  4. Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern
    1.7k
    1.5k
69 Beiträge 8 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • patrickbs96P patrickbs96
    Hallo @siggi85, danke für dein Blockly-Skript.
    Anhand deiner Vorlage und dem Python-Skript von jschlyter habe ich mir daraus ein Skript in Javascript erstellt. Es sind soweit alle Befehle aus der inoffiziellen API implementiert.
    Ich habe es auch so umgesetzt, dass es sehr einfach um weitere Lichterketten erweitert werden.
    Meine Twinkly Lichterketten werden leider erst am Wochenende geliefert, daher werde ich bis dahin noch abwarten müssen bevor ich es testen kann. Falls danach alles klappt kann ich es euch gerne zur Verfügung stellen.
    siggi85S
    siggi85S
    siggi85
    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
    Also die ersten Tests sagen sehr gut aus. 👍
    @patrickbs96 sagte in Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern:
    Wo genau kann ich weitere Lichterketten hinzufügen? Also so hat es nicht funktioniert:
    const devices = {
        Lichterkette : {
            name           : 'Lichterkette',               // Name für ioBroker
            ipAdresse      : '192.168.1.241',               // IP-Adresse von der Twinkly-Lichterkette
            connectedState : 'ping.0.ioBroker.192_168_1_241' // State mit true/false der den aktuellen Status der Lichterkette überwacht (bspw. ping, tr-064)
        Festoon : {
            name           : 'Festoon',               // Name für ioBroker
            ipAdresse      : '192.168.1.243',               // IP-Adresse von der Twinkly-Lichterkette
            connectedState : 'ping.0.ioBroker.192_168_1_243' // State mit true/false der den aktuellen Status der Lichterkette überwacht (bspw. ping, tr-064)
    EDIT: Ok, mit Komma hat es funktioniert. :)
    EDIT2: Also es funktioniert soweit, aber ich erhalten Fehlermeldungen im laufenden Skript. Kannst du damit was anfangen?
    21:15:00.154	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.name] Error: HTTP Error 401
    21:15:00.172	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.mqtt] Error: HTTP Error 401
    21:15:00.179	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.mqtt] Error: HTTP Error 401
    21:15:00.220	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.timer] Error: HTTP Error 401
    21:15:00.230	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.timer] Error: HTTP Error 401
    21:15:00.382	warn	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: POST: verify - 1102 (Error)
    21:15:00.382	warn	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: {"code":1102}
    21:15:00.383	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: Error: Error: 1102: Error
    21:15:00.383	error	javascript.1 (19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_new:324:27
    21:15:00.390	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Festoon.on] Error: HTTP Error 401
    patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
    • siggi85S siggi85
      const devices = {
          Lichterkette : {
          Festoon : {
      patrickbs96P
      patrickbs96P
      patrickbs96
      @siggi85 Soweit ich das erkennen kann hat Twinkly beim Verify einen Fehler (1102) zurückgemeldet. Die nachfolgenden 401 besagt, dass es im Anschluss Authentifizierungsprobleme gab. Ich habe das Logging angepasst um die Fehlerursache zu identifizieren :-) Neue Version liegt auf GitHub.
      In Zeile 9 vom Log scheint es noch einen Fehler im Skript zu geben, wird dir dazu mehr angezeigt?
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • W W0RSCHD
        @patrickbs96
        ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log
        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	error	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: setForeignState: undefined is not a valid state value
        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	warn	(1036) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	warn	(1036) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at Socket.emit (events.js:314:20)
        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:315:5)
        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.613	warn	(1036) at script.js.Schaltungen.Twinkly:10:5
        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.613	warn	(1036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.611	warn	(1036) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.devices.twinkly1.token" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning
        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.610	info	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: Starte Tokenerstellung
        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.600	error	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: setForeignState: undefined is not a valid state value
        Direkt nach erstellen des Skriptes hat alles funktioniert, jetzt wo der Token abgelaufen ist geht nichts mehr.
        Wenn ich den Befehl zum erstellen des Tokens manuell per Telnet eingebe klappt das einwandfrei.
        Was mach ich falsch?
        patrickbs96P
        patrickbs96P
        patrickbs96
        @W0RSCHD Du verwendet das Blockly von siggi85.
        Eventuell gab es Probleme bei der Tokenermittlung und es wird versucht einen nicht definierten Wert im State zu speichern.
