  4. IOBroker nur über SSH erreichbar
    6.7k
browsernicht erreichbarssh funktioniert
42 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Stephan-Müller sagte in IOBroker nur über SSH erreichbar:
    I.
    /usr/bin/nodejs
    v12.19.1
    /usr/local/bin/node
    v12.19.1
    /usr/local/bin/npm
    6.14.8
    Ist noch im falschen Pfad, das kippt dir beim nächsten Upgrade wieder weg.
    Lösche node und npm händisch:
    sudo rm /usr/local/bin/node
    sudo rm /usr/local/bin/npm
    Dann nochmal schauen ob alles im richtigen Pfad liegt.
    Wichtig und richtig ist:
    nodejs liegt in /usr/bin
    node liegt in /usr/bin
    npm liegt in /usr/bin
    und die Versionsnummern von nodejs und node stimmen überein.
    II.
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Du hast da SSL aktiv. Zertifikat nicht richtig importiert?
    Stephan MüllerS Offline
    Stephan Müller
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Müller
    @Thomas-Braun
    als ich IOBroker neu installiert hatte bin ich auch nicht auf die Oberfläche gekommen denke daher was SSL mir keine Probleme macht,
    bemühe aber gerade google wie ich das über SSH prüfen bzw. nachträglich richtig importieren kann
    Hatte zuerst PI-Hole vermutet, allerdings sollte der DNS Server keine auswirkungen haben hatte auch zur Sicherheit PI-Hole mal deaktiviert.
    Was mich noch so irritiert das es im Grund während eines Updates passiert ist.
    • Stephan MüllerS Stephan Müller
      @Thomas-Braun
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Stephan-Müller
      Neu installiert heisst, du hast es einfach nochmal draufgebügelt oder vorher die Sd Karte formatiert und noch mal richtig "neu" gemacht?
      Stephan MüllerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Stephan-Müller
        Stephan Müller
        @haselchen said in IOBroker nur über SSH erreichbar:
        @Stephan-Müller
        Heißt ich habe es nach dieser Anleitung gemacht.
        Mit update-rc.d iobroker.sh remove
        rm /etc/init.d/iobroker.sh
        rm /opt/iobroker/* -R
        In diesem Fall bleibt der Ordner /opt/iobroker bestehen. Falls dieser auch noch entefrnt werden soll kann das mit rmdir /opt/iobroker/ geschehen
        Könnte natürlich versuchen die SD Karte nochmal von Grund auf neu aufzusetzen.
        Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
          @Stephan-Müller
          @Stephan-Müller
          Die Anleitung ist auch Quark, imho.
          iobroker wird über systemd gestartet.
          systemctl status iobroker
          ● iobroker.service - ioBroker Server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Wed 2020-11-18 21:41:38 CET; 14h ago
               Docs: http://iobroker.net
           Main PID: 559 (node)
              Tasks: 143 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/iobroker.service
            @Stephan-Müller
            Jan1
            @Stephan-Müller
            Das ist Dein Fehler, fremde Anleitung und dann hier nach Hilfe suchen.
            Mach das Ding platt und geh nach der Doku von oben vor, dann weiß auch jeder mit was er es zu tun hat, oder frag dort wo Du die Anleitung her hast.
            haselchenH Stephan MüllerS 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @Stephan-Müller
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Jan1
              Ein Mann der klaren, ehrlichen Worte.
              So lieben wir @Jan1 😁
                @Stephan-Müller
                Vergiss die Anleitungen von der Seite. Ich hab gerade mal drüber geschaut, da steht noch mehr Murks. Das nodeJS-Update z. B. wird da auch falsch angegangen.
                • J Jan1
                  @Stephan-Müller
                  Stephan Müller
                  @Jan1
                  Wenn ich den Problem habe versuche ich mir erst einmal selbst zu helfen über Google und Co und wenn ich nicht mehr weiter weiß und dann doch nach Hilfe Frage gehe ich da hin wo so aussieht als hätten sie Leute die meiste Ahnung.
