Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?
@Walter-White sagte:
maximal einmal pro Stunde, oder einmal alle zwei Stunden diese Meldung gibt, auch wenn es in der Zwischenzeit wieder nieselt?
Vorschlag:
Danke für all eure Ideen, ich habe es jetzt folgendermaßen gemacht, statt falls Objekt wahr, also regensensor nass, und dann rattert das Skript durch, habe ich jetzt falls Objekt nicht wahr, also regensensor trocken, 90 Minuten timeout, und dann rattert das Script durch, falls Wert von Objekt ID blabla true, mal sehen ob es so funktioniert!
@Walter-White
wo wird timeout2 gestoppt ? -
@Walter-White sagte in Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?:
Nach dem Screenshot ist Dein Trigger aber auf "ist nicht wahr" - Ob das also auslöst hat was von Zufall. Der DP "Water leak detected" muss innerhalb von 90 Minuten nach dem er zuletzt mit "falsch" aktualisiert wurde auf "wahr" gehen und lange genug "wahr" bleiben.
@Walter-White
wo wird timeout2 gestoppt ?@dslraser die sensorfläche ist empfindlich die soll erstmal gestoppt werden wenn sie feucht wird.
@Asgothian okay würde es helfen wenn ich den Trigger in "falls x mache y" ändere?
