  4. IOBroker nur über SSH erreichbar
    6.7k
browsernicht erreichbarssh funktioniert
42 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @Stephan-Müller
    Jou und mein Ratschlag ist eben, Installation nach der Doku von hier. Das bringt Dir zwei große Vorteile, erstens stehen die Chancen sehr gut, dass es sofort funktioniert und zweitens musst hier niemanden mit der vermurksten Installation belästigen ;)
    Falls Du komplett neu aufsetzt, es gibt bei raspifun.de ne super Anleitung, wie man den Pi wirklich richtig einrichtet, somit hast dann auch ne gute Plattform auf der der IOBroker dann läuft wie Schmidts Katze :)
    Stephan MüllerS Offline
    Stephan Müller
    IOBroker läuft wieder, danke schonmal an alle für die Hilfe
    @Jan1 ich habe auf raspifun.de mal geschaut aber keine Anleitung für IOBroker gefunden, entweder bin ich blind oder muss man sich dort anmelden um alles Beiträge und Threads zu sehen?
    haselchenH HomoranH J 3 Antworten Letzte Antwort
    • Stephan MüllerS Stephan Müller
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Stephan-Müller
      Zur Kontrolle:
      whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      Stephan MüllerS 2 Antworten Letzte Antwort
        @Stephan-Müller sagte in IOBroker nur über SSH erreichbar:
        das hat ja auch keiner gesagt.
        Dort steht aber alles für das Aufsetzen des Grundsystems Raspi
          Jan1
          @Stephan-Müller
          Nicht für IOBroker sondern für Linux auf den Pi. Dort im Forum geht's um den Pi und wie man mit dem umgeht. Alles schön super aktuell und bebildert. Es gibt für den Pi keine besser Anleitung die auch alles gleich erklärt als diese dort.
          • haselchenH haselchen
            @Stephan-Müller
            Zur Kontrolle:
            Stephan Müller
            @haselchen werde ich euch melden wenn ich Zuhause bin
            Habe bisher nur IOBroker als Image installiert, werde nachher noch
            sudo apt-get update
            sudo apt-get upgrade
            durchlaufen lassen und dann setze ich die Daten hier rein.
            @Jan1 @Homoran okay danke, hatte ich vorhin scheinbar falsch verstanden. Werde es mal zur Abendlektüre hinzufügen
            J 1 Antwort Letzte Antwort
              sudo apt-get update
              Jan1
              @Stephan-Müller
              Wenn Du IOBroker als Image installierst, brauchst das nicht, wobei ich immer noch kein Freund der fertigen Images bin.
              Linux und IOBroker eigenständig installieren, da so beim Installieren einige individuelle Einstellungen abgefragt werden, die man bei der Image Variante auch noch machen sollte, dazu muss man allerdings wissen was und wo. Das ergibt dich aber bei der der manuellen Installation eben, wenn man nach Doku arbeitet.
              Stephan MüllerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Stephan-Müller
                Stephan Müller
                @Jan1 dachte so kann ich weniger Fehler machen 😉
                  Jan1
                  @Stephan-Müller
                  Das ist auch richtig, aber so lernst auch nix über das System und es kommen Fragen zu Dingen, die bei der manuellen Installation bei dieser bereits ohne zu fragen beantwortet werden ;)
                    @Stephan-Müller
                    Zur Kontrolle:
                    Stephan Müller
                    @haselchen
                    so hier nochmal die Daten, habe allerdings noch nichts ein(an)gerichtet
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    pi
                    /usr/bin/nodejs
                    v10.23.0
                    /usr/bin/node
                    v10.23.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Installiert:           10.23.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 10.23.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.2
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                    + instance is alive
                      @haselchen
                      pi
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.23.0
                      /usr/bin/node
                      v10.23.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      + instance is alive
                      @Stephan-Müller Da fehlen ja ein paar Adapter aus der Standardinstallation. Wo kommt denn das komische Setup her?
                      Nodejs würde ich auch auf V12 heben.
                        Stephan Müller
                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Müller
                        @Thomas-Braun bin nach dieser Anleitung hier vorgegangen die ich einem Link von diesem Forum gefolgt bin
                        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Stephan-Müller
                          Die ist auf den ersten Blick schon veraltet.
                            Jan1
                            @Stephan-Müller
                            So, jetzt mal richtig und zwar Raspi nach dieser Anleitung
                            und dann den IOBroker nach der Doku
                            Vergiss die fertigen IOBroker Images, das erspart weder Zeit und gelernt hat man damit auch nix.
                            Keine Diskussion zu den Images, die sind gut wenn man auch so schon weiß was man tut.
                            HomoranH Stephan MüllerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @Stephan-Müller
                              @Stephan-Müller -
                              @Jan1 sagte in IOBroker nur über SSH erreichbar:
                              Wobei das jetzt noch einfacher geht.
                              Nur noch: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - über die Konsole eingeben, dann wird nodejs und ioBroker in der jeweils aktuellen Version installiert, wenn vorher kein nodejs drauf war.
                              ...oder wenn man überhaupt nichts weiß
                                @Stephan-Müller -
                                Jan1
                                @Homoran
                                Wir hatten das schon diskutiert ;)
                                Könntest Du die neue Installationsmethode bitte auch gleich dort in der Doku hinterlegen, weil das wirklich sehr einfach ist.
                                • J Jan1
                                  @Homoran
                                  muss ich mal sehen wie das passt, damit nicht noch mehr Unsicherheiten/Missverständnisse auftreten, da bei bestehender node-Installation (die z.B. (leider) bei Ubuntu mitkommt, dann doch die "alte" Anleitung verfolgt werden muss
                                  • J Jan1
                                    @Stephan-Müller
                                    Stephan Müller
                                    @Jan1 said in IOBroker nur über SSH erreichbar:
                                    @Stephan-Müller
                                    Erledigt
                                    Habe nur die Installation von Node und Nodejs auf Version 12 angepasst
                                    pi@IOBroker:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    pi
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.19.1
                                    /usr/bin/node
                                    v12.19.1
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.8
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.19.1-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.19.1-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.19.1-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                    pi@IOBroker:~ $
                                    pi@IOBroker:~ $ iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.10
                                    system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.11
                                    system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
                                    system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                                    system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
                                    system.adapter.web                     : web            - v3.0.14
                                    pi@IOBroker:~ $
                                    pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
                                    + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                                    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                      system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    pi@IOBroker:~ $
                                    Hoffe es passt dieses mal 😁
                                      @Stephan-Müller
                                      Erledigt
                                      pi
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.19.1
                                      /usr/bin/node
                                      v12.19.1
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.8
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      pi@IOBroker:~ $
                                      pi@IOBroker:~ $
                                      + instance is alive
                                      pi@IOBroker:~ $
                                      @Stephan-Müller
                                      Ja, sieht soweit gut aus.
                                      sudo apt update
                                      liefert?
                                        @Stephan-Müller
                                        Erledigt
                                        pi
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.19.1
                                        /usr/bin/node
                                        v12.19.1
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.8
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@IOBroker:~ $
                                        pi@IOBroker:~ $
                                        + instance is alive
                                        pi@IOBroker:~ $
                                        Jan1
                                        @Stephan-Müller
                                        der wichtigste Adapter fehlt noch ;)
                                        Mac h mal unbedingt den Backitup Adapter drauf, damit erstellst ein schönes IOBroker Backup und ersparst Dir viel Zeit, wenn mal was in die Hose geht :)
                                          @Stephan-Müller
                                          sudo apt update
                                          liefert?
                                          Stephan Müller
                                          @Thomas-Braun
                                          pi@IOBroker:~ $ sudo apt update
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
