  4. IOBroker nur über SSH erreichbar
    6.7k
browsernicht erreichbarssh funktioniert
42 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Stephan MüllerS Stephan Müller
    @haselchen
    so hier nochmal die Daten, habe allerdings noch nichts ein(an)gerichtet
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    pi
    /usr/bin/nodejs
    v10.23.0
    /usr/bin/node
    v10.23.0
    /usr/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installiert:           10.23.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 10.23.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.2
    system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
    + instance is alive
    @Stephan-Müller Da fehlen ja ein paar Adapter aus der Standardinstallation. Wo kommt denn das komische Setup her?
    Nodejs würde ich auch auf V12 heben.
    Stephan MüllerS 1 Antwort Letzte Antwort
      Stephan MüllerS Offline
      Stephan Müller
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Müller
      @Thomas-Braun bin nach dieser Anleitung hier vorgegangen die ich einem Link von diesem Forum gefolgt bin
      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
        @Stephan-Müller
        Die ist auf den ersten Blick schon veraltet.
          Jan1
          @Stephan-Müller
          So, jetzt mal richtig und zwar Raspi nach dieser Anleitung
          und dann den IOBroker nach der Doku
          Vergiss die fertigen IOBroker Images, das erspart weder Zeit und gelernt hat man damit auch nix.
          Keine Diskussion zu den Images, die sind gut wenn man auch so schon weiß was man tut.
          HomoranH Stephan MüllerS 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Stephan-Müller
            @Stephan-Müller -
            @Jan1 sagte in IOBroker nur über SSH erreichbar:
            Wobei das jetzt noch einfacher geht.
            Nur noch: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - über die Konsole eingeben, dann wird nodejs und ioBroker in der jeweils aktuellen Version installiert, wenn vorher kein nodejs drauf war.
            ...oder wenn man überhaupt nichts weiß
              @Stephan-Müller -
              Jan1
              @Homoran
              Wir hatten das schon diskutiert ;)
              Könntest Du die neue Installationsmethode bitte auch gleich dort in der Doku hinterlegen, weil das wirklich sehr einfach ist.
              • J Jan1
                @Homoran
                muss ich mal sehen wie das passt, damit nicht noch mehr Unsicherheiten/Missverständnisse auftreten, da bei bestehender node-Installation (die z.B. (leider) bei Ubuntu mitkommt, dann doch die "alte" Anleitung verfolgt werden muss
                • J Jan1
                  @Stephan-Müller
                  Stephan Müller
                  @Jan1 said in IOBroker nur über SSH erreichbar:
                  @Stephan-Müller
                  Erledigt
                  Habe nur die Installation von Node und Nodejs auf Version 12 angepasst
                  pi@IOBroker:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  pi
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.19.1
                  /usr/bin/node
                  v12.19.1
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Installiert:           12.19.1-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.19.1-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.19.1-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                  pi@IOBroker:~ $
                  pi@IOBroker:~ $ iobroker list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.10
                  system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.11
                  system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
                  system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                  system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
                  system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                  system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
                  system.adapter.web                     : web            - v3.0.14
                  pi@IOBroker:~ $
                  pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
                  + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                  + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                  + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  pi@IOBroker:~ $
                  Hoffe es passt dieses mal 😁
                    @Stephan-Müller
                    Erledigt
                    pi
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.19.1
                    /usr/bin/node
                    v12.19.1
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@IOBroker:~ $
                    pi@IOBroker:~ $
                    + instance is alive
                    pi@IOBroker:~ $
                    @Stephan-Müller
                    Ja, sieht soweit gut aus.
                    sudo apt update
                    liefert?
                      @Stephan-Müller
                      Erledigt
                      pi
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.19.1
                      /usr/bin/node
                      v12.19.1
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      pi@IOBroker:~ $
                      pi@IOBroker:~ $
                      + instance is alive
                      pi@IOBroker:~ $
                      Jan1
                      @Stephan-Müller
                      der wichtigste Adapter fehlt noch ;)
                      Mac h mal unbedingt den Backitup Adapter drauf, damit erstellst ein schönes IOBroker Backup und ersparst Dir viel Zeit, wenn mal was in die Hose geht :)
                        @Stephan-Müller
                        sudo apt update
                        liefert?
                        Stephan Müller
                        @Thomas-Braun
                        pi@IOBroker:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                          @Thomas-Braun
                          @Stephan-Müller
                          Okay, passt.
                          • J Jan1
                            @Stephan-Müller
                            Stephan Müller
                            @Jan1
                            Auch erledigt und mein Google Drive für das Backup hinterlegt
                            Okay dann kann ich mich jetzt wieder an IOBroker versuchen, danke euch für eure Hilfe
