  5. Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?
    5.3k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @claus1993
    Das wäre als Warnung für die Frau zum Wäsche reinholen ein wenig zu spät 😁
    @haselchen sagte:
    Dann sende den Regenbeginn sofort und unterdrücke für z.B. 15 Minuten weitere Meldungen:
      @haselchen sagte:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Werde ich ebenfalls mal ausprobieren.
      Bisher ist alles in die Hose gegangen.
      Bin schon nah dran, eine fertige Wetterstation zu kaufen.
        @haselchen sagte in Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?:
        sehr weise Entscheidung!
        Wie oft kam schon eine riesige Wolkenfront auf uns zu, der Nachbarort ist fast abgesoffen und bei uns kam kein Tropfen runter.
        ich habe die wichtigsten Daten direkt vor Ort und kann auf das reagieren, was wirklich da ist (Windböen/Regenmengen/usw.)
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Homoran
          Lass mich raten...eine Homematic Wetterstation? ;)
            @Homoran
            @Homoran
            Jepp, und zwar die "alte". + einen HM Regensensor, weil die Erkennung leichten Regens nicht wirklich zu den Stärken der (alten) Wetterstation zählt.
              @Homoran
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Homoran
              Der Sensor für knackige 100€ ist schon sportlich.
              Die Platine sieht komischerweise wie meine aus China aus :) :)
              Ich gehe davon aus, dass man nicht mehr viel einstellen muss, wenn man das Teil angelernt hat?!
                @Homoran
                naja, soviel habe ich nicht bezahlt:
                https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funk-regensensor-hm-sen-rd-o-fuer-smart-home-hausautomation-130209
                da gibt es aber Welten in der Qualität, wie schnell die Kontakte korrodieren. Soll nicht heißen, dass die von HM aus Platin sind. läuft aber bei mir schon seit Jahren ohne Probleme und Reinigung.
                Außerdem hat das Teil noch eine Programmierbare Heizung, die ich bei Feuchtigkeitserkennung zuschalte und dann möglichen Morgentau schnell abtrockne
                Nö, nicht wirklich (wenn wir von dem Regensensor reden)
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Homoran
                  Du solltest Versicherungsvertreter werden. Du verstehst es einem etwas schmackhaft zu machen ;)
                  Das reizt mich jetzt schon.
                  Zumal ich was vernünftig, beständiges haben möchte.
                  Der Zusammenbau des Nodemcu war eher Spielerei.
                    @Homoran
                    Das lohnt jetzt auch nicht mehr.
                    Aber von dem Regensensor bin ich (vor allem nach dem "Reinfall" mit der Regenerkennung der Wetterstation) mehr als begeistert.
                    Auf einmal fährt die Markise rein und ich habe es nicht mal mitbekommen dass es bereits einzelne Tröpfchen gab.
                    Aber vielleicht wäre der Weatherman von Eugen etwas für dich
                    Bild Text
                    https://www.stall.biz/project/der-weatherman-2-die-ideale-wetterstation-fuer-die-hausautomation
                    PS abgesehen davon bin ich "Verkäufer"
                      Bild Text
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Homoran sagte in Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?:
                      Merkt man gar nicht 😬
                      Aber danke für den Schubs in die richtige Richtung 👍
                      Die Weatherman Vorrichtung habe ich schon gesehen, ist aber nen Bausatz.
                      Und das ist schonmal gar nichts für mich. 2 linke Pfoten.
                        @Walter-White sagte:
                        maximal einmal pro Stunde, oder einmal alle zwei Stunden diese Meldung gibt, auch wenn es in der Zwischenzeit wieder nieselt?
                        Vorschlag:
                        Walter WhiteW Offline
                        Walter White
                        Danke für all eure Ideen, ich habe es jetzt folgendermaßen gemacht, statt falls Objekt wahr, also regensensor nass, und dann rattert das Skript durch, habe ich jetzt falls Objekt nicht wahr, also regensensor trocken, 90 Minuten timeout, und dann rattert das Script durch, falls Wert von Objekt ID blabla true, mal sehen ob es so funktioniert! 😁
                        dslraserD AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Walter WhiteW Walter White
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Walter-White
                          wo wird timeout2 gestoppt ?
                          Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Walter-White sagte in Regen Ansage maximal 1x die Stunde wie?:
                            Nach dem Screenshot ist Dein Trigger aber auf "ist nicht wahr" - Ob das also auslöst hat was von Zufall. Der DP "Water leak detected" muss innerhalb von 90 Minuten nach dem er zuletzt mit "falsch" aktualisiert wurde auf "wahr" gehen und lange genug "wahr" bleiben.
                            • dslraserD dslraser
                              @Walter-White
                              Walter White
                              @dslraser die sensorfläche ist empfindlich die soll erstmal gestoppt werden wenn sie feucht wird.
                              • AsgothianA Asgothian
                                Walter White
                                schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                                @Asgothian okay würde es helfen wenn ich den Trigger in "falls x mache y" ändere?
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Walter-White beschreib doch mal die Logik die Du abbilden willst. So richtig ist das aus dem Skript-Stummel nicht zu erkennen.
                                  A.