        Versuche es eventuell mal mit meinem Skript :-)
          siggi85S
          siggi85S
          siggi85
          @patrickbs96 Anbei der Logauszug aufgrund der neusten Github Version.
          Fehlermeldungen beim Pollintervall:
          javascript.1	2020-12-04 08:04:00.535	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Twinkly.Festoon.on] Error: HTTP Error 401
          javascript.1	2020-12-04 08:04:00.532	error	(19045) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          javascript.1	2020-12-04 08:04:00.532	error	(19045) at runMicrotasks (<anonymous>)
          javascript.1	2020-12-04 08:04:00.532	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_Test:324:27
          javascript.1	2020-12-04 08:04:00.531	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: Error: Error: <POST /verify> - 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"b23cd3aff1e30c76891c60dc199485f1a28fd2d6"}, Headers: {"X-Auth-Token":"kyI6bBLT3FY="}
          javascript.1	2020-12-04 08:04:00.326	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Twinkly.Lichterkette.on] Error: HTTP Error 401
          javascript.1	2020-12-04 08:04:00.322	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Twinkly.Lichterkette.on] Error: HTTP Error 401
          javascript.1	2020-12-04 08:04:00.319	error	(19045) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          javascript.1	2020-12-04 08:04:00.319	error	(19045) at runMicrotasks (<anonymous>)
          javascript.1	2020-12-04 08:04:00.318	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_Test:324:27
          javascript.1	2020-12-04 08:04:00.317	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: Error: Error: <POST /verify> - 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}, Headers: {"X-Auth-Token":"49O85fx9Vb4="}
          Fehlermeldung nach anlegen des neuen Skriptes mit Test An/Aus (was allerdings funktioniert hat).
          javascript.1	2020-12-04 08:02:47.343	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Twinkly.Lichterkette.on] Error: HTTP Error 401
          javascript.1	2020-12-04 08:02:47.331	error	(19045) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          javascript.1	2020-12-04 08:02:47.331	error	(19045) at runMicrotasks (<anonymous>)
          javascript.1	2020-12-04 08:02:47.331	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_Test:324:27
          javascript.1	2020-12-04 08:02:47.330	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: Error: Error: <POST /verify> - 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}, Headers: {"X-Auth-Token":"LbN35KLgGC0="
          Der Vollständigkeit halber, meine Anpassungen der Settings.
          * Settings
          const PATH_ID = '0_userdata.0.devices.';
          const devices = {
             Lichterkette : {
             Festoon : {
          • W W0RSCHD
            @patrickbs96
            siggi85S
            siggi85S
            siggi85
            @W0RSCHD Ich würde dir auch das Skript von @patrickbs96 empfehlen.
            Sobald es bei mir ohne Fehler läuft, poste ich den Verweis und eine klare Empfehlung darauf auch in meinem ersten Post. :)
            • siggi85S siggi85
              * Settings
              const devices = {
                 Lichterkette : {
                 Festoon : {
              patrickbs96P
              patrickbs96P
              patrickbs96
              @siggi85 said in Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern:
              Error: Error:
              So ich habe ein paar Anpassungen gemacht. Beim Verifizieren war noch ein kleiner Fehler drin, der bei mir aber nie aufgetreten ist :man-shrugging: Falls von Twinkly aus eine Fehlermeldung geschickt wird (code != 1000) erstelle ich eine Warnung im Log aber breche die Funktion nicht mehr ab. Falls es nur am ersten Fehler lag dann baue ich das Abbrechen später wieder ein :D
              Das Skript habe ich aktualisiert.
                Error: Error:
                siggi85S
                siggi85S
                siggi85
                @patrickbs96 Also vorher hat eigentlich alles funktioniert (an/aus, bri), hatte halt nur das Log voller Fehler. Jetzt ist das Log zumindest nur voller Warnings. :P
                javascript.1	2020-12-04 13:25:00.287	warn	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"b23cd3aff1e30c76891c60dc199485f1a28fd2d6"}, Headers: {"X-Auth-Token":"wuyiL1bNgz4="}, Body: {"code":1
                javascript.1	2020-12-04 13:25:00.068	warn	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}, Headers: {"X-Auth-Token":"7zg0w+1S47A="}, Body: {"code":1
                javascript.1	2020-12-04 13:24:00.306	warn	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"b23cd3aff1e30c76891c60dc199485f1a28fd2d6"}, Headers: {"X-Auth-Token":"0fX2ONXNhW4="}, Body: {"code":1
                javascript.1	2020-12-04 13:24:00.061	warn	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}, Headers: {"X-Auth-Token":"rvW9IkCWS3M="}, Body: {"code":1
                Ich habe bei meinen Tests aber bereits bemerkt, dass ich öfter mal einen neuen Token generieren musste, weil mein Twinkly Devices den aktuellen regelmäßig nicht mehr akzeptiert hat (daher auch der Token Counter aus meinem Skript). Keine Ahnung wieso das so ist?!
