  4. mrbungle64 neuer Deebot adapter ?
deebot adapterupdate
30 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A aalfred
    @mrbungle64
    also muss ecovacs-deebot.0.map.122578734.spotAreas 1/2/3 und so weiter bleiben, weil die einzelnen Bereiche in ecovacs-deebot.0.control.extended auch drin stehen?
    Danke für den Link, werde mich mal damit beschäftigen....
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    @aalfred said in mrbungle64 neuer Deebot adapter ?:
    @mrbungle64
    Im "control.extended" Channel sind zusätzliche Funktionen, welche nicht zwingend für den Betrieb des Roboters notwendig sind. Diese Funktionen ersetzen nichts aus dem "map" Channel.
    Mich würde wie gesagt mal interessieren auf welche Info Du Dich beziehst.
    • mrbungle64M mrbungle64
      @mrbungle64
      aalfred
      schrieb am zuletzt editiert von aalfred
      @mrbungle64 said in mrbungle64 neuer Deebot adapter ?:
      @mrbungle64
      Keine Ahnung, ich glaubte es nur so gelesen zu haben. Kann ja so bleiben, stört mich nicht, läuft mit der 1.0.10 Tatellos 👍
      Die "neuen" Möglichkeiten habe ich natürlich noch nicht getestet....
      habe aber 2 logFehler sind die von interesse ?
      ecovacs-deebot.0 2021-01-23 23:45:10.645 warn (9440) Error message received: unknown errorCode: 1
      ecovacs-deebot.0 2021-01-23 23:45:06.875 warn (9440) Unhandled chargestatus: null
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • A aalfred
        @mrbungle64
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
        Wenn dieser Fehler wiederholt auftritt sollte man sich das mal anschauen. Den kenne ich bisher noch nicht.
        Diese Warnung ist aktuell (so lange das nur genau 1x kurz nach dem Start des Adapters kommt) "normal" und hat keine negativen Auswirkungen.
          aalfred
          Das ist immer wenn ich den ecovacs neustarte, habe gerade Node.js auf v12.20.1 und js-controller auf 3.2.10 upgedaet, man geht mir da jedesmal der arsch 😂
          • A aalfred
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            Kommt der unknown errorCode auch bei jedem Neustart vom Adapter?
            oder nur der Unhandled chargestatus?
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              Hallo @aalfred
              würde mich über Feedback zu dem unknown errorCode: 1 freuen ;)
                Hallo @aalfred
                aalfred
                @mrbungle64
                Grüß Dich
                Diese Meldung kommt wenn den Adapter neu starte und wenn ich den Sauger losschicke, ich habe ihn auf 2x saugen eingestellt. Nach dem ersten saugen sagt er "abgeschlossen und startet das 2te mal, mit der selben meldung.
                Auch wenn er nach beendigung der Aufgabe an der Ladestation andockt (siehe 1te Meldung)
                Die: Unhandled chargestatus: null ist wohl willkürlich, sie kam diesmal nicht aber Gestern abend war sie da.
                ecovacs-deebot.0 2021-01-28 13:44:43.825 warn (29671) Error message received: unknown errorCode: 1
                ecovacs-deebot.0 2021-01-28 13:39:43.790 warn (29671) Error message received: unknown errorCode: 1
                ecovacs-deebot.0 2021-01-28 13:35:43.797 warn (29671) Error message received: unknown errorCode: 1
                ecovacs-deebot.0 2021-01-28 13:35:05.398 info (29671) [cleaningQueue] Number of spotArea cleanings: 2
                • A aalfred
                  @mrbungle64
                  Grüß Dich
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  @mrbungle64
                  Grüß Dich
                  Hallo @aalfred
                  danke für die Infos 👍
                  Welche Version benutzt Du aktuell?
                  Poste mal bitte was unter "info.version" eingetragen ist.
                    @mrbungle64
                    Grüß Dich
                    Hallo @aalfred
                    aalfred
                    @mrbungle64
                    Habe gerade update gemacht, Gestern hatte ich noch die 1.0.10 drauf
                    1.0.11 (0.5.4)
                    • A aalfred
                      @mrbungle64
                      1.0.11 (0.5.4)
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @aalfred
                      Werden in der Mobile App ebenfalls Fehler angezeigt?
                      Der Fehlercode 1 wird ja von Ecovacs bzw. dem Roboter gemeldet.
                      In unserer Liste der Fehlercodes war der bisher nicht enthalten (daher "unknown errorCode").
                        @aalfred
                        aalfred
                        @mrbungle64
                        gibts da sowas wie eine log ? angezeigt wird nix ..
                        • A aalfred
                          @mrbungle64
                          aalfred
                          @mrbungle64
                          Ich habe gerade auf deine 1.0.12 upgedatet, die Fehlermeldung kommt immer noch.
                          ecovacs-deebot.0 2021-01-31 13:32:29.111 warn (12628) Error message received: unknown errorCode: 1
                          ecovacs-deebot.0 2021-01-31 13:32:25.611 warn (12628) Unhandled chargestatus: null
                          • A aalfred
                            @mrbungle64
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            @mrbungle64
                            Hast Du vielleicht ein Blockly Skript oder was ähnliches was davor getriggert wird?
                            Ich kenne diese Meldung - wie gesagt - bisher nicht ...
                              @mrbungle64
                              aalfred
                              @mrbungle64
                              über Blockly hatte ich es früher laufen, ist aber gelöscht. Da ich es jetzt direkt über den iot.0 adapter "google Geräte" mache.
                              Evtl. noch ein Datenrest 👻, wer weiß laufen tut es aber wunderbar.
                              mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A aalfred
                                @mrbungle64
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Ja dann schau da doch bitte mal, ob Du Datenreste findest.
                                Ich versuche gerade eine Stable Version zu veröffentlichen - ich würde daher gerne wissen, ob das direkt vom Adapter ausgelöst wird oder ob das von was anderem ausgelöst wird.
                                • A aalfred
                                  @mrbungle64
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  @aalfred
                                  Hast Du mal geschaut, ob es noch Datenreste gibt?
                                    @aalfred
                                    aalfred
                                    @aalfred
                                    Grüß Dich
                                    Ja hab alles durchsucht und nix gefunden. Ich werde mich am WE mal dransetzen und den ioBroker neu aufsetzen (ohne Backup)
                                    Ich halte dich auf dem laufenden.
                                    • A aalfred
                                      @aalfred
                                      Grüß Dich
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      @aalfred
                                      Grüß Dich
                                      Also wegen dem unknown errorCode: 1 solltest Du den ioBroker nicht neu aufsetzen.
                                      Der wird ja wie gesagt von den Ecovacs Servern gemeldet.
                                      Es war halt nur meine Idee, dass da ein Blockly Skript o.ä. noch zusätzlich was auslöst.
                                        @aalfred
                                        Grüß Dich
                                        aalfred
                                        @mrbungle64
                                        Ok weiß ich bescheid, laufen tuts aber. muss mich nur in deine "neuerungen" reinwusteln :)
                                        Top Arbeit, mit dem was du da möglich machst 👍
                                        Gruß Andreas
                                        • A aalfred
                                          @mrbungle64
                                          Gruß Andreas
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          @mrbungle64
                                          Top Arbeit, dach dem was du da möglich machst 👍
                                          Gruß Andreas
                                          Danke für das positive Feedback 👍
