  4. mrbungle64 neuer Deebot adapter ?
deebot adapterupdate
30 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    aalfred
    Sei Gegrüßt
    Ich nutze ja wie du weißt deinen Adapter (super Teil) ich habe seid heute ein Update von 1.0.4 auf 1.0.5. Kannst du mir Bitte sagen was damit
    jetzt alles möglich ist, ich hatte nur "russisch" in der Schule 🤔
    Danke Dir
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aalfred
      Sei Gegrüßt
      Danke Dir
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      @aalfred said in mrbungle64 neuer Deebot adapter ?:
      Sei Gegrüßt
      Hallo @aalfred
      freut mich, dass Dir der Adapter gefällt 👍
      Möchtest Du, dass ich Dir das Changelog übersetze? ;)
      Du hast einen Ozmo 950, oder?
      Dann gibt es seit der Version 1.0.4 keine neue Funktionen.
      Ansonsten sollte jetzt auch der Ozmo T8 und T8+ funktionieren und beim Deebot 900/901 und Ozmo 930 lassen sich die Werte von Bürsten und Filter zurücksetzen ("consumable" Kanal). Die verwendete Library wurde auf 0.4.25 upgedatet und es gab noch ein paar Änderungen "unter der Haube".
      Danke Dir
      Noch ein Tipp:
      Wenn Du dem Benutzernamen (in diesem Fall mrbungle64) ein @-Zeichen voranstellst, dann bekommt man auch eine Benachrichtigung. Ich weiß allerdings nicht, ob das auch im Betreff funktioniert ...
      Am besten ist, wenn Du im Betreff Dein Anliegen kurz zusammenfasst und den Benutzer dann im Text erwähnst ;)
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        Sei Gegrüßt
        Hallo @aalfred
        Danke Dir
        Noch ein Tipp:
        aalfred
        @mrbungle64 ok, danke dir da weiß ich Bescheid
        ja ist ein 950er
        • A aalfred
          ja ist ein 950er
          aalfred
          @mrbungle64
          Mensch du bist ja fleißig, gibt ja schon eine 1.0.10.
          Ich glaube gelesen zu haben das ich den Ordner map, der ja die Räume zeigt gelöscht werden kann, da ja die Räume in extendet auch sind, stimmt das ?
          Kann man ihn jetzt auch zu einem bestimmten punkt "Bad waschbecken" zum tank dranmachen fahren lassen und dann ihn in bestimmte räume zum wischen schicken ?
          Sorry, mein Englisch du weißt :)
          Andreas
          • A aalfred
            @mrbungle64
            Andreas
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
            @mrbungle64
            Hallo Andreas, das kann ich jetzt erst mal so nicht bestätigen. Auf welche Änderung beziehst Du Dich?
            Es gibt jetzt eine (noch als experimentelle) GoTo-Funktion wo Du den Roboter zum Waschbecken fahren lassen kannst.
            Man kann also ein Skript schreiben, welches den Roboter zum Wischen los schicken kann, wenn der Wassertank (in einem bestimmten Bereich) angebracht wurde.
            Hier hatte ich die Änderungen der letzten Releases noch mal in Deutsch zusammengefasst ;)
            Andreas
              @mrbungle64
              Andreas
              aalfred
              @mrbungle64
              also muss ecovacs-deebot.0.map.122578734.spotAreas 1/2/3 und so weiter bleiben, weil die einzelnen Bereiche in ecovacs-deebot.0.control.extended auch drin stehen?
              Danke für den Link, werde mich mal damit beschäftigen....
              • A aalfred
                @mrbungle64
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                @mrbungle64
                Im "control.extended" Channel sind zusätzliche Funktionen, welche nicht zwingend für den Betrieb des Roboters notwendig sind. Diese Funktionen ersetzen nichts aus dem "map" Channel.
                Mich würde wie gesagt mal interessieren auf welche Info Du Dich beziehst.