                • siggi85S siggi85
                  patrickbs96P
                  patrickbs96P
                  patrickbs96
                  schrieb am zuletzt editiert von patrickbs96
                  @siggi85 Versuche es jetzt nochmal. Ich hatte noch einen Fehler in der Zeitermittlung ab wann der Token abgelaufen ist. Dadurch wurde jedesmal ein neuer Token generiert. Eventuell kommt die 1102 Fehlermeldung davon. Falls das nicht hilft blende ich die dann einfach aus. Scheint ja kein Fehler zu sein :-)
                  EDIT: Ich habe gerade meine zweite Lichterkette angeschlossen und bekomme jetzt die gleiche Fehlermeldung wie du. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Twinkly die Challenge-Response nicht mag. Muss ich mir mal anschauen... Aber mit diesem Update nur alle 4 Stunden pro Gerät ;-)
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W
                    W
                    W0RSCHD
                    @patrickbs96
                    Ich hab die aktuelle Version des Scripts mal geladen und bin am testen, allerdings klappt da nix.
                    Ich seh in den States zwar jetzt die Firmware Version usw. (Habe noch eine der alten Twinkly aus 2017),
                    aber der Zustand ob sie an oder aus ist ändert sich nicht und ich kann auch nicht schalten damit, also ob ich auf true oder false setze an der Lichterkette passiert dann nichts.
                    Hier mal ein Auszug aus dem Log:
                    17:22:18.016	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607098913269,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607097243493}
                    17:22:18.040	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.on] HTTP Error 401
                    17:22:31.596	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607098943471,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607097243493}
                    17:22:31.617	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.on] HTTP Error 401
                    17:22:43.389	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607098943471,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607097243493}
                    17:22:43.389	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.MyDevices.Twinkly.Weihnachtsbaum.connected, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                    17:22:43.409	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.mode] HTTP Error 401
                    17:22:43.425	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.bri] HTTP Error 401
                    17:22:43.443	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.name] HTTP Error 401
                    17:22:43.461	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.mqtt] HTTP Error 401
                    17:22:43.486	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.timer] HTTP Error 401
                    17:22:43.507	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.MyDevices.Twinkly.Weihnachtsbaum.details, state={"val":"{\"product_name\":\"Twinkly\",\"product_version\":\"16\",\"hardware_version\":\"7\",\"flash_size\":16,\"led_type\":6,\"led_version\":\"1\",\"product_code\":\"TW225SEUP07\",\"device_name\":\"Twinkly_BA1A63\",\"uptime\":\"1786705\",\"hw_id\":\"00ba1a63\",\"mac\":\"84:f3:eb:ba:1a:63\",\"max_supported_led\":255,\"base_leds_number\":225,\"number_of_led\":225,\"led_profile\":\"RGB\",\"frame_rate\":25,\"movie_capacity\":719,\"copyright\":\"LEDWORKS 2017\"}","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                    17:22:43.526	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.MyDevices.Twinkly.Weihnachtsbaum.firmware, state={"val":"2.3.5","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                    • W W0RSCHD
                      @patrickbs96
                      siggi85S
                      siggi85S
                      siggi85
                      @W0RSCHD
                      Deine Firmware ist auf 2.3.5. Ist das die neueste Version für deine Twinkly oder wird dir über die App ein Update angeboten?
                      @patrickbs96
                      Bei der neuen Version des Skriptes kam nur beim Start für jede Kette eine Fehlermeldung, seit dem alles ruhig. :)👍 Wahrscheinlich kommt jetzt alle 4 Stunden die Meldung, aber damit kann ich locker leben.
