  4. IOBroker nur über SSH erreichbar
    6.7k
browsernicht erreichbarssh funktioniert
42 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Stephan MüllerS Stephan Müller
    @Thomas-Braun bin nach dieser Anleitung hier vorgegangen die ich einem Link von diesem Forum gefolgt bin
    @Stephan-Müller
    Die ist auf den ersten Blick schon veraltet.
      Jan1
      @Stephan-Müller
      So, jetzt mal richtig und zwar Raspi nach dieser Anleitung
      und dann den IOBroker nach der Doku
      Vergiss die fertigen IOBroker Images, das erspart weder Zeit und gelernt hat man damit auch nix.
      Keine Diskussion zu den Images, die sind gut wenn man auch so schon weiß was man tut.
      HomoranH Stephan MüllerS 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Stephan-Müller
        @Stephan-Müller -
        @Jan1 sagte in IOBroker nur über SSH erreichbar:
        Wobei das jetzt noch einfacher geht.
        Nur noch: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - über die Konsole eingeben, dann wird nodejs und ioBroker in der jeweils aktuellen Version installiert, wenn vorher kein nodejs drauf war.
        ...oder wenn man überhaupt nichts weiß
          @Stephan-Müller -
          Jan1
          @Homoran
          Wir hatten das schon diskutiert ;)
          Könntest Du die neue Installationsmethode bitte auch gleich dort in der Doku hinterlegen, weil das wirklich sehr einfach ist.
          • J Jan1
            @Homoran
            muss ich mal sehen wie das passt, damit nicht noch mehr Unsicherheiten/Missverständnisse auftreten, da bei bestehender node-Installation (die z.B. (leider) bei Ubuntu mitkommt, dann doch die "alte" Anleitung verfolgt werden muss
            • J Jan1
              @Stephan-Müller
              Stephan MüllerS Offline
              Stephan Müller
              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Müller
              @Jan1 said in IOBroker nur über SSH erreichbar:
              @Stephan-Müller
              Erledigt
              Habe nur die Installation von Node und Nodejs auf Version 12 angepasst
              pi@IOBroker:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              pi
              /usr/bin/nodejs
              v12.19.1
              /usr/bin/node
              v12.19.1
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installiert:           12.19.1-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.19.1-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.19.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              pi@IOBroker:~ $
              pi@IOBroker:~ $ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.10
              system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.11
              system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
              system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
              system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
              system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
              system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
              system.adapter.web                     : web            - v3.0.14
              pi@IOBroker:~ $
              pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              pi@IOBroker:~ $
              Hoffe es passt dieses mal 😁
              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                @Stephan-Müller
                Erledigt
                pi
                /usr/bin/nodejs
                v12.19.1
                /usr/bin/node
                v12.19.1
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                pi@IOBroker:~ $
                pi@IOBroker:~ $
                + instance is alive
                pi@IOBroker:~ $
                @Stephan-Müller
                Ja, sieht soweit gut aus.
                sudo apt update
                liefert?
                Stephan MüllerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Stephan-Müller
                  Erledigt
                  pi
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.19.1
                  /usr/bin/node
                  v12.19.1
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  pi@IOBroker:~ $
                  pi@IOBroker:~ $
                  + instance is alive
                  pi@IOBroker:~ $
                  Jan1
                  @Stephan-Müller
                  der wichtigste Adapter fehlt noch ;)
                  Mac h mal unbedingt den Backitup Adapter drauf, damit erstellst ein schönes IOBroker Backup und ersparst Dir viel Zeit, wenn mal was in die Hose geht :)
                    @Stephan-Müller
                    sudo apt update
                    liefert?
                    Stephan Müller
                    @Thomas-Braun
                    pi@IOBroker:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                      @Thomas-Braun
                      @Stephan-Müller
                      Okay, passt.
                      • J Jan1
                        @Stephan-Müller
                        Stephan Müller
                        @Jan1
                        Auch erledigt und mein Google Drive für das Backup hinterlegt
                        Okay dann kann ich mich jetzt wieder an IOBroker versuchen, danke euch für eure Hilfe