                  @mrbungle64
                  aalfred
                  schrieb am zuletzt editiert von aalfred
                  @mrbungle64 said in mrbungle64 neuer Deebot adapter ?:
                  @mrbungle64
                  Keine Ahnung, ich glaubte es nur so gelesen zu haben. Kann ja so bleiben, stört mich nicht, läuft mit der 1.0.10 Tatellos 👍
                  Die "neuen" Möglichkeiten habe ich natürlich noch nicht getestet....
                  habe aber 2 logFehler sind die von interesse ?
                  ecovacs-deebot.0 2021-01-23 23:45:10.645 warn (9440) Error message received: unknown errorCode: 1
                  ecovacs-deebot.0 2021-01-23 23:45:06.875 warn (9440) Unhandled chargestatus: null
                  • A aalfred
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    Wenn dieser Fehler wiederholt auftritt sollte man sich das mal anschauen. Den kenne ich bisher noch nicht.
                    Diese Warnung ist aktuell (so lange das nur genau 1x kurz nach dem Start des Adapters kommt) "normal" und hat keine negativen Auswirkungen.
                      aalfred
                      Das ist immer wenn ich den ecovacs neustarte, habe gerade Node.js auf v12.20.1 und js-controller auf 3.2.10 upgedaet, man geht mir da jedesmal der arsch 😂
                      • A aalfred
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        Kommt der unknown errorCode auch bei jedem Neustart vom Adapter?
                        oder nur der Unhandled chargestatus?
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          Hallo @aalfred
                          würde mich über Feedback zu dem unknown errorCode: 1 freuen ;)
                            Hallo @aalfred
                            aalfred
                            @mrbungle64
                            Grüß Dich
                            Diese Meldung kommt wenn den Adapter neu starte und wenn ich den Sauger losschicke, ich habe ihn auf 2x saugen eingestellt. Nach dem ersten saugen sagt er "abgeschlossen und startet das 2te mal, mit der selben meldung.
                            Auch wenn er nach beendigung der Aufgabe an der Ladestation andockt (siehe 1te Meldung)
                            Die: Unhandled chargestatus: null ist wohl willkürlich, sie kam diesmal nicht aber Gestern abend war sie da.
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-28 13:44:43.825 warn (29671) Error message received: unknown errorCode: 1
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-28 13:39:43.790 warn (29671) Error message received: unknown errorCode: 1
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-28 13:35:43.797 warn (29671) Error message received: unknown errorCode: 1
                            ecovacs-deebot.0 2021-01-28 13:35:05.398 info (29671) [cleaningQueue] Number of spotArea cleanings: 2
                            • A aalfred
                              @mrbungle64
                              Grüß Dich
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              @mrbungle64
                              Grüß Dich
                              Hallo @aalfred
                              danke für die Infos 👍
                              Welche Version benutzt Du aktuell?
                              Poste mal bitte was unter "info.version" eingetragen ist.
                                @mrbungle64
                                Grüß Dich
                                Hallo @aalfred
                                aalfred
                                @mrbungle64
                                Habe gerade update gemacht, Gestern hatte ich noch die 1.0.10 drauf
                                1.0.11 (0.5.4)
                                • A aalfred
                                  @mrbungle64
                                  1.0.11 (0.5.4)
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  @aalfred
                                  Werden in der Mobile App ebenfalls Fehler angezeigt?
                                  Der Fehlercode 1 wird ja von Ecovacs bzw. dem Roboter gemeldet.
                                  In unserer Liste der Fehlercodes war der bisher nicht enthalten (daher "unknown errorCode").
                                    @aalfred
                                    aalfred
                                    @mrbungle64
                                    gibts da sowas wie eine log ? angezeigt wird nix ..
                                    • A aalfred
                                      @mrbungle64
                                      aalfred
                                      @mrbungle64
                                      Ich habe gerade auf deine 1.0.12 upgedatet, die Fehlermeldung kommt immer noch.
                                      ecovacs-deebot.0 2021-01-31 13:32:29.111 warn (12628) Error message received: unknown errorCode: 1
                                      ecovacs-deebot.0 2021-01-31 13:32:25.611 warn (12628) Unhandled chargestatus: null
                                      • A aalfred
                                        @mrbungle64
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        @mrbungle64
                                        Hast Du vielleicht ein Blockly Skript oder was ähnliches was davor getriggert wird?
                                        Ich kenne diese Meldung - wie gesagt - bisher nicht ...
                                          @mrbungle64
                                          aalfred
                                          @mrbungle64
                                          über Blockly hatte ich es früher laufen, ist aber gelöscht. Da ich es jetzt direkt über den iot.0 adapter "google Geräte" mache.
                                          Evtl. noch ein Datenrest 👻, wer weiß laufen tut es aber wunderbar.
                                          mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
