  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D dittmar
    @michi_pi nene, der IZAR Pulse i ist am Gaszähler.
    Am Wasserzähler ist ein Sensus iPearl und ich hatte auch schon die Zählerstande im Iobroker.
    Michi_Pi
    @dditt sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
    Sensus iPearl
    Ahh okay, hab gerade mal geschaut. Senden tut der folgende:
    METER_JSON
    METER_TYPE
    METER_NAME
    METER_ID
    METER_TOTAL_M3
    METER_MAX_FLOW_M3H
    METER_TIMESTAMP
    Also auch kein Impuls. Du sagst du hattest den schon in ioBroker, wie hast du den integriert?
    So wie ich das jetzt verstanden habe, kannst du denn Impuls wert in diesem Fall ja Frei wählen, oder?
    Also man könnte ja dann sagen, 1 Impuls ist 0.001m³ . Wenn das so ist, könntest ja ohne irgendwas zu berechnen diesen weitergeben.
    • M Michi_Pi
      Sensus iPearl
      METER_JSON
      METER_TYPE
      METER_NAME
      METER_ID
      METER_TOTAL_M3
      METER_MAX_FLOW_M3H
      METER_TIMESTAMP
      dittmar
      schrieb am zuletzt editiert von dittmar
      @michi_pi wo kannst du diese Infos auslesen??
      ja, einen Nutzwert hat nur
      METER_TOTAL_M3
      mit diesem Wert, den ich glaub ich max. alle 15 Minuten gesendet bekomme (kleiner kann der iPearl nicht) hat mir im anderen thread paul ein Skript empfohlen wo ich mit Hilfe der Zeit den Änderungswert errechnen kann.
      Das hat auch soweit funktioniert.
      Nur ich finde keine Möglichkeit eine "Impulsausgabe" aus Iobroker umzusetzen. Das ist das eigentliche Problem - denke ich.
      @Michi_Pi du widerspricht dir jetzt aber selbst. ich habe ja keine Impulse von dem Sensus iPearl. Daher kann ich die ohne eine Berechnung etc. ja auch nicht weitergeben...
      • D dittmar
        METER_TOTAL_M3
        Michi_Pi
        @dditt das sagt das Programm von weetmuts ;)
        NeNe... ich hätte ja den Gesamtwert per Blockly in einem pseudo Datenpunkt umgerechnet in Impulse und diesen dann weitergeleitet. So meinte ich das. Aber wie du schon sagst, wie schickt man den umgerechneten Wert weiter, kenne das System nicht und wie die Anbindung dazu ist.
        Ich bekomm von meinem izar alle 10 Sekunden was übermittelt, wobei das ja eh egla ist, da man ja eh den Gesamtverbrauch erhält. Die Grafik zeigt halt im schlimmsten Fall nicht den echten Verlauf an.
        • D dittmar
          @michi_pi wie ich das jetzt interpretiere sendet der dann pro durchgelaufenen Liter oder cbm auch keinen Impuls oder?
          Mein Sensus iPERL macht das nämlich auch nicht... der sendet nur die Zählerstände...
          Ich benötige aber Impulse für die Verbrauchte Einheit. 1 Impuls pro 0,01 cbm oder so...
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
          Hi "dditt", ich habe auch einen Sensus ePerl verbaut. Soweit ich weiß braucht man einen AES Key zum Auslesen.
          Hast du den bekommen? Und welchen CUL hast du genommen 868MHz oder 433MHz?
          • hg6806H hg6806
            dittmar
            @hg6806 danke für deine Antwort. Aber das ist aktuell nicht mein Problem. AES Key habe ich, und er lieferte mir auch schon Werte (letztes Jahr). Aber eben nur Zählerstände, keine Impulse pro verbrauchten Liter/cbm...
            Aktuell bekomme ich den wm-bus adapter/instanz nicht installiert...
            hg6806H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dittmar
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              @dditt
              OK, woher hast du den Key bekommen?
              Und welchen CUL hast du verbaut?
              Wenn du die Zählerstände hast, reicht das doch um z.B. Sorceanalytix zu füttern.
              • hg6806H hg6806
                @dditt
                dittmar
                @hg6806 den Key habe ich von den Stadtwerken bekommen.
                Was ist CUL?
                • D dittmar
                  wofür brauchst du denn die Impulse, wenn du ide Zählerstände hast?
                  • D dittmar
                    Was ist CUL?
                    Michi_Pi
                    @dditt der CUL ist auch ein Empfänger, wie dein Amber. ;)
                    @hg6806 ich verwende den nanoCUL868 https://www.smarthome-agentur.de/produkt/nanocul-868-mhz-premium-wie-ftdi-cc1101-sma-transceiver-cul-stick-ccu2-fhem/
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Moin
                      habe mit den Stadtwerken gesprochen, ich bekomme von denen einen Key, muss jedoch etwas unterschreiben, bei Veräußerung des Hauses....
                      Auf jeden Fall habe ich den nanoCUL 868 mit TI C1101 Chips bestellt und schon eingesteckt.
                      Den CUL Adapter habe ich installiert und zweigt grün an.
                      Wie sehe ich oder lerne jetzt Geräte an an?
                      Brauch ich zusätzlich den Wireless M-Bus Adapter? Wenn ja, noch eine spezielle Firmware?
