters $ ./configure
                                  pi@pi:~/wmbusmeters $ make
                                  pi@pi:~/wmbusmeters $ sudo make install
                                  pi@pi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                                  Durchgeführt?
                                  pi@pi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                                  hier dann angepasst?
                                  device=auto:c1
                                  c1 für den Multical 21
                                  Reboot tut gut ;-) ?
                                  Hast Du wmbusmeters schon gestartet,
                                  sudo systemctl start wmbusmeters
                                  oder Autostart schon aktiviert?
                                  sudo systemctl enable wmbusmeters
                                  Wenn ja, mir wurde gesagt, wmbusmeters muss gestoppt sein um auf die Suche gehen zu können:
                                  sudo systemctl stop wmbusmeters
                                  Kontrolle:
                                  ps -e
                                  Kontrolle ob wmbusmeters gestoppt ist dann auf die Suche gehen:
                                  wmbusmeters auto:c1
                                  oder
                                  wmbusmeters --listento=c1 /dev/ttyUSB0
                                  .../ttyUSB0 hier natürlich Deinen Port eintragen
                                  Aber jetzt kommt es es ging nicht, also habe ich wmbusmeters Konfigorationsdatei nochmal neu geladen und gestartet:
                                  sudo killall -HUP wmbusmetersd
                                  Danach fad er den Zähler und gab die Zählerdaten aus.
                                  wmbusmeters auto:c1
                                  bisschen warten, bis der nächste Sendeeintervall kommt,
                                  tata (symbolische Daten):
                                  Received telegram from: x7x96x54
                                            manufacturer: (KAM) Kamstrup Energi (0x3xxx)
                                                    type: Cold water meter (0x16)
                                                     ver: 0x3u
                                                  device: im2x3a[5x1x2x46]
                                                    rssi: -49 dBm
                                                  driver: multical21
                                  Danach die Datei für die Zählerdaten erstellen:
                                  pi@pi:~/wmbusmeters $ cd /etc/wmbusmeters.d
                                  pi@pi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo touch meinwaserzaehler
                                  pi@pi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano ./meinwasserzaeler
                                    GNU nano 3.2                                       ./meinwasserzaeler
                                  name=meinwasserzaeler
                                  type=multical21:c1
                                  id=1x2x3x4x
                                  key=x3x6x8x8x3x5x9x8x4x8
                                  Name = hier den von Dir vergebenen Namen eintragen
                                  Typ = Dein Zählertyp
                                  id = Die ID Deines Zählers von vorhin (Received telegram from:)
                                  key = Der Key vom Wasserversorger
                                  Datei speichern.
                                  Von nun an sollten die gesendeten Signale empfangen werden werden.
                                  mit
                                  wmbusmeters auto:c1 xxx multical21:c1 xxx xxx
                                  wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaeler multical21:c1 hierdieid hierdeinkey
                                  sollte die Ausgabe auf der Kommandozeile ohne Start von wmbusmeters regelmäßig mit den freigegebenen Werten erfolgen.
                                  Übergabe per http request oder mqtt (bevorzugt) ist dann das weitere Thema, ist aber von Frederik auf Github verlinkt.
                                  PS: Ich bin kein Profi, kann normal nur ausführen was mir gesagt wird, und verstehe die Scripte nur halbherzig, für meine Bedürfnisse kann ich es meist entziffern und anwenden, aber ich übernehme keine Haftung oder Garantien für diese Vorgehensweisen. Wenn es jemand besser kann, gerne ich wäre auch dankbar dafür ;-)
                                  G TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • -cs-- -cs-
                                    @tbsjah
                                    Durchgeführt?
                                    device=auto:c1
                                    Kontrolle:
                                    ps -e
                                    wmbusmeters auto:c1
                                    oder
                                    wmbusmeters auto:c1
                                                       ver: 0x3u
                                                      rssi: -49 dBm
                                                    driver: multical21
                                    type=multical21:c1
                                    id=1x2x3x4x
                                    Datei speichern.
                                    mit
                                    G
                                    G
                                    gerald123
                                    @csr Hallo csr,
                                    Ich hätte da eine Frage dazu, hast du das am selben Raspi laufen wo auch der IoBroker läuft?
                                    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                    • G gerald123
                                      @csr Hallo csr,
                                      -cs--
                                      -cs--
                                      -cs-
                                      @gerald123
                                      ja, auf einem Raspi als Slave, Master ist bei mir ein NUC.
                                      Wmbusmeters läuft aber eigenständig, und übermittelt per mqtt direkt an den Master.
                                      Habs noch nicht raus, die wmbusmeters - Ausgabe mit dem slave direkt zu verknüpfen.
                                      Smartmeter oder mbus Adapter oder so bekomme ich hierfür nicht hin.
                                      • -cs-- -cs-
                                        @tbsjah
                                        Durchgeführt?
                                        device=auto:c1
                                        Kontrolle:
                                        ps -e
                                        wmbusmeters auto:c1
                                        oder
                                        wmbusmeters auto:c1
                                                           ver: 0x3u
                                                          rssi: -49 dBm
                                                        driver: multical21
                                        type=multical21:c1
                                        id=1x2x3x4x
                                        Datei speichern.
                                        mit
                                        TbsJahT
                                        TbsJahT
                                        TbsJah
                                        @csr danke für deine top Erklärung
                                        Ich schau mir das am Wochenende an
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          -cs--
                                          -cs--
                                          -cs-
                                          @tbsjah
                                          nimm es aber nicht 100% genau, kann sein, dass Du probieren musst. Dadurch, dass ich auch viel probieren musste, weil es mit dem CUL- Stick nicht funktionierte, hatte ich ein bisschen durcheinander in den Notizen.
                                          Wenn ich mal Zeit habe, möchte ich gerne alles frisch aufsetzen und mitschreiben.
                                          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
