  4. IOBroker nur über SSH erreichbar
    6.7k
browsernicht erreichbarssh funktioniert
42 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Stephan MüllerS Stephan Müller
    @Jan1
    Wenn ich den Problem habe versuche ich mir erst einmal selbst zu helfen über Google und Co und wenn ich nicht mehr weiter weiß und dann doch nach Hilfe Frage gehe ich da hin wo so aussieht als hätten sie Leute die meiste Ahnung.
    Deswegen bin ich jetzt hier und werde eure Ratschläge befolgen 🙂
    Dann werde ich das Kärtchen morgen früh nochmal leeren und alles neu installieren, war ja zum Glück noch nicht sehr weit 😬
    Jan1
    @Stephan-Müller
    Jou und mein Ratschlag ist eben, Installation nach der Doku von hier. Das bringt Dir zwei große Vorteile, erstens stehen die Chancen sehr gut, dass es sofort funktioniert und zweitens musst hier niemanden mit der vermurksten Installation belästigen ;)
    Falls Du komplett neu aufsetzt, es gibt bei raspifun.de ne super Anleitung, wie man den Pi wirklich richtig einrichtet, somit hast dann auch ne gute Plattform auf der der IOBroker dann läuft wie Schmidts Katze :)
    Stephan MüllerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Stephan-Müller
      Stephan MüllerS Offline
      Stephan Müller
      IOBroker läuft wieder, danke schonmal an alle für die Hilfe
      @Jan1 ich habe auf raspifun.de mal geschaut aber keine Anleitung für IOBroker gefunden, entweder bin ich blind oder muss man sich dort anmelden um alles Beiträge und Threads zu sehen?
      haselchenH HomoranH J 3 Antworten Letzte Antwort
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Stephan-Müller
        Zur Kontrolle:
        whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        Stephan MüllerS 2 Antworten Letzte Antwort
          @Stephan-Müller sagte in IOBroker nur über SSH erreichbar:
          das hat ja auch keiner gesagt.
          Dort steht aber alles für das Aufsetzen des Grundsystems Raspi
            Jan1
            @Stephan-Müller
            Nicht für IOBroker sondern für Linux auf den Pi. Dort im Forum geht's um den Pi und wie man mit dem umgeht. Alles schön super aktuell und bebildert. Es gibt für den Pi keine besser Anleitung die auch alles gleich erklärt als diese dort.
            • haselchenH haselchen
              @Stephan-Müller
              Zur Kontrolle:
              Stephan Müller
              @haselchen werde ich euch melden wenn ich Zuhause bin
              Habe bisher nur IOBroker als Image installiert, werde nachher noch
              sudo apt-get update
              sudo apt-get upgrade
              durchlaufen lassen und dann setze ich die Daten hier rein.
              @Jan1 @Homoran okay danke, hatte ich vorhin scheinbar falsch verstanden. Werde es mal zur Abendlektüre hinzufügen
                sudo apt-get update
                Jan1
                @Stephan-Müller
                Wenn Du IOBroker als Image installierst, brauchst das nicht, wobei ich immer noch kein Freund der fertigen Images bin.
                Linux und IOBroker eigenständig installieren, da so beim Installieren einige individuelle Einstellungen abgefragt werden, die man bei der Image Variante auch noch machen sollte, dazu muss man allerdings wissen was und wo. Das ergibt dich aber bei der der manuellen Installation eben, wenn man nach Doku arbeitet.
                • J Jan1
                  @Stephan-Müller
                  Stephan Müller
                  @Jan1 dachte so kann ich weniger Fehler machen 😉
                    Jan1
                    @Stephan-Müller
                    Das ist auch richtig, aber so lernst auch nix über das System und es kommen Fragen zu Dingen, die bei der manuellen Installation bei dieser bereits ohne zu fragen beantwortet werden ;)
                      @Stephan-Müller
                      Zur Kontrolle:
                      Stephan Müller
                      @haselchen
                      so hier nochmal die Daten, habe allerdings noch nichts ein(an)gerichtet
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      pi
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.23.0
                      /usr/bin/node
                      v10.23.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Installiert:           10.23.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 10.23.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list adapters
                      system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.2
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                      + instance is alive
                        @haselchen
                        pi
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.23.0
                        /usr/bin/node
                        v10.23.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        + instance is alive
                        @Stephan-Müller Da fehlen ja ein paar Adapter aus der Standardinstallation. Wo kommt denn das komische Setup her?
