  5. Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?
    5.3k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Homoran
    Der Sensor für knackige 100€ ist schon sportlich.
    Die Platine sieht komischerweise wie meine aus China aus :) :)
    Ich gehe davon aus, dass man nicht mehr viel einstellen muss, wenn man das Teil angelernt hat?!
    @haselchen sagte in Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?:
    naja, soviel habe ich nicht bezahlt:
    https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funk-regensensor-hm-sen-rd-o-fuer-smart-home-hausautomation-130209
    da gibt es aber Welten in der Qualität, wie schnell die Kontakte korrodieren. Soll nicht heißen, dass die von HM aus Platin sind. läuft aber bei mir schon seit Jahren ohne Probleme und Reinigung.
    Außerdem hat das Teil noch eine Programmierbare Heizung, die ich bei Feuchtigkeitserkennung zuschalte und dann möglichen Morgentau schnell abtrockne
    Nö, nicht wirklich (wenn wir von dem Regensensor reden)
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Homoran
      Du solltest Versicherungsvertreter werden. Du verstehst es einem etwas schmackhaft zu machen ;)
      Das reizt mich jetzt schon.
      Zumal ich was vernünftig, beständiges haben möchte.
      Der Zusammenbau des Nodemcu war eher Spielerei.
        @Homoran
        Das lohnt jetzt auch nicht mehr.
        Aber von dem Regensensor bin ich (vor allem nach dem "Reinfall" mit der Regenerkennung der Wetterstation) mehr als begeistert.
        Auf einmal fährt die Markise rein und ich habe es nicht mal mitbekommen dass es bereits einzelne Tröpfchen gab.
        Aber vielleicht wäre der Weatherman von Eugen etwas für dich
        Bild Text
        https://www.stall.biz/project/der-weatherman-2-die-ideale-wetterstation-fuer-die-hausautomation
        PS abgesehen davon bin ich "Verkäufer"
          Bild Text
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Homoran sagte in Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?:
          Merkt man gar nicht 😬
          Aber danke für den Schubs in die richtige Richtung 👍
          Die Weatherman Vorrichtung habe ich schon gesehen, ist aber nen Bausatz.
          Und das ist schonmal gar nichts für mich. 2 linke Pfoten.
            @Walter-White sagte:
            maximal einmal pro Stunde, oder einmal alle zwei Stunden diese Meldung gibt, auch wenn es in der Zwischenzeit wieder nieselt?
            Vorschlag:
            Walter WhiteW Offline
            Walter White
            Danke für all eure Ideen, ich habe es jetzt folgendermaßen gemacht, statt falls Objekt wahr, also regensensor nass, und dann rattert das Skript durch, habe ich jetzt falls Objekt nicht wahr, also regensensor trocken, 90 Minuten timeout, und dann rattert das Script durch, falls Wert von Objekt ID blabla true, mal sehen ob es so funktioniert! 😁
            dslraserD AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • Walter WhiteW Walter White
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Walter-White
              wo wird timeout2 gestoppt ?
              Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Walter-White sagte in Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?:
                Nach dem Screenshot ist Dein Trigger aber auf "ist nicht wahr" - Ob das also auslöst hat was von Zufall. Der DP "Water leak detected" muss innerhalb von 90 Minuten nach dem er zuletzt mit "falsch" aktualisiert wurde auf "wahr" gehen und lange genug "wahr" bleiben.
                • dslraserD dslraser
                  @Walter-White
                  Walter White
                  @dslraser die sensorfläche ist empfindlich die soll erstmal gestoppt werden wenn sie feucht wird.
                  • AsgothianA Asgothian
                    Walter White
                    schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                    @Asgothian okay würde es helfen wenn ich den Trigger in "falls x mache y" ändere?
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Walter-White beschreib doch mal die Logik die Du abbilden willst. So richtig ist das aus dem Skript-Stummel nicht zu erkennen.
                      A.