                  Deswegen bin ich jetzt hier und werde eure Ratschläge befolgen 🙂
                  Dann werde ich das Kärtchen morgen früh nochmal leeren und alles neu installieren, war ja zum Glück noch nicht sehr weit 😬
                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Jan1
                    @Stephan-Müller
                    Ich würde das Ding jetzt nochmal komplett von Grund auf neuaufsetzen. Wer weiß was da mittlerweile alles wie hingefummelt wurde.
                      @Jan1
                      Jan1
                      @Stephan-Müller
                      Jou und mein Ratschlag ist eben, Installation nach der Doku von hier. Das bringt Dir zwei große Vorteile, erstens stehen die Chancen sehr gut, dass es sofort funktioniert und zweitens musst hier niemanden mit der vermurksten Installation belästigen ;)
                      Falls Du komplett neu aufsetzt, es gibt bei raspifun.de ne super Anleitung, wie man den Pi wirklich richtig einrichtet, somit hast dann auch ne gute Plattform auf der der IOBroker dann läuft wie Schmidts Katze :)
                      • J Jan1
                        @Stephan-Müller
                        Stephan Müller
                        IOBroker läuft wieder, danke schonmal an alle für die Hilfe
                        @Jan1 ich habe auf raspifun.de mal geschaut aber keine Anleitung für IOBroker gefunden, entweder bin ich blind oder muss man sich dort anmelden um alles Beiträge und Threads zu sehen?
                        haselchenH HomoranH J 3 Antworten Letzte Antwort
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Stephan-Müller
                          Zur Kontrolle:
                          whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          iobroker list adapters
                          iobroker list instances
                            das hat ja auch keiner gesagt.
                            Dort steht aber alles für das Aufsetzen des Grundsystems Raspi
                              Jan1
                              @Stephan-Müller
                              Nicht für IOBroker sondern für Linux auf den Pi. Dort im Forum geht's um den Pi und wie man mit dem umgeht. Alles schön super aktuell und bebildert. Es gibt für den Pi keine besser Anleitung die auch alles gleich erklärt als diese dort.
                                @Stephan-Müller
                                Zur Kontrolle:
                                Stephan Müller
                                @haselchen werde ich euch melden wenn ich Zuhause bin
                                Habe bisher nur IOBroker als Image installiert, werde nachher noch
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get upgrade
                                durchlaufen lassen und dann setze ich die Daten hier rein.
                                @Jan1 @Homoran okay danke, hatte ich vorhin scheinbar falsch verstanden. Werde es mal zur Abendlektüre hinzufügen
                                  sudo apt-get update
                                  Jan1
                                  @Stephan-Müller
                                  Wenn Du IOBroker als Image installierst, brauchst das nicht, wobei ich immer noch kein Freund der fertigen Images bin.
                                  Linux und IOBroker eigenständig installieren, da so beim Installieren einige individuelle Einstellungen abgefragt werden, die man bei der Image Variante auch noch machen sollte, dazu muss man allerdings wissen was und wo. Das ergibt dich aber bei der der manuellen Installation eben, wenn man nach Doku arbeitet.
                                  • J Jan1
                                    @Stephan-Müller
                                    Stephan Müller
                                    @Jan1 dachte so kann ich weniger Fehler machen 😉
                                      Jan1
                                      @Stephan-Müller
                                      Das ist auch richtig, aber so lernst auch nix über das System und es kommen Fragen zu Dingen, die bei der manuellen Installation bei dieser bereits ohne zu fragen beantwortet werden ;)
                                        @Stephan-Müller
                                        Zur Kontrolle:
                                        Stephan Müller
                                        @haselchen
                                        so hier nochmal die Daten, habe allerdings noch nichts ein(an)gerichtet
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        pi
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v10.23.0
                                        /usr/bin/node
                                        v10.23.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.8
                                        nodejs:
                                          Installiert:           10.23.0-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 10.23.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list adapters
                                        system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.2
                                        system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
                                        + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                        + instance is alive
                                          @haselchen
                                          pi
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v10.23.0
                                          /usr/bin/node
                                          v10.23.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.8
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          + instance is alive
                                          @Stephan-Müller Da fehlen ja ein paar Adapter aus der Standardinstallation. Wo kommt denn das komische Setup her?
                                          Nodejs würde ich auch auf V12 heben.
