  5. Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?
    5.3k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @haselchen sagte in Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?:
    @Homoran
    Lass mich raten...eine Homematic Wetterstation? ;)
    Jepp, und zwar die "alte". + einen HM Regensensor, weil die Erkennung leichten Regens nicht wirklich zu den Stärken der (alten) Wetterstation zählt.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Homoran
    Der Sensor für knackige 100€ ist schon sportlich.
    Die Platine sieht komischerweise wie meine aus China aus :) :)
    Ich gehe davon aus, dass man nicht mehr viel einstellen muss, wenn man das Teil angelernt hat?!
    • haselchenH haselchen
      @Homoran
      naja, soviel habe ich nicht bezahlt:
      https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funk-regensensor-hm-sen-rd-o-fuer-smart-home-hausautomation-130209
      da gibt es aber Welten in der Qualität, wie schnell die Kontakte korrodieren. Soll nicht heißen, dass die von HM aus Platin sind. läuft aber bei mir schon seit Jahren ohne Probleme und Reinigung.
      Außerdem hat das Teil noch eine Programmierbare Heizung, die ich bei Feuchtigkeitserkennung zuschalte und dann möglichen Morgentau schnell abtrockne
      Nö, nicht wirklich (wenn wir von dem Regensensor reden)
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Homoran
        Du solltest Versicherungsvertreter werden. Du verstehst es einem etwas schmackhaft zu machen ;)
        Das reizt mich jetzt schon.
        Zumal ich was vernünftig, beständiges haben möchte.
        Der Zusammenbau des Nodemcu war eher Spielerei.
          @Homoran
          Das lohnt jetzt auch nicht mehr.
          Aber von dem Regensensor bin ich (vor allem nach dem "Reinfall" mit der Regenerkennung der Wetterstation) mehr als begeistert.
          Auf einmal fährt die Markise rein und ich habe es nicht mal mitbekommen dass es bereits einzelne Tröpfchen gab.
          Aber vielleicht wäre der Weatherman von Eugen etwas für dich
          Bild Text
          https://www.stall.biz/project/der-weatherman-2-die-ideale-wetterstation-fuer-die-hausautomation
          PS abgesehen davon bin ich "Verkäufer"
            Bild Text
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Homoran sagte in Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?:
            Merkt man gar nicht 😬
            Aber danke für den Schubs in die richtige Richtung 👍
            Die Weatherman Vorrichtung habe ich schon gesehen, ist aber nen Bausatz.
            Und das ist schonmal gar nichts für mich. 2 linke Pfoten.
              @Walter-White sagte:
              maximal einmal pro Stunde, oder einmal alle zwei Stunden diese Meldung gibt, auch wenn es in der Zwischenzeit wieder nieselt?
              Vorschlag:
              Walter WhiteW Offline
              Walter White
              Danke für all eure Ideen, ich habe es jetzt folgendermaßen gemacht, statt falls Objekt wahr, also regensensor nass, und dann rattert das Skript durch, habe ich jetzt falls Objekt nicht wahr, also regensensor trocken, 90 Minuten timeout, und dann rattert das Script durch, falls Wert von Objekt ID blabla true, mal sehen ob es so funktioniert! 😁
              dslraserD AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • Walter WhiteW Walter White
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Walter-White
                wo wird timeout2 gestoppt ?
                Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Walter-White sagte in Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?:
                  Nach dem Screenshot ist Dein Trigger aber auf "ist nicht wahr" - Ob das also auslöst hat was von Zufall. Der DP "Water leak detected" muss innerhalb von 90 Minuten nach dem er zuletzt mit "falsch" aktualisiert wurde auf "wahr" gehen und lange genug "wahr" bleiben.
                  • dslraserD dslraser
                    @Walter-White
                    Walter White
                    @dslraser die sensorfläche ist empfindlich die soll erstmal gestoppt werden wenn sie feucht wird.
                    • AsgothianA Asgothian
                      Walter White
                      schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                      @Asgothian okay würde es helfen wenn ich den Trigger in "falls x mache y" ändere?
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Walter-White beschreib doch mal die Logik die Du abbilden willst. So richtig ist das aus dem Skript-Stummel nicht zu erkennen.
                        A.