                        Nodejs würde ich auch auf V12 heben.
                          Stephan Müller
                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Müller
                          @Thomas-Braun bin nach dieser Anleitung hier vorgegangen die ich einem Link von diesem Forum gefolgt bin
                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Stephan-Müller
                            Die ist auf den ersten Blick schon veraltet.
                              Jan1
                              @Stephan-Müller
                              So, jetzt mal richtig und zwar Raspi nach dieser Anleitung
                              und dann den IOBroker nach der Doku
                              Vergiss die fertigen IOBroker Images, das erspart weder Zeit und gelernt hat man damit auch nix.
                              Keine Diskussion zu den Images, die sind gut wenn man auch so schon weiß was man tut.
                              HomoranH Stephan MüllerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @Stephan-Müller
                                @Stephan-Müller -
                                @Jan1 sagte in IOBroker nur über SSH erreichbar:
                                Wobei das jetzt noch einfacher geht.
                                Nur noch: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - über die Konsole eingeben, dann wird nodejs und ioBroker in der jeweils aktuellen Version installiert, wenn vorher kein nodejs drauf war.
                                ...oder wenn man überhaupt nichts weiß
                                  @Stephan-Müller -
                                  Jan1
                                  @Homoran
                                  Wir hatten das schon diskutiert ;)
                                  Könntest Du die neue Installationsmethode bitte auch gleich dort in der Doku hinterlegen, weil das wirklich sehr einfach ist.
                                  • J Jan1
                                    @Homoran
                                    muss ich mal sehen wie das passt, damit nicht noch mehr Unsicherheiten/Missverständnisse auftreten, da bei bestehender node-Installation (die z.B. (leider) bei Ubuntu mitkommt, dann doch die "alte" Anleitung verfolgt werden muss
                                    • J Jan1
                                      @Stephan-Müller
                                      Stephan Müller
                                      @Jan1 said in IOBroker nur über SSH erreichbar:
                                      @Stephan-Müller
                                      Erledigt
                                      Habe nur die Installation von Node und Nodejs auf Version 12 angepasst
                                      pi@IOBroker:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      pi
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.19.1
                                      /usr/bin/node
                                      v12.19.1
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.8
                                      nodejs:
                                        Installiert:           12.19.1-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.19.1-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.19.1-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                      pi@IOBroker:~ $
                                      pi@IOBroker:~ $ iobroker list adapters
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.10
                                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.11
                                      system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
                                      system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                                      system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
                                      system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                                      system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
                                      system.adapter.web                     : web            - v3.0.14
                                      pi@IOBroker:~ $
                                      pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
                                      + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                                      + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                        system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      pi@IOBroker:~ $
                                      Hoffe es passt dieses mal 😁
                                        @Stephan-Müller
                                        Erledigt
                                        pi
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.19.1
                                        /usr/bin/node
                                        v12.19.1
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.8
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@IOBroker:~ $
                                        pi@IOBroker:~ $
                                        + instance is alive
                                        pi@IOBroker:~ $
                                        @Stephan-Müller
                                        Ja, sieht soweit gut aus.
                                        sudo apt update
                                        liefert?
                                          @Stephan-Müller
                                          Erledigt
                                          pi
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.19.1
                                          /usr/bin/node
                                          v12.19.1
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.8
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          pi@IOBroker:~ $
                                          pi@IOBroker:~ $
                                          + instance is alive
                                          pi@IOBroker:~ $
                                          Jan1
                                          @Stephan-Müller
                                          der wichtigste Adapter fehlt noch ;)
                                          Mac h mal unbedingt den Backitup Adapter drauf, damit erstellst ein schönes IOBroker Backup und ersparst Dir viel Zeit, wenn mal was in die Hose geht :)
