  4. IOBroker nur über SSH erreichbar
    6.7k
browsernicht erreichbarssh funktioniert
42 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @Stephan-Müller kommst du noch per SSH drauf?
    Oder ist aktuell letzter Schritt: "Habe gestern Abend IOBroker neu installiert aber auch das hat nicht geholfen"?
    Stephan MüllerS Offline
    Stephan Müller
    @lobomau per SSH komme ich drauf, das klappt alles
      @Stephan-Müller
      |Node-Version:| 14.15.0 |
      |Nodejs-Version:| 15.2.0 |
      Wenn das stimmt: Zu hohe Versionen und dann auch noch falsch installiert. Installier die 12er-Version von node.
      Hier steht wie man das sauber macht:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      Stephan Müller
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Müller
      @Thomas-Braun said in IOBroker nur über SSH erreichbar:
      @Stephan-Müller
      Werde ich gleich mal versuchen
      Bin jetzt bei node und bei nodejs bei v 12.19.1
      • Stephan MüllerS Stephan Müller
        @Stephan-Müller
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Stephan-Müller
        du hast geschrieben das du iobroker gestern nochmal neu installiert hast?!
        Sind die Node Versionen immer noch unterschiedlich? Und von wo/wie hast du iobroker installiert?
        Stephan MüllerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @Stephan-Müller
          Stephan Müller
          @haselchen said in IOBroker nur über SSH erreichbar:
          @Stephan-Müller
          Installiert habe ich es über SSH mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            @Stephan-Müller
            @Stephan-Müller
            Jetz mal Butter bei die Fische:
            Über die Konsole ausführen, Ausgabe hier wieder in Textform und in CodeTags rein.
            whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
              @Stephan-Müller
              Stephan Müller
              @Thomas-Braun
              pi@iobroker:~ $ whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              pi
              /usr/bin/nodejs
              v12.19.1
              /usr/local/bin/node
              v12.19.1
              /usr/local/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installed: 12.19.1-1nodesource1
                Candidate: 12.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.19.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              pi@iobroker:~ $ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.10
              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.1
              system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
              system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.6.3
              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
              system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
              system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
              system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
              system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
              system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.3
              system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.3.3
              system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v1.0.9
              system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
              system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.10
              system.adapter.lovelace                : lovelace       - v1.0.16
              system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
              system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.22
              system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
              system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.8
              system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v0.7.0
              system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.3
              system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
              system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.1
              system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.0.3
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
              system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.1.1
              system.adapter.web                     : web            - v3.0.14
              system.adapter.xbox                    : xbox           - v0.6.8
              system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
              pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
              + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
              + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                system.adapter.lgtv.1                  : lgtv                  -  enabled
                system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
                system.adapter.nina.0                  : nina                  -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
              + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
              + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.52 (SSL), run as: admin
                system.adapter.xbox.0                  : xbox                  -  enabled
                system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2            -  enabled
              + instance is alive
              pi@iobroker:~ $
                @Thomas-Braun
                pi
                /usr/bin/nodejs
                v12.19.1
                /usr/local/bin/node
                v12.19.1
                /usr/local/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Version table:
                + instance is alive
                pi@iobroker:~ $
                @Stephan-Müller sagte in IOBroker nur über SSH erreichbar:
                I.
                /usr/bin/nodejs
                v12.19.1
                /usr/local/bin/node
                v12.19.1
                /usr/local/bin/npm
                6.14.8
                Ist noch im falschen Pfad, das kippt dir beim nächsten Upgrade wieder weg.
                Lösche node und npm händisch:
                sudo rm /usr/local/bin/node
                sudo rm /usr/local/bin/npm
                Dann nochmal schauen ob alles im richtigen Pfad liegt.
                Wichtig und richtig ist:
                nodejs liegt in /usr/bin
                node liegt in /usr/bin
                npm liegt in /usr/bin
                und die Versionsnummern von nodejs und node stimmen überein.
                II.
                Du hast da SSL aktiv. Zertifikat nicht richtig importiert?
                  I.
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.19.1
                  /usr/local/bin/node
                  v12.19.1
                  /usr/local/bin/npm
                  6.14.8
                  II.
                  Stephan Müller
                  @Thomas-Braun
                  als ich IOBroker neu installiert hatte bin ich auch nicht auf die Oberfläche gekommen denke daher was SSL mir keine Probleme macht,
                  bemühe aber gerade google wie ich das über SSH prüfen bzw. nachträglich richtig importieren kann
                  Hatte zuerst PI-Hole vermutet, allerdings sollte der DNS Server keine auswirkungen haben hatte auch zur Sicherheit PI-Hole mal deaktiviert.
