  4. mrbungle64 neuer Deebot adapter ?
deebot adapterupdate
30 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A aalfred
    @mrbungle64
    Mensch du bist ja fleißig, gibt ja schon eine 1.0.10.
    Ich glaube gelesen zu haben das ich den Ordner map, der ja die Räume zeigt gelöscht werden kann, da ja die Räume in extendet auch sind, stimmt das ?
    Kann man ihn jetzt auch zu einem bestimmten punkt "Bad waschbecken" zum tank dranmachen fahren lassen und dann ihn in bestimmte räume zum wischen schicken ?
    Sorry, mein Englisch du weißt :)
    Andreas
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    @aalfred said in mrbungle64 neuer Deebot adapter ?:
    @mrbungle64
    Hallo Andreas, das kann ich jetzt erst mal so nicht bestätigen. Auf welche Änderung beziehst Du Dich?
    Es gibt jetzt eine (noch als experimentelle) GoTo-Funktion wo Du den Roboter zum Waschbecken fahren lassen kannst.
    Man kann also ein Skript schreiben, welches den Roboter zum Wischen los schicken kann, wenn der Wassertank (in einem bestimmten Bereich) angebracht wurde.
    Hier hatte ich die Änderungen der letzten Releases noch mal in Deutsch zusammengefasst ;)
    Andreas
    • mrbungle64M mrbungle64
      @mrbungle64
      Andreas
      aalfred
      @mrbungle64
      also muss ecovacs-deebot.0.map.122578734.spotAreas 1/2/3 und so weiter bleiben, weil die einzelnen Bereiche in ecovacs-deebot.0.control.extended auch drin stehen?
      Danke für den Link, werde mich mal damit beschäftigen....
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • A aalfred
        @mrbungle64
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        @mrbungle64
        Im "control.extended" Channel sind zusätzliche Funktionen, welche nicht zwingend für den Betrieb des Roboters notwendig sind. Diese Funktionen ersetzen nichts aus dem "map" Channel.
        Mich würde wie gesagt mal interessieren auf welche Info Du Dich beziehst.
          @mrbungle64
          aalfred
          schrieb am zuletzt editiert von aalfred
          @mrbungle64 said in mrbungle64 neuer Deebot adapter ?:
          @mrbungle64
          Keine Ahnung, ich glaubte es nur so gelesen zu haben. Kann ja so bleiben, stört mich nicht, läuft mit der 1.0.10 Tatellos 👍
          Die "neuen" Möglichkeiten habe ich natürlich noch nicht getestet....
          habe aber 2 logFehler sind die von interesse ?
          ecovacs-deebot.0 2021-01-23 23:45:10.645 warn (9440) Error message received: unknown errorCode: 1
          ecovacs-deebot.0 2021-01-23 23:45:06.875 warn (9440) Unhandled chargestatus: null
          • A aalfred
            @mrbungle64
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            Wenn dieser Fehler wiederholt auftritt sollte man sich das mal anschauen. Den kenne ich bisher noch nicht.
            Diese Warnung ist aktuell (so lange das nur genau 1x kurz nach dem Start des Adapters kommt) "normal" und hat keine negativen Auswirkungen.
              aalfred
              Das ist immer wenn ich den ecovacs neustarte, habe gerade Node.js auf v12.20.1 und js-controller auf 3.2.10 upgedaet, man geht mir da jedesmal der arsch 😂
              • A aalfred
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                Kommt der unknown errorCode auch bei jedem Neustart vom Adapter?
                oder nur der Unhandled chargestatus?
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  Hallo @aalfred
                  würde mich über Feedback zu dem unknown errorCode: 1 freuen ;)
                    Hallo @aalfred
                    aalfred
                    @mrbungle64
                    Grüß Dich
                    Diese Meldung kommt wenn den Adapter neu starte und wenn ich den Sauger losschicke, ich habe ihn auf 2x saugen eingestellt. Nach dem ersten saugen sagt er "abgeschlossen und startet das 2te mal, mit der selben meldung.
