  4. Smart Meter von Netz Oö (Energie AG)
    6.4k
108 Beiträge 11 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • alealdataA alealdata
    @homoran ähnlich der Homebridge mit einem eigenen Image das etwas leichter einzurichten ist für Siri bzw. Alexa.
    Liegt es aus eurer Sicht an der Node.js 14.16. da ja die Empfohlene Version v12.22.1 wäre?
    #81
    @alealdata Nein, aber an der 'krummen' Installation in /usr/local/bin könnte es liegen. Jedenfalls die Loop-Meldungen lassen darauf schließen. Vermutlich sind da zwei nodeJS-Instanzen auf dem System, eine von Hoobs per Image und die zweite per ioBroker-Installer installiert.
    Vermute ich jedenfalls ganz stark.
      @manuel001 würde es mit der ./node_modules/iobroker.node-red/settings.js versuchen
      bei mir hat sich Hoobs Node.js v14.16.0 eingerichtet und läuft auch ohne Mängel und möchte da auch ungern etwas ändern - nur zum Testen
      Manuel001
      #82
      @alealdata
      Da gibt es aber functionGlobalContext nicht:
      // The `https` setting requires the `fs` module. Uncomment the following
      // to make it available:
      //var fs = require("fs");
      module.exports = {
          // the tcp port that the Node-RED web server is listening on
          uiPort: '%%port%%',
          uiHost: '%%bind%%',
          // By default, the Node-RED UI accepts connections on all IPv4 interfaces.
          // The following property can be used to listen on a specific interface. For
          // example, the following would only allow connections from the local machine.
          //uiHost: "127.0.0.1",
          iobrokerInstance: '%%instance%%',
          iobrokerConfig: '%%config%%',
          allowCreationOfForeignObjects: '%%allowCreationOfForeignObjects%%',
          // Retry time in milliseconds for MQTT connections
          mqttReconnectTime: 15000,
          // Retry time in milliseconds for Serial port connections
          serialReconnectTime: 15000,
      Sonst noch eine Idee?
      alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Manuel001
        @alealdata
        module.exports = {
            uiPort: '%%port%%',
            uiHost: '%%bind%%',
        alealdataA Offline
        alealdataA Offline
        alealdata
        schrieb am zuletzt editiert von alealdata
        #83
        @manuel001 also hab auch gesucht und bei mir liegt die Datei hier: /opt/ioBroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js
        so im unteren Drittel wäre dann
        functionGlobalContext:
        kann aber auch noch nicht wirklich testen mit NodeRed innerhalb von IOBroker....
          Manuel001
          #84
          @alealdata
          Ah danke. Ich war zwar in der richtigen Datei, habe aber nicht gesehen, dass man man da noch umblättern kann.
          So, wieder ein Schritt weiter und wieder einiges gelernt...
          Die Flows hatte ich ja schon importiert.
          Den Key habe ich auch schon hinterlegt.
          Werden die Daten eigentlich in einem fixen Intervall ausgelesen oder muss man das irgendwie anstoßen?
          Muss die IR Schnittstelle vom Smart Meter nur 1x mit dem Key "freigegeben" werden oder muss das vor jedem Lesevorgang gemacht werden?
          Die im Flow hinterlegten Übertragungsparameter (Baudrate usw.) stimmen eh oder muss man da noch was korrigieren?
          • M Manuel001
            @alealdata
            alealdataA Offline
            alealdataA Offline
            alealdata
            #85
            @manuel001
            den Node Serialport hast du installiert?
            Einstellungen kannst auch im Subflow AMIS Meter ändern (bei mir 9600;8;even;1)
            Doppelklick auf "AMIS Client" rechts Subflow bearbeiten - Neues Register AMIS CI Client anwählen - Doppelklick "AMIS Zähler" rechts Subflow bearbeiten - Neues Registerblatt AMIS Meter anwählen - Serial Node bearbeiten
            beim Intervall brauchst du nichts einstellen
            den AES Code kannst du auch in der UI/Weboberfläche eingeben und dann sollte er auch die Daten ausspucken
            oder AES Code hinterlegen in Subflow AMIS Client Ci Funktionsnode "Set AES Key"
              @manuel001
              Manuel001
              #86
              @alealdata
              Ja Serialport habe ich installiert.
              Bei mir ist auch 9600;8;even;1 eingestellt. Das sollte für den Netz OÖ Zähler passen, oder?
              Irgendwie gibt am IR-Schreib-/Lesekopf nichts ausgegeben.
              Normalerweise sieht man das mit der Handykamera. (Zumindest mit einem Windows Testprogram bei dem die Zeichen "Test" ausgegeben werden, sieht man es deutlich)
              Wenn ich aber im Dashboard den Key eingebe und bestätigen klicke, tut sich nichts.
              • M Manuel001
                @alealdata
                alealdataA Offline
                alealdataA Offline
                alealdata
                #87
                @manuel001 wird die serielle Schnittstelle erkannt?
                AES Code kannst du auch hier eingeben
                Ein Hinweis in den Debugnachrichten?
                  Manuel001
                  #88
                  @alealdata
                  Ja die Schnittstelle wird sauber erkannt. Wenn ich den Lesekopf abstecke ist die Verbindung weg und kurz nach dem Anstecken wieder da.
                  AES Code direkt eingeben hatte ich auch schon versucht.