                  Was mich noch so irritiert das es im Grund während eines Updates passiert ist.
                    @Thomas-Braun
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Stephan-Müller
                    Neu installiert heisst, du hast es einfach nochmal draufgebügelt oder vorher die Sd Karte formatiert und noch mal richtig "neu" gemacht?
                      @Stephan-Müller
                      Stephan Müller
                      @Stephan-Müller
                      Heißt ich habe es nach dieser Anleitung gemacht.
                      Mit update-rc.d iobroker.sh remove
                      rm /etc/init.d/iobroker.sh
                      rm /opt/iobroker/* -R
                      In diesem Fall bleibt der Ordner /opt/iobroker bestehen. Falls dieser auch noch entefrnt werden soll kann das mit rmdir /opt/iobroker/ geschehen
                      Könnte natürlich versuchen die SD Karte nochmal von Grund auf neu aufzusetzen.
                      Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
                        @Stephan-Müller
                        @Stephan-Müller
                        Die Anleitung ist auch Quark, imho.
                        iobroker wird über systemd gestartet.
                        systemctl status iobroker
                        ● iobroker.service - ioBroker Server
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Wed 2020-11-18 21:41:38 CET; 14h ago
                             Docs: http://iobroker.net
                         Main PID: 559 (node)
                            Tasks: 143 (limit: 4915)
                           CGroup: /system.slice/iobroker.service
                          @Stephan-Müller
                          Jan1
                          @Stephan-Müller
                          Das ist Dein Fehler, fremde Anleitung und dann hier nach Hilfe suchen.
                          Mach das Ding platt und geh nach der Doku von oben vor, dann weiß auch jeder mit was er es zu tun hat, oder frag dort wo Du die Anleitung her hast.
                          haselchenH Stephan MüllerS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @Stephan-Müller
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Jan1
                            Ein Mann der klaren, ehrlichen Worte.
                            So lieben wir @Jan1 😁
                              @Stephan-Müller
                              Vergiss die Anleitungen von der Seite. Ich hab gerade mal drüber geschaut, da steht noch mehr Murks. Das nodeJS-Update z. B. wird da auch falsch angegangen.
                              • J Jan1
                                @Stephan-Müller
                                Stephan Müller
                                @Jan1
                                Wenn ich den Problem habe versuche ich mir erst einmal selbst zu helfen über Google und Co und wenn ich nicht mehr weiter weiß und dann doch nach Hilfe Frage gehe ich da hin wo so aussieht als hätten sie Leute die meiste Ahnung.
                                Deswegen bin ich jetzt hier und werde eure Ratschläge befolgen 🙂
                                Dann werde ich das Kärtchen morgen früh nochmal leeren und alles neu installieren, war ja zum Glück noch nicht sehr weit 😬
                                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Jan1
                                  @Stephan-Müller
                                  Ich würde das Ding jetzt nochmal komplett von Grund auf neuaufsetzen. Wer weiß was da mittlerweile alles wie hingefummelt wurde.
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @Stephan-Müller
                                    Jou und mein Ratschlag ist eben, Installation nach der Doku von hier. Das bringt Dir zwei große Vorteile, erstens stehen die Chancen sehr gut, dass es sofort funktioniert und zweitens musst hier niemanden mit der vermurksten Installation belästigen ;)
                                    Falls Du komplett neu aufsetzt, es gibt bei raspifun.de ne super Anleitung, wie man den Pi wirklich richtig einrichtet, somit hast dann auch ne gute Plattform auf der der IOBroker dann läuft wie Schmidts Katze :)
                                    • J Jan1
                                      @Stephan-Müller
                                      Stephan Müller
                                      IOBroker läuft wieder, danke schonmal an alle für die Hilfe
                                      @Jan1 ich habe auf raspifun.de mal geschaut aber keine Anleitung für IOBroker gefunden, entweder bin ich blind oder muss man sich dort anmelden um alles Beiträge und Threads zu sehen?
                                      haselchenH HomoranH J 3 Antworten Letzte Antwort
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Stephan-Müller
                                        Zur Kontrolle:
                                          das hat ja auch keiner gesagt.
                                          Dort steht aber alles für das Aufsetzen des Grundsystems Raspi