                    Auch wenn er nach beendigung der Aufgabe an der Ladestation andockt (siehe 1te Meldung)
                    Die: Unhandled chargestatus: null ist wohl willkürlich, sie kam diesmal nicht aber Gestern abend war sie da.
                    ecovacs-deebot.0 2021-01-28 13:44:43.825 warn (29671) Error message received: unknown errorCode: 1
                    ecovacs-deebot.0 2021-01-28 13:39:43.790 warn (29671) Error message received: unknown errorCode: 1
                    ecovacs-deebot.0 2021-01-28 13:35:43.797 warn (29671) Error message received: unknown errorCode: 1
                    ecovacs-deebot.0 2021-01-28 13:35:05.398 info (29671) [cleaningQueue] Number of spotArea cleanings: 2
                    • A aalfred
                      @mrbungle64
                      Grüß Dich
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @mrbungle64
                      Grüß Dich
                      Hallo @aalfred
                      danke für die Infos 👍
                      Welche Version benutzt Du aktuell?
                      Poste mal bitte was unter "info.version" eingetragen ist.
                        @mrbungle64
                        Grüß Dich
                        Hallo @aalfred
                        aalfred
                        @mrbungle64
                        Habe gerade update gemacht, Gestern hatte ich noch die 1.0.10 drauf
                        1.0.11 (0.5.4)
                        • A aalfred
                          @mrbungle64
                          1.0.11 (0.5.4)
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          @aalfred
                          Werden in der Mobile App ebenfalls Fehler angezeigt?
                          Der Fehlercode 1 wird ja von Ecovacs bzw. dem Roboter gemeldet.
                          In unserer Liste der Fehlercodes war der bisher nicht enthalten (daher "unknown errorCode").
                            @aalfred
                            aalfred
                            @mrbungle64
                            gibts da sowas wie eine log ? angezeigt wird nix ..
                            • A aalfred
                              @mrbungle64
                              aalfred
                              @mrbungle64
                              Ich habe gerade auf deine 1.0.12 upgedatet, die Fehlermeldung kommt immer noch.
                              ecovacs-deebot.0 2021-01-31 13:32:29.111 warn (12628) Error message received: unknown errorCode: 1
                              ecovacs-deebot.0 2021-01-31 13:32:25.611 warn (12628) Unhandled chargestatus: null
                              • A aalfred
                                @mrbungle64
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Hast Du vielleicht ein Blockly Skript oder was ähnliches was davor getriggert wird?
                                Ich kenne diese Meldung - wie gesagt - bisher nicht ...
                                  @mrbungle64
                                  aalfred
                                  @mrbungle64
                                  über Blockly hatte ich es früher laufen, ist aber gelöscht. Da ich es jetzt direkt über den iot.0 adapter "google Geräte" mache.
                                  Evtl. noch ein Datenrest 👻, wer weiß laufen tut es aber wunderbar.
                                  mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A aalfred
                                    @mrbungle64
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    @mrbungle64
                                    Ja dann schau da doch bitte mal, ob Du Datenreste findest.
                                    Ich versuche gerade eine Stable Version zu veröffentlichen - ich würde daher gerne wissen, ob das direkt vom Adapter ausgelöst wird oder ob das von was anderem ausgelöst wird.
                                    • A aalfred
                                      @mrbungle64
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      @aalfred
                                      Hast Du mal geschaut, ob es noch Datenreste gibt?
                                        @aalfred
                                        aalfred
                                        @aalfred
                                        Grüß Dich
                                        Ja hab alles durchsucht und nix gefunden. Ich werde mich am WE mal dransetzen und den ioBroker neu aufsetzen (ohne Backup)
                                        Ich halte dich auf dem laufenden.
                                        • A aalfred
                                          @aalfred
                                          Grüß Dich
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          @aalfred
                                          Grüß Dich
                                          Also wegen dem unknown errorCode: 1 solltest Du den ioBroker nicht neu aufsetzen.
                                          Der wird ja wie gesagt von den Ecovacs Servern gemeldet.
                                          Es war halt nur meine Idee, dass da ein Blockly Skript o.ä. noch zusätzlich was auslöst.