                  In den Debugnachrichten kommt nur das, wenn ich den Key über das Dashboard eingebe:
                  Mod edit: key entfernt
                  Ich werde jetzt mal versuchen in einem neuen Flow eine Testausgabe über den Lesekopf zu machen.
                  • M Manuel001
                    @alealdata
                    Manuel001
                    #89
                    (Der Key oben im Bild war absichtlich nicht vollständig)
                    Also wenn ich in einem neuen Flow mit einem Inject Note auch nur eine einzelne Zahl mit dem Lesekopf ausgebe, sehe ich das sehr deutlich mit der Handykamera.
                    Der Flow CI AMIS dürfte also irgendwie nicht laufen.
                    Was für mich unklar ist, wie der Flow einen Trigger erhält, dass er etwas tun soll.
                    • M Manuel001
                      Manuel001
                      #90
                      Ich habe jetzt noch ein Debug Note eingefügt:
                      Und immer wenn ich im Dashboard den Key eingebe, kommt der auch dort an.
                      Aber beim USB wird es nicht ausgegeben.
                      Wenn ich aber dieses Device in einen neuen Flow kopiere, habe ich eine Ausgabe:
                      Kann mir das jemand erklären?
                      • M Manuel001
                        alealdataA Offline
                        alealdataA Offline
                        alealdata
                        #91
                        @manuel001 schau dir sicherheitshalber die anderen settings.js die mit Node Red zusammenhängen an. Eventuell muss man dort den Eintrag machen. Der Zähler spricht einfach noch nicht mit dir da er erst was ausgibt wenn er den Schlüssel akzeptiert hat.
                          Manuel001
                          #92
                          @alealdata
                          OK kann ich machen, aber es kommt ja beim USB-IR Kopf gar nichts raus.
                          Zumindest der unverschlüsselte Key müsste ausgegeben werden, weil dieser bis zum Schnittstellen-Node kommt.
                          Leider kann ich im Sub-Flow kein Injection-Note einfügen weil die Bearbeitung der Sub-Flows gesperrt ist.
                          • M Manuel001
                            @alealdata
                            alealdataA Offline
                            alealdataA Offline
                            alealdata
                            #93
                            @manuel001 läuft bei mir mittlerweile per NodeRed innerhalb vom IOBroker - bei mir war nur ein Reboot erforderlich nach dem Anpassen der "settings.js" in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                            Hört sich vielleicht komisch an aber ist der Lesekopf richtig drauf - bei meinem Weidmann ist der USB Anschluss unten.
                            Hatte unterschiedliche Node Versionen - @Thomas-Braun danke für deine Anleitung
                            hoobs@hoobs:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt p                                     olicy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.17.0
                            v14.17.0
                            6.14.13
                            nodejs:
                              Installed: 14.17.0-1nodesource1
                              Candidate: 14.17.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 14.17.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    500 http://mirrors.ocf.berkeley.edu/raspbian/raspbian buster/main armhf                                      Packages
                            hoobs@hoobs:~ $
                            aes hat sich in meinem Fall hier eingenistet
                            /home/hoobs/node_modules/aes-js
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.17.0
                              v14.17.0
                              6.14.13
                              nodejs:
                                Version table:
                              hoobs@hoobs:~ $
                              Manuel001
                              #94
                              @alealdata
                              Hmm, reboot habe ich sicherheitshalber nach der Änderung gleich durchgeführt.
                              Ja Lesekopf habe ich mit allen Ausrichtungen getestet.
                              Wobei das Problem ist, dass gar nichts ausgegeben wird.
                              • M Manuel001
                                @alealdata
                                alealdataA Offline
                                alealdataA Offline
                                alealdata
                                #95
                                @manuel001 kannst du hier mal schauen
                                hoobs@hoobs:~ $ npm list aes-js
                                /home/hoobs
                                └── aes-js@3.1.2
                                hoobs@hoobs:~ $
                                  /home/hoobs
                                  └── aes-js@3.1.2
                                  hoobs@hoobs:~ $
                                  Manuel001
                                  #96
                                  @alealdata
                                  pi@iobroker:~ $ npm list aes-js
                                  /home/pi
                                  └── aes-js@3.1.2
                                  pi@iobroker:~ $
                                  M alealdataA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Manuel001
                                    @alealdata
                                    /home/pi
                                    └── aes-js@3.1.2
                                    pi@iobroker:~ $
                                    Manuel001
                                    #97
                                    Ich glaube es nicht, es funktioniert.
                                    Absolut nichts geändert zu gestern (auch kein reboot) und jetzt funktioniert es.
                                    Danke!
                                    • M Manuel001
                                      @alealdata
                                      /home/pi
                                      └── aes-js@3.1.2
                                      pi@iobroker:~ $
                                      alealdataA Offline
                                      alealdataA Offline
                                      alealdata
                                      #98
                                      @manuel001 cool freut mich :)
                                      • M Manuel001
                                        Danke!
                                        TomTurbo 0
                                        #99
                                        @manuel001 Servus, ich hätte noch eine Frage zu deinem Lesekopf. Welchen verwendest du? Welche werden hier von den meisten generell verwendet? Ich verwende einen Raspberry für den ioBroker. Danke!
                                        • T TomTurbo 0
                                          Manuel001
                                          #100
                                          @tomturbo-0
                                          Ich verwende den Lesekopf von Hichi. (Über ein Forum daran gekommen)
                                          Aber im Prinzip sollten eh alle gehen wenn die Wellenlänge der IR Dioden passt.
                                          Bei mir läuft es über einen Raspi 2.