                      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                      • hg6806H hg6806
                        Moin
                        -cs-- Offline
                        -cs-- Offline
                        -cs-
                        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                        @hg6806
                        Schön, wie hast du es fertig gebracht, den Key zu bekommen, bei mir habe ich erfahren, dass sie sich eher weigern. Solltest bei Veräußerung dann auf Deine Kosten den Zähler tauschen?
                        Ich hätte es diese Woche auch mit der Aleitung von Fredrik Öhrström
                        hier auf GitHub
                        und mit Hilfe von @Michi_Pi versucht, hatte die Hoffnung hier dann ein Ergebnis posten zu können, scheitere aber kläglich, mein Zähler Kamstrup Multical 21 wird nicht gefunden.
                        Welchen CUL-Adapter hast Du installiert? CUL/culfw oder max! CUL ?
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          @csr
                          Noch habe ich ihn ja nicht :-|
                          Ich hatte bei den Stadtwerken einfach angefragt wegen Auslesen für Hausautomatisierung und Check des Wasserverbrauchs im Urlaub wegen Gefahr einer Leckage. Vielleicht war letzteres ausschlaggebend.
                          Beim Verbau des Zählers hatte ich noch keinen Key bekommen.
                          Ja, wenn das Haus mal verkauft wird muss auf meine Kosten ein neuer Zähler eingebaut werden.
                          Das muss aber wohl wegen einer Eichung sowieso jedes Jahr gemacht werden. Meines Wissens.
                          Auf jeden Fall habe ich den CUL/culfw installiert.
                          • hg6806H hg6806
                            @csr
                            -cs-- Offline
                            -cs-- Offline
                            -cs-
                            Kurzes Feedback meinerseits,
                            habe es mit dem NANOCUL868 wie hier beschrieben an einem Kamstrup Multical 21 getestet.
                            Leider bekam ich erst einen defekten Sick geliefert, was aber kein Problem war, denn es wurde nach genauer Beschreibung sofort Ersatz nachgeliefert.
                            Nachdem ich dann alles einrichten konnte und wmbusmeters installiert hatte bekam ich keine Verbindung und konnte nicht mal die Geräte ID auslesen. Hierzu hatte ich mit Fredrik Öhrström sehr guten Kontakt und es wurde zeitgleich auch ein Issue auf Github angelegt. Leider bis jetzt ohne Erfolg.
                            Dann besorgte ich mir einen iM871A-USB und es funktionierte auf Anhieb wie von Fredrik hier auf Github beschrieben.
                            PS: PIN vom Wasserversorger war kein Problem.
                            D SlowmanS TbsJahT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • -cs-- -cs-
                              dittmar
                              @csr wmbusmeters, läuft das eigenständig oder als Adapter in iobroker?
                              • D dittmar
                                -cs-- Offline
                                -cs-- Offline
                                -cs-
                                Hi @dittmar
                                läuft Eigenständig und übermittelt per mqtt, also mqtt Adapter ist nötig.
                                • -cs-- -cs-
                                  Hi @dittmar
                                  dittmar
                                  @csr ah okay. dann hatte ich das vor ein paar wochen schon richtig verstanden. wollte es per docker installieren, bin dann aber gescheitert...😕 bin da gar nicht fit drin...
                                  • -cs-- -cs-
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    @csr
                                    Diesen hier: https://www.ebay.de/itm/Wireless-M-Bus-USB-Stick-iM871A-/293786532697
                                    Und dann bräuchte ich noch von meinem Wasserverband einen Pin? Sonst keine Chance an die Daten zu kommen?
                                    In welchen Abständen wird denn gezählt, Echtzeit?
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @csr
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-
                                      @slowman
                                      Was für einen Zähler hast Du?
                                      1. Ja so einen
                                      2. Ohne PIN gibt's nur die Daten des Zählers (Typ, Nummer und so), Begründung für die PIN war bei mir:
                                        Da ja überall mit "schnelle Erkennung einer Leckage" geworben wird.
                                        Aber wie soll man diese erkennen? Wenn ich die Daten in der Haussteuerung verarbeiten kann, währe mir das auch möglich.
                                        Abstand in dem der Zähler sendet ist bei mir ca. 16 od. 19 Sec. (auf c1)
                                      Gute Beschreibung was der Zähler kann (wenn Kamstrup) gibt es hier:
                                      LInk zu Kamstrup
                                      Hier dann z.B. die Technische Beschreibung.
                                      Genau schauen, in den Tabellen sind Links hinterlegt (z.B. Seite 15), die zu anderen Blättern führen auf denen dann genau aufgeführt ist, was der Zähler kann.
                                      SlowmanS -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • -cs-- -cs-
                                        @slowman
                                        1. Ja so einen
                                        LInk zu Kamstrup
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        @csr
                                        Gerade mal geschaut, was man mir da eingebaut hat. Der Hauptzähler und Gartenzähler sind von der Firma Diehl HYDRUS. Also wird dies nicht für mich geeignet sein.
                                        -cs-- M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @csr
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-
                                          @slowman
                                          Soweit ich weis müsste sich @Michi_Pi mit dem Diehl auskennen.
                                          Um den Diehl geht es ja eigentlich in diesem Thread.
                                          Da soll auch der CUL laufen, das hat es bei meinem aber auch geheißen aber funktionierte nicht :-( .
                                          Der Diehl sendet glaub ich auf t1.