                      Achja, auch externe Änderungen (bspw. wenn die Kette über die App an/aus geschaltet wird), wird jede volle Minute in ioBroker aktualisiert. 👍 Vielen Dank für deine Version des Skriptes!
                      patrickbs96P W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • siggi85S siggi85
                        @W0RSCHD
                        @patrickbs96
                        patrickbs96P
                        patrickbs96P
                        patrickbs96
                        @siggi85 Ich habe diesbezüglich auch schon eine Lösung, habe nämlich den Verursacher gefunden :D Die Befehle werden nämlich doppelt abgeschickt und dann kam es zu Überschneidungen mit dem Token.
                        Ich bekomme jetzt aber nach einer Weile die Meldung "Invalid Token" in Verbindung mit der "HTTP Error 401". Da es eine Weile dauert bis der Fehler auftritt kann ich noch nicht sagen wie lange ich dafür brauche...
                          siggi85S
                          siggi85S
                          siggi85
                          Jop, ich habe gerade geschaut und das mit dem "HTTP Error 401" ist mir gerade auch passiert. Musste das Skript neustarten. Mal schauen wie lange es jetzt läuft.
                          • siggi85S siggi85
                            patrickbs96P
                            patrickbs96P
                            patrickbs96
                            @siggi85 Ging dann doch schneller als gedacht. Ich habe es jetzt so ähnlich gelöst, wie du in deinem Skript. Seitdem kriege ich keine Fehlermeldungen mehr. Ich habe zusätzlich noch eine Konstante hinzugefügt um die Zeit für das Polling anzupassen :-)
                            • siggi85S siggi85
                              @W0RSCHD
                              @patrickbs96
                              W
                              W
                              W0RSCHD
                              @siggi85
                              Ja das ist die "neuste" für meine Lichterkette, also es wird in der App (App ist aktuell) auch kein Update angeboten. Wie gesagt die Kette ist schon etwas älter also noch die erste Version von Twinkly die es gab mit 225 LED´s.
                                siggi85S
                                siggi85S
                                siggi85
                                @patrickbs96 Mh, durch die neue Version erhalte ich folgende Meldung und das Schalten funktioniert nicht mehr:
                                21:55:14.334	info	javascript.1 (19045) Start javascript script.js.05_Helper.Twinkly_Test
                                21:55:14.340	info	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                21:56:01.836	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.on] ReferenceError: logs is not defined
                                21:56:16.360	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.mode] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                21:56:16.375	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.mode] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                21:56:16.393	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.bri] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                21:56:16.405	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.bri] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                21:56:16.421	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.name] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                21:56:16.431	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.name] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                21:56:16.451	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.mqtt] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                21:56:16.461	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.mqtt] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                21:56:16.480	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.timer] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                21:56:16.494	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.timer] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                21:56:16.549	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.mode] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                21:56:16.580	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.bri] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                21:56:16.606	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.name] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                21:56:16.632	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.mqtt] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                21:56:16.656	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.timer] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                EDIT: Das Polling wird minütlich durchgeführt, aber bringt halt die beschriebenen Fehlermeldungen.
                                • siggi85S siggi85
                                  patrickbs96P
                                  patrickbs96P
                                  patrickbs96
                                  @siggi85 Das das Steuern nicht mehr klappt war meine Schuld. Hatte eine Stelle übersehen, die ich ersetzen musste. Ich nutze meine eigene Logging-Komponente...
                                  Könntest du das Skript noch einmal testen? Ich habe eine Prüfung ergänzt, vielleicht lag es daran.
                                    siggi85S
                                    siggi85S
                                    siggi85
                                    @patrickbs96 Logs und Funktionen sehen sehr gut aus! 👍 Ich werde weiter beobachten und noch eine Rückmeldung aus dem Dauerbetrieb gebe. Wenn das jetzt stabil läuft bin ich damit sehr zufrieden. :)
                                    Es wäre natürlich mega, wenn man die jeweilige Szene über ein Attribut steuern könnte, allerdings gibt das die API aktuell leider nicht her. Da können wir wohl nur abwarten und hoffen, dass die API irgendwann offiziell und damit vollständig dokumentiert wird.
                                    @W0RSCHD Also derjenige, der die inofizielle API dokumentiert hat, hat anscheinend auch ein Gerät der ersten Generation. Er scheint auch mit der gleichen Firmware getestet zu haben, die auf deinen Twinklys drauf ist. (Siehe hier)
                                    Prinzipiell müsste es meiner Meinung nach bei dir also funktionieren.
                                    Versuche mal bitte auf der Kommadozeile, was ich hier beschrieben habe und gebe Rückmeldung, ob das klappt.
