  4. IOBroker nur über SSH erreichbar
    6.7k
browsernicht erreichbarssh funktioniert
42 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Stephan-Müller
    Zur Kontrolle:
    whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    Stephan MüllerS Offline
    Stephan Müller
    @haselchen werde ich euch melden wenn ich Zuhause bin
    Habe bisher nur IOBroker als Image installiert, werde nachher noch
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    durchlaufen lassen und dann setze ich die Daten hier rein.
    @Jan1 @Homoran okay danke, hatte ich vorhin scheinbar falsch verstanden. Werde es mal zur Abendlektüre hinzufügen
    • Stephan MüllerS Stephan Müller
      sudo apt-get update
      Jan1
      @Stephan-Müller
      Wenn Du IOBroker als Image installierst, brauchst das nicht, wobei ich immer noch kein Freund der fertigen Images bin.
      Linux und IOBroker eigenständig installieren, da so beim Installieren einige individuelle Einstellungen abgefragt werden, die man bei der Image Variante auch noch machen sollte, dazu muss man allerdings wissen was und wo. Das ergibt dich aber bei der der manuellen Installation eben, wenn man nach Doku arbeitet.
      Stephan MüllerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Stephan-Müller
        Stephan Müller
        @Jan1 dachte so kann ich weniger Fehler machen 😉
          Jan1
          @Stephan-Müller
          Das ist auch richtig, aber so lernst auch nix über das System und es kommen Fragen zu Dingen, die bei der manuellen Installation bei dieser bereits ohne zu fragen beantwortet werden ;)
            @Stephan-Müller
            Zur Kontrolle:
            Stephan Müller
            @haselchen
            so hier nochmal die Daten, habe allerdings noch nichts ein(an)gerichtet
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            pi
            /usr/bin/nodejs
            v10.23.0
            /usr/bin/node
            v10.23.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Installiert:           10.23.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 10.23.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.2
            system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
            + instance is alive
              @haselchen
              pi
              /usr/bin/nodejs
              v10.23.0
              /usr/bin/node
              v10.23.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Versionstabelle:
              + instance is alive
              @Stephan-Müller Da fehlen ja ein paar Adapter aus der Standardinstallation. Wo kommt denn das komische Setup her?
              Nodejs würde ich auch auf V12 heben.
                Stephan Müller
                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Müller
                @Thomas-Braun bin nach dieser Anleitung hier vorgegangen die ich einem Link von diesem Forum gefolgt bin
                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Stephan-Müller
                  Die ist auf den ersten Blick schon veraltet.
                    Jan1
                    @Stephan-Müller
                    So, jetzt mal richtig und zwar Raspi nach dieser Anleitung
                    und dann den IOBroker nach der Doku
                    Vergiss die fertigen IOBroker Images, das erspart weder Zeit und gelernt hat man damit auch nix.
                    Keine Diskussion zu den Images, die sind gut wenn man auch so schon weiß was man tut.
                    HomoranH Stephan MüllerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @Stephan-Müller
                      @Stephan-Müller -
                      @Jan1 sagte in IOBroker nur über SSH erreichbar:
                      Wobei das jetzt noch einfacher geht.
                      Nur noch: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - über die Konsole eingeben, dann wird nodejs und ioBroker in der jeweils aktuellen Version installiert, wenn vorher kein nodejs drauf war.
                      ...oder wenn man überhaupt nichts weiß
                        @Stephan-Müller -
                        Jan1
                        @Homoran
                        Wir hatten das schon diskutiert ;)
                        Könntest Du die neue Installationsmethode bitte auch gleich dort in der Doku hinterlegen, weil das wirklich sehr einfach ist.
                        • J Jan1
                          @Homoran
                          muss ich mal sehen wie das passt, damit nicht noch mehr Unsicherheiten/Missverständnisse auftreten, da bei bestehender node-Installation (die z.B. (leider) bei Ubuntu mitkommt, dann doch die "alte" Anleitung verfolgt werden muss
                          • J Jan1
                            @Stephan-Müller
                            Stephan Müller
                            @Jan1 said in IOBroker nur über SSH erreichbar:
                            @Stephan-Müller
                            Erledigt
                            Habe nur die Installation von Node und Nodejs auf Version 12 angepasst
                            pi@IOBroker:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            pi
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.19.1
                            /usr/bin/node
                            v12.19.1
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                              Installiert:           12.19.1-1nodesource1
                              Installationskandidat: 12.19.1-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.19.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                            pi@IOBroker:~ $
                            pi@IOBroker:~ $ iobroker list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.10
                            system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.11
                            system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
                            system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                            system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                            system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
                            system.adapter.web                     : web            - v3.0.14
                            pi@IOBroker:~ $
                            pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
                            + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                              system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
                              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            pi@IOBroker:~ $
                            Hoffe es passt dieses mal 😁
                              @Stephan-Müller
                              Erledigt
                              pi
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.19.1
                              /usr/bin/node
                              v12.19.1
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              pi@IOBroker:~ $
                              pi@IOBroker:~ $
                              + instance is alive
                              pi@IOBroker:~ $
                              @Stephan-Müller
                              Ja, sieht soweit gut aus.
                              sudo apt update
                              liefert?
                                @Stephan-Müller
                                Erledigt
                                pi
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.19.1
                                /usr/bin/node
                                v12.19.1
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                pi@IOBroker:~ $
                                pi@IOBroker:~ $
                                + instance is alive
                                pi@IOBroker:~ $
                                Jan1
                                @Stephan-Müller
                                der wichtigste Adapter fehlt noch ;)
                                Mac h mal unbedingt den Backitup Adapter drauf, damit erstellst ein schönes IOBroker Backup und ersparst Dir viel Zeit, wenn mal was in die Hose geht :)
                                  @Stephan-Müller
                                  sudo apt update
                                  liefert?
                                  Stephan Müller
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@IOBroker:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                    @Thomas-Braun
                                    @Stephan-Müller
                                    Okay, passt.
                                    • J Jan1
                                      @Stephan-Müller
                                      Stephan Müller
                                      @Jan1
                                      Auch erledigt und mein Google Drive für das Backup hinterlegt
                                      Okay dann kann ich mich jetzt wieder an IOBroker versuchen, danke euch für eure Hilfe