                                    W patrickbs96P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • siggi85S siggi85
                                      W
                                      W
                                      W0RSCHD
                                      schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
                                      @siggi85
                                      Ja habe die manuellen Befehle gerade alle getestet, kann damit an und ausschalten, das funktioniert
                                      Hab die neuste Version aus dem GIT mal reinkopiert und gestartet und auch nochmal alle Objekte im JS Adapter gelöscht das sie neu angelegt werden.
                                      Sieht dann so aus und es wird quasi nur details und Firmware ausgefüllt, welcher modus aktiv ist usw., das bleibt alles leer.
                                      Ebenso ändert sich dann auch nichts wenn ich den modus von Hand schalte, dadurch geht sie auch nicht aus oder an.
                                      Ich habe ehrlich gesagt aber auch keine Ahnung wo ich suchen soll da ich auch dem verbose Log aus dem Skript nix entnehmen kann warum es hakt oder wo es hängt dass es nicht geht.
                                      11:35:33.352	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607164512257,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607157356830}
                                      11:35:33.353	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.connected, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                      11:35:33.386	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                                      11:35:33.413	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                                      11:35:33.453	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                                      11:35:33.480	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                                      11:35:33.512	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.mode] HTTP Error 401, "Invalid Token."
                                      11:35:33.531	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                                      11:35:33.552	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                                      11:35:33.589	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                                      11:35:33.611	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                                      11:35:33.640	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.bri] HTTP Error 401, "Invalid Token."
                                      11:35:33.657	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                                      11:35:33.678	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                                      11:35:33.711	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                                      11:35:33.735	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                                      11:35:33.760	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.name] HTTP Error 401, "Invalid Token."
                                      11:35:33.778	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                                      11:35:33.795	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                                      11:35:33.832	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                                      11:35:33.858	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                                      11:35:33.885	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.mqtt] HTTP Error 401, "Invalid Token."
                                      11:35:33.902	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                                      11:35:33.919	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                                      11:35:33.964	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                                      11:35:33.984	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                                      11:35:34.002	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.timer] HTTP Error 401, "Invalid Token."
                                      11:35:34.017	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                                      11:35:34.034	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                                      11:35:34.066	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.details, state={"val":"{\"product_name\":\"Twinkly\",\"product_version\":\"16\",\"hardware_version\":\"7\",\"flash_size\":16,\"led_type\":6,\"led_version\":\"1\",\"product_code\":\"TW225SEUP07\",\"device_name\":\"Twinkly_BA1A63\",\"uptime\":\"2913607\",\"hw_id\":\"00ba1a63\",\"mac\":\"84:f3:eb:ba:1a:63\",\"max_supported_led\":255,\"base_leds_number\":225,\"number_of_led\":225,\"led_profile\":\"RGB\",\"frame_rate\":25,\"movie_capacity\":719,\"copyright\":\"LEDWORKS 2017\"}","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                      11:35:34.089	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.firmware, state={"val":"2.3.5","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                      • siggi85S siggi85
                                        patrickbs96P
                                        patrickbs96P
                                        patrickbs96
                                        @siggi85 Das freut mich zu hören :-) Theoretisch wäre das ja durch MQTT möglich aber ich weiß nicht wie genau ich es konfigurieren muss. Ich hatte es gestern versucht aber es gab keine Verbindung...
                                        @W0RSCHD So wie ich das bei meinen Tests festgestellt habe ist, dass Details und Firmware keinen Token benötigen um die Daten abzurufen. Deshalb funktionieren dies beiden auch noch. In deinem Fall sieht es so aus als schlägt die Anmeldung fehl... Ich habe das Logging mal erweitern vielleicht finden wir so den Grund, weshalb es bei dir nicht mit dem Skript klappt.
                                        Setzte dafür
                                        const EXTENDED_LOGGING = true;
                                        siggi85S W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Setzte dafür
                                          siggi85S
                                          siggi85S
                                          siggi85
                                          Anders als in der API beschrieben, ist die MQTT Verbindung mittlerweile verschlüsselt. Hätte man das passende Zertifikat könnte man eine MQTT Instanz mit diesem Zertifikat und einem eigenen Port aufmachen. Ohne Zertifikat sieht das aber schlecht aus.
                                          Ich habe es bei meinen Tests auch nicht hinbekommen, die Verschlüsselung zu deaktivieren. Das wäre sonst die 2. Möglichkeit. :/
                                          83.8k
                                          1.4m
